Тип столбца Автоматический номер генерирует автоматически увеличивающееся число для каждой новой строки. Этот тип столбца используется в тех случаях, когда вам нужен уникальный идентификатор для каждой записи.
Обратите внимание, что этот столбец не предназначен для подсчета количества записей в таблице. Если вы удалите строку, оставшиеся записи не перенумеруются. Это может привести к пробелам в нумерации.
Чтобы изменить нумерацию записей (например, устранить пробелы), вы можете либо удалить столбец Автоматический номер и создать его заново, либо изменить тип столбца, а затем снова преобразовать его в Автоматический номер.
Линии с автоматическим номером
Когда вы создаете колонку Автоматический номер, вы определяете, какой формат должны иметь значения в этой колонке. Вы можете выбрать число с определенным количеством цифр и префикс этого числа со строкой букв или цифр (например, текущая дата).
Формальные опции SeaTable для автоматической колонки номеров
Несмотря на то, что тип колонки Автоматический номер кажется сравнительно простым, есть несколько особенностей, которые необходимо учитывать.
Можно ли повлиять на следующее используемое значение?
Да. В опциях столбца предлагается возможность сбросить автоматический номер на определенное значение, которое затем получает следующая строка.
Могут ли значения в столбце встречаться дважды?
Да, это может произойти. Если вы сбросите автоматический номер, значения также могут повторяться дважды. Поэтому значения в этом столбце не являются уникальными.
Может ли столбец также содержать только уникальные значения?
Да. Если вы используете подписку Plus или Enterprise в SeaTable, вы можете заблокировать колонку для редактирования. Таким образом, никто не сможет сбросить номер, и каждое значение останется уникальным.
