Para colaborar con datos, ¡primero hay que tenerlos! A lo largo de este curso forma parte del equipo comercial y es usted quien se encarga de la lista de clientes de la empresa. Así que empezamos por donde empieza toda colaboración: por la base que contiene los datos que se van a compartir.
En el curso 1 aprendió a construir una base desde cero, y en el curso 2 importó una ya preparada. Aquí haremos lo mismo y empezaremos directamente con una base preparada: el tiempo que no dedicamos a introducir datos lo dedicaremos a la colaboración.
En este paso trabaja solo. Su compañera, Malika, se une en el siguiente.
SeaTable permite organizar las bases en grupos: espacios compartidos que pueden corresponder a un proyecto o, como aquí, a un departamento. Su departamento es el comercial, así que empiece por crear un grupo llamado Commercial.
No es solo una cuestión de orden, y por eso el grupo va primero: en el paso 5 publicará un conjunto de datos común, y eso solo es posible desde una base que pertenece a un grupo, nunca desde su espacio personal.
Descargue el siguiente archivo en su ordenador e impórtelo como nueva base en su grupo Commercial:
SeaTable Course 3 - Sales CRM.dtable
A continuación, añada el plugin de cursos en línea a esta base. Sigue leyendo el curso aquí, en el sitio web; el plugin le acompaña en la base y recurrirá a él de vez en cuando para practicar, para dejar que Malika haga su parte y para que compruebe su trabajo. Si nunca lo ha utilizado, empiece por su curso de introducción integrado: una breve presentación de cómo funciona un curso con él, con dos pequeños ejercicios para probarlo.
Aunque no tenga que construir la base usted mismo, tómese el tiempo de conocerla bien. El curso hace referencia a sus tablas, columnas y vistas en todos los pasos siguientes, y puede que algunos tipos de columna sean nuevos para usted.
La base se llama Sales CRM: es la herramienta con la que el equipo comercial gestiona sus clientes y sus ventas. A primera vista es compacta:
  • 2 tablas enlazadas
  • unos 350 contactos repartidos en 90 empresas, y unos 290 negocios
  • algunas vistas, varias de las cuales compartirá
Esta estructura es deliberadamente más sencilla que una base de datos real, pero basta para cubrir todas las situaciones de colaboración que trata el curso, lo que nos permite centrarnos en lo esencial. A continuación la recorremos parte por parte.
La tabla Customers es el corazón de la base. Cada fila es un contacto en una empresa, identificado por la primera columna, Full Name. Junto a ella encontrará las columnas que cabe esperar en una lista de clientes: empresa, sector y tamaño, datos de contacto y el estado de la relación, Status (Client, Prospect, Lead o Churned), sobre el que volveremos más adelante. Una columna merece una mención especial: Account Manager indica quién se ocupa de cada cliente. Para reflejar la variedad de datos de un caso real, hemos utilizado una simple columna de texto, pero en una base de datos real es mejor guardar este dato en una columna  Colaborador, vinculada al usuario de SeaTable correspondiente.
La tabla se abre en su vista  Default View, que está agrupada por  Company Size: los contactos se reúnen bajo encabezados como 11–50, 201–500 o 1000+. Una columna de selección única se presta de forma natural a la agrupación, ya que sus opciones fijas se convierten en los grupos; y agrupar convierte una larga lista en algo que se recorre de un vistazo, segmento por segmento, lo que resulta muy útil en cuanto la lista crece.
Un cliente es más que una ficha de contacto: también son los negocios (las ventas en curso o cerradas con ese cliente) que usted lleva con él. La segunda tabla, Deals, contiene los datos comerciales. Cada fila es una oportunidad de venta:
  • Deal Name y Amount: en qué consiste el negocio y cuál es su importe.
  • Stage: en qué fase se encuentra (Qualification, Proposal, Negotiation, Won o Lost).
  • Close Date: la fecha en que se ganó o se perdió.
Una lista de clientes y una lista de negocios son mucho más potentes una vez enlazadas. Tres columnas se encargan de ello, y vale la pena entenderlas antes de seguir.
La tabla Customers tiene una columna  Deals que enlaza cada contacto con sus negocios de la tabla Deals. Haga clic en una celda de esa columna y podrá ver, abrir y añadir los negocios de ese cliente sin salir de la fila. En la tabla Deals, la columna  Customer establece el enlace en sentido contrario.
Una fila de cliente desplegada que muestra sus negocios enlazados
Es la misma columna de enlace que conoció en el curso 2, y es la que hace posible la columna siguiente.
Como clientes y negocios están enlazados, la tabla Customers puede resumir automáticamente los negocios enlazados. La columna  Total Deal Value es una columna Fórmula para enlaces que acumula los negocios enlazados: para cada cliente, suma el importe (Amount) de todos ellos. Nunca escribe nada en ella: se recalcula cada vez que cambia un negocio o se enlaza un negocio nuevo al cliente.
La configuración de la columna «Total Deal Value»: una Fórmula para enlaces que suma el importe (Amount) de los negocios enlazados
En la tabla Deals,  Weighted Value es una columna de fórmula que multiplica el importe de cada negocio por una probabilidad que depende de su fase (Stage):
switch({Stage}, "Qualification", 0.2, "Proposal", 0.4, "Negotiation", 0.6, "Won", 1, "Lost", 0) * {Amount}
Así, un negocio en fase de negociación pesa más que uno todavía en fase de cualificación, lo que da una imagen ponderada de las ventas previstas, más representativa que un simple total.
 Total Deal Value y  Weighted Value son justo el tipo de cifras que un equipo considera confidenciales: volumen de negocio y previsiones que no se entregan a cualquiera que solo necesite el número de teléfono de un contacto. Téngalo presente: será importante en cuanto empiece a compartir esta base.
La tabla Customers incluye dos vistas pensadas para usos distintos.
  •  All customers lo muestra todo, incluida la columna confidencial Total Deal Value. Es la vista interna y completa del equipo comercial.
  •  Active customers es una vista reducida: se centra en los clientes actuales y oculta las cifras confidenciales. Es la versión que se puede compartir sin riesgo con otro equipo.
    • Filtro:  Status no es ninguno de Churned
    • Columnas ocultas:  Created,  Deals,  Total Deal Value
En SeaTable, una vista no es más que una forma de mirar los mismos datos: las filas se guardan en un solo lugar, y cada vista decide qué muestra, qué oculta, cómo filtra y cómo agrupa. Esta distinción le será útil en los pasos siguientes: lo que comparte es una vista, no un acceso sin restricciones a todo, y más adelante publicará  Active customers para otro equipo como un conjunto de datos siempre actualizado.
Cuando la base le resulte familiar, estará listo para incorporar a su compañera.
