Pretende mudar as suas bases NocoDB para SeaTable? Com o script de migração apresentado neste artigo, pode transferir uma base NocoDB para SeaTable, ligações incluídas, diretamente a partir do editor de scripts do SeaTable. Conhecimentos básicos de Python são úteis, mas não indispensáveis.
Como migrar uma base do NocoDB para SeaTable através de um script
O script de migração lê a sua base NocoDB através da API do NocoDB e recria as respetivas tabelas, colunas, linhas, ligações, lookups, rollups e fórmulas numa base SeaTable. Em seguida, um segundo script compara o NocoDB e o SeaTable para que possa verificar que nada se perdeu pelo caminho.
Apenas são necessárias algumas entradas manuais para que os scripts estejam prontos a ser utilizados. Após a migração, ainda serão necessários alguns ajustes posteriores. Neste artigo, explicamos como o fazer.
1. criar uma base
Crie uma nova base no SeaTable. O nome da base SeaTable não tem de corresponder ao nome da base NocoDB a importar. Pode escolher o nome livremente.
2. inserir o script
Na nova base, abra a barra lateral de scripts clicando no ícone de script no cabeçalho da base, no canto superior direito. Em seguida, selecione Adicionar script. O script de migração é escrito na linguagem de programação Python. Portanto, selecione Python.
Agora, realce o seguinte bloco de código, copie-o para a área de transferência e cole-o na janela do lado esquerdo do editor de scripts:
Migrate a NocoDB base (Cloud, API v2) to the current SeaTable base.
Usage
1. Create a Python script in the target SeaTable base and paste this file into it.
2. Fill in the CONFIGURATION section (NocoDB token and base ID).
3. Run it once with SIMULATION = True to see what would be done, then with SIMULATION = False.
The SeaTable token is provided automatically by the script context.
Running from a local IDE (e.g. if the SeaTable editor stops the script because it runs too
long): pip install seatable-api requests, then set SEATABLE_API_TOKEN (and SEATABLE_SERVER_URL
for a self-hosted server) in the CONFIGURATION section.
Security: a script stored in a base can be read by the collaborators of that base.
Remove the NocoDB token from the script once the migration is done.
Steps
1. Read NocoDB: tables, columns (types, options, formulas, links), records, links.
2. Create the tables and simple columns in SeaTable, then insert the rows.
3. Create the link columns (one per NocoDB relation, both sides) and the links.
4. Create the computed columns: formulas as formula columns, lookups and rollups as link-formula
columns (formula column as a fallback). Columns that cannot be recreated are imported as
static values. Everything that needs checking is listed in the final report.
import json
import re
import time
import requests
from seatable_api.constants import ColumnTypes
# ============================== CONFIGURATION ==============================
# SeaTable: filled in automatically when run from the SeaTable script editor.
# To run from a local IDE (no execution time limit), replace '' with the base API token
# and, for a self-hosted server, the server URL.
SEATABLE_SERVER_URL = context.server_url or 'https://cloud.seatable.io'
SEATABLE_API_TOKEN = context.api_token or '' # API token of the target base (read-write)
NOCODB_URL = 'https://app.nocodb.com'
NOCODB_TOKEN = '' # NocoDB: Account > API Tokens
NOCODB_BASE_ID = '' # starts with "p", visible in the NocoDB URL
SIMULATION = True # True: read NocoDB and log what would be done, without changing SeaTable
ONLY_TABLES = None # e.g. ['Customers', 'Orders']; None = all tables
TABLE_PREFIX = '' # prefix added to the names of the tables created in SeaTable
ID_COLUMN = 'NocoDB ID' # column holding the original record ID (traceability); None = no column
IMPORT_ATTACHMENTS = True # download attachments and upload them to SeaTable
PERCENT_AS_FRACTION = True # NocoDB stores 50 for 50 %; SeaTable (percent format) expects 0.5
PREFER_LINK_FORMULA = True # lookups/rollups as link-formula columns (falls back to formula columns)
NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND = 4 # NocoDB Cloud allows 5 requests/s per user: stay below
REPORT = []
def log(msg):
print(msg, flush=True)
def warn(msg):
REPORT.append(msg)
log(' ! ' + msg)
def plan(msg):
"""Log an action that is only simulated."""
log(' [simulation] ' + msg)
def chunks(items, size=1000):
for i in range(0, len(items), size):
yield items[i:i + size]
def as_dict(value):
if isinstance(value, str):
try:
return json.loads(value)
except ValueError:
return {}
return value or {}
# ------------------------------- NocoDB ------------------------------------
class NocoDB:
def __init__(self, url, token):
self.url = url.rstrip('/')
self.session = requests.Session()
self.session.headers['xc-token'] = token
self._last = 0.0
def get(self, path, **params):
for attempt in range(6):
wait = 1 / NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND - (time.time() - self._last)
if wait > 0:
time.sleep(wait)
self._last = time.time()
r = self.session.get(self.url + path, params=params, timeout=60)
if r.status_code == 429:
delay = int(r.headers.get('Retry-After', 30))
log(f' (NocoDB rate limit reached, waiting {delay} s)')
time.sleep(delay)
continue
if r.status_code >= 500 and attempt < 5:
time.sleep(2 ** attempt)
continue
r.raise_for_status()
return r.json()
raise RuntimeError(f'NocoDB: repeated failure on {path}')
def paged(self, path, **params):
rows, offset = [], 0
while True:
data = self.get(path, limit=1000, offset=offset, **params)
page = data.get('list') or []
rows.extend(page)
if not page or (data.get('pageInfo') or {}).get('isLastPage', True):
return rows
offset += len(page)
def download(self, url):
r = self.session.get(url, timeout=120)
return r.content
LINK_UIDTS = ('Links', 'LinkToAnotherRecord')
COMPUTED_UIDTS = ('Formula', 'Lookup', 'Rollup')
SKIPPED_UIDTS = ('ID', 'ForeignKey', 'Button', 'Barcode', 'QrCode', 'Count')
# "Many to one" sides: the record list already contains the linked object,
# which avoids one call to the links API per record.
TO_ONE_TYPES = ('bt', 'mo', 'oo')
def pair_link_columns(tables):
"""Group the two NocoDB columns that represent the same relation.
Depending on the NocoDB version, relation types are hm/bt/mm/oo or om/mo/mm/oo, and the foreign
key columns may be swapped from one side to the other: we therefore compare the set of technical
IDs of the relation and, failing that, pair the remaining columns that point at each other.
groups = {}
for t in tables:
for c in t['columns']:
if c['uidt'] not in LINK_UIDTS:
continue
o = c.get('colOptions') or {}
ids = frozenset(v for k in ('fk_mm_model_id', 'fk_child_column_id', 'fk_parent_column_id')
if (v := o.get(k)))
key = ids or ('col', c['id'])
groups.setdefault(key, []).append((t, c))
paired = [g for g in groups.values() if len(g) > 1]
single = [g[0] for g in groups.values() if len(g) == 1]
while single:
t, c = single.pop(0)
target = (c.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
mates = [s for s in single if s[0]['id'] == target
and (s[1].get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id') == t['id']
and s[1]['id'] != c['id']]
if len(mates) == 1:
single.remove(mates[0])
paired.append([(t, c), mates[0]])
else:
if mates:
warn(f'Link "{t["title"]}.{c["title"]}": ambiguous opposite side, imported on its own')
paired.append([(t, c)])
return paired
def extract(noco, base_id):
"""Read the whole NocoDB base and return a self-contained dict."""
log('== Reading NocoDB')
tables = []
for t in noco.get(f'/api/v2/meta/bases/{base_id}/tables').get('list', []):
if t.get('mm') or (ONLY_TABLES and t['title'] not in ONLY_TABLES):
continue # many-to-many junction tables: handled through the links
meta = noco.get(f'/api/v2/meta/tables/{t["id"]}')
cols = meta.get('columns', [])
for c in cols:
c['meta'] = as_dict(c.get('meta'))
pk = next((c['title'] for c in cols if c.get('pk')), 'Id')
user_cols = [c for c in cols if not c.get('system') and not c.get('pk')]
pv = next((c['title'] for c in user_cols if c.get('pv')), user_cols[0]['title'] if user_cols else pk)
log(f' {t["title"]}: {len(user_cols)} columns')
records = noco.paged(f'/api/v2/tables/{t["id"]}/records')
log(f' {len(records)} records')
tables.append({'id': t['id'], 'title': t['title'], 'pk': pk, 'pv': pv,
'columns': user_cols, 'records': records})
by_id = {t['id']: t for t in tables}
# Group both sides of each relation; read the links from one side only
relations = []
for sides in pair_link_columns(tables):
sides.sort(key=lambda s: (s[1].get('colOptions') or {}).get('type') not in TO_ONE_TYPES)
src_t, src_c = sides[0]
target_id = (src_c.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
if target_id not in by_id:
warn(f'Link "{src_t["title"]}.{src_c["title"]}" points to a table that is not imported: skipped')
continue
tgt_t = by_id[target_id]
other = next((s for s in sides[1:]), None)
log(f' links {src_t["title"]}.{src_c["title"]} -> {tgt_t["title"]}')
pairs = {}
for rec in src_t['records']:
ids = linked_ids(noco, src_t, src_c, tgt_t, rec)
if ids:
pairs[str(rec[src_t['pk']])] = ids
relations.append({
'source_table': src_t['id'], 'source_title': src_c['title'],
'target_table': tgt_t['id'], 'target_title': other[1]['title'] if other else None,
'type': (src_c.get('colOptions') or {}).get('type'),
'pairs': pairs,
return {'tables': tables, 'relations': relations}
def linked_ids(noco, table, col, target, rec):
value = rec.get(col['title'])
pk = target['pk']
def rid(v):
if isinstance(v, dict):
return str(v.get(pk, v.get('Id', v.get('id'))))
return str(v)
if value is None or value == 0 or value == []:
return []
if isinstance(value, dict):
return [rid(value)]
if isinstance(value, list):
return [rid(v) for v in value]
# A numeric value is the number of links: query the links API
path = f'/api/v2/tables/{table["id"]}/links/{col["id"]}/records/{rec[table["pk"]]}'
return [rid(v) for v in noco.paged(path)]
# ------------------------------ SeaTable -----------------------------------
def st(fn, *args, **kwargs):
"""SeaTable call, retried when the rate limit is hit."""
for attempt in range(5):
try:
return fn(*args, **kwargs)
except Exception as e:
if ('429' in str(e) or 'too many' in str(e).lower()) and attempt < 4:
time.sleep(15 * (attempt + 1))
continue
raise
FALLBACK_TYPES = {'EMAIL': 'TEXT', 'RATE': 'NUMBER', 'DURATION': 'NUMBER', 'URL': 'TEXT'}
PRIMARY_OK = {'TEXT', 'NUMBER', 'DATE', 'EMAIL', 'URL', 'AUTO_NUMBER'}
CURRENCIES = {'USD': 'dollar', 'EUR': 'euro', 'CNY': 'yuan'}
def number_format(fmt, precision):
# SeaTable rejects a partial column_data: decimal and thousands separators are mandatory
return {'format': fmt, 'decimal': 'dot', 'thousands': 'no',
'enable_precision': bool(precision), 'precision': int(precision or 0)}
def rate_format(meta):
# SeaTable needs the full rating configuration, otherwise the icons are drawn without color.
# Defaults observed on a rating column created in the SeaTable UI; the NocoDB color is kept.
color = meta.get('color')
return {'rate_max_number': int(meta.get('max') or 5),
'rate_style_color': color if isinstance(color, str) and color.startswith('#') else '#FF8000',
'rate_style_type': rate_icon(meta),
'enable_fill_default_value': False, 'default_value': ''}
# NocoDB rating icons -> SeaTable rate_style_type. NocoDB circles have no SeaTable equivalent: stars.
RATE_ICONS = {'heart': 'dtable-icon-like', 'thumb': 'dtable-icon-praise', 'flag': 'dtable-icon-flag'}
# Order of the icons in the NocoDB picker (meta.iconIdx): star, heart, circle, thumbs up, flag
RATE_ICON_INDEX = {1: 'dtable-icon-like', 3: 'dtable-icon-praise', 4: 'dtable-icon-flag'}
def rate_icon(meta):
icon = meta.get('icon')
name = str(icon.get('full', '') if isinstance(icon, dict) else icon or '').lower()
for word, style in RATE_ICONS.items():
if word in name:
return style
if not name and isinstance(meta.get('iconIdx'), int):
return RATE_ICON_INDEX.get(meta['iconIdx'], 'dtable-icon-rate')
return 'dtable-icon-rate'
def column_spec(col):
"""SeaTable type (ColumnTypes member name) and column_data for a simple NocoDB column."""
u, meta = col['uidt'], col.get('meta') or {}
if u in ('LongText', 'JSON'):
return 'LONG_TEXT', None
if u == 'Email':
return 'EMAIL', None
if u == 'URL':
return 'URL', None
if u in ('Number', 'Year', 'AutoNumber'):
return 'NUMBER', number_format('number', 0)
if u == 'Decimal':
return 'NUMBER', number_format('number', meta.get('precision', 2))
if u == 'Currency':
code = meta.get('currency_code') or 'USD' # NocoDB displays USD when no currency is set
fmt = CURRENCIES.get(code, 'number')
if fmt == 'number':
warn(f'Currency {code} of "{col["title"]}" not supported: plain number format')
return 'NUMBER', number_format(fmt, 2)
if u == 'Percent':
return 'NUMBER', number_format('percent', meta.get('precision', 0))
if u == 'Rating':
return 'RATE', rate_format(meta)
if u == 'Duration':
return 'DURATION', {'format': 'duration', 'duration_format': 'h:mm:ss'}
if u == 'Checkbox':
return 'CHECKBOX', None
if u == 'Date':
return 'DATE', {'format': 'YYYY-MM-DD'}
if u in ('DateTime', 'CreatedTime', 'LastModifiedTime'):
return 'DATE', {'format': 'YYYY-MM-DD HH:mm'}
if u == 'SingleSelect':
return 'SINGLE_SELECT', None
if u == 'MultiSelect':
return 'MULTIPLE_SELECT', None
if u == 'Attachment':
return 'FILE', None
return 'TEXT', None # SingleLineText, PhoneNumber, GeoData, Time, User, CreatedBy, …
def resolve_type(kind):
while getattr(ColumnTypes, kind, None) is None:
kind = FALLBACK_TYPES.get(kind, 'TEXT')
return kind, getattr(ColumnTypes, kind)
def to_text(value):
if value is None:
return None
return ', '.join(t for t in (to_text(v) for v in value) if t)
for k in ('email', 'display_name', 'title', 'name'):
if value.get(k):
return str(value[k])
return json.dumps(value, ensure_ascii=False)
return str(value)
def split_multi(value):
if value is None:
return []
return [str(v) for v in value]
return [v.strip() for v in str(value).split(',') if v.strip()]
def to_date(value):
if not value:
return None
s = str(value).replace('T', ' ')
return s[:10] if len(s) <= 10 else s.replace(' ', 'T', 1) # ISO 8601 with time zone
# NocoDB rollup function -> SeaTable summary method (same name in link-formula columns and in
# the rollup() formula function), or 'count_links'. countDistinct, sumDistinct and avgDistinct
# have no SeaTable equivalent and are imported as static values.
ROLLUP_FUNCTIONS = {
'sum': 'sum',
'avg': 'average',
'min': 'min',
'max': 'max',
'count': 'count_links',
# NocoDB functions whose name differs in SeaTable (same arguments)
FUNCTION_NAMES = {'CONCAT': 'concatenate', 'AVG': 'average', 'SUBSTR': 'mid', 'REPLACE': 'substitute'}
def lookup_array_type(target):
"""array_type / array_data of a lookup, from the looked-up SeaTable column.
Observed in the SeaTable UI: a lookup of a text column gives ('text', None); a lookup of a
formula column returning a number gives ('number', {}), i.e. the formula's result type.
ctype, data = target.get('type'), target.get('data') or {}
if ctype in ('formula', 'link-formula'):
result = data.get('result_type')
if result == 'array': # the target is itself a lookup: reuse its element type
return data.get('array_type') or 'text', data.get('array_data')
return result or 'string', {}
return ctype, target.get('data')
def translate_formula(formula):
"""Rename functions outside of strings and {column} references. Everything else is kept."""
out, i = [], 0
while i < len(formula):
ch = formula[i]
if ch in '"\'':
j = formula.find(ch, i + 1)
j = len(formula) if j < 0 else j + 1
out.append(formula[i:j]); i = j
elif ch == '{':
j = formula.find('}', i)
else:
m = re.match(r'([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*)(\s*\()', formula[i:])
if m:
fn = m.group(1)
out.append(FUNCTION_NAMES.get(fn.upper(), fn.lower()) + m.group(2))
i += m.end()
else:
out.append(ch); i += 1
return ''.join(out)
class Importer:
def __init__(self, data, noco):
self.data = data
self.noco = noco
self.base = Base(SEATABLE_API_TOKEN, SEATABLE_SERVER_URL)
self.base.auth()
self.tables = data['tables']
self.tname = {t['id']: TABLE_PREFIX + t['title'] for t in self.tables}
self.col_by_id = {c['id']: (t, c) for t in self.tables for c in t['columns']}
self.created = {t['id']: set() for t in self.tables} # columns that exist in SeaTable
self.row_map = {t['id']: {} for t in self.tables} # NocoDB ID -> SeaTable _id
self.kinds = {} # column id -> chosen SeaTable type
# --- columns ----------------------------------------------------------
def add_column(self, table, name, kind, column_data=None, retry_without_data=True):
kind, ctype = resolve_type(kind)
tname = self.tname[table['id']]
if SIMULATION:
plan(f'add column {tname}.{name} ({ctype.value})')
else:
try:
st(self.base.insert_column, tname, name, ctype, column_data=column_data)
if not column_data or not retry_without_data:
raise
warn(f'{tname}.{name}: column options rejected ({e}), created without options')
st(self.base.insert_column, tname, name, ctype)
self.created[table['id']].add(name)
return kind
def add_select_options(self, table, col):
values = []
for o in (col.get('colOptions') or {}).get('options', []):
values.append((o['title'], o.get('color') or '#e9e9e9'))
known = {v for v, _ in values}
for rec in table['records']:
for v in split_multi(rec.get(col['title'])):
if v not in known:
known.add(v)
values.append((v, '#e9e9e9'))
if not values:
return
if SIMULATION:
plan(f' {len(values)} options: {", ".join(v for v, _ in values)}')
return
options = [{'name': v, 'color': c, 'textColor': '#212529'} for v, c in values]
st(self.base.add_column_options, self.tname[table['id']], col['title'], options)
def create_tables(self):
log('== Creating tables')
existing = {t['name'] for t in st(self.base.list_tables)}
clash = [n for n in self.tname.values() if n in existing]
if clash:
msg = f'Tables already exist in SeaTable: {clash}. Use TABLE_PREFIX or delete them.'
if not SIMULATION:
raise SystemExit(msg)
warn(msg)
for t in self.tables:
name = self.tname[t['id']]
pv = next(c for c in t['columns'] if c['title'] == t['pv']) if t['columns'] else None
kind, cdata = column_spec(pv) if pv and pv['uidt'] not in COMPUTED_UIDTS + LINK_UIDTS else ('TEXT', None)
if kind not in PRIMARY_OK:
kind, ctype, cdata = 'TEXT', ColumnTypes.TEXT, None
if pv and pv['uidt'] in COMPUTED_UIDTS:
warn(f'{name}.{pv["title"]} (display column, {pv["uidt"]}) imported as static text')
primary = {'column_name': t['pv'], 'column_type': ctype.value}
if cdata:
primary['column_data'] = cdata
log(f' {name}')
if SIMULATION:
plan(f'create table {name} (first column {t["pv"]}, {ctype.value})')
else:
self._add_table(name, primary)
self.created[t['id']].add(t['pv'])
if pv:
self.kinds[pv['id']] = kind
if ID_COLUMN:
self.add_column(t, ID_COLUMN, 'TEXT')
if c['title'] == t['pv'] or c['uidt'] in COMPUTED_UIDTS + LINK_UIDTS:
continue
if c['uidt'] in SKIPPED_UIDTS:
warn(f'{name}.{c["title"]} ({c["uidt"]}) not imported')
continue
kind, cdata = column_spec(c)
self.kinds[c['id']] = self.add_column(t, c['title'], kind, cdata)
if c['uidt'] in ('User', 'CreatedBy', 'LastModifiedBy'):
warn(f'{name}.{c["title"]} ({c["uidt"]}) imported as text (email addresses)')
if kind in ('SINGLE_SELECT', 'MULTIPLE_SELECT'):
self.add_select_options(t, c)
def _add_table(self, name, primary):
attempts = [[primary], [{k: v for k, v in primary.items() if k != 'column_data'}]]
for cols in attempts:
try:
return st(self.base.add_table, name, lang='en', columns=cols)
except Exception:
if name in {t['name'] for t in st(self.base.list_tables)}:
break
else:
st(self.base.add_table, name, lang='en')
first = st(self.base.list_columns, name)[0]
if first['name'] != primary['column_name']:
st(self.base.rename_column, name, first['key'], primary['column_name'])
# --- rows -------------------------------------------------------------
def convert(self, col, value):
u, kind = col['uidt'], self.kinds.get(col['id'], 'TEXT')
if value is None or value == '':
return None
if kind == 'TEXT' or kind == 'LONG_TEXT':
return to_text(value) if not isinstance(value, (dict, list)) or u != 'JSON' \
else json.dumps(value, ensure_ascii=False)
if kind == 'NUMBER':
try:
n = float(value)
except (TypeError, ValueError):
return None
if u == 'Percent' and PERCENT_AS_FRACTION:
n /= 100
return int(n) if n.is_integer() and u not in ('Decimal', 'Currency', 'Percent') else n
if kind in ('RATE', 'DURATION'):
return value
if kind == 'CHECKBOX':
return bool(value) and value not in ('false', '0')
if kind == 'DATE':
return to_date(value)
if kind == 'SINGLE_SELECT':
return str(value)
if kind == 'MULTIPLE_SELECT':
return split_multi(value)
if kind == 'FILE':
return self.upload_files(value) if IMPORT_ATTACHMENTS else None
return value
def upload_files(self, attachments):
attachments = attachments or []
if SIMULATION:
self.simulated_files += len(attachments)
return None
files = []
for a in attachments:
url = a.get('signedUrl') or a.get('url')
if not url and (a.get('signedPath') or a.get('path')):
url = NOCODB_URL.rstrip('/') + '/' + (a.get('signedPath') or a['path']).lstrip('/')
name = a.get('title') or 'file'
try:
files.append(st(self.base.upload_bytes_file, name, self.noco.download(url), file_type='file'))
warn(f'Attachment "{name}" not transferred: {e}')
return files or None
def insert_rows(self):
log('== Inserting rows')
cols = [c for c in t['columns'] if c['id'] in self.kinds]
pv_static = next((c for c in t['columns'] if c['title'] == t['pv'] and c['id'] not in self.kinds), None)
self.simulated_files = 0
rows, ids = [], []
for rec in t['records']:
row = {c['title']: self.convert(c, rec.get(c['title'])) for c in cols}
if pv_static:
row[t['pv']] = to_text(rec.get(t['pv']))
if ID_COLUMN:
row[ID_COLUMN] = str(rec[t['pk']])
rows.append({k: v for k, v in row.items() if v is not None})
ids.append(str(rec[t['pk']]))
if SIMULATION:
self.row_map[t['id']] = {i: f'sim-{i}' for i in ids}
files = f', {self.simulated_files} attachment(s) to transfer' if self.simulated_files else ''
plan(f'insert {len(rows)} rows into {name} in {-(-len(rows) // 1000)} batch(es){files}')
continue
for start in range(0, len(rows), 1000):
res = st(self.base.batch_append_rows, name, rows[start:start + 1000])
new_ids = [r['_id'] for r in (res or {}).get('row_ids', [])]
if len(new_ids) != len(rows[start:start + 1000]):
raise RuntimeError(f'{name}: SeaTable did not return the IDs of the created rows')
self.row_map[t['id']].update(zip(ids[start:start + 1000], new_ids))
log(f' {name}: {len(rows)} rows')
# --- links ------------------------------------------------------------
def create_links(self):
log('== Links')
for rel in self.data['relations']:
src = next(t for t in self.tables if t['id'] == rel['source_table'])
tgt = next(t for t in self.tables if t['id'] == rel['target_table'])
s_name, t_name, title = self.tname[src['id']], self.tname[tgt['id']], rel['source_title']
wanted = rel['target_title'] or src['title']
src_map, tgt_map = self.row_map[src['id']], self.row_map[tgt['id']]
links, missing = {}, 0
for s_id, t_ids in rel['pairs'].items():
targets = [tgt_map[i] for i in t_ids if i in tgt_map]
missing += len(t_ids) - len(targets)
if s_id in src_map and targets:
links[src_map[s_id]] = targets
if missing:
warn(f'{s_name}.{title}: {missing} link(s) to rows that could not be found')
self.created[src['id']].add(title)
if SIMULATION:
if src['id'] != tgt['id']:
self.created[tgt['id']].add(wanted)
plan(f'link column {s_name}.{title} <-> {t_name}.{wanted} ({rel["type"]}): '
f'{len(links)} linked rows')
continue
before = {c['key'] for c in st(self.base.list_columns, t_name)}
st(self.base.insert_column, s_name, title, ColumnTypes.LINK,
column_data={'table': s_name, 'other_table': t_name})
link_id = st(self.base.get_column_link_id, s_name, title)
# Column created automatically on the other side: give it its NocoDB name
other = next((c for c in st(self.base.list_columns, t_name)
if c['type'] == 'link' and c['key'] not in before), None)
if other:
if other['name'] != wanted and wanted not in self.created[tgt['id']]:
st(self.base.rename_column, t_name, other['key'], wanted)
other['name'] = wanted
self.created[tgt['id']].add(other['name'])
row_ids = list(links)
for part in chunks(row_ids):
st(self.base.batch_update_links, link_id, s_name, t_name, part, {r: links[r] for r in part})
log(f' {s_name}.{title} <-> {t_name} ({rel["type"]}): {len(row_ids)} linked rows')
# --- computed columns -------------------------------------------------
def computed_spec(self, table, col):
"""Return (spec, dependencies) for a computed column, or (None, reason).
spec = {'formula': <formula column expression>, 'link_formula': <dict> or None}
dependencies = [(table id, column name)] that must exist in SeaTable first.
o = col.get('colOptions') or {}
u = col['uidt']
if u == 'Formula':
raw = o.get('formula_raw') or self.titles_from_ids(o.get('formula', ''))
deps = [(table['id'], n) for n in re.findall(r'\{([^{}]+)\}', raw)]
return {'formula': translate_formula(raw), 'link_formula': None}, deps
rel = self.col_by_id.get(o.get('fk_relation_column_id'))
target = self.col_by_id.get(o.get('fk_lookup_column_id') or o.get('fk_rollup_column_id'))
if not rel or not target:
return None, 'link or target column not found'
link = rel[1]['title']
t_table, t_col = target
deps = [(table['id'], link), (t_table['id'], t_col['title'])]
if u == 'Lookup':
return {'formula': '{%s.%s}' % (link, t_col['title']),
'link_formula': {'formula': 'lookup', 'link': link,
'target_table': t_table['id'], 'target': t_col['title']}}, deps
fn = ROLLUP_FUNCTIONS.get(o.get('rollup_function'))
if not fn:
return None, f'rollup function "{o.get("rollup_function")}" not supported'
if fn == 'count_links':
return {'formula': 'countlinks("%s")' % link,
'link_formula': {'formula': 'count_links', 'link': link}}, deps[:1]
return {'formula': 'rollup("%s", "%s", "%s")' % (link, t_col['title'], fn),
'link_formula': {'formula': 'rollup', 'link': link, 'target_table': t_table['id'],
'target': t_col['title'], 'method': fn}}, deps
def titles_from_ids(self, formula):
def repl(m):
c = self.col_by_id.get(m.group(1))
return '{%s}' % c[1]['title'] if c else m.group(0)
return re.sub(r'\{\{?([^{}]+)\}?\}', repl, formula)
def link_formula_payload(self, table, lf):
"""column_data of a link-formula column.
Mirrors the data of link-formula columns created in the SeaTable UI, where column
references are KEYS. The creation API also requires column NAMES ('link_column',
'level1_linked_column', 'summary_column'): both forms are sent.
Rollup summary methods: sum, average, min, max, concatenate.
link_key = st(self.base.get_column_by_name, self.tname[table['id']], lf['link'])['key']
common = {'formula': lf['formula'], 'link_column': lf['link'], 'link_column_key': link_key,
'operated_columns': [link_key], 'conditions': [], 'include_condition': False,
'condition_conjunction': 'And'}
if lf['formula'] == 'count_links':
return {**common, 'result_type': 'number'}
target = st(self.base.get_column_by_name, self.tname[lf['target_table']], lf['target'])
if lf['formula'] == 'lookup':
array_type, array_data = lookup_array_type(target)
return {**common, 'result_type': 'array',
'level1_linked_column': lf['target'],
'level1_linked_table_column_key': target['key'],
'level2_linked_table_column_key': None,
'enable_deduplication': False,
'array_type': array_type, 'array_data': array_data}
# rollup
if lf['method'] in ('sum', 'average'):
result_type = 'number'
elif lf['method'] == 'concatenate':
result_type = 'string'
elif target.get('type') == 'date':
result_type = 'date'
elif target.get('type') in ('number', 'formula', 'link-formula', 'duration', 'rate', 'auto-number'):
else:
return {**common, 'result_type': result_type,
'summary_column': lf['target'], 'column_key_in_linked_record': target['key'],
'summary_method': lf['method']}
def try_link_formula(self, table, col, lf):
"""Create a link-formula column; returns its column_data, or None if SeaTable rejected it."""
tname, name = self.tname[table['id']], col['title']
payload = self.link_formula_payload(table, lf)
try:
st(self.base.insert_column, tname, name, ColumnTypes.LINK_FORMULA, column_data=payload)
log(f' link-formula rejected for {tname}.{name}: {e}')
self.drop_if_exists(tname, name)
return None
# Check that SeaTable really stored the configuration (and did not silently drop it)
stored = (st(self.base.get_column_by_name, tname, name) or {}).get('data') or {}
same_formula = (stored.get('formula') or '').replace('_', '') == payload['formula'].replace('_', '')
if same_formula and stored.get('link_column_key') == payload['link_column_key']:
return payload
log(f' link-formula configuration not stored for {tname}.{name}: {stored}')
return None
def drop_if_exists(self, tname, name):
try:
column = st(self.base.get_column_by_name, tname, name)
except Exception:
return
if column:
st(self.base.delete_column, tname, column['key'])
def create_computed(self):
log('== Computed columns')
pending = [(t, c) for t in self.tables for c in t['columns']
if c['uidt'] in COMPUTED_UIDTS and c['title'] != t['pv']]
static = []
progress = True
while pending and progress:
progress, remaining = False, []
for t, c in pending:
spec, deps = self.computed_spec(t, c)
if spec is None:
static.append((t, c, deps))
progress = True
continue
if not all(n in self.created[tid] for tid, n in deps):
remaining.append((t, c))
continue
progress = True
self.create_computed_column(t, c, spec, static)
pending = remaining
static += [(t, c, 'missing dependencies') for t, c in pending]
for t, c, reason in static:
self.add_static(t, c, reason)
def create_computed_column(self, table, col, spec, static):
lf = spec['link_formula'] if PREFER_LINK_FORMULA else None
if SIMULATION:
if lf:
plan(f'add link-formula column {tname}.{name} ({lf["formula"]}), '
f'formula column as fallback → {spec["formula"]}')
else:
plan(f'add formula column {tname}.{name} → {spec["formula"]}')
warn(f'{tname}.{name}: formula to be checked → {spec["formula"]}')
return
if lf:
payload = self.try_link_formula(table, col, lf)
if payload:
log(f' {tname}.{name}: link-formula ({payload["formula"]})')
return
try:
self.add_column(table, name, 'FORMULA', {'formula': spec['formula']}, retry_without_data=False)
static.append((table, col, f'rejected by SeaTable ({e})'))
return
if col['uidt'] == 'Formula':
else:
what = 'link-formula rejected, ' if lf else ''
warn(f'{tname}.{name} ({col["uidt"]}): {what}created as formula column → {spec["formula"]}')
def add_static(self, table, col, reason):
values = {str(r[table['pk']]): r.get(col['title']) for r in table['records']}
numeric = all(isinstance(v, (int, float)) for v in values.values() if v is not None)
self.add_column(table, col['title'], 'NUMBER' if numeric else 'TEXT')
warn(f'{name}.{col["title"]} ({col["uidt"]}) imported as static values: {reason}')
updates = [{'row_id': self.row_map[table['id']][k], 'row': {col['title']: v if numeric else to_text(v)}}
for k, v in values.items() if v is not None and k in self.row_map[table['id']]]
if SIMULATION:
plan(f' fill {len(updates)} rows of {name}.{col["title"]}')
return
for part in chunks(updates):
st(self.base.batch_update_rows, name, part)
def run(self):
self.create_tables()
self.insert_rows()
self.create_links()
self.create_computed()
# --------------------------------- main ------------------------------------
if not (NOCODB_TOKEN and NOCODB_BASE_ID):
raise SystemExit('Please set NOCODB_TOKEN and NOCODB_BASE_ID in the CONFIGURATION section.')
if not SEATABLE_API_TOKEN:
raise SystemExit('Please set SEATABLE_API_TOKEN in the CONFIGURATION section (needed outside the SeaTable script editor).')
if SIMULATION:
log('*** SIMULATION: NocoDB is read, nothing is created or changed in SeaTable ***\n')
nocodb = NocoDB(NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN)
Importer(extract(nocodb, NOCODB_BASE_ID), nocodb).run()
log('\n== Report')
log('\n'.join('- ' + r for r in REPORT) if REPORT else 'Nothing to report.')
if SIMULATION:
log('\nSimulation finished: set SIMULATION = False to run the migration.')
Não se preocupe se não compreender totalmente o código que acabou de copiar. Só precisa de alterar a secção CONFIGURATION no início do script. Os comentários no código explicam cada definição. Os comentários são todas as linhas com um sinal de cardinal (’#’) à esquerda. Estas linhas são ignoradas quando o script é executado, ou seja, pode alterar, apagar ou adicionar comentários sem afetar a funcionalidade do script.
Ao contrário dos comentários, as indentações no código são muito importantes quando se executa o script. Por favor, não as altere.
Não precisa de introduzir um token da API do SeaTable: quando o script é executado no editor de scripts, utiliza automaticamente a base em que está guardado.
3. introduzir o token da API e o ID da base do NocoDB
Preencha as seguintes definições no início da secção CONFIGURATION. Os valores devem estar entre aspas simples.
NOCODB_TOKEN: um token da API da sua conta NocoDB. No NocoDB, abra o menu da conta, selecione Account settings e depois Tokens para criar um.NOCODB_BASE_ID: o ID da base NocoDB que pretende migrar. Abra a base no NocoDB: o ID é a parte do URL que começa por um “p”, por exemplohttps://app.nocodb.com/#/wxxxxxxx/pxxxxxxxxxxxxxx/....NOCODB_URL: mantenhahttps://app.nocodb.comse utilizar o NocoDB Cloud. Se utilizar outro servidor NocoDB, introduza o respetivo URL.
O resultado deverá ser semelhante a este, embora os seus valores sejam naturalmente diferentes:
NOCODB_TOKEN = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
NOCODB_BASE_ID = 'pxxxxxxxxxxxxxx'
4. ajustar as opções (opcional)
As restantes definições da secção CONFIGURATION são opcionais. Os seus valores predefinidos são adequados para a maioria das bases.
| Definição | Valor predefinido | Efeito |
SIMULATION |
True |
True: o script apenas lê o NocoDB e regista o que faria, sem alterar nada no SeaTable. False: o script efetua a migração. |
ONLY_TABLES |
None |
Nomes das tabelas a migrar, por exemplo ['Customers', 'Orders']. None migra todas as tabelas. As ligações a tabelas não migradas são ignoradas. |
TABLE_PREFIX |
Prefixo acrescentado aos nomes das tabelas criadas no SeaTable, por exemplo 'NocoDB - '. |
ID_COLUMN |
'NocoDB ID' |
Nome de uma coluna que guarda o ID de cada registo do NocoDB, para que possa rastrear cada linha até ao NocoDB. None não cria esta coluna. |
IMPORT_ATTACHMENTS |
True |
True: os ficheiros das colunas de anexos são transferidos do NocoDB e carregados no SeaTable. False: as colunas de anexos são criadas, mas ficam vazias. |
PERCENT_AS_FRACTION |
True |
O NocoDB guarda 50 para 50 %, enquanto o SeaTable espera 0,5. True converte os valores. |
PREFER_LINK_FORMULA |
True |
True: os lookups e rollups são criados como colunas Fórmula para ligações. False: são criados como colunas de fórmulas. |
NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND |
4 |
O NocoDB Cloud permite 5 pedidos à API por segundo: mantenha um valor inferior. |
Excluir os anexos (IMPORT_ATTACHMENTS = False) pode reduzir significativamente o tempo de execução do script. Isto é particularmente útil para um teste de migração.
5. executar o script no modo de simulação
Execute sempre o script primeiro com SIMULATION = True. Neste modo, o script lê toda a base NocoDB, mas não altera nada no SeaTable.
Execute agora o script, clicando em Executar Script. Durante a execução, vê os passos executados no lado direito do editor: as tabelas, colunas, linhas e ligações que seriam criadas. No fim, um relatório lista tudo o que requer a sua atenção, por exemplo fórmulas a verificar ou colunas que não podem ser importadas.
6. verificar a simulação
Agora verifique no registo se
- todas as tabelas e todas as colunas serão importadas,
- os tipos de coluna estão corretos e
- as ligações entre as tabelas estão corretas.
Como os tipos de coluna do NocoDB e do SeaTable não são completamente congruentes, alguns tipos de coluna na base SeaTable serão diferentes dos da base NocoDB. A tabela a seguir mostra como os tipos de coluna do NocoDB são transferidos para o SeaTable.
| Tipo de coluna do NocoDB | Importar para tipo de coluna do SeaTable |
| Attachment | Ficheiro |
| AutoNumber | Número |
| Barcode | – |
| Button | – |
| Checkbox | Caixa de verificação |
| Count | – |
| CreatedBy | Texto (endereço de e-mail) |
| CreatedTime | Data (com hora) |
| Currency | Número (formato de moeda) |
| Date | Data |
| DateTime | Data (com hora) |
| Decimal | Número (mesmas casas decimais) |
| Duration | Duração |
| Correio eletrónico | |
| Formula | Fórmula (traduzida) |
| GeoData | Texto |
| JSON | Texto longo |
| LastModifiedBy | Texto (endereço de e-mail) |
| LastModifiedTime | Data (com hora) |
| Links | Ligação a outras entradas |
| LongText | Texto longo |
| Lookup | Fórmula para ligações (lookup) |
| MultiSelect | Seleção múltipla (com opções e cores) |
| Number | Número |
| Percent | Número (formato de percentagem) |
| PhoneNumber | Texto |
| QrCode | – |
| Rating | Classificação (mesmo máximo e mesma cor; os círculos do NocoDB passam a estrelas) |
| Rollup | Fórmula para ligações (rollup) |
| SingleLineText | Texto |
| SingleSelect | Seleção única (com opções e cores) |
| Time | Texto |
| URL | URL |
| User | Texto (endereço de e-mail) |
| Year | Número |
As colunas de fórmula e os tipos de coluna Lookup e Rollup do NocoDB desempenham um papel especial:
- As fórmulas são traduzidas automaticamente para fórmulas do SeaTable. No entanto, algumas funções do NocoDB não têm um equivalente exato no SeaTable. Por isso, cada fórmula é listada no relatório para que a possa verificar.
- Os lookups e rollups são criados como colunas Fórmula para ligações. Se o SeaTable recusar uma destas colunas, o script cria uma coluna de fórmula em alternativa e indica-o no relatório.
- Se uma coluna calculada não puder ser recriada de todo, por exemplo devido a uma função de rollup não suportada, os seus valores são importados como valores estáticos (números ou texto). Estas colunas também são listadas no relatório.
Se algo não estiver correto, ajuste as definições do passo 4 e execute novamente a simulação. Pode executar a simulação as vezes que quiser.
7. migrar a base
Se estiver satisfeito com a verificação no passo 6, a base pode ser migrada.
No script, altere SIMULATION = True para SIMULATION = False:
SIMULATION = False
Execute o script novamente, clicando em Executar Script. Mais uma vez, pode observar a execução do script no lado direito e ver em segundo plano a criação das tabelas e colunas. O script
- cria as tabelas e as colunas simples e, em seguida, insere as linhas,
- cria as colunas de ligação e liga as linhas,
- cria as colunas calculadas: fórmulas, lookups e rollups.
No fim, leia atentamente o relatório: lista as colunas e fórmulas que deve verificar. O registo de uma migração tem este aspeto (abreviado):
== Reading NocoDB
Customers: 7 columns
4 records
Products: 8 columns
5 records
Orders: 12 columns
5 records
Order Items: 7 columns
9 records
links Orders.Customer -> Customers
links Order Items.Product -> Products
links Order Items.Order -> Orders
== Creating tables
Customers
Products
Orders
Order Items
== Inserting rows
Customers: 4 rows
Products: 5 rows
Orders: 5 rows
Order Items: 9 rows
== Links
Orders.Customer <-> Customers (mo): 5 linked rows
Order Items.Product <-> Products (mo): 9 linked rows
Order Items.Order <-> Orders (mo): 9 linked rows
== Computed columns
Orders.Customer Email: link-formula (lookup)
Order Items.Product SKU: link-formula (lookup)
! Order Items.Line Total: formula to be checked → round({Quantity} * {Unit Price}, 2)
Orders.Order Total: link-formula (rollup)
== Report
- Order Items.Line Total: formula to be checked → round({Quantity} * {Unit Price}, 2)
As linhas que começam por um ponto de exclamação (!) assinalam colunas que requerem a sua atenção. Todas elas são repetidas no relatório final.
Se o script parar porque já existem na base tabelas com os mesmos nomes, apague essas tabelas ou defina um TABLE_PREFIX. Se não estiver satisfeito com o resultado final, apague as tabelas criadas pelo script e recomece no passo 4.
8. verificar o resultado
Para garantir que todos os dados foram transferidos corretamente, um segundo script compara a base NocoDB com a base SeaTable. Tal como o script de migração, limita-se a ler dados: não altera nada, nem no NocoDB nem no SeaTable.
Para cada tabela importada, o script de verificação compara
- o número de linhas (linhas em falta e linhas a mais),
- cada coluna simples, valor a valor (números, datas, seleções, caixas de verificação, textos, anexos…),
- as ligações: os registos ligados exatos nos lados “many to one”, o número de ligações nos outros lados,
- as colunas calculadas (fórmulas, lookups, rollups): o valor calculado pelo SeaTable face ao valor calculado pelo NocoDB. É esta verificação que deteta fórmulas mal traduzidas, desvios de fuso horário e conversões de percentagem erradas.
Adicione um segundo script Python à base e cole nele o seguinte bloco de código:
Check a NocoDB -> SeaTable migration made with the migration script.
Meant to be run in the migrated base.
The script is READ-ONLY on both sides. For every imported table it compares NocoDB and SeaTable:
* row counts (missing and extra rows);
* every simple column, value by value (numbers, dates, selects, checkboxes, text, attachments…);
* links: exact linked records on "many to one" sides, number of links on the other sides;
* computed columns (formulas, lookups, rollups): the value computed by SeaTable against the
value computed by NocoDB. This is the check that catches badly translated formulas,
time zone shifts and wrong percentage conversions.
Rows are matched through the ID column created by the migration (ID_COLUMN). If that column was
deleted, they are matched through the display column, provided its values are unique.
Usage: paste into a Python script of the migrated base, fill in the CONFIGURATION section, run.
From a local IDE (e.g. if the SeaTable editor stops the script because it runs too long):
pip install seatable-api requests, then also set SEATABLE_API_TOKEN (and SEATABLE_SERVER_URL).
Use the same ONLY_TABLES, TABLE_PREFIX, ID_COLUMN and PERCENT_AS_FRACTION values as the migration.
import json
import time
from collections import Counter
from datetime import datetime, timezone
import requests
ONLY_TABLES = None # same value as for the migration
TABLE_PREFIX = '' # same value as for the migration
ID_COLUMN = 'NocoDB ID' # same value as for the migration; None if it was not created/was deleted
PERCENT_AS_FRACTION = True # same value as for the migration
MAX_EXAMPLES = 5 # differences shown per column
NUMBER_TOLERANCE = 1e-6 # absolute tolerance when comparing numbers
NOT_IMPORTED_UIDTS = ('ID', 'ForeignKey', 'Button', 'Barcode', 'QrCode', 'Count')
NUMBER_UIDTS = ('Number', 'Decimal', 'Currency', 'Year', 'AutoNumber', 'Rating', 'Duration')
DATETIME_UIDTS = ('DateTime', 'CreatedTime', 'LastModifiedTime')
TEXT_UIDTS = ('User', 'CreatedBy', 'LastModifiedBy', 'Time', 'GeoData', 'PhoneNumber')
ERROR_VALUES = ('#ERROR', '#VALUE!', '#NAME?', '#DIV/0!', '#N/A', '#REF!', '#NUM!', '#NULL!')
def log(msg=''):
class NocoDB:
self._last = 0.0
if wait > 0:
time.sleep(wait)
time.sleep(int(r.headers.get('Retry-After', 30)))
continue
continue
return r.json()
def paged(self, path):
while True:
data = self.get(path, limit=1000, offset=offset)
rows.extend(page)
return rows
offset += len(page)
def read_nocodb(noco):
tables = []
for t in noco.get(f'/api/v2/meta/bases/{NOCODB_BASE_ID}/tables').get('list', []):
continue
cols = noco.get(f'/api/v2/meta/tables/{t["id"]}').get('columns', [])
for c in cols:
if isinstance(c.get('meta'), str):
try:
c['meta'] = json.loads(c['meta'])
except ValueError:
c['meta'] = {}
tables.append({'id': t['id'], 'title': t['title'], 'pk': pk, 'pv': pv, 'columns': user_cols,
'records': noco.paged(f'/api/v2/tables/{t["id"]}/records')})
return tables
def read_seatable_rows(base, table_name):
rows, start = [], 0
while True:
page = base.list_rows(table_name, start=start, limit=1000)
rows.extend(page)
if len(page) < 1000:
return rows
start += len(page)
# ----------------------------- comparison ----------------------------------
def is_empty(v):
return v is None or v == '' or v == [] or v == {}
def as_number(v):
if isinstance(v, bool):
return None
try:
return float(v)
return None
def as_datetime(v):
try:
d = datetime.fromisoformat(str(v).strip().replace('Z', '+00:00'))
except ValueError:
return None
return d if d.tzinfo else d.replace(tzinfo=timezone.utc)
def text_of(v):
if v is None:
return ''
for k in ('text', 'display_value', 'email', 'display_name', 'name', 'title'):
if v.get(k) is not None:
return str(v[k]).strip()
return json.dumps(v, sort_keys=True, ensure_ascii=False)
if isinstance(v, list):
return ', '.join(text_of(x) for x in v)
if isinstance(v, float) and v.is_integer():
return str(int(v))
return str(v).strip()
def as_list(v):
if is_empty(v):
return []
return v if isinstance(v, list) else [v]
def split_multi(v):
return [str(x) for x in v]
return [x.strip() for x in str(v or '').split(',') if x.strip()]
def same_value(a, b):
"""Generic comparison, used for formulas, lookups and rollups."""
if is_empty(a) and is_empty(b):
return True, None
if isinstance(a, list) or isinstance(b, list):
la, lb = as_list(a), as_list(b)
if len(la) == len(lb) and all(same_value(x, y)[0] for x, y in zip(sorted(la, key=text_of), sorted(lb, key=text_of))):
return True, None
if Counter(map(text_of, la)) == Counter(map(text_of, lb)):
return True, None
return False, None
na, nb = as_number(a), as_number(b)
if na is not None and nb is not None:
return abs(na - nb) <= NUMBER_TOLERANCE, None
if isinstance(a, str) and isinstance(b, str) and len(a) >= 10 and len(b) >= 10:
da, db = as_datetime(a), as_datetime(b)
if da and db:
return compare_datetimes(da, db)
return text_of(a) == text_of(b), None
def compare_datetimes(da, db):
if da == db:
return True, None
hours = (db - da).total_seconds() / 3600
if hours.is_integer() and abs(hours) <= 14:
return False, f'shifted by {hours:+.0f} h (time zone?)'
return False, None
def compare(col, nv, sv):
"""Compare a NocoDB value with the SeaTable value of the same column.
Returns (ok, note)."""
u = col['uidt']
if isinstance(sv, str) and sv.strip().upper() in ERROR_VALUES:
return False, 'SeaTable error value'
if u in COMPUTED_UIDTS:
return same_value(nv, sv)
if u == 'Checkbox':
return (bool(nv) and nv not in ('false', '0')) == bool(sv), None
if is_empty(nv) and is_empty(sv):
return True, None
if u in NUMBER_UIDTS or u == 'Percent':
na, nb = as_number(nv), as_number(sv)
if na is not None and u == 'Percent' and PERCENT_AS_FRACTION:
na /= 100
return na is not None and nb is not None and abs(na - nb) <= NUMBER_TOLERANCE, None
if u == 'Date':
return text_of(nv)[:10] == text_of(sv)[:10], None
if u in DATETIME_UIDTS:
da, db = as_datetime(nv), as_datetime(sv)
if da and db:
return False, 'unreadable date'
return sorted(split_multi(nv)) == sorted(split_multi(sv)), None
n, s = len(as_list(nv)), len(as_list(sv))
return n == s, None if n == s else f'{n} file(s) in NocoDB, {s} in SeaTable'
if u == 'JSON':
try:
a = json.loads(nv) if isinstance(nv, str) else nv
b = json.loads(sv) if isinstance(sv, str) else sv
return a == b, None
pass
if u in TEXT_UIDTS:
return text_of(nv) == text_of(sv), None
def short(v, size=60):
s = text_of(v) if not isinstance(v, str) else v
s = s.replace('\n', ' ')
return s if len(s) <= size else s[:size - 1] + '…'
# -------------------------------- checks -----------------------------------
class Checker:
def __init__(self, tables, base):
self.tables = tables
self.by_id = {t['id']: t for t in tables}
self.base = base
self.problems = [] # (table, column, message) for the final summary
self.checked_columns = 0
self.st_rows = {} # table id -> {NocoDB id: SeaTable row}
self.st_to_nid = {} # table id -> {SeaTable _id: NocoDB id}
def problem(self, table, column, message):
self.problems.append((table, column, message))
def match_rows(self, t, rows):
name = TABLE_PREFIX + t['title']
if ID_COLUMN and rows and ID_COLUMN in rows[0]:
key = lambda row: text_of(row.get(ID_COLUMN))
nkey = lambda rec: str(rec[t['pk']])
else:
values = [text_of(r.get(t['pv'])) for r in t['records']]
if len(set(values)) != len(values):
self.problem(name, None, f'no "{ID_COLUMN}" column and duplicate display values: '
'rows cannot be matched, table not checked')
return None
key = lambda row: text_of(row.get(t['pv']))
nkey = lambda rec: text_of(rec.get(t['pv']))
log(f' rows matched on the display column "{t["pv"]}"')
st_by_key = {}
for row in rows:
st_by_key.setdefault(key(row), []).append(row)
matched = {}
candidates = st_by_key.pop(nkey(rec), [])
if candidates:
matched[str(rec[t['pk']])] = candidates[0]
if len(candidates) > 1:
self.problem(name, None, f'record {nkey(rec)} imported {len(candidates)} times')
missing = len(t['records']) - len(matched)
extra = sum(len(v) for v in st_by_key.values())
log(f' rows: NocoDB {len(t["records"])}, SeaTable {len(rows)}, matched {len(matched)}')
if missing:
self.problem(name, None, f'{missing} NocoDB record(s) not found in SeaTable')
if extra:
self.problem(name, None, f'{extra} SeaTable row(s) without NocoDB counterpart')
return matched
def load(self):
existing = {t['name'] for t in self.base.list_tables()}
log(f'\n== {name}')
if name not in existing:
self.problem(name, None, 'table missing in SeaTable')
log(' ! table missing in SeaTable')
continue
rows = read_seatable_rows(self.base, name)
matched = self.match_rows(t, rows)
if matched is None:
log(' ! rows cannot be matched')
continue
self.st_rows[t['id']] = matched
self.st_to_nid[t['id']] = {row['_id']: nid for nid, row in matched.items()}
t['st_columns'] = {c['name']: c for c in self.base.list_columns(name)}
def check_table(self, t):
matched = self.st_rows.get(t['id'])
if matched is None:
return
log(f'\n== {name}: columns')
records = {str(r[t['pk']]): r for r in t['records']}
for col in t['columns']:
title, u = col['title'], col['uidt']
if u in NOT_IMPORTED_UIDTS:
continue
if title not in t['st_columns']:
self.problem(name, title, 'column missing in SeaTable')
log(f' ! {title}: column missing in SeaTable')
continue
self.checked_columns += 1
if u in LINK_UIDTS:
diffs = self.check_link(t, col, records, matched)
else:
diffs = []
for nid, row in matched.items():
ok, note = compare(col, records[nid].get(title), row.get(title))
if not ok:
diffs.append((nid, records[nid].get(title), row.get(title), note))
st_type = t['st_columns'][title]['type']
if not diffs:
log(f' ok {title} ({u} -> {st_type})')
continue
log(f' !! {title} ({u} -> {st_type}): {len(diffs)} difference(s) out of {len(matched)} rows')
notes = Counter(d[3] for d in diffs if d[3])
for note, n in notes.items():
log(f' {n} × {note}')
for nid, nv, sv, note in diffs[:MAX_EXAMPLES]:
log(f' record {nid}: NocoDB «{short(nv)}» SeaTable «{short(sv)}»')
summary = f'{len(diffs)} difference(s)'
if notes:
summary += ' (' + ', '.join(notes) + ')'
self.problem(name, title, summary)
def check_link(self, t, col, records, matched):
"""Exact IDs when NocoDB returns the linked record(s), link counts otherwise."""
target_id = (col.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
target = self.by_id.get(target_id)
back = self.st_to_nid.get(target_id, {})
diffs = []
nv, sv = records[nid].get(col['title']), as_list(row.get(col['title']))
st_ids = sorted(back.get(x.get('row_id') if isinstance(x, dict) else x, '?') for x in sv)
if isinstance(nv, (dict, list)) and target:
pk = target['pk']
noco_ids = sorted(str(x.get(pk, x.get('Id', x.get('id')))) if isinstance(x, dict) else str(x)
for x in as_list(nv))
if noco_ids != st_ids:
diffs.append((nid, ', '.join(noco_ids), ', '.join(st_ids), None))
else:
count = int(nv or 0)
if count != len(sv):
diffs.append((nid, f'{count} link(s)', f'{len(sv)} link(s)', 'different number of links'))
return diffs
def run(self):
self.load()
self.check_table(t)
nocodb_tables = read_nocodb(NocoDB(NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN))
log(f' {len(nocodb_tables)} table(s), {sum(len(t["records"]) for t in nocodb_tables)} record(s)')
seatable = Base(SEATABLE_API_TOKEN, SEATABLE_SERVER_URL)
seatable.auth()
checker = Checker(nocodb_tables, seatable)
checker.run()
log('\n== Summary')
log(f'{len(nocodb_tables)} table(s), {checker.checked_columns} column(s) checked')
if not checker.problems:
log('No difference found.')
else:
log(f'{len(checker.problems)} problem(s):')
for table, column, message in checker.problems:
log(f'- {table}' + (f'.{column}' if column else '') + f': {message}')
log('\nNot checked: display formats (currency, percent, date format), views, column order.')
Preencha NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN e NOCODB_BASE_ID como no passo 3. Se alterou ONLY_TABLES, TABLE_PREFIX, ID_COLUMN ou PERCENT_AS_FRACTION no script de migração, utilize aqui os mesmos valores. Em seguida, clique em Executar Script.
Para cada tabela, o registo mostra ok para cada coluna sem diferenças e !! para cada coluna com diferenças, com alguns exemplos. Um resumo no fim lista todos os problemas encontrados. Os formatos de apresentação (moeda, percentagem, formato de data) não são verificados.
O registo de uma verificação bem-sucedida tem este aspeto (abreviado):
== Reading NocoDB
4 table(s), 23 record(s)
== Customers
rows: NocoDB 4, SeaTable 4, matched 4
== Products
rows: NocoDB 5, SeaTable 5, matched 5
== Orders
== Order Items
rows: NocoDB 9, SeaTable 9, matched 9
== Customers: columns
ok Customer Name (SingleLineText -> text)
ok Email (Email -> email)
ok Joined On (Date -> date)
ok Orders (LinkToAnotherRecord -> link)
== Products: columns
ok Product Name (SingleLineText -> text)
ok Unit Price (Currency -> number)
ok Product Image (Attachment -> file)
ok Order Items (LinkToAnotherRecord -> link)
== Orders: columns
ok Order Number (SingleLineText -> text)
ok Ordered At (DateTime -> date)
ok Customer (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Customer Email (Lookup -> link-formula)
ok Order Total (Rollup -> link-formula)
== Order Items: columns
ok Quantity (Number -> number)
ok Order (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Product (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Product SKU (Lookup -> link-formula)
ok Line Total (Formula -> formula)
== Summary
4 table(s), 34 column(s) checked
9. finalizar a migração
O script de migração transferiu os dados. Poderá ainda ser necessário algum trabalho manual.
Em primeiro lugar, verifique as fórmulas e colunas listadas no relatório do script de migração, bem como as diferenças encontradas pelo script de verificação.
Por outro lado, tem de recriar os seguintes elementos, uma vez que não são transferidos da base NocoDB:
- as vistas, com os respetivos filtros, ordenações e colunas ocultas,
- os formulários,
- as automatizações, webhooks, scripts e extensões,
- os colaboradores e as permissões,
- os comentários e o histórico dos registos,
- os valores predefinidos e as regras de validação,
- a ordem das colunas.
As linhas recebem uma nova data de criação no SeaTable. Se as suas tabelas NocoDB contiverem colunas CreatedTime ou LastModifiedTime, os respetivos valores são importados como colunas de data normais.
Por fim, remova o token da API do NocoDB de ambos os scripts: os colaboradores da base podem ler os scripts nela guardados. Se já não precisar da coluna NocoDB ID, pode apagá-la.
Área de FAQ
O script altera os dados na minha base NocoDB?
O que devo fazer se receber uma mensagem de erro?
Uma mensagem de erro na primeira execução não é de todo improvável. Há muitas razões para isso, por exemplo, um token incorreto, um ID de base incorreto, falta de uma aspa ou indentação incorreta. Um único erro pode levar à anulação da execução do script.
Se receber uma mensagem de erro, geralmente não se trata de um problema. Não se perdem dados no NocoDB. Proceda da seguinte forma para encontrar a causa do erro:
- Na maioria dos casos, a mensagem de erro dá-lhe uma pista sobre onde encontrar o erro. Siga-a, corrija os parâmetros introduzidos e execute o script novamente.
- Se a migração tiver sido interrompida, apague as tabelas já criadas pelo script (ou defina outro
TABLE_PREFIX) antes de o executar novamente. - Se a mensagem de erro for incompreensível, verifique se todas as entradas estão corretas e tente novamente.
- Se nenhuma das dicas ajudar, procure ajuda no Fórum SeaTable.
Nota importante: Remova o token da API do NocoDB e o ID da base antes de publicar capturas de ecrã ou scripts no fórum.
Podem ser migradas bases NocoDB de qualquer dimensão?
IMPORT_ATTACHMENTS = False). Caso contrário, deve executar o script Python localmente num computador onde não exista limite de tempo de execução: nesse caso, também tem de introduzir em SEATABLE_API_TOKEN um token da API da base SeaTable com permissões de leitura e escrita.
É possível importar tabelas para uma base existente?
TABLE_PREFIX. Ainda assim, uma base nova e vazia continua a ser a opção mais segura.
Posso migrar uma base de um servidor NocoDB auto-hospedado?
NOCODB_URL. O script utiliza a versão 2 da API do NocoDB.
