Con la ayuda de las automatizaciones, ya no tendrá que añadir manualmente filas con determinadas entradas a sus tablas, sino que podrá hacer que estos pasos se realicen automáticamente. Basta con definir una automatización correspondiente para cualquier vista de tabla.
Añadir entradas mediante automatización
  1. Haga clic en  en la cabecera Base y luego en Reglas de automatización.
  2. Haga clic en Añadir Regla.
  3. Asigne un nombre a la automatización y defina la tabla y la vista en las que debe funcionar.
  4. Defina un evento desencadenante que active la automatización.
  5. Haga clic en Añadir Acción y seleccione Añadir Fila como acción automatizada.
  6. Confirme con Enviar.
En primer lugar, defina un evento desencadenante para la automatización.
Eventos desencadenantes básicamente disponibles para su selección
A continuación, seleccione Añadir fila como acción automatizada.
Añadir la acción automatizada
Selección de la acción automatizada
En el siguiente paso, defina las entradas que deberán aparecer en una fila tras activarse la automatización. Con un clic en Añadir campo puede definir cualquier entrada.
Haga clic en Añadir campo para definir entradas
En primer lugar, seleccione la columna en la que debe insertarse la entrada.
Selección de la columna en la que se añade la entrada
A continuación, puede definir la entrada. Dependiendo del tipo de columna seleccionado, dispone de distintas opciones.
Defina la entrada que desea añadir a la tabla
Por último, active la automatización haciendo clic en Enviar.
Confirmación de la automatización
Un caso de uso concreto de este tipo de automatización podría darse, por ejemplo, si registra sus reuniones semanales de equipo en una tabla. Desea que cada semana, antes de que comience la reunión, se cree automáticamente una fila con ciertas entradas, de modo que sólo tenga que introducir manualmente la información restante.
En este contexto, podría predefinir, entre otras cosas, la fecha de la reunión, la sala de reuniones y los temas fijos.
Tabla de ejemplo para el caso de uso concreto
En primer lugar, asigne un nombre a la automatización y seleccione tanto la tabla (aquí: Team Meetings) como la vista (aquí: Weekly Team Meeting) en la que debe actuar la automatización.
Asignación de nombre a la automatización y selección de la tabla y la vista en las que debe actuar
Como evento desencadenante de la automatización, seleccione la opción Activador periódico.
Selección del evento desencadenante
A continuación, defina los intervalos en los que debe ejecutarse la automatización. Para que la fila con las entradas correspondientes se añada a la tabla cada semana, seleccione semanalmente.
Selección de los intervalos en los que debe ejecutarse la automatización
También puede seleccionar un día de la semana concreto y una hora concreta a la que se activará la automatización. En nuestro caso de uso tiene sentido elegir como momento una hora antes de la reunión semanal del lunes por la mañana.
Selección del momento concreto de ejecución de la automatización
Como acción automatizada, defina en el siguiente paso la acción Añadir fila.
Haciendo clic en Añadir campo, puede definir todas las entradas que desee y que aparecerán automáticamente en la fila.
Para que en la fila se registre automáticamente la fecha de la reunión de equipo prevista para el mismo día, seleccione la columna de fecha y el valor El día de ejecución.
Definición de las entradas
Con un clic en Añadir campo puede definir cualquier número de entradas adicionales que rellenen la fila tras activarse la automatización. Simplemente seleccione una columna correspondiente de su tabla en el menú desplegable y defina un valor en el campo de entrada adyacente.
Defina cualquier número de entradas
Si, por ejemplo, la reunión de equipo se celebra habitualmente en una sala concreta, puede definir esa sala como valor fijo. Y si determinados temas (como altas/bajas/aniversarios) están en la agenda de cada reunión de equipo, también puede hacer que se introduzcan automáticamente en la fila.
Si la automatización funciona como se desea, SeaTable añadirá automáticamente a su tabla una fila con las entradas previamente definidas tras activarse el desencadenante periódico (aquí: todos los lunes a las 7 h). Esto le ahorra algunas pulsaciones de teclas y podrá introducir después manualmente los datos que queden pendientes.
Tabla tras activarse la automatización definida
