Com a ajuda da fórmula de roll-up do tipo de coluna Fórmula para ligações, é possível definir vários valores numéricos de uma coluna ligada em relação umas às outras e efectuar cálculos estatísticos simples.
Âmbito de aplicação da fórmula de roll-up
Com a fórmula de rollup é possível determinar as relações entre os valores numéricos. Por exemplo, no planeamento orçamental pode resumir as despesas de uma categoria, calcular o valor máximo ou mínimo gasto ou mesmo a média.
Primeiro é necessária uma coluna do tipo Ligação para outras entradas. Certifique-se de que a opção Permitir ligações a várias filas é activada, porque esta é a única forma de determinar as relações entre números.
A coluna Fórmula para Ligação mostra-lhe então a relação seleccionada dos valores numéricos dentro da coluna de ligação utilizando a fórmula de rollup. Neste exemplo, escolhemos o método de avaliação Sumário:
Acrescentar uma ligação de tabela
Leia no artigo da coluna de ligação como criar uma coluna do tipo Ligação a outras entradas. Este é um requisito básico para se poder utilizar a fórmula de enrolamento.
A utilização da fórmula de enrolar só faz sentido se activar a opção Permitir ligação a múltiplas linhas ao criar uma coluna de ligação. Se a opção fosse desligada, o campo da fórmula de enrolar conteria sempre o mesmo valor da coluna de ligação.
Criar uma coluna com a fórmula de rollup
- Criar uma nova coluna do tipo Fórmula para links.
- Defina a opção Rollup como a fórmula.
- Seleccione a coluna de ligação que liga à tabela desejada.
- Decida agora, no campo Seleccionar a coluna a fundir na tabela ligada, qual a coluna da tabela desejada que pretende ligar e avaliar.
- Definir o método de avaliação. Tem média, mínimo, máximo, soma e concatenação à escolha.
- Clique em Submeter.
Definições de formato
Pode definir com precisão o formato em que os valores numéricos são apresentados. Para tal, clique no símbolo triangular da coluna “Fórmula para ligações” e seleccione a opção Definições de formato. Para além dos números, também pode utilizar moedas, percentagens e durações como formato.
