Com a coluna de ligação, cria relações entre tabelas no SeaTable, sem SQL nem programação. Uma entrada de uma tabela remete para uma ou mais entradas de outra tabela, por exemplo, uma encomenda para o respetivo cliente e para os produtos encomendados. Estas entradas ligadas (em inglês: linked records) são a base das funções de base de dados relacional do SeaTable. O tipo de coluna chama-se Link para outras entradas.
Relação Exemplo Como fazer no SeaTable
1:1 (um para um) Uma fatura pertence exatamente a uma encomenda. Coluna de ligação com a definição Restringir as ligações a uma linha
1:n (um para muitos) Um cliente tem muitas encomendas, cada encomenda pertence a um cliente. Coluna de ligação restringida a uma linha na tabela de encomendas e sem restrição na tabela de clientes
n:m (muitos para muitos) Uma encomenda contém vários produtos, um produto aparece em muitas encomendas. Coluna de ligação sem restrição, não é necessária uma tabela intermédia
Dentro de uma tabela Tarefas e subtarefas, colaboradores e os seus superiores Ligações dentro de uma tabela
Uma ligação é visível em ambas as tabelas. Ao criar a coluna de ligação, escolhe se a ligação é apresentada numa coluna existente da outra tabela ou se é criada aí uma nova coluna.
Base com as tabelas Clientes, Encomendas, Linhas de encomenda, Produtos e as respetivas ligações
  • A tabela Clientes contém nome, pessoa de contacto e morada.
  • Cada entrada em Encomendas está ligada a um cliente.
  • As Linhas de encomenda ligam uma encomenda a um produto e contêm quantidade e preço.
  • A tabela Produtos contém referência, designação e preço de tabela.
Com uma fórmula para ligações, apresenta o nome do cliente em cada encomenda e calcula a faturação por cliente na tabela de clientes. O plugin de relações de tabela mostra toda a estrutura como diagrama.
Criar uma ligação entre duas tabelas
  1. Criar uma nova coluna e selecionar o tipo de coluna Ligação a outras entradas.
  2. Dê um nome à coluna.
  3. Em Select table for linking, seleccione a tabela cujas entradas pretende ligar à tabela actual.
  4. Clique em Submeter.
  5. O conteúdo da nova coluna ainda está vazio. Para o preencher, pode ligar entradas existentes ou adicionar novas linhas.
Assim que as tabelas são ligadas, é possível chamar as informações das entradas ligadas através do diálogo de ligação. Para isso, clique no símbolo de seta dupla numa célula da coluna de ligação ou faça duplo clique. As entradas ligadas são listadas na caixa de diálogo de ligação que se abre. Clique numa entrada para ver os detalhes da linha numa janela adicional.
Vista detalhada de linhas para entradas ligadas
Ligar entradas existentes
  1. Clique numa célula da coluna de ligação e, em seguida, clique no símbolo de mais que aparece.
  2. Agora, as linhas disponíveis da tabela ligada são listadas. Seleccione a(s) linha(s) que pretende ligar à linha da sua tabela atual.
  3. Na coluna de ligação, cada linha é imediatamente apresentada como uma entrada ligada.
Utilizando a função de pesquisa integrada no diálogo de ligação, é possível pesquisar as entradas da tabela ligada para encontrar rapidamente a linha desejada.
É até possível adicionar uma nova linha a uma tabela ligada através do diálogo de ligação sem ter de mudar para essa tabela. A linha é então adicionada à tabela ligada entre os registos existentes e exibida como uma entrada ligada na coluna de ligação da tabela aberta.
  1. Faça duplo clique na célula de uma coluna de ligação ou clique no símbolo de seta dupla azul para abrir a caixa de diálogo de ligação.
    Fazer duplo clique numa coluna de ligação
  2. Clique em Adicionar linha.
  3. Na janela que se abre, preencha as várias colunas da tabela.
    Preenchimento das colunas da tabela
  4. Clique em Submeter para criar a nova linha.
    Clique em enviar
  5. A nova linha é automaticamente adicionada à tabela ligada e exibida na tabela atualmente aberta como uma entrada ligada na coluna de ligação.
Editar entradas existentes de uma tabela ligada
  1. Clique numa célula da coluna de ligação.
  2. Clique na entrada associada que pretende editar.
  3. Os detalhes da linha abrem-se. Efectue aí as alterações pretendidas.
  4. Feche a janela para guardar as alterações.
Pode remover entradas ligadas numa coluna de ligação com apenas alguns cliques. Para o fazer, basta abrir a caixa de diálogo de ligação da coluna de ligação correspondente e clicar no símbolo X à direita da entrada pretendida.
Remover ligações
Uma coluna de ligação permite-lhe fazer e alterar várias definições muito facilmente. Para o fazer, clique no símbolo triangular do menu pendente da coluna de ligação no cabeçalho da tabela e, em seguida, em Definições.
Abrir definições de uma coluna de ligação
No menu pendente, é possível selecionar primeiro a coluna da tabela ligada cujas entradas devem ser apresentadas na coluna de ligação.
Seleção da coluna ligada a partir da tabela ligada
Ao ativar a barra deslizante correspondente, pode limitar a ligação a um máximo de uma linha. Se esta definição estiver ativa, só pode ser adicionada uma entrada ligada em cada célula da coluna de ligação.
Restringir ligações
Se já tiver adicionado uma entrada ligada a uma célula, as opções para adicionar mais entradas já não são apresentadas.
Se a ligação estiver limitada a um máximo de uma linha, as opções de adição de ligações deixam de estar disponíveis na caixa de diálogo de ligações depois de uma ligação ter sido adicionada.
Esta definição pode ser útil, por exemplo, se uma fatura tiver de ser ligada à encomenda correspondente de outra tabela - ou seja, se os registos de dados ligados formarem pares lógicos. Neste caso, acrescentar mais ligações pode gerar confusão e afetar negativamente os processos de trabalho.
Ao ativar esta definição, é possível restringir as ligações a uma vista da tabela ligada. Para isso, o usuário define uma visão previamente definida da tabela ligada. Na coluna de ligação, é possível ligar apenas as entradas dessa visão. A ligação de entradas de outras visões deixa de ser possível.
Restringir as ligações a uma vista
Esta definição é particularmente útil para vistas filtradas e pode ser útil se pretender ligar entradas específicas nas suas tabelas.
Nas definições de uma coluna de ligação, também é possível impedir a ligação de entradas existentes, activando um cursor correspondente. Se a barra deslizante estiver activada, a coluna de ligação correspondente apenas suporta a adição de novas linhas ou entradas.
As entradas existentes na tabela ligada não podem mais ser ligadas na coluna. As entradas que já foram ligadas na coluna, no entanto, não são afectadas pela definição.
Definição para impedir a ligação de entradas existentes
Se ativar esta opção, a seleção de linhas ligadas pode ser restringida com base em regras de filtragem. Os próprios filtros podem ser estáticos ou dinâmicos:
  • Com um filtro estático, utiliza um valor uniforme para filtrar as linhas na tabela ligada (por exemplo, apenas as linhas que não têm o valor “arquivado” são ligáveis). O efeito é, portanto, semelhante ao da opção Restringir ligações a uma vista.
  • Com um filtro dinâmico, o valor utilizado para filtrar as linhas na tabela ligada é um valor de coluna da linha ativa (por exemplo, apenas as linhas cujo estado é idêntico ao estado da linha ativa podem ser ligadas). Linhas com diferentes valores de filtro têm, portanto, diferentes linhas ligáveis.
restringir ligações com uma regra de filtro
No diálogo de ligação de uma coluna de ligação, estão também disponíveis várias opções de visualização.
Para ter todas as entradas ligadas num relance, pode ajustar o tamanho da janela de diálogo de ligação. Para tal, basta passar o rato sobre uma das margens exteriores até o cursor se transformar numa seta dupla e arrastar a margem na direção pretendida, mantendo o botão do rato premido.
Ajustar o tamanho da janela da caixa de diálogo da ligação
Para encaixar mais entradas de coluna das linhas ligadas na janela, também é possível ajustar a largura das colunas exibidas na caixa de diálogo de ligação. Para isso, mover o mouse sobre a área entre dois nomes de colunas até que o cursor se transforme em uma seta dupla e arrastar a linha de limite invisível para a esquerda ou para a direita, mantendo o botão do mouse pressionado, até atingir a largura de coluna desejada.
Ajustar a largura da coluna
Para tornar o diálogo de ligação ainda mais claro, pode ocultar qualquer número de colunas das entradas ligadas, clicando no símbolo do olho. Abre-se uma janela na qual é possível (des)ativar as colunas individuais com barras deslizantes. De acordo com isso, as colunas são ocultadas ou exibidas na síntese das entradas ligadas.
Ocultação de determinadas colunas na vista de entradas ligadas na caixa de diálogo de uma coluna de ligação
Clicar nos símbolos de seta para ordenar as entradas ligadas na caixa de diálogo de ligação. Utilize esta função, por exemplo, para apresentar as entradas ligadas por ordem alfabética com base numa coluna de texto ou para as ordenar de acordo com outra coluna.
Ordenar entradas no diálogo de ligação de uma coluna de ligação
As entradas ligadas mostram inicialmente apenas um valor da outra tabela, p. ex. o nome. Para obter, contar ou resumir mais valores, utilize uma coluna do tipo Fórmula para ligações. Estão disponíveis cinco fórmulas:
Fórmula O que faz Exemplo
Lookup obtém os valores de uma coluna das entradas ligadas mostrar o número de telefone do cliente na encomenda
Rollup resume os valores das entradas ligadas, p. ex. como soma ou média faturação por cliente de todas as encomendas
Countlinks conta as entradas ligadas número de encomendas por cliente
Findmax encontra a entrada ligada com o valor mais alto última encomenda de um cliente
Findmin encontra a entrada ligada com o valor mais baixo primeira encomenda de um cliente
As fórmulas para ligações também funcionam em vários níveis: um lookup pode aceder a uma coluna lookup ou rollup da tabela ligada. Assim, uma linha de encomenda mostra o nome do cliente: a encomenda obtém-no por lookup da tabela de clientes, e a linha de encomenda acede por lookup a essa coluna da encomenda.
Com muitas tabelas ligadas, é fácil perder a visão de conjunto. O plugin de relações de tabela mostra todas as tabelas de uma base com as respetivas colunas como diagrama de relações. As linhas contínuas representam ligações diretas através de colunas de ligação; as linhas tracejadas, ligações indiretas através de fórmulas para ligações como lookup ou rollup. Pode exportar o diagrama como imagem.
Diagrama de relações da base de exemplo Clientes, Encomendas, Linhas de encomenda, Produtos
  • Alterar o tipo de coluna posteriormente: Uma coluna existente não pode ser convertida numa coluna de ligação. Crie uma nova coluna (ver Perguntas mais frequentes).
  • Uma coluna por lookup: Cada coluna lookup obtém os valores de exatamente uma coluna da tabela ligada. Para mais valores, crie mais colunas lookup.
O SeaTable consegue representar relações n:m (muitos para muitos)?
Sim. Uma coluna de ligação sem restrição permite qualquer número de entradas ligadas em cada célula, e uma entrada pode estar ligada a qualquer número de linhas da outra tabela. Só precisa de uma tabela intermédia se quiser guardar dados sobre a combinação, p. ex. quantidade e preço por linha de encomenda.
Preciso de saber SQL para ligar tabelas?
Não. Configura ligações, lookups e rollups inteiramente na interface. Se quiser, também pode trabalhar com entradas ligadas através da API ou com scripts Python e JavaScript.
As ligações são mantidas na importação a partir do Airtable?
Sim. Na migração de bases Airtable, indica as colunas de ligação no script de migração e estas chegam ao SeaTable como ligações. São importadas todas as colunas exceto Button, Count, Lookup e Rollup. Após a importação, crie novamente as colunas lookup e rollup como fórmulas para ligações.
Não consigo encontrar este tipo de coluna. Não posso criar uma ligação?
A coluna Ligação está disponível em todas as subscrições do SeaTable. No entanto, é provável que esteja a tentar alterar o tipo de coluna de uma coluna existente. Quando altera o tipo de coluna, o tipo de coluna Ligação a outras entradas não está disponível. Em vez disso, crie uma nova coluna e ser-lhe-á oferecido o tipo de coluna pretendido.
