Para colaborar sobre dados, primeiro é preciso tê-los! Ao longo deste curso, faz parte da equipa comercial e é a si que cabe gerir a lista de clientes da empresa. Começamos, por isso, por onde começa qualquer colaboração: pela base que contém os dados a partilhar.
No Curso 1 aprendeu a construir uma base do zero e no Curso 2 importou uma base já pronta. Vamos fazer o mesmo aqui e começar diretamente com uma base preparada: o tempo poupado na introdução de dados fica para a colaboração.
Neste passo, trabalha sozinho. A sua colega, Malika, junta-se a si no próximo.
Onde guardar os seus dados?
O SeaTable permite organizar as bases em grupos: espaços partilhados que podem corresponder a um projeto ou, como aqui, a um departamento. O seu departamento é o comercial, por isso comece por criar um grupo chamado Commercial.
Não é só uma questão de arrumação, e é por isso que o grupo vem primeiro: no passo 5, vai publicar um conjunto de dados comum, o que só é possível a partir de uma base que pertença a um grupo, nunca a partir do seu espaço pessoal.
Importar a base
Descarregue o seguinte ficheiro para o seu computador e importe-o como nova base no seu grupo Commercial:
SeaTable Course 3 - Sales CRM.dtable
Depois, adicione o plugin de cursos online a esta base. Continua a seguir o curso aqui, no site; o plugin acompanha o seu trabalho na base, e vai recorrer a ele em certos momentos para pôr as coisas em prática, deixar a Malika desempenhar o seu papel e mandar verificar o seu trabalho. Se nunca o usou, comece pelo curso introdutório integrado: uma breve apresentação de como funciona um curso, com dois pequenos exercícios para se familiarizar com ele.
Não tem de construir a base, mas reserve algum tempo para a conhecer bem. O curso volta a estas tabelas, colunas e vistas em todos os passos seguintes, e alguns tipos de coluna podem ser novos para si.
O que contém a base
A base chama-se Sales CRM: é a ferramenta com que a equipa comercial gere os seus clientes e as suas vendas. À primeira vista, é compacta:
- 2 tabelas ligadas;
- cerca de 350 contactos de 90 empresas, e cerca de 290 negócios;
- algumas vistas, das quais vai partilhar algumas.
Esta estrutura é propositadamente mais simples do que uma base de dados real, mas chega para cobrir todas as situações de colaboração abordadas no curso, o que nos permite concentrar no essencial. Vamos percorrê-la por partes.
O seu ficheiro de clientes
A tabela Customers é o coração da base. Cada linha corresponde a um contacto numa empresa, identificado pela primeira coluna, Full Name. Encontra também as colunas que se esperam numa lista de clientes: empresa, setor e dimensão, dados de contacto e o estado da relação (Status: Client, Prospect, Lead ou Churned), ao qual voltaremos mais tarde. Uma coluna merece destaque: Account Manager indica quem gere cada cliente. Para refletir a variedade de dados de um caso real, usámos uma simples coluna de texto; numa base a sério, é preferível guardar esta informação numa coluna Colaboradora, ligada ao verdadeiro utilizador do SeaTable.
A tabela abre na sua vista Default View, agrupada por Company Size: os contactos ficam reunidos sob títulos como 11–50, 201–500 ou 1000+. Uma coluna de seleção única presta-se naturalmente ao agrupamento, porque as suas opções fixas passam a ser os grupos; e o agrupamento transforma uma longa lista num conjunto que se percorre num relance, segmento a segmento, o que se torna precioso assim que os dados aumentam.
Os negócios de cada cliente
Um cliente não é só uma ficha de contacto: são também os negócios que tem em curso com ele, ou seja, as vendas em curso ou já concluídas com cada cliente. A segunda tabela, Deals, contém os dados comerciais. Cada linha é uma oportunidade:
Deal NameeAmount: o objeto do negócio e o seu valor;Stage: a fase em que se encontra (Qualification,Proposal,Negotiation,WonouLost);Close Date: a data em que foi ganho ou perdido.
Como funcionam as duas tabelas em conjunto?
Uma lista de clientes e uma lista de negócios mostram todo o seu potencial quando estão ligadas. Há três colunas que fazem esse trabalho, e vale a pena percebê-las antes de avançar.
A ligação entre clientes e negócios
A tabela Customers tem uma coluna Deals que liga cada contacto às suas oportunidades na tabela Deals. Clique numa célula desta coluna: pode ver, abrir e adicionar os negócios desse cliente sem sair da linha. Do lado de Deals, a coluna Customer faz a ligação no sentido inverso.
É a mesma coluna de ligação que conheceu no Curso 2, e é ela que torna possível a coluna seguinte.
Um total do valor de cada cliente
Como clientes e negócios estão ligados, a tabela Customers pode resumir automaticamente os negócios ligados. A coluna Total Deal Value é uma coluna Fórmula para ligações que agrega os negócios ligados: para cada cliente, soma o valor (Amount) de todos eles. Nunca escreve nada nela: é recalculada sempre que um negócio muda ou que um novo negócio é ligado ao cliente.
Uma fórmula que pondera o valor conforme a fase
Na tabela Deals, Weighted Value é uma coluna de fórmula que multiplica o valor de cada negócio por uma probabilidade que depende da sua fase (Stage):
switch({Stage}, "Qualification", 0.2, "Proposal", 0.4, "Negotiation", 0.6, "Won", 1, "Lost", 0) * {Amount}
Assim, um negócio em negociação pesa mais do que um ainda em fase de qualificação, o que dá uma imagem ponderada das vendas previstas, mais representativa do que um simples total.
Total Deal Value e Weighted Value são exatamente o tipo de números que uma equipa considera confidenciais: volume de negócios e previsões que não se entregam a qualquer pessoa que só precise do número de telefone de um contacto. Tenha isto em mente: vai ser importante assim que começar a partilhar esta base.
Duas vistas para dois públicos
A tabela Customers traz duas vistas pensadas para usos diferentes.
All customersmostra tudo, incluindo a coluna confidencialTotal Deal Value. É a vista interna e completa da equipa comercial.Active customersé uma vista reduzida: concentra-se nos clientes atuais e oculta os valores confidenciais. É a versão que pode partilhar sem risco com outra equipa.- Filtro:
Statusnão é nenhum deChurned - Colunas ocultas:
Created,Deals,Total Deal Value
- Filtro:
No SeaTable, uma vista é apenas uma forma de olhar para os mesmos dados: as linhas estão guardadas num único sítio, e cada vista decide o que mostra, oculta, filtra e agrupa. Vai apoiar-se nesta distinção nos próximos passos: partilha uma vista, e não um acesso sem restrições a tudo, e mais tarde vai publicar Active customers para outra equipa, como um conjunto de dados sempre atualizado.
Quando a base lhe parecer familiar, está pronto para chamar a sua colega.
