Nem toda a colaboração acontece numa tabela. Por vezes, uma equipa precisa de esboçar um processo, desenvolver uma ideia ou rascunhar uma disposição em conjunto: o tipo de reflexão que pertence a uma tela partilhada, e não a linhas e colunas. O SeaTable tem precisamente uma ferramenta para isso: o plugin de quadro branco.
Ao contrário de tudo o que vimos até agora, o quadro branco não contém nenhum dos seus dados e, o que determina todo este passo, não guarda nenhum registo de quem fez o quê: não há registo de atividades para um desenho. O que faz de forma brilhante é a outra metade da colaboração: trabalhar em conjunto, em direto, no mesmo espaço e ao mesmo tempo.
A base certa para o quadro
Um quadro branco precisa de uma base que todos os que nele desenham possam editar. Acabou de passar quatro passos a aprender a não dar esse tipo de acesso a uma base cheia de dados sensíveis, e o mesmo hábito aplica-se aqui: mantenha a coordenação e os esboços fora das suas tabelas de produção, tal como a sua lista de referência de clientes fica separada da cópia de trabalho do marketing. O quadro vai para uma base que a sua colega pode editar, nunca para Sales CRM.
Essa base é Campaign Hub. É a base do próprio marketing, todos os membros do grupo Marketing podem editá-la, e os seus valores confidenciais nunca lá chegaram: o conjunto de dados comum deixou-os em Sales CRM. Também contém o quadro que lhe pertence: Customers data flow, o diagrama do marketing que mostra como os dados dos clientes lhe chegam, e portanto uma imagem desta mesma base. Mas ainda mostra a forma antiga, do tempo em que o marketing trabalhava a partir de uma cópia manual. Agora que os dados chegam através de um conjunto de dados comum, o diagrama tem de ser redesenhado e, como foi quem montou esse novo circuito, cabe-lhe a si atualizá-lo.
O plugin de quadro branco já está configurado em Campaign Hub, por isso não há nada a instalar: abra Customers data flow a partir da área de plugins da base. Num servidor auto-hospedado, o quadro branco é um componente à parte: se não abrir, o seu administrador de sistema poderá ter primeiro de o instalar.
Repare que uma partilha de apenas leitura não teria funcionado aqui: desenhar num quadro branco exige permissão de edição.
Trabalhar em conjunto
Abra o quadro e está numa tela partilhada: todos os que a têm aberta ao mesmo tempo estão lá presentes, juntos. O cursor de cada pessoa desloca-se pelo quadro nas janelas dos outros, um ponteiro laser deixa um rasto que se desvanece ao longo de uma forma, e uma mensagem curta pode aparecer por momentos por baixo de um cursor. O cursor que se desloca, o rasto do laser que se desvanece, a mensagem breve: é esta a colaboração no momento que uma tabela não lhe pode dar. A animação abaixo mostra-o, com duas pessoas no mesmo quadro.
O quadro não se lembra de nada
Como o quadro não guarda nenhum registo, vale a pena combinar algumas regras gráficas antes de o preencher, tal como uma equipa combina regras de nomes para os seus dados. O quadro inicial usa duas:
- uma cor por departamento, para ver num relance a que equipa pertence cada elemento;
- retângulos sem preenchimento à volta do que vai junto, aqui um por base.
São apenas um ponto de partida: a sua equipa pode adotar as suas. Mantenha-as simples e poucas, e procure cumpri-las. Pode até criar um quadro à parte só para estas regras, para que todos possam consultá-las mais tarde.
Atualizar o quadro
O quadro inicial ainda mostra a forma antiga: a lista de clientes chega ao marketing através de uma exportação manual (manual export) para Customers list (manual). Passou o curso inteiro a substituir exatamente isso, por isso atualize o quadro: mude o nome de elementos e altere cores para que mostre como os dados dos clientes chegam hoje ao marketing. Neste caso simplificado, o objetivo é pôr as mãos nas ferramentas do quadro branco, por isso faça todas as alterações sozinho, respeitando as regras acima.
Eis o conjunto completo de ferramentas de colaboração. É altura de rever tudo o que aprendeu, e de o pôr à prova.
Para ir mais longe
Experimente por si o lado em direto, com a Malika. Abra uma janela privada (anónima) no seu navegador, inicie aí sessão com a conta dela e abra o mesmo quadro: ela tem acesso, porque é membro do grupo Marketing. Uma janela privada mantém as duas sessões separadas, por isso continua com a sua própria sessão iniciada na janela habitual. Coloque as duas janelas lado a lado e, na sua, desloque o cursor pelo quadro, passe o ponteiro laser ao longo de uma forma ou deixe uma mensagem curta por baixo do cursor, e veja cada uma destas ações aparecer na janela dela no mesmo instante.
