В колонке файла можно сохранить один или несколько файлов и таким образом добавить документы в соответствующую строку.
Создайте колонку.
  1. Нажмите на символ [+] справа от последнего столбца вашей таблицы.
  2. Дайте столбцу имя в верхнем поле.
  3. Выберите тип столбца Файл из выпадающего меню.
Вы можете загружать файлы в колонку файлов, щелкнув мышью по ячейке и выбрав появившийся символ плюса. Вы можете перетащить файлы во вновь открывшееся окно или щелкнуть мышью, чтобы загрузить файлы с устройства.
Загрузка вложений в колонку файлов
Одновременная загрузка нескольких вложений
  1. Щелкните в ячейке столбца файла.
  2. Нажмите на появившийся символ плюса.
  3. Откроется новое окно. Здесь вы можете загружать файлы с вашего устройства с помощью перетаскивания или щелчка мыши.
  4. Выберите сразу несколько файлов, выделив все документы, которые вы хотите загрузить, и загрузив их вместе.
Помимо новых файлов, которые вы загружаете локально в ячейку столбца файлов, вы также можете добавлять существующие файлы, которые могут поступать из трех источников:
  • Последние загрузки: Здесь вы найдете последние загруженные файлы, сохраненные в файловом менеджере Base.
  • Мои папки: здесь вы получаете доступ к файлам в своих собственных папках, которые вы можете создавать и заполнять в файловом менеджере.
  • Seafile: Здесь вы можете выбрать файлы из библиотек Seafile, которые подключены к вашей базе.
Добавить существующие файлы в колонку файлов
  1. Щелкните в ячейке столбца файлов, а затем на появившемся символе плюса.
  2. Откроется новое окно. В навигации слева выберите источник, из которого вы хотите добавить файл.
  3. Перейдите по структуре папок к нужному файлу.
  4. Выберите файл и вставьте его в ячейку с помощью Submit.
Скачать файлы.
  1. В столбце “Файл” дважды щелкните по ячейке, содержащей документы, которые вы хотите загрузить.
  2. Откроется новое окно. Здесь перечислены все файлы, хранящиеся в ячейке.
  3. Таким образом, вы можете создать один файл скачать:
    • Наведите указатель мыши на документ и нажмите на значок загрузки  .
  4. Так что вы можете несколько файлов скачать:
    • Нажмите кнопку Выбрать.
    • Выберите опцию Выбрать все или поставьте галочки в полях напротив файлов.
    • Затем нажмите кнопку Загрузить.
Если вы хотите загрузить все файлы в колонке, откройте выпадающее меню над заголовком колонки и выберите Загрузить все.
Загрузите все файлы в одном столбце
Вы можете задать собственное имя файла, и на экране отобразится количество файлов, содержащихся в экспортируемом файле.
Диалоговое окно для загрузки всех файлов
Если вы нажмете на три точки, у вас будет два варианта сохранения файла: При загрузке на вашем устройстве сохраняется zip-файл, из которого вы можете извлечь все файлы. Вы также можете сохранить файлы в Seafile. Для этого необходимо сначала подключить библиотеку Seafile к вашей базе.
Переименование вложений колонки файлов.
  1. Откройте окно Все файлы, дважды щелкнув по ячейке в столбце Файл.
  2. Наведите указатель мыши на файл, который вы хотите переименовать, и нажмите на три точки.
  3. Выберите опцию Переименовать и введите новое имя файла.
Удалить вложения.
  2. Таким образом, вы можете создать один файл Удалить
    • Наведите указатель мыши на файл, который вы хотите удалить, и нажмите на три точки.
    • Выберите опцию Удалить.
  3. Так что вы можете несколько файлов Удалить
    • Нажмите Удалить.
Можно ли загрузить файл во время совместного доступа для чтения?
Да. Даже если пользователь имеет разрешение только на чтение, он может загружать файлы.
Можно ли воспроизводить аудиофайлы в SeaTable?
Нет. Чтобы иметь возможность воспроизводить аудиофайлы, их необходимо сначала загрузить.
Можно ли изменить порядок следования файлов в колонке файлов?
Нет, порядок не может быть изменен в колонке файла. Документ, загруженный первым, идет первым. По порядку загрузки документов можно определить порядок в колонке файлов.
