С помощью автоматизаций вам больше не придется вручную добавлять строки с определенными записями в таблицы, эти действия будут выполняться автоматически. Просто определите соответствующую автоматизацию для любого вида таблицы.
Добавление записей с помощью автоматизации
  1. Нажмите на  в заголовке Base, а затем на Automation Rules.
  2. Нажмите кнопку Добавить правило.
  3. Назовите автоматизацию и определите таблицу и представление, в которых она должна работать.
  4. Определите триггерное событие, которое запускает автоматизацию.
  5. Нажмите Добавить действие и выберите Добавить строку в качестве автоматического действия.
  6. Подтвердите с помощью кнопки Отправить.
Сначала определите триггерное событие для автоматизации.
Триггерные события в основном доступны для выбора
Затем в качестве автоматического действия выберите Добавить строку.
Добавление автоматического действия
Выбор автоматического действия
На следующем шаге определите записи, которые должны появиться в строке после запуска автоматизации. Нажатием на Добавить поле вы можете определить любую запись.
Нажмите на «Добавить поле», чтобы определить записи
Сначала выберите столбец, в который должна быть вставлена запись.
Выбор столбца, в который добавляется запись
Затем вы можете определить запись. В зависимости от выбранного типа столбца вам доступны различные параметры.
Определите запись, которую вы хотите добавить в таблицу
В завершение активируйте автоматизацию нажатием кнопки Отправить.
Подтверждение автоматизации
Конкретный случай использования для такого типа автоматизации может возникнуть, например, если вы фиксируете ваши еженедельные командные совещания в таблице. Вы хотите, чтобы каждую неделю перед началом совещания автоматически создавалась строка с определёнными записями, и вам оставалось лишь вручную ввести остальную информацию.
В этом контексте вы могли бы заранее определить, среди прочего, дату совещания, переговорную комнату и постоянные темы.
Пример таблицы для конкретного случая использования
Сначала задайте автоматизации имя и выберите как таблицу (здесь: Team Meetings), так и представление (здесь: Weekly Team Meeting), в которых должна действовать автоматизация.
Присвоение имени автоматизации, выбор таблицы и представления, в которых должна действовать автоматизация
В качестве триггерного события автоматизации выберите вариант Периодический триггер.
Выбор триггерного события
Затем задайте интервалы, с которыми должна выполняться автоматизация. Чтобы строка с соответствующими записями добавлялась в таблицу каждую неделю, выберите еженедельно.
Выбор интервалов, с которыми должна выполняться автоматизация
Кроме того, вы можете выбрать конкретный день недели и конкретное время, в которое будет запускаться автоматизация. В нашем случае целесообразно выбрать момент за час до еженедельного совещания в понедельник утром.
Выбор конкретного времени выполнения автоматизации
В качестве автоматического действия на следующем шаге определите действие Добавить строку.
Нажатием на Добавить поле вы можете определить любое количество записей, которые будут автоматически появляться в строке.
Чтобы в строке автоматически фиксировалась соответствующая дата командного совещания, запланированного на тот же день, выберите столбец даты и значение День выполнения.
Определение записей
Нажатием на Добавить поле вы можете определить любое количество дополнительных записей, которыми будет заполняться строка после запуска автоматизации. Просто выберите соответствующий столбец вашей таблицы из раскрывающегося меню и задайте значение в расположенном рядом поле ввода.
Определите любое количество записей
Если, например, командное совещание обычно проходит в определённой комнате, вы можете задать эту комнату как фиксированное значение. И если определённые темы (например, новые сотрудники/уходы/юбилеи) стоят в повестке каждого командного совещания, вы можете сделать так, чтобы они также всегда вносились в строку.
Если автоматизация работает так, как задумано, SeaTable после срабатывания периодического триггера (здесь: каждый понедельник в 7 часов) автоматически добавит в вашу таблицу строку с заранее определёнными записями. Это избавит вас от нескольких нажатий клавиш, и вы сможете затем вручную внести оставшиеся данные.
Таблица после срабатывания заданной автоматизации
