Con la ayuda de las automatizaciones, ya no tendrá que vincular manualmente las entradas de sus tablas, sino que podrá hacer que estos pasos se realicen automáticamente. Basta con definir una automatización correspondiente para cualquier vista de tabla.
Bloqueo y archivo de líneas con automatización
  1. Haga clic en  en la cabecera Base y luego en Reglas de automatización.
  2. Haga clic en Añadir Regla.
  3. Asigne un nombre a la automatización y defina la tabla y la vista en las que debe funcionar.
  4. Defina un evento desencadenante que active la automatización.
  5. Haga clic en Añadir acción y seleccione Añadir enlaces como acción automatizada.
  6. Confirme con Enviar.
En primer lugar, defina un evento desencadenante para la automatización.
Eventos desencadenantes para bloquear y archivar líneas
A continuación, seleccione “Añadir enlaces” como acción automatizada.
Añadir la acción automatizada
Añadir la acción automatizada: “Añadir enlaces”
Finalmente, seleccione una columna que deba vincularse a la tabla seleccionada y defina una condición específica que deba cumplirse para que se ejecute la automatización.
Definición de la acción automatizada
Finalmente, confirme la automatización haciendo clic en Enviar.
Confirmación de la automatización
Un caso de uso concreto de este tipo de automatización podría darse, por ejemplo, si trabaja en el departamento de contabilidad de una empresa. Desea mantener tanto una tabla con todos los pagos que se reciben en una cuenta de la empresa (Payments) como una tabla con todas las facturas que deben pagarse a la empresa (Invoices).
En la tabla Payments, junto a los números de transacción de los pagos (P-0001, etc.), ya registra los importes de los distintos pagos (columna “Value”).
Tabla de ejemplo Payments
Su tabla Invoices, por su parte, contiene los números de factura (columna “Invoice-No”) y los respectivos importes de la factura (columna “Price Total”).
Tabla de ejemplo “Invoices”
Con la ayuda de una automatización desea ahora vincular las dos tablas Payments e Invoices para poder asignar automáticamente los pagos recibidos a una factura en función de sus números de factura.
Antes de poder crear la automatización, primero debe añadir dos columnas más a la tabla Payments. En la columna “Inv-No” introduce manualmente los números de factura que corresponden a los respectivos pagos, lo que más tarde activará la automatización. En la columna “Invoices” se añadirán automáticamente las entradas vinculadas de la tabla Invoices una vez creada la automatización.
Ampliación manual de la tabla “Payments” con dos columnas
En la tabla Invoices también necesita otra columna (“Collected Payments”) en la que se añadirán las entradas vinculadas de la tabla Payments al ejecutarse la automatización.
A continuación, puede crear una automatización para la tabla Payments.
En primer lugar, asigne un nombre a la automatización y seleccione la tabla Payments junto con la vista del mismo nombre en la que debe actuar la automatización.
Definición de la automatización del caso de uso
Como evento desencadenante de la automatización, seleccione la opción “Las entradas cumplen determinadas condiciones tras la edición”. Como condición de filtro, añada que las dos columnas “Inv-No” y “Value” de la tabla “Payments” no estén vacías. Esta condición tiene sentido, ya que la automatización debe activarse en cuanto haya entradas en estas columnas.
Definición del evento desencadenante del caso de uso
Como acción automatizada de la automatización, defina finalmente la acción “Añadir una columna vinculada a la tabla”.
La columna “Invoices” es la columna en la que se añadirán las entradas vinculadas al ejecutarse la automatización.
Selección de la columna en la que se añaden las entradas vinculadas
En el último paso de la definición de la automatización, debe establecer otra condición que deba cumplirse para que se añada una entrada vinculada a la columna. En este ejemplo se define que cada entrada añadida en la columna “Inv-No” debe encontrarse también en la columna “Invoice-No” de la tabla Invoices.
En concreto, esto significa que cada número de factura que asigne manualmente a un pago en la tabla Payments debe existir ya en la tabla Invoices para que las correspondientes entradas de ambas tablas puedan vincularse entre sí.
Definición de la condición final para activar la automatización
Si a continuación introduce un número de factura en la columna “Inv-No” de la tabla Payments que ya esté presente en la tabla Invoices, la correspondiente entrada vinculada se añadirá automáticamente a la tabla en la columna “Invoices”.
Añadir las entradas vinculadas al activar la automatización
Al hacer clic en la entrada vinculada se abre una ventana en la que puede ver el contenido de la entrada vinculada de la tabla Invoices.
Haciendo clic en la entrada vinculada, se puede ver el contenido de la columna vinculada en la otra tabla.
Además, al activarse la automatización también se añaden las entradas vinculadas de la tabla Payments a la tabla Invoices. En la columna “Collected Payments” se asigna automáticamente a cada número de factura el correspondiente número de pago (P-000X). Gracias a la automatización puede ver, por tanto, el pago correspondiente a cada factura y determinar rápidamente qué facturas están pagadas y cuáles siguen pendientes.
También en esta tabla, haciendo clic en la entrada vinculada, puede abrir una ventana en la que puede ver el contenido de la entrada vinculada de la tabla Payments.
Haciendo clic en una entrada vinculada, se puede ver el contenido de la columna vinculada en la otra tabla.
