La columna de texto es uno de los tipos de columna más básicos en SeaTable y también se muestra en primer lugar en el menú de selección del tipo de columna.
De forma predeterminada, SeaTable añade automáticamente una columna de texto como primera columna a cada tabla recién creada. Además, puede añadir manualmente tantas columnas de texto como desee a su tabla. Puede consultar cómo hacerlo aquí.
La primera columna de una tabla tiene varias características especiales, como puede leer en el artículo enlazado.
Uso de la columna de texto
La columna de texto es especialmente adecuada para registrar y ordenar cadenas alfanuméricas cortas, por ejemplo, términos, nombres, contraseñas, matrículas de vehículos o IBAN.
Al utilizar la columna, es conveniente que las entradas sean cortas, ya que solo se puede mostrar un número limitado de caracteres sin tener que aumentar el ancho de la columna.
Otros tipos de columnas basadas en texto
Tenga en cuenta que no hay opciones de formato disponibles para las entradas de la columna de texto. Si desea registrar textos estructurados con saltos de línea, listas, imágenes, etc., debería utilizar la columna Texto con formato.
En SeaTable existen otros tres tipos de columnas basadas en texto para casos de uso especiales:
Establecer el valor por defecto
Puede definir un valor predeterminado para cada columna de texto. Este valor se introduce automáticamente en cada nueva fila de la tabla.
Si especifica la referencia {creator.name} o {creator.id} como valor por defecto, se introduce automáticamente el nombre o el ID del usuario que ha añadido la fila.
Validar entradas
Cuando utilice columnas de texto en sus tablas, tiene la opción de validar las entradas. Mediante la validación, que admite expresiones regulares, puede comprobar los valores de las celdas y resaltar las celdas cuyo contenido se desvíe del formato válido.
Puede configurar la comprobación de formato ya al crear una columna de texto, activando el control deslizante.
Si desea validar las entradas de una columna de texto ya creada, haga clic primero en el símbolo del triángulo de la columna correspondiente y seleccione Personalizar tipo de columna en el menú desplegable.
- Active el control deslizante Validar entrada
- Defina un formato de destino.
- Confirme con Enviar.
Consecuencia de la validación
Tras una validación correcta, las celdas cuyo contenido se desvía del formato de destino se resaltan en rojo.
Expresiones regulares
Para validar sus entradas en columnas de texto, SeaTable admite expresiones regulares. En la siguiente tabla encontrará algunos ejemplos:
| Expresión regular | Función |
| [123456] | Comprobar si una entrada corresponde a una nota escolar de 1 a 6. |
| [1-9][0-9]?[0-9]?[a-z]? | Comprobar el formato de un número de casa alemán (3 dígitos + 1 letra) |
| [0-9]{5} | Comprobar el formato de los códigos postales alemanes (5x un número entre 0 y 9) |
| [0-9/. \-]+ | Comprobar el formato de un número de teléfono |
| Max.*Mustermann | Buscar un posible segundo nombre de un autor |
