Хотите перенести свои базы NocoDB в SeaTable? С помощью скрипта миграции, представленного в этой статье, вы можете перенести базу NocoDB в SeaTable вместе со ссылками прямо из редактора скриптов SeaTable. Базовые знания Python полезны, но не обязательны.
Как перенести базу из NocoDB в SeaTable с помощью скрипта
Скрипт миграции считывает вашу базу NocoDB через API NocoDB и заново создаёт её таблицы, колонки, строки, ссылки, lookup, rollup и формулы в базе SeaTable. Затем второй скрипт сравнивает NocoDB и SeaTable, чтобы вы могли убедиться, что по пути ничего не потерялось.
Чтобы подготовить скрипты к работе, требуется лишь несколько ручных записей. После миграции потребуется ещё немного доработки. В этой статье мы объясним, как это сделать.
1. создать базу
Создайте новую базу в SeaTable. Имя базы SeaTable не обязательно должно совпадать с именем импортируемой базы NocoDB. Вы можете выбрать имя произвольно.
2. вставить скрипт
В новой базе откройте боковую панель скриптов, нажав на значок скрипта в заголовке базы в правом верхнем углу. Затем выберите Добавить сценарий. Скрипт миграции написан на языке программирования Python. Поэтому выберите Python.
Теперь выделите следующий блок кода, скопируйте его в буфер обмена, а затем вставьте в левое окно редактора скриптов:
Migrate a NocoDB base (Cloud, API v2) to the current SeaTable base.
Usage
1. Create a Python script in the target SeaTable base and paste this file into it.
2. Fill in the CONFIGURATION section (NocoDB token and base ID).
3. Run it once with SIMULATION = True to see what would be done, then with SIMULATION = False.
The SeaTable token is provided automatically by the script context.
Running from a local IDE (e.g. if the SeaTable editor stops the script because it runs too
long): pip install seatable-api requests, then set SEATABLE_API_TOKEN (and SEATABLE_SERVER_URL
for a self-hosted server) in the CONFIGURATION section.
Security: a script stored in a base can be read by the collaborators of that base.
Remove the NocoDB token from the script once the migration is done.
Steps
1. Read NocoDB: tables, columns (types, options, formulas, links), records, links.
2. Create the tables and simple columns in SeaTable, then insert the rows.
3. Create the link columns (one per NocoDB relation, both sides) and the links.
4. Create the computed columns: formulas as formula columns, lookups and rollups as link-formula
columns (formula column as a fallback). Columns that cannot be recreated are imported as
static values. Everything that needs checking is listed in the final report.
import json
import re
import time
import requests
from seatable_api.constants import ColumnTypes
# ============================== CONFIGURATION ==============================
# SeaTable: filled in automatically when run from the SeaTable script editor.
# To run from a local IDE (no execution time limit), replace '' with the base API token
# and, for a self-hosted server, the server URL.
SEATABLE_SERVER_URL = context.server_url or 'https://cloud.seatable.io'
SEATABLE_API_TOKEN = context.api_token or '' # API token of the target base (read-write)
NOCODB_URL = 'https://app.nocodb.com'
NOCODB_TOKEN = '' # NocoDB: Account > API Tokens
NOCODB_BASE_ID = '' # starts with "p", visible in the NocoDB URL
SIMULATION = True # True: read NocoDB and log what would be done, without changing SeaTable
ONLY_TABLES = None # e.g. ['Customers', 'Orders']; None = all tables
TABLE_PREFIX = '' # prefix added to the names of the tables created in SeaTable
ID_COLUMN = 'NocoDB ID' # column holding the original record ID (traceability); None = no column
IMPORT_ATTACHMENTS = True # download attachments and upload them to SeaTable
PERCENT_AS_FRACTION = True # NocoDB stores 50 for 50 %; SeaTable (percent format) expects 0.5
PREFER_LINK_FORMULA = True # lookups/rollups as link-formula columns (falls back to formula columns)
NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND = 4 # NocoDB Cloud allows 5 requests/s per user: stay below
REPORT = []
def log(msg):
print(msg, flush=True)
def warn(msg):
REPORT.append(msg)
log(' ! ' + msg)
def plan(msg):
"""Log an action that is only simulated."""
log(' [simulation] ' + msg)
def chunks(items, size=1000):
for i in range(0, len(items), size):
yield items[i:i + size]
def as_dict(value):
if isinstance(value, str):
try:
return json.loads(value)
except ValueError:
return {}
return value or {}
# ------------------------------- NocoDB ------------------------------------
class NocoDB:
def __init__(self, url, token):
self.url = url.rstrip('/')
self.session = requests.Session()
self.session.headers['xc-token'] = token
self._last = 0.0
def get(self, path, **params):
for attempt in range(6):
wait = 1 / NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND - (time.time() - self._last)
if wait > 0:
time.sleep(wait)
self._last = time.time()
r = self.session.get(self.url + path, params=params, timeout=60)
if r.status_code == 429:
delay = int(r.headers.get('Retry-After', 30))
log(f' (NocoDB rate limit reached, waiting {delay} s)')
time.sleep(delay)
continue
if r.status_code >= 500 and attempt < 5:
time.sleep(2 ** attempt)
continue
r.raise_for_status()
return r.json()
raise RuntimeError(f'NocoDB: repeated failure on {path}')
def paged(self, path, **params):
rows, offset = [], 0
while True:
data = self.get(path, limit=1000, offset=offset, **params)
page = data.get('list') or []
rows.extend(page)
if not page or (data.get('pageInfo') or {}).get('isLastPage', True):
return rows
offset += len(page)
def download(self, url):
r = self.session.get(url, timeout=120)
return r.content
LINK_UIDTS = ('Links', 'LinkToAnotherRecord')
COMPUTED_UIDTS = ('Formula', 'Lookup', 'Rollup')
SKIPPED_UIDTS = ('ID', 'ForeignKey', 'Button', 'Barcode', 'QrCode', 'Count')
# "Many to one" sides: the record list already contains the linked object,
# which avoids one call to the links API per record.
TO_ONE_TYPES = ('bt', 'mo', 'oo')
def pair_link_columns(tables):
"""Group the two NocoDB columns that represent the same relation.
Depending on the NocoDB version, relation types are hm/bt/mm/oo or om/mo/mm/oo, and the foreign
key columns may be swapped from one side to the other: we therefore compare the set of technical
IDs of the relation and, failing that, pair the remaining columns that point at each other.
groups = {}
for t in tables:
for c in t['columns']:
if c['uidt'] not in LINK_UIDTS:
continue
o = c.get('colOptions') or {}
ids = frozenset(v for k in ('fk_mm_model_id', 'fk_child_column_id', 'fk_parent_column_id')
if (v := o.get(k)))
key = ids or ('col', c['id'])
groups.setdefault(key, []).append((t, c))
paired = [g for g in groups.values() if len(g) > 1]
single = [g[0] for g in groups.values() if len(g) == 1]
while single:
t, c = single.pop(0)
target = (c.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
mates = [s for s in single if s[0]['id'] == target
and (s[1].get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id') == t['id']
and s[1]['id'] != c['id']]
if len(mates) == 1:
single.remove(mates[0])
paired.append([(t, c), mates[0]])
else:
if mates:
warn(f'Link "{t["title"]}.{c["title"]}": ambiguous opposite side, imported on its own')
paired.append([(t, c)])
return paired
def extract(noco, base_id):
"""Read the whole NocoDB base and return a self-contained dict."""
log('== Reading NocoDB')
tables = []
for t in noco.get(f'/api/v2/meta/bases/{base_id}/tables').get('list', []):
if t.get('mm') or (ONLY_TABLES and t['title'] not in ONLY_TABLES):
continue # many-to-many junction tables: handled through the links
meta = noco.get(f'/api/v2/meta/tables/{t["id"]}')
cols = meta.get('columns', [])
for c in cols:
c['meta'] = as_dict(c.get('meta'))
pk = next((c['title'] for c in cols if c.get('pk')), 'Id')
user_cols = [c for c in cols if not c.get('system') and not c.get('pk')]
pv = next((c['title'] for c in user_cols if c.get('pv')), user_cols[0]['title'] if user_cols else pk)
log(f' {t["title"]}: {len(user_cols)} columns')
records = noco.paged(f'/api/v2/tables/{t["id"]}/records')
log(f' {len(records)} records')
tables.append({'id': t['id'], 'title': t['title'], 'pk': pk, 'pv': pv,
'columns': user_cols, 'records': records})
by_id = {t['id']: t for t in tables}
# Group both sides of each relation; read the links from one side only
relations = []
for sides in pair_link_columns(tables):
sides.sort(key=lambda s: (s[1].get('colOptions') or {}).get('type') not in TO_ONE_TYPES)
src_t, src_c = sides[0]
target_id = (src_c.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
if target_id not in by_id:
warn(f'Link "{src_t["title"]}.{src_c["title"]}" points to a table that is not imported: skipped')
continue
tgt_t = by_id[target_id]
other = next((s for s in sides[1:]), None)
log(f' links {src_t["title"]}.{src_c["title"]} -> {tgt_t["title"]}')
pairs = {}
for rec in src_t['records']:
ids = linked_ids(noco, src_t, src_c, tgt_t, rec)
if ids:
pairs[str(rec[src_t['pk']])] = ids
relations.append({
'source_table': src_t['id'], 'source_title': src_c['title'],
'target_table': tgt_t['id'], 'target_title': other[1]['title'] if other else None,
'type': (src_c.get('colOptions') or {}).get('type'),
'pairs': pairs,
return {'tables': tables, 'relations': relations}
def linked_ids(noco, table, col, target, rec):
value = rec.get(col['title'])
pk = target['pk']
def rid(v):
if isinstance(v, dict):
return str(v.get(pk, v.get('Id', v.get('id'))))
return str(v)
if value is None or value == 0 or value == []:
return []
if isinstance(value, dict):
return [rid(value)]
if isinstance(value, list):
return [rid(v) for v in value]
# A numeric value is the number of links: query the links API
path = f'/api/v2/tables/{table["id"]}/links/{col["id"]}/records/{rec[table["pk"]]}'
return [rid(v) for v in noco.paged(path)]
# ------------------------------ SeaTable -----------------------------------
def st(fn, *args, **kwargs):
"""SeaTable call, retried when the rate limit is hit."""
for attempt in range(5):
try:
return fn(*args, **kwargs)
except Exception as e:
if ('429' in str(e) or 'too many' in str(e).lower()) and attempt < 4:
time.sleep(15 * (attempt + 1))
continue
raise
FALLBACK_TYPES = {'EMAIL': 'TEXT', 'RATE': 'NUMBER', 'DURATION': 'NUMBER', 'URL': 'TEXT'}
PRIMARY_OK = {'TEXT', 'NUMBER', 'DATE', 'EMAIL', 'URL', 'AUTO_NUMBER'}
CURRENCIES = {'USD': 'dollar', 'EUR': 'euro', 'CNY': 'yuan'}
def number_format(fmt, precision):
# SeaTable rejects a partial column_data: decimal and thousands separators are mandatory
return {'format': fmt, 'decimal': 'dot', 'thousands': 'no',
'enable_precision': bool(precision), 'precision': int(precision or 0)}
def rate_format(meta):
# SeaTable needs the full rating configuration, otherwise the icons are drawn without color.
# Defaults observed on a rating column created in the SeaTable UI; the NocoDB color is kept.
color = meta.get('color')
return {'rate_max_number': int(meta.get('max') or 5),
'rate_style_color': color if isinstance(color, str) and color.startswith('#') else '#FF8000',
'rate_style_type': rate_icon(meta),
'enable_fill_default_value': False, 'default_value': ''}
# NocoDB rating icons -> SeaTable rate_style_type. NocoDB circles have no SeaTable equivalent: stars.
RATE_ICONS = {'heart': 'dtable-icon-like', 'thumb': 'dtable-icon-praise', 'flag': 'dtable-icon-flag'}
# Order of the icons in the NocoDB picker (meta.iconIdx): star, heart, circle, thumbs up, flag
RATE_ICON_INDEX = {1: 'dtable-icon-like', 3: 'dtable-icon-praise', 4: 'dtable-icon-flag'}
def rate_icon(meta):
icon = meta.get('icon')
name = str(icon.get('full', '') if isinstance(icon, dict) else icon or '').lower()
for word, style in RATE_ICONS.items():
if word in name:
return style
if not name and isinstance(meta.get('iconIdx'), int):
return RATE_ICON_INDEX.get(meta['iconIdx'], 'dtable-icon-rate')
return 'dtable-icon-rate'
def column_spec(col):
"""SeaTable type (ColumnTypes member name) and column_data for a simple NocoDB column."""
u, meta = col['uidt'], col.get('meta') or {}
if u in ('LongText', 'JSON'):
return 'LONG_TEXT', None
if u == 'Email':
return 'EMAIL', None
if u == 'URL':
return 'URL', None
if u in ('Number', 'Year', 'AutoNumber'):
return 'NUMBER', number_format('number', 0)
if u == 'Decimal':
return 'NUMBER', number_format('number', meta.get('precision', 2))
if u == 'Currency':
code = meta.get('currency_code') or 'USD' # NocoDB displays USD when no currency is set
fmt = CURRENCIES.get(code, 'number')
if fmt == 'number':
warn(f'Currency {code} of "{col["title"]}" not supported: plain number format')
return 'NUMBER', number_format(fmt, 2)
if u == 'Percent':
return 'NUMBER', number_format('percent', meta.get('precision', 0))
if u == 'Rating':
return 'RATE', rate_format(meta)
if u == 'Duration':
return 'DURATION', {'format': 'duration', 'duration_format': 'h:mm:ss'}
if u == 'Checkbox':
return 'CHECKBOX', None
if u == 'Date':
return 'DATE', {'format': 'YYYY-MM-DD'}
if u in ('DateTime', 'CreatedTime', 'LastModifiedTime'):
return 'DATE', {'format': 'YYYY-MM-DD HH:mm'}
if u == 'SingleSelect':
return 'SINGLE_SELECT', None
if u == 'MultiSelect':
return 'MULTIPLE_SELECT', None
if u == 'Attachment':
return 'FILE', None
return 'TEXT', None # SingleLineText, PhoneNumber, GeoData, Time, User, CreatedBy, …
def resolve_type(kind):
while getattr(ColumnTypes, kind, None) is None:
kind = FALLBACK_TYPES.get(kind, 'TEXT')
return kind, getattr(ColumnTypes, kind)
def to_text(value):
if value is None:
return None
return ', '.join(t for t in (to_text(v) for v in value) if t)
for k in ('email', 'display_name', 'title', 'name'):
if value.get(k):
return str(value[k])
return json.dumps(value, ensure_ascii=False)
return str(value)
def split_multi(value):
if value is None:
return []
return [str(v) for v in value]
return [v.strip() for v in str(value).split(',') if v.strip()]
def to_date(value):
if not value:
return None
s = str(value).replace('T', ' ')
return s[:10] if len(s) <= 10 else s.replace(' ', 'T', 1) # ISO 8601 with time zone
# NocoDB rollup function -> SeaTable summary method (same name in link-formula columns and in
# the rollup() formula function), or 'count_links'. countDistinct, sumDistinct and avgDistinct
# have no SeaTable equivalent and are imported as static values.
ROLLUP_FUNCTIONS = {
'sum': 'sum',
'avg': 'average',
'min': 'min',
'max': 'max',
'count': 'count_links',
# NocoDB functions whose name differs in SeaTable (same arguments)
FUNCTION_NAMES = {'CONCAT': 'concatenate', 'AVG': 'average', 'SUBSTR': 'mid', 'REPLACE': 'substitute'}
def lookup_array_type(target):
"""array_type / array_data of a lookup, from the looked-up SeaTable column.
Observed in the SeaTable UI: a lookup of a text column gives ('text', None); a lookup of a
formula column returning a number gives ('number', {}), i.e. the formula's result type.
ctype, data = target.get('type'), target.get('data') or {}
if ctype in ('formula', 'link-formula'):
result = data.get('result_type')
if result == 'array': # the target is itself a lookup: reuse its element type
return data.get('array_type') or 'text', data.get('array_data')
return result or 'string', {}
return ctype, target.get('data')
def translate_formula(formula):
"""Rename functions outside of strings and {column} references. Everything else is kept."""
out, i = [], 0
while i < len(formula):
ch = formula[i]
if ch in '"\'':
j = formula.find(ch, i + 1)
j = len(formula) if j < 0 else j + 1
out.append(formula[i:j]); i = j
elif ch == '{':
j = formula.find('}', i)
else:
m = re.match(r'([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*)(\s*\()', formula[i:])
if m:
fn = m.group(1)
out.append(FUNCTION_NAMES.get(fn.upper(), fn.lower()) + m.group(2))
i += m.end()
else:
out.append(ch); i += 1
return ''.join(out)
class Importer:
def __init__(self, data, noco):
self.data = data
self.noco = noco
self.base = Base(SEATABLE_API_TOKEN, SEATABLE_SERVER_URL)
self.base.auth()
self.tables = data['tables']
self.tname = {t['id']: TABLE_PREFIX + t['title'] for t in self.tables}
self.col_by_id = {c['id']: (t, c) for t in self.tables for c in t['columns']}
self.created = {t['id']: set() for t in self.tables} # columns that exist in SeaTable
self.row_map = {t['id']: {} for t in self.tables} # NocoDB ID -> SeaTable _id
self.kinds = {} # column id -> chosen SeaTable type
# --- columns ----------------------------------------------------------
def add_column(self, table, name, kind, column_data=None, retry_without_data=True):
kind, ctype = resolve_type(kind)
tname = self.tname[table['id']]
if SIMULATION:
plan(f'add column {tname}.{name} ({ctype.value})')
else:
try:
st(self.base.insert_column, tname, name, ctype, column_data=column_data)
if not column_data or not retry_without_data:
raise
warn(f'{tname}.{name}: column options rejected ({e}), created without options')
st(self.base.insert_column, tname, name, ctype)
self.created[table['id']].add(name)
return kind
def add_select_options(self, table, col):
values = []
for o in (col.get('colOptions') or {}).get('options', []):
values.append((o['title'], o.get('color') or '#e9e9e9'))
known = {v for v, _ in values}
for rec in table['records']:
for v in split_multi(rec.get(col['title'])):
if v not in known:
known.add(v)
values.append((v, '#e9e9e9'))
if not values:
return
if SIMULATION:
plan(f' {len(values)} options: {", ".join(v for v, _ in values)}')
return
options = [{'name': v, 'color': c, 'textColor': '#212529'} for v, c in values]
st(self.base.add_column_options, self.tname[table['id']], col['title'], options)
def create_tables(self):
log('== Creating tables')
existing = {t['name'] for t in st(self.base.list_tables)}
clash = [n for n in self.tname.values() if n in existing]
if clash:
msg = f'Tables already exist in SeaTable: {clash}. Use TABLE_PREFIX or delete them.'
if not SIMULATION:
raise SystemExit(msg)
warn(msg)
for t in self.tables:
name = self.tname[t['id']]
pv = next(c for c in t['columns'] if c['title'] == t['pv']) if t['columns'] else None
kind, cdata = column_spec(pv) if pv and pv['uidt'] not in COMPUTED_UIDTS + LINK_UIDTS else ('TEXT', None)
if kind not in PRIMARY_OK:
kind, ctype, cdata = 'TEXT', ColumnTypes.TEXT, None
if pv and pv['uidt'] in COMPUTED_UIDTS:
warn(f'{name}.{pv["title"]} (display column, {pv["uidt"]}) imported as static text')
primary = {'column_name': t['pv'], 'column_type': ctype.value}
if cdata:
primary['column_data'] = cdata
log(f' {name}')
if SIMULATION:
plan(f'create table {name} (first column {t["pv"]}, {ctype.value})')
else:
self._add_table(name, primary)
self.created[t['id']].add(t['pv'])
if pv:
self.kinds[pv['id']] = kind
if ID_COLUMN:
self.add_column(t, ID_COLUMN, 'TEXT')
if c['title'] == t['pv'] or c['uidt'] in COMPUTED_UIDTS + LINK_UIDTS:
continue
if c['uidt'] in SKIPPED_UIDTS:
warn(f'{name}.{c["title"]} ({c["uidt"]}) not imported')
continue
kind, cdata = column_spec(c)
self.kinds[c['id']] = self.add_column(t, c['title'], kind, cdata)
if c['uidt'] in ('User', 'CreatedBy', 'LastModifiedBy'):
warn(f'{name}.{c["title"]} ({c["uidt"]}) imported as text (email addresses)')
if kind in ('SINGLE_SELECT', 'MULTIPLE_SELECT'):
self.add_select_options(t, c)
def _add_table(self, name, primary):
attempts = [[primary], [{k: v for k, v in primary.items() if k != 'column_data'}]]
for cols in attempts:
try:
return st(self.base.add_table, name, lang='en', columns=cols)
except Exception:
if name in {t['name'] for t in st(self.base.list_tables)}:
break
else:
st(self.base.add_table, name, lang='en')
first = st(self.base.list_columns, name)[0]
if first['name'] != primary['column_name']:
st(self.base.rename_column, name, first['key'], primary['column_name'])
# --- rows -------------------------------------------------------------
def convert(self, col, value):
u, kind = col['uidt'], self.kinds.get(col['id'], 'TEXT')
if value is None or value == '':
return None
if kind == 'TEXT' or kind == 'LONG_TEXT':
return to_text(value) if not isinstance(value, (dict, list)) or u != 'JSON' \
else json.dumps(value, ensure_ascii=False)
if kind == 'NUMBER':
try:
n = float(value)
except (TypeError, ValueError):
return None
if u == 'Percent' and PERCENT_AS_FRACTION:
n /= 100
return int(n) if n.is_integer() and u not in ('Decimal', 'Currency', 'Percent') else n
if kind in ('RATE', 'DURATION'):
return value
if kind == 'CHECKBOX':
return bool(value) and value not in ('false', '0')
if kind == 'DATE':
return to_date(value)
if kind == 'SINGLE_SELECT':
return str(value)
if kind == 'MULTIPLE_SELECT':
return split_multi(value)
if kind == 'FILE':
return self.upload_files(value) if IMPORT_ATTACHMENTS else None
return value
def upload_files(self, attachments):
attachments = attachments or []
if SIMULATION:
self.simulated_files += len(attachments)
return None
files = []
for a in attachments:
url = a.get('signedUrl') or a.get('url')
if not url and (a.get('signedPath') or a.get('path')):
url = NOCODB_URL.rstrip('/') + '/' + (a.get('signedPath') or a['path']).lstrip('/')
name = a.get('title') or 'file'
try:
files.append(st(self.base.upload_bytes_file, name, self.noco.download(url), file_type='file'))
warn(f'Attachment "{name}" not transferred: {e}')
return files or None
def insert_rows(self):
log('== Inserting rows')
cols = [c for c in t['columns'] if c['id'] in self.kinds]
pv_static = next((c for c in t['columns'] if c['title'] == t['pv'] and c['id'] not in self.kinds), None)
self.simulated_files = 0
rows, ids = [], []
for rec in t['records']:
row = {c['title']: self.convert(c, rec.get(c['title'])) for c in cols}
if pv_static:
row[t['pv']] = to_text(rec.get(t['pv']))
if ID_COLUMN:
row[ID_COLUMN] = str(rec[t['pk']])
rows.append({k: v for k, v in row.items() if v is not None})
ids.append(str(rec[t['pk']]))
if SIMULATION:
self.row_map[t['id']] = {i: f'sim-{i}' for i in ids}
files = f', {self.simulated_files} attachment(s) to transfer' if self.simulated_files else ''
plan(f'insert {len(rows)} rows into {name} in {-(-len(rows) // 1000)} batch(es){files}')
continue
for start in range(0, len(rows), 1000):
res = st(self.base.batch_append_rows, name, rows[start:start + 1000])
new_ids = [r['_id'] for r in (res or {}).get('row_ids', [])]
if len(new_ids) != len(rows[start:start + 1000]):
raise RuntimeError(f'{name}: SeaTable did not return the IDs of the created rows')
self.row_map[t['id']].update(zip(ids[start:start + 1000], new_ids))
log(f' {name}: {len(rows)} rows')
# --- links ------------------------------------------------------------
def create_links(self):
log('== Links')
for rel in self.data['relations']:
src = next(t for t in self.tables if t['id'] == rel['source_table'])
tgt = next(t for t in self.tables if t['id'] == rel['target_table'])
s_name, t_name, title = self.tname[src['id']], self.tname[tgt['id']], rel['source_title']
wanted = rel['target_title'] or src['title']
src_map, tgt_map = self.row_map[src['id']], self.row_map[tgt['id']]
links, missing = {}, 0
for s_id, t_ids in rel['pairs'].items():
targets = [tgt_map[i] for i in t_ids if i in tgt_map]
missing += len(t_ids) - len(targets)
if s_id in src_map and targets:
links[src_map[s_id]] = targets
if missing:
warn(f'{s_name}.{title}: {missing} link(s) to rows that could not be found')
self.created[src['id']].add(title)
if SIMULATION:
if src['id'] != tgt['id']:
self.created[tgt['id']].add(wanted)
plan(f'link column {s_name}.{title} <-> {t_name}.{wanted} ({rel["type"]}): '
f'{len(links)} linked rows')
continue
before = {c['key'] for c in st(self.base.list_columns, t_name)}
st(self.base.insert_column, s_name, title, ColumnTypes.LINK,
column_data={'table': s_name, 'other_table': t_name})
link_id = st(self.base.get_column_link_id, s_name, title)
# Column created automatically on the other side: give it its NocoDB name
other = next((c for c in st(self.base.list_columns, t_name)
if c['type'] == 'link' and c['key'] not in before), None)
if other:
if other['name'] != wanted and wanted not in self.created[tgt['id']]:
st(self.base.rename_column, t_name, other['key'], wanted)
other['name'] = wanted
self.created[tgt['id']].add(other['name'])
row_ids = list(links)
for part in chunks(row_ids):
st(self.base.batch_update_links, link_id, s_name, t_name, part, {r: links[r] for r in part})
log(f' {s_name}.{title} <-> {t_name} ({rel["type"]}): {len(row_ids)} linked rows')
# --- computed columns -------------------------------------------------
def computed_spec(self, table, col):
"""Return (spec, dependencies) for a computed column, or (None, reason).
spec = {'formula': <formula column expression>, 'link_formula': <dict> or None}
dependencies = [(table id, column name)] that must exist in SeaTable first.
o = col.get('colOptions') or {}
u = col['uidt']
if u == 'Formula':
raw = o.get('formula_raw') or self.titles_from_ids(o.get('formula', ''))
deps = [(table['id'], n) for n in re.findall(r'\{([^{}]+)\}', raw)]
return {'formula': translate_formula(raw), 'link_formula': None}, deps
rel = self.col_by_id.get(o.get('fk_relation_column_id'))
target = self.col_by_id.get(o.get('fk_lookup_column_id') or o.get('fk_rollup_column_id'))
if not rel or not target:
return None, 'link or target column not found'
link = rel[1]['title']
t_table, t_col = target
deps = [(table['id'], link), (t_table['id'], t_col['title'])]
if u == 'Lookup':
return {'formula': '{%s.%s}' % (link, t_col['title']),
'link_formula': {'formula': 'lookup', 'link': link,
'target_table': t_table['id'], 'target': t_col['title']}}, deps
fn = ROLLUP_FUNCTIONS.get(o.get('rollup_function'))
if not fn:
return None, f'rollup function "{o.get("rollup_function")}" not supported'
if fn == 'count_links':
return {'formula': 'countlinks("%s")' % link,
'link_formula': {'formula': 'count_links', 'link': link}}, deps[:1]
return {'formula': 'rollup("%s", "%s", "%s")' % (link, t_col['title'], fn),
'link_formula': {'formula': 'rollup', 'link': link, 'target_table': t_table['id'],
'target': t_col['title'], 'method': fn}}, deps
def titles_from_ids(self, formula):
def repl(m):
c = self.col_by_id.get(m.group(1))
return '{%s}' % c[1]['title'] if c else m.group(0)
return re.sub(r'\{\{?([^{}]+)\}?\}', repl, formula)
def link_formula_payload(self, table, lf):
"""column_data of a link-formula column.
Mirrors the data of link-formula columns created in the SeaTable UI, where column
references are KEYS. The creation API also requires column NAMES ('link_column',
'level1_linked_column', 'summary_column'): both forms are sent.
Rollup summary methods: sum, average, min, max, concatenate.
link_key = st(self.base.get_column_by_name, self.tname[table['id']], lf['link'])['key']
common = {'formula': lf['formula'], 'link_column': lf['link'], 'link_column_key': link_key,
'operated_columns': [link_key], 'conditions': [], 'include_condition': False,
'condition_conjunction': 'And'}
if lf['formula'] == 'count_links':
return {**common, 'result_type': 'number'}
target = st(self.base.get_column_by_name, self.tname[lf['target_table']], lf['target'])
if lf['formula'] == 'lookup':
array_type, array_data = lookup_array_type(target)
return {**common, 'result_type': 'array',
'level1_linked_column': lf['target'],
'level1_linked_table_column_key': target['key'],
'level2_linked_table_column_key': None,
'enable_deduplication': False,
'array_type': array_type, 'array_data': array_data}
# rollup
if lf['method'] in ('sum', 'average'):
result_type = 'number'
elif lf['method'] == 'concatenate':
result_type = 'string'
elif target.get('type') == 'date':
result_type = 'date'
elif target.get('type') in ('number', 'formula', 'link-formula', 'duration', 'rate', 'auto-number'):
else:
return {**common, 'result_type': result_type,
'summary_column': lf['target'], 'column_key_in_linked_record': target['key'],
'summary_method': lf['method']}
def try_link_formula(self, table, col, lf):
"""Create a link-formula column; returns its column_data, or None if SeaTable rejected it."""
tname, name = self.tname[table['id']], col['title']
payload = self.link_formula_payload(table, lf)
try:
st(self.base.insert_column, tname, name, ColumnTypes.LINK_FORMULA, column_data=payload)
log(f' link-formula rejected for {tname}.{name}: {e}')
self.drop_if_exists(tname, name)
return None
# Check that SeaTable really stored the configuration (and did not silently drop it)
stored = (st(self.base.get_column_by_name, tname, name) or {}).get('data') or {}
same_formula = (stored.get('formula') or '').replace('_', '') == payload['formula'].replace('_', '')
if same_formula and stored.get('link_column_key') == payload['link_column_key']:
return payload
log(f' link-formula configuration not stored for {tname}.{name}: {stored}')
return None
def drop_if_exists(self, tname, name):
try:
column = st(self.base.get_column_by_name, tname, name)
except Exception:
return
if column:
st(self.base.delete_column, tname, column['key'])
def create_computed(self):
log('== Computed columns')
pending = [(t, c) for t in self.tables for c in t['columns']
if c['uidt'] in COMPUTED_UIDTS and c['title'] != t['pv']]
static = []
progress = True
while pending and progress:
progress, remaining = False, []
for t, c in pending:
spec, deps = self.computed_spec(t, c)
if spec is None:
static.append((t, c, deps))
progress = True
continue
if not all(n in self.created[tid] for tid, n in deps):
remaining.append((t, c))
continue
progress = True
self.create_computed_column(t, c, spec, static)
pending = remaining
static += [(t, c, 'missing dependencies') for t, c in pending]
for t, c, reason in static:
self.add_static(t, c, reason)
def create_computed_column(self, table, col, spec, static):
lf = spec['link_formula'] if PREFER_LINK_FORMULA else None
if SIMULATION:
if lf:
plan(f'add link-formula column {tname}.{name} ({lf["formula"]}), '
f'formula column as fallback → {spec["formula"]}')
else:
plan(f'add formula column {tname}.{name} → {spec["formula"]}')
warn(f'{tname}.{name}: formula to be checked → {spec["formula"]}')
return
if lf:
payload = self.try_link_formula(table, col, lf)
if payload:
log(f' {tname}.{name}: link-formula ({payload["formula"]})')
return
try:
self.add_column(table, name, 'FORMULA', {'formula': spec['formula']}, retry_without_data=False)
static.append((table, col, f'rejected by SeaTable ({e})'))
return
if col['uidt'] == 'Formula':
else:
what = 'link-formula rejected, ' if lf else ''
warn(f'{tname}.{name} ({col["uidt"]}): {what}created as formula column → {spec["formula"]}')
def add_static(self, table, col, reason):
values = {str(r[table['pk']]): r.get(col['title']) for r in table['records']}
numeric = all(isinstance(v, (int, float)) for v in values.values() if v is not None)
self.add_column(table, col['title'], 'NUMBER' if numeric else 'TEXT')
warn(f'{name}.{col["title"]} ({col["uidt"]}) imported as static values: {reason}')
updates = [{'row_id': self.row_map[table['id']][k], 'row': {col['title']: v if numeric else to_text(v)}}
for k, v in values.items() if v is not None and k in self.row_map[table['id']]]
if SIMULATION:
plan(f' fill {len(updates)} rows of {name}.{col["title"]}')
return
for part in chunks(updates):
st(self.base.batch_update_rows, name, part)
def run(self):
self.create_tables()
self.insert_rows()
self.create_links()
self.create_computed()
# --------------------------------- main ------------------------------------
if not (NOCODB_TOKEN and NOCODB_BASE_ID):
raise SystemExit('Please set NOCODB_TOKEN and NOCODB_BASE_ID in the CONFIGURATION section.')
if not SEATABLE_API_TOKEN:
raise SystemExit('Please set SEATABLE_API_TOKEN in the CONFIGURATION section (needed outside the SeaTable script editor).')
if SIMULATION:
log('*** SIMULATION: NocoDB is read, nothing is created or changed in SeaTable ***\n')
nocodb = NocoDB(NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN)
Importer(extract(nocodb, NOCODB_BASE_ID), nocodb).run()
log('\n== Report')
log('\n'.join('- ' + r for r in REPORT) if REPORT else 'Nothing to report.')
if SIMULATION:
log('\nSimulation finished: set SIMULATION = False to run the migration.')
Не волнуйтесь, если вы не до конца понимаете код, который только что скопировали. Вам нужно изменить только раздел CONFIGURATION в начале скрипта. Комментарии в коде объясняют каждую настройку. Комментарии — это все строки, начинающиеся со знака решётки (’#’). Эти строки игнорируются при выполнении скрипта, то есть вы можете изменять, удалять или добавлять комментарии, не влияя на работу скрипта.
В отличие от комментариев, отступы в коде очень важны при выполнении скрипта. Пожалуйста, не изменяйте их.
Вводить API-токен SeaTable не нужно: когда скрипт выполняется в редакторе скриптов, он автоматически использует базу, в которой сохранён.
3. ввести API-токен и ID базы NocoDB
Заполните следующие настройки в начале раздела CONFIGURATION. Значения должны быть заключены в одинарные кавычки.
NOCODB_TOKEN: API-токен вашей учётной записи NocoDB. В NocoDB откройте меню учётной записи, выберите Account settings, а затем Tokens, чтобы создать токен.NOCODB_BASE_ID: ID базы NocoDB, которую вы хотите перенести. Откройте базу в NocoDB: ID — это часть URL, начинающаяся с буквы “p”, напримерhttps://app.nocodb.com/#/wxxxxxxx/pxxxxxxxxxxxxxx/....NOCODB_URL: оставьтеhttps://app.nocodb.com, если вы используете NocoDB Cloud. Если вы используете другой сервер NocoDB, введите его URL.
Это должно выглядеть так, хотя ваши значения, конечно, будут другими:
NOCODB_TOKEN = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
NOCODB_BASE_ID = 'pxxxxxxxxxxxxxx'
4. настроить параметры (необязательно)
Остальные настройки раздела CONFIGURATION необязательны. Их значения по умолчанию подходят для большинства баз.
| Настройка | Значение по умолчанию | Действие |
SIMULATION |
True |
True: скрипт только считывает NocoDB и записывает в журнал, что он сделал бы, ничего не изменяя в SeaTable. False: скрипт выполняет миграцию. |
ONLY_TABLES |
None |
Имена переносимых таблиц, например ['Customers', 'Orders']. None переносит все таблицы. Ссылки на непереносимые таблицы пропускаются. |
TABLE_PREFIX |
Префикс, добавляемый к именам таблиц, создаваемых в SeaTable, например 'NocoDB - '. |
ID_COLUMN |
'NocoDB ID' |
Имя колонки, в которой хранится ID каждой записи NocoDB, чтобы можно было сопоставить каждую строку с NocoDB. None не создаёт такую колонку. |
IMPORT_ATTACHMENTS |
True |
True: файлы из колонок вложений загружаются из NocoDB и выгружаются в SeaTable. False: колонки вложений создаются, но остаются пустыми. |
PERCENT_AS_FRACTION |
True |
NocoDB хранит 50 для 50 %, тогда как SeaTable ожидает 0,5. True преобразует значения. |
PREFER_LINK_FORMULA |
True |
True: lookup и rollup создаются как колонки «Формула связи». False: они создаются как колонки формул. |
NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND |
4 |
NocoDB Cloud допускает 5 запросов к API в секунду: оставьте меньшее значение. |
Исключив вложения (IMPORT_ATTACHMENTS = False), можно значительно сократить время выполнения скрипта. Это особенно удобно для тестовой миграции.
5. запустить скрипт в режиме симуляции
Всегда сначала запускайте скрипт с SIMULATION = True. В этом режиме скрипт считывает всю базу NocoDB, но ничего не изменяет в SeaTable.
Теперь запустите скрипт, нажав на кнопку Выполнить скрипт. Во время выполнения в правой части редактора отображаются выполняемые шаги: таблицы, колонки, строки и ссылки, которые были бы созданы. В конце отчёт перечисляет всё, что требует вашего внимания, например формулы, которые нужно проверить, или колонки, которые невозможно импортировать.
6. проверить симуляцию
Теперь проверьте в журнале, что
- все таблицы и все колонки будут импортированы,
- типы колонок правильные и
- ссылки между таблицами правильные.
Поскольку типы колонок NocoDB и SeaTable не полностью совпадают, некоторые типы колонок в базе SeaTable будут отличаться от типов колонок в базе NocoDB. В следующей таблице показано, как типы колонок из NocoDB переносятся в SeaTable.
| Тип колонки в NocoDB | Тип колонки при импорте в SeaTable |
| Attachment | Файл |
| AutoNumber | Число |
| Barcode | – |
| Button | – |
| Checkbox | Флажок |
| Count | – |
| CreatedBy | Текст (адрес электронной почты) |
| CreatedTime | Дата (со временем) |
| Currency | Число (денежный формат) |
| Date | Дата |
| DateTime | Дата (со временем) |
| Decimal | Число (с тем же числом десятичных знаков) |
| Duration | Период |
| Электронная почта | |
| Formula | Формула (переведённая) |
| GeoData | Текст |
| JSON | Длинный текст |
| LastModifiedBy | Текст (адрес электронной почты) |
| LastModifiedTime | Дата (со временем) |
| Links | Ссылка на другие записи |
| LongText | Длинный текст |
| Lookup | Формула связи (lookup) |
| MultiSelect | Множественный выбор (с вариантами и цветами) |
| Number | Число |
| Percent | Число (процентный формат) |
| PhoneNumber | Текст |
| QrCode | – |
| Rating | Рейтинг (тот же максимум и тот же цвет; круги NocoDB становятся звёздами) |
| Rollup | Формула связи (rollup) |
| SingleLineText | Текст |
| SingleSelect | Одиночный выбор (с вариантами и цветами) |
| Time | Текст |
| URL | URL |
| User | Текст (адрес электронной почты) |
| Year | Число |
Особую роль играют колонки формул и типы колонок NocoDB Lookup и Rollup:
- Формулы автоматически переводятся в формулы SeaTable. Однако у некоторых функций NocoDB нет точного эквивалента в SeaTable. Поэтому каждая формула указывается в отчёте, чтобы вы могли её проверить.
- Lookup и rollup создаются как колонки «Формула связи». Если SeaTable отклоняет такую колонку, скрипт вместо неё создаёт колонку формулы и сообщает об этом в отчёте.
- Если вычисляемую колонку вообще невозможно воссоздать, например из-за неподдерживаемой функции rollup, её значения импортируются как статические значения (числа или текст). Эти колонки также перечисляются в отчёте.
Если что-то не так, измените настройки из шага 4 и снова запустите симуляцию. Вы можете запускать симуляцию так часто, как вам удобно.
7. перенести базу
Если вы удовлетворены проверкой на шаге 6, базу можно переносить.
В скрипте замените SIMULATION = True на SIMULATION = False:
SIMULATION = False
Снова выполните скрипт, нажав на кнопку Выполнить скрипт. Вы снова можете наблюдать выполнение скрипта в правой части и видеть в фоновом режиме, как создаются таблицы и колонки. Скрипт
- создаёт таблицы и простые колонки, а затем вставляет строки,
- создаёт колонки ссылок и связывает строки,
- создаёт вычисляемые колонки: формулы, lookup и rollup.
В конце внимательно прочитайте отчёт: в нём перечислены колонки и формулы, которые вам следует проверить. Так выглядит журнал миграции (в сокращённом виде):
== Reading NocoDB
Customers: 7 columns
4 records
Products: 8 columns
5 records
Orders: 12 columns
5 records
Order Items: 7 columns
9 records
links Orders.Customer -> Customers
links Order Items.Product -> Products
links Order Items.Order -> Orders
== Creating tables
Customers
Products
Orders
Order Items
== Inserting rows
Customers: 4 rows
Products: 5 rows
Orders: 5 rows
Order Items: 9 rows
== Links
Orders.Customer <-> Customers (mo): 5 linked rows
Order Items.Product <-> Products (mo): 9 linked rows
Order Items.Order <-> Orders (mo): 9 linked rows
== Computed columns
Orders.Customer Email: link-formula (lookup)
Order Items.Product SKU: link-formula (lookup)
! Order Items.Line Total: formula to be checked → round({Quantity} * {Unit Price}, 2)
Orders.Order Total: link-formula (rollup)
== Report
- Order Items.Line Total: formula to be checked → round({Quantity} * {Unit Price}, 2)
Строки, начинающиеся с восклицательного знака (!), указывают на колонки, требующие вашего внимания. Все они повторяются в отчёте в конце.
Если скрипт останавливается, потому что в базе уже есть таблицы с такими же именами, удалите эти таблицы или задайте TABLE_PREFIX. Если вас не устраивает конечный результат, удалите таблицы, созданные скриптом, и начните с шага 4.
8. проверить результат
Чтобы убедиться, что все данные перенесены правильно, второй скрипт сравнивает базу NocoDB с базой SeaTable. Как и скрипт миграции, он только считывает данные: он ничего не изменяет ни в NocoDB, ни в SeaTable.
Для каждой импортированной таблицы скрипт проверки сравнивает
- количество строк (отсутствующие и лишние строки),
- каждую простую колонку, значение за значением (числа, даты, варианты выбора, флажки, тексты, вложения…),
- ссылки: точные связанные записи на сторонах “many to one” и количество ссылок на других сторонах,
- вычисляемые колонки (формулы, lookup, rollup): значение, вычисленное SeaTable, со значением, вычисленным NocoDB. Именно эта проверка выявляет неправильно переведённые формулы, сдвиги часовых поясов и ошибочное преобразование процентов.
Добавьте в базу второй скрипт Python и вставьте в него следующий блок кода:
Check a NocoDB -> SeaTable migration made with the migration script.
Meant to be run in the migrated base.
The script is READ-ONLY on both sides. For every imported table it compares NocoDB and SeaTable:
* row counts (missing and extra rows);
* every simple column, value by value (numbers, dates, selects, checkboxes, text, attachments…);
* links: exact linked records on "many to one" sides, number of links on the other sides;
* computed columns (formulas, lookups, rollups): the value computed by SeaTable against the
value computed by NocoDB. This is the check that catches badly translated formulas,
time zone shifts and wrong percentage conversions.
Rows are matched through the ID column created by the migration (ID_COLUMN). If that column was
deleted, they are matched through the display column, provided its values are unique.
Usage: paste into a Python script of the migrated base, fill in the CONFIGURATION section, run.
From a local IDE (e.g. if the SeaTable editor stops the script because it runs too long):
pip install seatable-api requests, then also set SEATABLE_API_TOKEN (and SEATABLE_SERVER_URL).
Use the same ONLY_TABLES, TABLE_PREFIX, ID_COLUMN and PERCENT_AS_FRACTION values as the migration.
import json
import time
from collections import Counter
from datetime import datetime, timezone
import requests
ONLY_TABLES = None # same value as for the migration
TABLE_PREFIX = '' # same value as for the migration
ID_COLUMN = 'NocoDB ID' # same value as for the migration; None if it was not created/was deleted
PERCENT_AS_FRACTION = True # same value as for the migration
MAX_EXAMPLES = 5 # differences shown per column
NUMBER_TOLERANCE = 1e-6 # absolute tolerance when comparing numbers
NOT_IMPORTED_UIDTS = ('ID', 'ForeignKey', 'Button', 'Barcode', 'QrCode', 'Count')
NUMBER_UIDTS = ('Number', 'Decimal', 'Currency', 'Year', 'AutoNumber', 'Rating', 'Duration')
DATETIME_UIDTS = ('DateTime', 'CreatedTime', 'LastModifiedTime')
TEXT_UIDTS = ('User', 'CreatedBy', 'LastModifiedBy', 'Time', 'GeoData', 'PhoneNumber')
ERROR_VALUES = ('#ERROR', '#VALUE!', '#NAME?', '#DIV/0!', '#N/A', '#REF!', '#NUM!', '#NULL!')
def log(msg=''):
class NocoDB:
self._last = 0.0
if wait > 0:
time.sleep(wait)
time.sleep(int(r.headers.get('Retry-After', 30)))
continue
continue
return r.json()
def paged(self, path):
while True:
data = self.get(path, limit=1000, offset=offset)
rows.extend(page)
return rows
offset += len(page)
def read_nocodb(noco):
tables = []
for t in noco.get(f'/api/v2/meta/bases/{NOCODB_BASE_ID}/tables').get('list', []):
continue
cols = noco.get(f'/api/v2/meta/tables/{t["id"]}').get('columns', [])
for c in cols:
if isinstance(c.get('meta'), str):
try:
c['meta'] = json.loads(c['meta'])
except ValueError:
c['meta'] = {}
tables.append({'id': t['id'], 'title': t['title'], 'pk': pk, 'pv': pv, 'columns': user_cols,
'records': noco.paged(f'/api/v2/tables/{t["id"]}/records')})
return tables
def read_seatable_rows(base, table_name):
rows, start = [], 0
while True:
page = base.list_rows(table_name, start=start, limit=1000)
rows.extend(page)
if len(page) < 1000:
return rows
start += len(page)
# ----------------------------- comparison ----------------------------------
def is_empty(v):
return v is None or v == '' or v == [] or v == {}
def as_number(v):
if isinstance(v, bool):
return None
try:
return float(v)
return None
def as_datetime(v):
try:
d = datetime.fromisoformat(str(v).strip().replace('Z', '+00:00'))
except ValueError:
return None
return d if d.tzinfo else d.replace(tzinfo=timezone.utc)
def text_of(v):
if v is None:
return ''
for k in ('text', 'display_value', 'email', 'display_name', 'name', 'title'):
if v.get(k) is not None:
return str(v[k]).strip()
return json.dumps(v, sort_keys=True, ensure_ascii=False)
if isinstance(v, list):
return ', '.join(text_of(x) for x in v)
if isinstance(v, float) and v.is_integer():
return str(int(v))
return str(v).strip()
def as_list(v):
if is_empty(v):
return []
return v if isinstance(v, list) else [v]
def split_multi(v):
return [str(x) for x in v]
return [x.strip() for x in str(v or '').split(',') if x.strip()]
def same_value(a, b):
"""Generic comparison, used for formulas, lookups and rollups."""
if is_empty(a) and is_empty(b):
return True, None
if isinstance(a, list) or isinstance(b, list):
la, lb = as_list(a), as_list(b)
if len(la) == len(lb) and all(same_value(x, y)[0] for x, y in zip(sorted(la, key=text_of), sorted(lb, key=text_of))):
return True, None
if Counter(map(text_of, la)) == Counter(map(text_of, lb)):
return True, None
return False, None
na, nb = as_number(a), as_number(b)
if na is not None and nb is not None:
return abs(na - nb) <= NUMBER_TOLERANCE, None
if isinstance(a, str) and isinstance(b, str) and len(a) >= 10 and len(b) >= 10:
da, db = as_datetime(a), as_datetime(b)
if da and db:
return compare_datetimes(da, db)
return text_of(a) == text_of(b), None
def compare_datetimes(da, db):
if da == db:
return True, None
hours = (db - da).total_seconds() / 3600
if hours.is_integer() and abs(hours) <= 14:
return False, f'shifted by {hours:+.0f} h (time zone?)'
return False, None
def compare(col, nv, sv):
"""Compare a NocoDB value with the SeaTable value of the same column.
Returns (ok, note)."""
u = col['uidt']
if isinstance(sv, str) and sv.strip().upper() in ERROR_VALUES:
return False, 'SeaTable error value'
if u in COMPUTED_UIDTS:
return same_value(nv, sv)
if u == 'Checkbox':
return (bool(nv) and nv not in ('false', '0')) == bool(sv), None
if is_empty(nv) and is_empty(sv):
return True, None
if u in NUMBER_UIDTS or u == 'Percent':
na, nb = as_number(nv), as_number(sv)
if na is not None and u == 'Percent' and PERCENT_AS_FRACTION:
na /= 100
return na is not None and nb is not None and abs(na - nb) <= NUMBER_TOLERANCE, None
if u == 'Date':
return text_of(nv)[:10] == text_of(sv)[:10], None
if u in DATETIME_UIDTS:
da, db = as_datetime(nv), as_datetime(sv)
if da and db:
return False, 'unreadable date'
return sorted(split_multi(nv)) == sorted(split_multi(sv)), None
n, s = len(as_list(nv)), len(as_list(sv))
return n == s, None if n == s else f'{n} file(s) in NocoDB, {s} in SeaTable'
if u == 'JSON':
try:
a = json.loads(nv) if isinstance(nv, str) else nv
b = json.loads(sv) if isinstance(sv, str) else sv
return a == b, None
pass
if u in TEXT_UIDTS:
return text_of(nv) == text_of(sv), None
def short(v, size=60):
s = text_of(v) if not isinstance(v, str) else v
s = s.replace('\n', ' ')
return s if len(s) <= size else s[:size - 1] + '…'
# -------------------------------- checks -----------------------------------
class Checker:
def __init__(self, tables, base):
self.tables = tables
self.by_id = {t['id']: t for t in tables}
self.base = base
self.problems = [] # (table, column, message) for the final summary
self.checked_columns = 0
self.st_rows = {} # table id -> {NocoDB id: SeaTable row}
self.st_to_nid = {} # table id -> {SeaTable _id: NocoDB id}
def problem(self, table, column, message):
self.problems.append((table, column, message))
def match_rows(self, t, rows):
name = TABLE_PREFIX + t['title']
if ID_COLUMN and rows and ID_COLUMN in rows[0]:
key = lambda row: text_of(row.get(ID_COLUMN))
nkey = lambda rec: str(rec[t['pk']])
else:
values = [text_of(r.get(t['pv'])) for r in t['records']]
if len(set(values)) != len(values):
self.problem(name, None, f'no "{ID_COLUMN}" column and duplicate display values: '
'rows cannot be matched, table not checked')
return None
key = lambda row: text_of(row.get(t['pv']))
nkey = lambda rec: text_of(rec.get(t['pv']))
log(f' rows matched on the display column "{t["pv"]}"')
st_by_key = {}
for row in rows:
st_by_key.setdefault(key(row), []).append(row)
matched = {}
candidates = st_by_key.pop(nkey(rec), [])
if candidates:
matched[str(rec[t['pk']])] = candidates[0]
if len(candidates) > 1:
self.problem(name, None, f'record {nkey(rec)} imported {len(candidates)} times')
missing = len(t['records']) - len(matched)
extra = sum(len(v) for v in st_by_key.values())
log(f' rows: NocoDB {len(t["records"])}, SeaTable {len(rows)}, matched {len(matched)}')
if missing:
self.problem(name, None, f'{missing} NocoDB record(s) not found in SeaTable')
if extra:
self.problem(name, None, f'{extra} SeaTable row(s) without NocoDB counterpart')
return matched
def load(self):
existing = {t['name'] for t in self.base.list_tables()}
log(f'\n== {name}')
if name not in existing:
self.problem(name, None, 'table missing in SeaTable')
log(' ! table missing in SeaTable')
continue
rows = read_seatable_rows(self.base, name)
matched = self.match_rows(t, rows)
if matched is None:
log(' ! rows cannot be matched')
continue
self.st_rows[t['id']] = matched
self.st_to_nid[t['id']] = {row['_id']: nid for nid, row in matched.items()}
t['st_columns'] = {c['name']: c for c in self.base.list_columns(name)}
def check_table(self, t):
matched = self.st_rows.get(t['id'])
if matched is None:
return
log(f'\n== {name}: columns')
records = {str(r[t['pk']]): r for r in t['records']}
for col in t['columns']:
title, u = col['title'], col['uidt']
if u in NOT_IMPORTED_UIDTS:
continue
if title not in t['st_columns']:
self.problem(name, title, 'column missing in SeaTable')
log(f' ! {title}: column missing in SeaTable')
continue
self.checked_columns += 1
if u in LINK_UIDTS:
diffs = self.check_link(t, col, records, matched)
else:
diffs = []
for nid, row in matched.items():
ok, note = compare(col, records[nid].get(title), row.get(title))
if not ok:
diffs.append((nid, records[nid].get(title), row.get(title), note))
st_type = t['st_columns'][title]['type']
if not diffs:
log(f' ok {title} ({u} -> {st_type})')
continue
log(f' !! {title} ({u} -> {st_type}): {len(diffs)} difference(s) out of {len(matched)} rows')
notes = Counter(d[3] for d in diffs if d[3])
for note, n in notes.items():
log(f' {n} × {note}')
for nid, nv, sv, note in diffs[:MAX_EXAMPLES]:
log(f' record {nid}: NocoDB «{short(nv)}» SeaTable «{short(sv)}»')
summary = f'{len(diffs)} difference(s)'
if notes:
summary += ' (' + ', '.join(notes) + ')'
self.problem(name, title, summary)
def check_link(self, t, col, records, matched):
"""Exact IDs when NocoDB returns the linked record(s), link counts otherwise."""
target_id = (col.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
target = self.by_id.get(target_id)
back = self.st_to_nid.get(target_id, {})
diffs = []
nv, sv = records[nid].get(col['title']), as_list(row.get(col['title']))
st_ids = sorted(back.get(x.get('row_id') if isinstance(x, dict) else x, '?') for x in sv)
if isinstance(nv, (dict, list)) and target:
pk = target['pk']
noco_ids = sorted(str(x.get(pk, x.get('Id', x.get('id')))) if isinstance(x, dict) else str(x)
for x in as_list(nv))
if noco_ids != st_ids:
diffs.append((nid, ', '.join(noco_ids), ', '.join(st_ids), None))
else:
count = int(nv or 0)
if count != len(sv):
diffs.append((nid, f'{count} link(s)', f'{len(sv)} link(s)', 'different number of links'))
return diffs
def run(self):
self.load()
self.check_table(t)
nocodb_tables = read_nocodb(NocoDB(NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN))
log(f' {len(nocodb_tables)} table(s), {sum(len(t["records"]) for t in nocodb_tables)} record(s)')
seatable = Base(SEATABLE_API_TOKEN, SEATABLE_SERVER_URL)
seatable.auth()
checker = Checker(nocodb_tables, seatable)
checker.run()
log('\n== Summary')
log(f'{len(nocodb_tables)} table(s), {checker.checked_columns} column(s) checked')
if not checker.problems:
log('No difference found.')
else:
log(f'{len(checker.problems)} problem(s):')
for table, column, message in checker.problems:
log(f'- {table}' + (f'.{column}' if column else '') + f': {message}')
log('\nNot checked: display formats (currency, percent, date format), views, column order.')
Заполните NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN и NOCODB_BASE_ID, как в шаге 3. Если вы изменили ONLY_TABLES, TABLE_PREFIX, ID_COLUMN или PERCENT_AS_FRACTION в скрипте миграции, используйте здесь те же значения. Затем нажмите на кнопку Выполнить скрипт.
Для каждой таблицы журнал показывает ok для каждой колонки без расхождений и !! для каждой колонки с расхождениями, с несколькими примерами. Сводка в конце перечисляет все найденные проблемы. Форматы отображения (валюта, проценты, формат даты) не проверяются.
Так выглядит журнал успешной проверки (в сокращённом виде):
== Reading NocoDB
4 table(s), 23 record(s)
== Customers
rows: NocoDB 4, SeaTable 4, matched 4
== Products
rows: NocoDB 5, SeaTable 5, matched 5
== Orders
== Order Items
rows: NocoDB 9, SeaTable 9, matched 9
== Customers: columns
ok Customer Name (SingleLineText -> text)
ok Email (Email -> email)
ok Joined On (Date -> date)
ok Orders (LinkToAnotherRecord -> link)
== Products: columns
ok Product Name (SingleLineText -> text)
ok Unit Price (Currency -> number)
ok Product Image (Attachment -> file)
ok Order Items (LinkToAnotherRecord -> link)
== Orders: columns
ok Order Number (SingleLineText -> text)
ok Ordered At (DateTime -> date)
ok Customer (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Customer Email (Lookup -> link-formula)
ok Order Total (Rollup -> link-formula)
== Order Items: columns
ok Quantity (Number -> number)
ok Order (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Product (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Product SKU (Lookup -> link-formula)
ok Line Total (Formula -> formula)
== Summary
4 table(s), 34 column(s) checked
9. завершить миграцию
Скрипт миграции перенёс данные. Может потребоваться некоторая ручная доработка.
Во-первых, проверьте формулы и колонки, перечисленные в отчёте скрипта миграции, а также расхождения, найденные скриптом проверки.
Во-вторых, вам нужно самостоятельно воссоздать следующие элементы, поскольку они не переносятся из базы NocoDB:
- представления с их фильтрами, сортировками и скрытыми колонками,
- формы,
- автоматизации, вебхуки, скрипты и расширения,
- соавторов и права доступа,
- комментарии и историю изменений записей,
- значения по умолчанию и правила проверки,
- порядок колонок.
Строки получают в SeaTable новую дату создания. Если ваши таблицы NocoDB содержат колонки CreatedTime или LastModifiedTime, их значения импортируются как обычные колонки дат.
Наконец, удалите API-токен NocoDB из обоих скриптов: соавторы базы могут читать сохранённые в ней скрипты. Если колонка NocoDB ID вам больше не нужна, её можно удалить.
Область часто задаваемых вопросов
Изменяет ли скрипт данные в моей базе NocoDB?
Что делать, если появляется сообщение об ошибке?
Сообщение об ошибке при первом выполнении вовсе не является маловероятным. Причин для этого может быть множество, например неправильный токен, неправильный ID базы, пропущенная кавычка или неправильный отступ. Одна-единственная ошибка может привести к тому, что выполнение скрипта будет прервано.
Если вы получаете сообщение об ошибке, это, как правило, не проблема. Данные в NocoDB не могут быть потеряны. Чтобы найти причину ошибки, выполните следующие действия:
- В большинстве случаев в сообщении об ошибке будет дана подсказка, где искать ошибку. Следуя ей, исправьте введённые параметры и запустите скрипт снова.
- Если миграция была прервана, удалите таблицы, уже созданные скриптом (или задайте другой
TABLE_PREFIX), прежде чем запускать его снова. - Если сообщение об ошибке непонятно, проверьте правильность всех записей и повторите попытку.
- Если ни один из советов не помог, обратитесь за помощью на форум SeaTable.
Важное замечание: Пожалуйста, удалите API-токен NocoDB и ID базы, прежде чем публиковать скриншоты или скрипты на форуме.
Можно ли переносить базы NocoDB любого размера?
IMPORT_ATTACHMENTS = False). В противном случае нужно запустить Python-скрипт локально на компьютере, где нет ограничений по времени выполнения: в этом случае также нужно ввести в SEATABLE_API_TOKEN API-токен базы SeaTable с правами на чтение и запись.
Можно ли импортировать таблицы в существующую базу?
TABLE_PREFIX. Тем не менее новая пустая база остаётся самым надёжным выбором.
Можно ли перенести базу с собственного сервера NocoDB?
NOCODB_URL. Скрипт использует версию 2 API NocoDB.
