С помощью типа страницы с одной записью данных вы можете создать страницу со статическими элементами, динамическими полями таблицы, цветами, рамками и т. д., чтобы визуально представить данные, хранящиеся в строке.
Пользователи приложения могут просматривать, искать, просматривать и даже редактировать отдельные записи данных на этой странице – при наличии соответствующих полномочий. Этот тип страницы подходит, например, для отображения данных в базе данных сотрудников в виде персонализированных профилей.
Страница одной записи
Если вы хотите изменить настройки какой-либо страницы, нажмите на соответствующий символ на панели навигации.
Изменение настроек страницы галереи
В настройках страницы можно выбрать таблицу, в которой будут сохраняться отдельные записи данных.
Как и на настраиваемые страницы , на страницы типа “Одна запись данных” можно добавлять статические элементы, которые используются для оформления страницы и остаются неизменными для всех записей данных. К таким элементам относятся
  • Текст
  • Форматированный текст
  • Горизонтальная линия
  • Изображение
  • Контейнер
  • Карта
Статические элементы типа страницы Одиночная запись данных
Для получения более подробной информации о настройках этих элементов обратитесь к этой статье справки .
Все столбцы таблицы, из которых можно вставить данные на страницу, перечислены как поля таблицы. Содержимое полей зависит от отдельных записей данных в таблице и меняется в зависимости от записи.
Как и у статических элементов, у каждого поля таблицы также есть свои настройки элемента. Сначала выберите, нужно ли отображать название поля, которое служит заголовком записи. Если да, то можно задать точное выравнивание, размер шрифта, вес шрифта и цвет шрифта.
Вы также можете задать цвет фона и рамку для каждого поля таблицы.
Настройки элементов поля таблицы на страницах с одной записью в приложении
Для всех текстовых и числовых типов столбцов вы также можете задать размер шрифта, вес шрифта, цвет шрифта и выравнивание отображаемых значений.
Также есть несколько специальных функций для следующих типов колонок:
  • Если Вы нажмете на адрес электронной почты в колонке e-mail, откроется почтовый клиент, установленный на Вашем устройстве (например, Microsoft Outlook или Mozilla Thunderbird).
  • Если Вы нажмете на ссылку в колонке URL, соответствующий веб-сайт откроется в новой вкладке Вашего браузера.
  • Если Вы нажмете на символ миниатюры в колонке Файл, файл откроется в подходящем средстве просмотра в новой вкладке Вашего браузера. Если настроен редактор Online Office Editor, Вы также можете открывать и редактировать документы Office прямо в браузере.
  • С помощью Связывающих столбцов все записи, связанные с записью данных, могут быть четко отображены в таблице. Вы можете настроить ширину столбцов, а также скрыть столбцы с помощью настроек элемента, чтобы отображалась только основная информация о связанных записях.
Link columns on Single Record pages
Если вы хотите скопировать, переместить или удалить существующий элемент на странице, просто воспользуйтесь тремя соответствующими символами в правом верхнем углу рамки.
Копирование, перемещение и удаление элементов на страницах
Вы также можете задать предустановленные фильтры и сортировку, чтобы ограничить и упорядочить записи данных, которые могут быть отображены для пользователей. Для фильтрации или сортировки нажмите на кнопку Добавить фильтр или Добавить сортировку, выберите нужный столбец и условие и подтвердите выбор кнопкой Отправить.
Добавление фильтров на страницы с одной записью в приложениях
Пользователи могут видеть информацию только для одной записи данных, которую вы отображаете с помощью встроенных полей таблицы.
Вы можете задать следующие графические настройки для всей страницы типа записи данных Single:
  • Выберите белый, серый или заданный пользователем цвет в качестве цвета фона страницы.
  • Установите поля страницы (верхнее, нижнее, левое, правое).
  • Решите, нужно ли скрывать строку заголовка.
  • Решите, нужно ли скрывать панель инструментов, с помощью которой пользователи могут переключаться между записями.
Настройки фона страницы для страниц типа Одиночная запись данных
Если вы отобразили панель инструментов, пользователи приложений с соответствующими полномочиями на странице могут переключаться между отдельными записями данных. Для этого нажмите на Предыдущую запись или Следующую запись. Также можно выполнить поиск определенной записи.
Переключение между записями на страницах с одной записью
При наличии соответствующих полномочий пользователи приложения могут редактировать отдельные записи данных на этой странице.
Изменение записей на страницах с одной записью
  • Нажмите на кнопку Редактировать запись на панели инструментов.
  • Откроется окно с информацией о линии. Внесите в него необходимые изменения в записи данных.
  • Закройте окно, нажав на символ x, чтобы сохранить изменения.
На панели инструментов вы также найдете генератор QR-кодов. QR-код содержит ссылку на отображаемую в данный момент запись. Прикрепив его к объекту или устройству, вы можете отсканировать QR-код с помощью планшета или смартфона и вызвать все данные в приложении без использования клавиатуры. Это еще больше упрощает, например, управление запасами .
Больше вариантов оформления страницы с одной записью в SeaTable 5.1
Как и на страницах таблиц и запросов, здесь также можно использовать столбцы типа кнопка . Хотите ли вы создать PDF-документ, отредактировать запись данных или выполнить сценарий – все эти действия можно запустить одним нажатием кнопки. Для этого не требуется разрешения на редактирование. Таким образом, администраторы приложений могут ограничить взаимодействие пользователей с этим типом страницы несколькими предопределенными действиями.
Вы можете определить следующие полномочия страниц для страниц типа Одиночная запись данных:
Разрешения для страниц календаря
Определите, кто имеет право просматривать и редактировать отдельные записи данных. На этой странице нельзя добавлять или удалять строки в таблице.
В дополнение к полномочиям страницы “Кто может редактировать строки?” вы можете использовать столбцы только для чтения, чтобы точно определить, какие значения столбцов записи данных пользователи могут изменять, а какие нет.
Колонки, доступные только для чтения, на страницах с одной записью
Перейдите к настройкам страницы и установите флажки для столбцов, которые должны быть доступны пользователям только для чтения. Вы можете узнать столбцы, предназначенные только для чтения, по тому, что они выделены серым цветом в деталях строки.
