Текстовая колонка относится к самым базовым типам колонок в SeaTable и отображается на первом месте в меню выбора типа колонки.
Обычная текстовая колонка
По умолчанию SeaTable автоматически добавляет в каждую вновь созданную таблицу текстовую колонку в качестве первой колонки. Кроме того, Вы можете вручную добавить в таблицу любое количество текстовых колонок. Как это сделать, Вы узнаете здесь.
Текстовая колонка
Первая колонка таблицы имеет несколько особенностей, о которых Вы можете прочитать в статье по ссылке.
Текстовая колонка особенно хорошо подходит для сбора и сортировки коротких буквенно-цифровых строк, например, терминов, имён, паролей, автомобильных номеров или IBAN.
Пример применения обычной текстовой колонки
При использовании колонки имеет смысл делать записи короткими, так как без увеличения ширины колонки можно отобразить только ограниченное количество символов.
Слишком длинные записи не могут быть полностью отображены в текстовой колонке без увеличения ширины колонки.
Обратите внимание, что для записей в текстовой колонке опции форматирования недоступны. Если Вы хотите вводить структурированные тексты с переносами строк, списками, изображениями и т. д., Вам следует использовать колонку Форматированный текст.
В SeaTable есть ещё три текстовых типа колонок для особых случаев использования:
Для каждой текстовой колонки можно задать предустановленное значение по умолчанию. Оно автоматически вводится в каждую новую строку таблицы.
Если в качестве значения по умолчанию указать ссылку {creator.name} или {creator.id}, то автоматически вводится имя или идентификатор пользователя, добавившего строку.
Ссылка на имя пользователя со значением по умолчанию
При использовании текстовых колонок в таблицах у Вас есть возможность проверки записей. С помощью валидации, которая поддерживает регулярные выражения, можно проверить значения ячеек и выделить ячейки с содержимым, отклоняющимся от допустимого формата.
Вы можете настроить проверку формата уже при создании текстовой колонки, активировав ползунок.
Активация валидации ввода текстовых колонок
Если Вы хотите проверить записи в уже созданной текстовой колонке, сначала нажмите на символ треугольника  соответствующей колонки и выберите в выпадающем меню Настроить тип колонки.
  1. Активируйте ползунок Проверять ввод
  2. Определите целевой формат.
    Определение целевого формата
  3. Подтвердите с помощью кнопки Отправить.
После успешной проверки ячейки с содержимым, отклоняющимся от целевого формата, выделяются красным цветом.
Ячейки, выделенные красным цветом, содержание которых отличается от целевого формата
Для проверки Ваших записей в текстовых колонках SeaTable поддерживает регулярные выражения. В следующей таблице Вы найдёте несколько примеров:
Регулярное выражение Функция
[123456] Проверьте, соответствует ли запись школьной оценке от 1 до 6.
[1-9][0-9]?[0-9]?[a-z]? Проверка формата немецкого номера дома (3 цифры + 1 буква)
[0-9]{5} Проверка формата немецких почтовых индексов (5x число от 0 до 9)
[0-9/. \-]+ Проверка формата телефонного номера
Max.*Mustermann Поиск возможного отчества автора
