Com a ajuda de automatizações, já não tem de adicionar manualmente linhas com determinadas entradas às suas tabelas, mas pode ter estas etapas executadas automaticamente. Basta definir uma automatização correspondente para qualquer visualização de tabela.
Adicionar entradas via automatização
  1. Clique em  no cabeçalho da Base e depois nas Regras de Automatização.
  2. Clique em Add Rule (Adicionar regra).
  3. Nomear a automatização e definir a tabela e a vista em que deve funcionar.
  4. Definir um evento de disparo que desencadeia a automatização.
  5. Clique em Add Action e seleccione Add Row como a acção automatizada.
  6. Confirmar com Submeter.
Definir primeiro um evento de disparo para a automatização.
Eventos de activação basicamente disponíveis para selecção
Em seguida, seleccione Adicionar linha como acção automatizada.
Adicionar a acção automatizada
Selecção da acção automatizada
No passo seguinte, defina as entradas que devem aparecer numa linha após o disparo da automatização. Com um clique em Adicionar campo, pode definir qualquer entrada.
Clique em Adicionar campo para definir entradas
Primeiro, seleccione a coluna na qual a entrada deve ser inserida.
Selecção da coluna na qual a entrada é adicionada
Em seguida, pode definir a entrada. Dependendo do tipo de coluna seleccionado, dispõe de diferentes opções.
Defina a entrada que pretende adicionar à tabela
Por fim, active a automatização com um clique em Submeter.
Confirmação da automatização
Um caso de utilização concreto deste tipo de automatização poderia surgir, por exemplo, se registasse as suas reuniões semanais de equipa numa tabela. Pretende que, todas as semanas, antes do início da reunião, seja criada automaticamente uma linha com determinadas entradas, de modo a que apenas tenha de introduzir manualmente a informação restante.
Neste contexto, poderia predefinir, entre outros, a data da reunião, a sala de reuniões e os temas fixos.
Tabela de exemplo para o caso de utilização concreto
Primeiro, atribua um nome à automatização e seleccione tanto a tabela (aqui: Team Meetings) como a vista (aqui: Weekly Team Meeting) na qual a automatização deve actuar.
Nomeação da automatização, selecção da tabela e da vista nas quais a automatização deve actuar
Como evento desencadeador da automatização, seleccione a opção Acionador periódico.
Selecção do evento desencadeador
Em seguida, defina os intervalos em que a automatização deve ser executada. Para que a linha com as entradas correspondentes seja adicionada à tabela todas as semanas, seleccione semanalmente.
Selecção dos intervalos em que a automatização deve ser executada
Pode ainda seleccionar um dia da semana concreto e uma hora concreta em que a automatização será desencadeada. No nosso caso de utilização, faz sentido escolher como momento uma hora antes do início da reunião semanal de segunda-feira de manhã.
Selecção do momento concreto de execução da automatização
Como acção automatizada, defina no passo seguinte a acção Adicionar linha.
Com um clique em Adicionar campo, pode definir quantas entradas desejar, que aparecerão automaticamente na linha.
Para que a linha registe automaticamente a respectiva data da reunião de equipa marcada para o mesmo dia, seleccione a coluna de data e o valor O dia da execução.
Definição das entradas
Com um clique em Adicionar campo pode definir quaisquer entradas adicionais que preencham a linha após o disparo da automatização. Basta seleccionar uma coluna correspondente da sua tabela a partir do menu suspenso e definir um valor no campo de entrada ao lado.
Defina quantas entradas desejar
Se, por exemplo, a reunião de equipa decorrer habitualmente numa sala específica, pode definir essa sala como valor fixo. E se determinados temas (como novas contratações/saídas/aniversários) constarem da agenda de todas as reuniões de equipa, também pode fazer com que sejam sempre introduzidos na linha.
Se a automatização funcionar como pretendido, o SeaTable adicionará automaticamente à sua tabela uma linha com as entradas previamente definidas após o disparo do acionador periódico (aqui: todas as segundas-feiras às 7 h). Isto poupa-lhe alguns toques no teclado e poderá, em seguida, introduzir manualmente os dados em falta.
Tabela após o disparo da automatização definida
