Управление файлами революционизирует способ работы с файлами в вашей базе. Вы можете загружать, переименовывать, копировать, перемещать, скачивать и удалять файлы напрямую. Вы даже можете создавать новые документы (например, файлы Excel, Word или PowerPoint) и редактировать их с помощью встроенного редактора.
В этой обзорной статье вы найдете всю информацию о структуре и отдельных функциях файлового менеджера.
Посмотрите наше видео с пояснениями и субтитрами на русскими субтитрами.
Файловый менеджер содержит различные папки, которые, в свою очередь, содержат различные файлы. В основном различают три типа папок:
  • Собственные папки не зависят от структуры базы и могут свободно создаваться и организовываться пользователем.
Собственные папки, свободно создаваемые и организуемые пользователем в управлении файлами
  • Системные папки автоматически создаются SeaTable при создании определенных колонок, приложений или веб-форм. Они содержат файлы.
Системные папки, созданные и организованные системой SeaTable в управлении файлами
  • Папка Seafile содержит все файлы, которые вы ранее загрузили в одноименное внешнее облачное хранилище. Здесь вы можете узнать, как именно работает интеграция библиотек Seafile и какие преимущества она дает.
Папка Seafile в разделе Управление файлами
На следующей схеме показана полная структура папок файлового менеджера:
Структура папок в управлении файлами
  1. Откройте базу, в которой вы хотите управлять файлами.
  2. Нажмите на три точки в заголовке базы, чтобы открыть расширенные параметры базы.
  3. Перейдите в раздел " Управление файлами".
Открытие управления файлами через расширенные опции базы
  1. После этого автоматически откроется изменяемое по размеру окно со структурой папок - файловый менеджер Base.
Управление открытыми файлами базы
Вы также можете добавить файловый менеджер на панель инструментов, нажав на значок центра в правом верхнем углу окна.
Добавление управления файлами на панель инструментов в базовом заголовке
Это означает, что вы всегда можете получить доступ к файловому менеджеру одним щелчком мыши на панели инструментов.
Управление файлами добавлено в панель инструментов в заголовке базы
Если вы хотите снова убрать файловый менеджер с панели инструментов, просто нажмите на значок в краю окна.
У вас есть возможность настроить размер окна файлового менеджера, чтобы вы могли следить за таблицами и данными, управляя файлами, и перетаскивать файлы из файлового менеджера прямо в соответствующие колонки ваших таблиц.
Для этого просто откройте файловый менеджер и наведите указатель мыши на две линии в верхней части окна, пока не появится двойная стрелка. Затем, удерживая кнопку мыши, перетащите окно в нужное место и отпустите, как только оно будет достигнуто.
Настройка размера окна управления файлами
Помимо регулировки размера окна, у вас есть возможность закрепить файловый менеджер в правой части страницы. Для этого нажмите на первый значок слева в правом верхнем углу.
Закрепите файловый менеджер на правом поле страницы
После этого файловый менеджер появится в окне в правой части страницы.
Управление файлами, прикрепленное к правому краю страницы
Таким же образом можно снова прикрепить файловый менеджер к нижнему краю.
В рамках управления файлами вам доступны различные варианты управления.
Вы можете создавать и редактировать новые файлы прямо в файловом менеджере, сделав всего несколько щелчков мышью. Для этого сначала нажмите кнопку " Создать", а затем выберите опцию “Новый файл” или различные типы файлов, доступные для выбора.
Создайте новый файл в разделе “Управление файлами
Вновь созданный файл появится в соответствующей папке. Щелкните по имени файла, чтобы открыть и отредактировать его в редакторе.
Вновь созданный файл в управлении файлами
Помимо файлов, вы можете создавать собственные папки прямо в файловом менеджере. Для этого в области " Мои папки " нажмите кнопку “Создать”, а затем выберите опцию “Новая папка”.
Создайте новую папку в разделе “Управление файлами
После этого вновь созданная папка добавляется в навигацию в области " Мои папки “.
Вновь созданная папка в управлении файлами
Вы также можете загружать файлы, сохраненные на устройстве, в файловый менеджер всего несколькими щелчками мыши. Для этого сначала нажмите на кнопку Upload, а затем выберите опцию Upload files.
Загрузка файлов в систему управления файлами
Файлы, загруженные в файловом менеджере, всегда сохраняются в папках “Мои”. Кроме того, открывается окно загрузки, в котором отображается ход загрузки больших объемов данных и в котором при необходимости можно отменить или повторить загрузку.
Файл загружен в систему управления файлами
Помимо загрузки файлов, вы также можете загружать в файловый менеджер целые папки с файлами.
Загружайте целые папки в систему управления файлами
Загруженные папки всегда автоматически добавляются в папку Мои папки.
Папка, недавно загруженная в систему управления файлами
Еще одна полезная функция файлового менеджера - удобное перемещение файлов. Вы можете не только перетаскивать файлы в файловый менеджер, но и вставлять их из файлового менеджера в колонки файлов в таблице.
Перетащите файлы из управления файлами в соответствующие колонки таблицы.
Вы можете переименовывать как файлы, так и папки в области " Мои папки” всего несколькими щелчками мыши. Просто наведите курсор мыши на файл или папку, нажмите на появившиеся три точки и выберите Переименовать.
Переименование папки в управлении файлами
Переименование файла в управлении файлами
Затем введите в текстовое поле новое имя файла или папки и подтвердите его клавишей Enter.
Файл можно скопировать в собственную папку всего несколькими щелчками мыши. Скопированный файл доступен как в исходной папке, так и в папке назначения.
Просто наведите курсор мыши на файл, нажмите на появившиеся три точки и выберите Копировать в.
Копирование файла в папку
Затем выберите папку назначения и подтвердите выбор нажатием кнопки Отправить.
Выбор папки назначения и подтверждение процесса копирования
Аналогично копированию файлов, собственные папки также могут быть скопированы в другую папку всего несколькими щелчками мыши. Скопированная папка будет доступна как в исходном месте, так и в месте назначения.
Для этого просто наведите курсор мыши на свою папку, нажмите на появившиеся три точки и выберите Копировать в.
Копирование папки в другую папку
Файл можно переместить в собственную папку всего несколькими щелчками мыши. Перемещенный файл больше не будет доступен в исходной папке, а только в папке назначения.
Для этого просто наведите курсор мыши на файл, нажмите на появившиеся три точки и выберите Переместить просмотр.
Переместить файлы в папку
Выбор папки назначения и подтверждение операции
Аналогично перемещению файлов, папки в файловом менеджере можно перемещать в другую папку всего несколькими щелчками мыши. При этом перемещенная папка будет доступна только в папке назначения.
Для этого просто наведите курсор мыши на папку, нажмите на три точки и выберите Переместить вид.
Переместить папку в другую папку
Вы можете в любой момент загрузить все файлы из файлового менеджера, сделав всего несколько щелчков мышью. Используйте эту функцию для резервного копирования важных файлов на вашем устройстве.
Наведите курсор на файл и нажмите на символ загрузки  . Выбранный файл будет автоматически сохранен на вашем устройстве.
Загрузка файлов из системы управления файлами
Вы можете удалить любой файл из файлового менеджера всего несколькими щелчками мыши. Для этого просто наведите курсор на файл и нажмите на значок корзины.
Удалить файл из управления файлами
Затем подтвердите процесс еще раз с помощью Delete.
Подтверждение удаления
Файлы, которые вы удаляете из файлового менеджера, также исчезают из вашей базы (например, из колонок подписей, файлов, изображений, веб-форм или приложений) и попадают в корзину, где остаются в течение 60 дней.
Если необходимо восстановить файл из корзины, например, если он был удален по ошибке, нажмите кнопку Восстановить. После этого файл окажется в той папке, где он находился до удаления. При очистке корзины все удаленные файлы и папки теряются безвозвратно.
Очистка корзины или восстановление файлов из корзины
Вы можете в любой момент удалить собственные папки в файловом менеджере всего несколькими щелчками мыши. Для этого наведите курсор на любую папку на панели навигации, нажмите на появившиеся три точки и выберите Удалить.
Удаление собственных папок
Затем подтвердите удаление с помощью Delete.
Подтвердите удаление
В общем случае удалить вложенные папки можно и другим способом. Сначала щелкните на папке, в которой находится удаляемая папка. Появится обзор всех папок и файлов в выбранной папке. Наведите курсор мыши на удаляемую папку и щелкните на символе корзины.
Удаление папок, которые уже находятся в папке
Подтвердите операцию кнопкой Delete.
Папки, которые вы удаляете из файлового менеджера, попадают в корзину, где остаются в течение 60 дней.
Если необходимо восстановить папку из корзины, например, из-за ее ошибочного удаления, нажмите кнопку Восстановить. После этого папка появится на том месте, где она находилась до удаления. При очистке корзины все удаленные файлы и папки теряются безвозвратно.
