Колонки Последний редактор и Время последнего изменения заполняются SeaTable исключительно автоматически и поэтому являются колонками специального типа. Они оказываются чрезвычайно полезными, если необходимо отследить, когда и кем была отредактирована запись.
Поскольку эти два столбца автоматически регистрируют изменения записей, они хорошо подходят, например, в качестве триггеров для автоматизации и сортировки.
Колонки Последний редактор и Дата редактирования
В то время как SeaTable заполняет колонку Последний редактор именем пользователя, который последний раз редактировал строку, в колонке Время последнего изменения записывается точное дата и время, когда произошло последнее редактирование.
Особенности двух типов колонн
- Вы не можете вручную изменить автоматически введенные значения в столбцах “Последний редактор” и “Время последнего изменения”. Эти значения обновляются самостоятельно, как только в строку вносится изменение.
- При создании этих двух типов столбцов никакие опции, кроме имени столбца, вам не доступны.
- В одной таблице может быть создан только один столбец соответствующего типа. Если попытаться создать еще один столбец того же типа, то появится сообщение “Another column has this column type”.
- По этой причине нельзя дублировать столбцы “Последний редактор” и “Время последнего изменения” или настраивать тип этих столбцов.
