Vous souhaitez transférer vos bases NocoDB vers SeaTable ? Avec le script de migration présenté dans cet article, vous pouvez transférer une base NocoDB vers SeaTable, liens compris, directement depuis l’éditeur de scripts de SeaTable. Des connaissances de base en Python sont utiles, mais pas indispensables.
Le script de migration lit votre base NocoDB via l’API NocoDB et recrée ses tableaux, colonnes, lignes, liens, lookups, rollups et formules dans une base SeaTable. Un second script compare ensuite NocoDB et SeaTable pour que vous puissiez vérifier que rien n’a été perdu en chemin.
Seuls quelques détails manuels sont nécessaires pour rendre les scripts opérationnels. Après la migration, quelques retouches restent nécessaires. Dans cet article, nous expliquons comment procéder.
Créez une nouvelle base dans SeaTable. Le nom de la base SeaTable ne doit pas nécessairement correspondre au nom de la base NocoDB à importer. Vous pouvez choisir librement le nom.
Dans la nouvelle base, ouvrez la barre latérale des scripts en cliquant sur l’icône des scripts  dans l’en-tête de la base, en haut à droite. Sélectionnez ensuite Ajouter un script. Le script de migration est écrit dans le langage de programmation Python. Par conséquent, sélectionnez Python.
Sélectionnez maintenant le bloc de code suivant, copiez-le dans le presse-papier, puis collez-le dans la fenêtre gauche de l’éditeur de scripts :
Migrate a NocoDB base (Cloud, API v2) to the current SeaTable base.
Usage
1. Create a Python script in the target SeaTable base and paste this file into it.
2. Fill in the CONFIGURATION section (NocoDB token and base ID).
3. Run it once with SIMULATION = True to see what would be done, then with SIMULATION = False.
The SeaTable token is provided automatically by the script context.
Running from a local IDE (e.g. if the SeaTable editor stops the script because it runs too
long): pip install seatable-api requests, then set SEATABLE_API_TOKEN (and SEATABLE_SERVER_URL
for a self-hosted server) in the CONFIGURATION section.
Security: a script stored in a base can be read by the collaborators of that base.
Remove the NocoDB token from the script once the migration is done.
Steps
1. Read NocoDB: tables, columns (types, options, formulas, links), records, links.
2. Create the tables and simple columns in SeaTable, then insert the rows.
3. Create the link columns (one per NocoDB relation, both sides) and the links.
4. Create the computed columns: formulas as formula columns, lookups and rollups as link-formula
   columns (formula column as a fallback). Columns that cannot be recreated are imported as
   static values. Everything that needs checking is listed in the final report.
import json
import re
import time
import requests
from seatable_api.constants import ColumnTypes
# ============================== CONFIGURATION ==============================
# SeaTable: filled in automatically when run from the SeaTable script editor.
# To run from a local IDE (no execution time limit), replace '' with the base API token
# and, for a self-hosted server, the server URL.
SEATABLE_SERVER_URL = context.server_url or 'https://cloud.seatable.io'
SEATABLE_API_TOKEN = context.api_token or ''   # API token of the target base (read-write)
NOCODB_URL = 'https://app.nocodb.com'
NOCODB_TOKEN = ''           # NocoDB: Account > API Tokens
NOCODB_BASE_ID = ''         # starts with "p", visible in the NocoDB URL
SIMULATION = True           # True: read NocoDB and log what would be done, without changing SeaTable
ONLY_TABLES = None          # e.g. ['Customers', 'Orders']; None = all tables
TABLE_PREFIX = ''           # prefix added to the names of the tables created in SeaTable
ID_COLUMN = 'NocoDB ID'     # column holding the original record ID (traceability); None = no column
IMPORT_ATTACHMENTS = True   # download attachments and upload them to SeaTable
PERCENT_AS_FRACTION = True  # NocoDB stores 50 for 50 %; SeaTable (percent format) expects 0.5
PREFER_LINK_FORMULA = True  # lookups/rollups as link-formula columns (falls back to formula columns)
NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND = 4  # NocoDB Cloud allows 5 requests/s per user: stay below
REPORT = []
def log(msg):
    print(msg, flush=True)
def warn(msg):
    REPORT.append(msg)
    log('  ! ' + msg)
def plan(msg):
    """Log an action that is only simulated."""
    log('  [simulation] ' + msg)
def chunks(items, size=1000):
    for i in range(0, len(items), size):
        yield items[i:i + size]
def as_dict(value):
    if isinstance(value, str):
        try:
            return json.loads(value)
        except ValueError:
            return {}
    return value or {}
# ------------------------------- NocoDB ------------------------------------
class NocoDB:
    def __init__(self, url, token):
        self.url = url.rstrip('/')
        self.session = requests.Session()
        self.session.headers['xc-token'] = token
        self._last = 0.0
    def get(self, path, **params):
        for attempt in range(6):
            wait = 1 / NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND - (time.time() - self._last)
            if wait > 0:
                time.sleep(wait)
            self._last = time.time()
            r = self.session.get(self.url + path, params=params, timeout=60)
            if r.status_code == 429:
                delay = int(r.headers.get('Retry-After', 30))
                log(f'  (NocoDB rate limit reached, waiting {delay} s)')
                time.sleep(delay)
                continue
            if r.status_code >= 500 and attempt < 5:
                time.sleep(2 ** attempt)
                continue
            r.raise_for_status()
            return r.json()
        raise RuntimeError(f'NocoDB: repeated failure on {path}')
    def paged(self, path, **params):
        rows, offset = [], 0
        while True:
            data = self.get(path, limit=1000, offset=offset, **params)
            page = data.get('list') or []
            rows.extend(page)
            if not page or (data.get('pageInfo') or {}).get('isLastPage', True):
                return rows
            offset += len(page)
    def download(self, url):
        r = self.session.get(url, timeout=120)
        return r.content
LINK_UIDTS = ('Links', 'LinkToAnotherRecord')
COMPUTED_UIDTS = ('Formula', 'Lookup', 'Rollup')
SKIPPED_UIDTS = ('ID', 'ForeignKey', 'Button', 'Barcode', 'QrCode', 'Count')
# "Many to one" sides: the record list already contains the linked object,
# which avoids one call to the links API per record.
TO_ONE_TYPES = ('bt', 'mo', 'oo')
def pair_link_columns(tables):
    """Group the two NocoDB columns that represent the same relation.
    Depending on the NocoDB version, relation types are hm/bt/mm/oo or om/mo/mm/oo, and the foreign
    key columns may be swapped from one side to the other: we therefore compare the set of technical
    IDs of the relation and, failing that, pair the remaining columns that point at each other.
    groups = {}
    for t in tables:
        for c in t['columns']:
            if c['uidt'] not in LINK_UIDTS:
                continue
            o = c.get('colOptions') or {}
            ids = frozenset(v for k in ('fk_mm_model_id', 'fk_child_column_id', 'fk_parent_column_id')
                            if (v := o.get(k)))
            key = ids or ('col', c['id'])
            groups.setdefault(key, []).append((t, c))
    paired = [g for g in groups.values() if len(g) > 1]
    single = [g[0] for g in groups.values() if len(g) == 1]
    while single:
        t, c = single.pop(0)
        target = (c.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
        mates = [s for s in single if s[0]['id'] == target
                 and (s[1].get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id') == t['id']
                 and s[1]['id'] != c['id']]
        if len(mates) == 1:
            single.remove(mates[0])
            paired.append([(t, c), mates[0]])
        else:
            if mates:
                warn(f'Link "{t["title"]}.{c["title"]}": ambiguous opposite side, imported on its own')
            paired.append([(t, c)])
    return paired
def extract(noco, base_id):
    """Read the whole NocoDB base and return a self-contained dict."""
    log('== Reading NocoDB')
    tables = []
    for t in noco.get(f'/api/v2/meta/bases/{base_id}/tables').get('list', []):
        if t.get('mm') or (ONLY_TABLES and t['title'] not in ONLY_TABLES):
            continue  # many-to-many junction tables: handled through the links
        meta = noco.get(f'/api/v2/meta/tables/{t["id"]}')
        cols = meta.get('columns', [])
        for c in cols:
            c['meta'] = as_dict(c.get('meta'))
        pk = next((c['title'] for c in cols if c.get('pk')), 'Id')
        user_cols = [c for c in cols if not c.get('system') and not c.get('pk')]
        pv = next((c['title'] for c in user_cols if c.get('pv')), user_cols[0]['title'] if user_cols else pk)
        log(f'  {t["title"]}: {len(user_cols)} columns')
        records = noco.paged(f'/api/v2/tables/{t["id"]}/records')
        log(f'    {len(records)} records')
        tables.append({'id': t['id'], 'title': t['title'], 'pk': pk, 'pv': pv,
                       'columns': user_cols, 'records': records})
    by_id = {t['id']: t for t in tables}
    # Group both sides of each relation; read the links from one side only
    relations = []
    for sides in pair_link_columns(tables):
        sides.sort(key=lambda s: (s[1].get('colOptions') or {}).get('type') not in TO_ONE_TYPES)
        src_t, src_c = sides[0]
        target_id = (src_c.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
        if target_id not in by_id:
            warn(f'Link "{src_t["title"]}.{src_c["title"]}" points to a table that is not imported: skipped')
            continue
        tgt_t = by_id[target_id]
        other = next((s for s in sides[1:]), None)
        log(f'  links {src_t["title"]}.{src_c["title"]} -> {tgt_t["title"]}')
        pairs = {}
        for rec in src_t['records']:
            ids = linked_ids(noco, src_t, src_c, tgt_t, rec)
            if ids:
                pairs[str(rec[src_t['pk']])] = ids
        relations.append({
            'source_table': src_t['id'], 'source_title': src_c['title'],
            'target_table': tgt_t['id'], 'target_title': other[1]['title'] if other else None,
            'type': (src_c.get('colOptions') or {}).get('type'),
            'pairs': pairs,
    return {'tables': tables, 'relations': relations}
def linked_ids(noco, table, col, target, rec):
    value = rec.get(col['title'])
    pk = target['pk']
    def rid(v):
        if isinstance(v, dict):
            return str(v.get(pk, v.get('Id', v.get('id'))))
        return str(v)
    if value is None or value == 0 or value == []:
        return []
    if isinstance(value, dict):
        return [rid(value)]
    if isinstance(value, list):
        return [rid(v) for v in value]
    # A numeric value is the number of links: query the links API
    path = f'/api/v2/tables/{table["id"]}/links/{col["id"]}/records/{rec[table["pk"]]}'
    return [rid(v) for v in noco.paged(path)]
# ------------------------------ SeaTable -----------------------------------
def st(fn, *args, **kwargs):
    """SeaTable call, retried when the rate limit is hit."""
    for attempt in range(5):
        try:
            return fn(*args, **kwargs)
        except Exception as e:
            if ('429' in str(e) or 'too many' in str(e).lower()) and attempt < 4:
                time.sleep(15 * (attempt + 1))
                continue
            raise
FALLBACK_TYPES = {'EMAIL': 'TEXT', 'RATE': 'NUMBER', 'DURATION': 'NUMBER', 'URL': 'TEXT'}
PRIMARY_OK = {'TEXT', 'NUMBER', 'DATE', 'EMAIL', 'URL', 'AUTO_NUMBER'}
CURRENCIES = {'USD': 'dollar', 'EUR': 'euro', 'CNY': 'yuan'}
def number_format(fmt, precision):
    # SeaTable rejects a partial column_data: decimal and thousands separators are mandatory
    return {'format': fmt, 'decimal': 'dot', 'thousands': 'no',
            'enable_precision': bool(precision), 'precision': int(precision or 0)}
def rate_format(meta):
    # SeaTable needs the full rating configuration, otherwise the icons are drawn without color.
    # Defaults observed on a rating column created in the SeaTable UI; the NocoDB color is kept.
    color = meta.get('color')
    return {'rate_max_number': int(meta.get('max') or 5),
            'rate_style_color': color if isinstance(color, str) and color.startswith('#') else '#FF8000',
            'rate_style_type': rate_icon(meta),
            'enable_fill_default_value': False, 'default_value': ''}
# NocoDB rating icons -> SeaTable rate_style_type. NocoDB circles have no SeaTable equivalent: stars.
RATE_ICONS = {'heart': 'dtable-icon-like', 'thumb': 'dtable-icon-praise', 'flag': 'dtable-icon-flag'}
# Order of the icons in the NocoDB picker (meta.iconIdx): star, heart, circle, thumbs up, flag
RATE_ICON_INDEX = {1: 'dtable-icon-like', 3: 'dtable-icon-praise', 4: 'dtable-icon-flag'}
def rate_icon(meta):
    icon = meta.get('icon')
    name = str(icon.get('full', '') if isinstance(icon, dict) else icon or '').lower()
    for word, style in RATE_ICONS.items():
        if word in name:
            return style
    if not name and isinstance(meta.get('iconIdx'), int):
        return RATE_ICON_INDEX.get(meta['iconIdx'], 'dtable-icon-rate')
    return 'dtable-icon-rate'
def column_spec(col):
    """SeaTable type (ColumnTypes member name) and column_data for a simple NocoDB column."""
    u, meta = col['uidt'], col.get('meta') or {}
    if u in ('LongText', 'JSON'):
        return 'LONG_TEXT', None
    if u == 'Email':
        return 'EMAIL', None
    if u == 'URL':
        return 'URL', None
    if u in ('Number', 'Year', 'AutoNumber'):
        return 'NUMBER', number_format('number', 0)
    if u == 'Decimal':
        return 'NUMBER', number_format('number', meta.get('precision', 2))
    if u == 'Currency':
        code = meta.get('currency_code') or 'USD'   # NocoDB displays USD when no currency is set
        fmt = CURRENCIES.get(code, 'number')
        if fmt == 'number':
            warn(f'Currency {code} of "{col["title"]}" not supported: plain number format')
        return 'NUMBER', number_format(fmt, 2)
    if u == 'Percent':
        return 'NUMBER', number_format('percent', meta.get('precision', 0))
    if u == 'Rating':
        return 'RATE', rate_format(meta)
    if u == 'Duration':
        return 'DURATION', {'format': 'duration', 'duration_format': 'h:mm:ss'}
    if u == 'Checkbox':
        return 'CHECKBOX', None
    if u == 'Date':
        return 'DATE', {'format': 'YYYY-MM-DD'}
    if u in ('DateTime', 'CreatedTime', 'LastModifiedTime'):
        return 'DATE', {'format': 'YYYY-MM-DD HH:mm'}
    if u == 'SingleSelect':
        return 'SINGLE_SELECT', None
    if u == 'MultiSelect':
        return 'MULTIPLE_SELECT', None
    if u == 'Attachment':
        return 'FILE', None
    return 'TEXT', None  # SingleLineText, PhoneNumber, GeoData, Time, User, CreatedBy, …
def resolve_type(kind):
    while getattr(ColumnTypes, kind, None) is None:
        kind = FALLBACK_TYPES.get(kind, 'TEXT')
    return kind, getattr(ColumnTypes, kind)
def to_text(value):
    if value is None:
        return None
        return ', '.join(t for t in (to_text(v) for v in value) if t)
        for k in ('email', 'display_name', 'title', 'name'):
            if value.get(k):
                return str(value[k])
        return json.dumps(value, ensure_ascii=False)
    return str(value)
def split_multi(value):
    if value is None:
        return []
        return [str(v) for v in value]
    return [v.strip() for v in str(value).split(',') if v.strip()]
def to_date(value):
    if not value:
        return None
    s = str(value).replace('T', ' ')
    return s[:10] if len(s) <= 10 else s.replace(' ', 'T', 1)  # ISO 8601 with time zone
# NocoDB rollup function -> SeaTable summary method (same name in link-formula columns and in
# the rollup() formula function), or 'count_links'. countDistinct, sumDistinct and avgDistinct
# have no SeaTable equivalent and are imported as static values.
ROLLUP_FUNCTIONS = {
    'sum': 'sum',
    'avg': 'average',
    'min': 'min',
    'max': 'max',
    'count': 'count_links',
# NocoDB functions whose name differs in SeaTable (same arguments)
FUNCTION_NAMES = {'CONCAT': 'concatenate', 'AVG': 'average', 'SUBSTR': 'mid', 'REPLACE': 'substitute'}
def lookup_array_type(target):
    """array_type / array_data of a lookup, from the looked-up SeaTable column.
    Observed in the SeaTable UI: a lookup of a text column gives ('text', None); a lookup of a
    formula column returning a number gives ('number', {}), i.e. the formula's result type.
    ctype, data = target.get('type'), target.get('data') or {}
    if ctype in ('formula', 'link-formula'):
        result = data.get('result_type')
        if result == 'array':  # the target is itself a lookup: reuse its element type
            return data.get('array_type') or 'text', data.get('array_data')
        return result or 'string', {}
    return ctype, target.get('data')
def translate_formula(formula):
    """Rename functions outside of strings and {column} references. Everything else is kept."""
    out, i = [], 0
    while i < len(formula):
        ch = formula[i]
        if ch in '"\'':
            j = formula.find(ch, i + 1)
            j = len(formula) if j < 0 else j + 1
            out.append(formula[i:j]); i = j
        elif ch == '{':
            j = formula.find('}', i)
        else:
            m = re.match(r'([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*)(\s*\()', formula[i:])
            if m:
                fn = m.group(1)
                out.append(FUNCTION_NAMES.get(fn.upper(), fn.lower()) + m.group(2))
                i += m.end()
            else:
                out.append(ch); i += 1
    return ''.join(out)
class Importer:
    def __init__(self, data, noco):
        self.data = data
        self.noco = noco
        self.base = Base(SEATABLE_API_TOKEN, SEATABLE_SERVER_URL)
        self.base.auth()
        self.tables = data['tables']
        self.tname = {t['id']: TABLE_PREFIX + t['title'] for t in self.tables}
        self.col_by_id = {c['id']: (t, c) for t in self.tables for c in t['columns']}
        self.created = {t['id']: set() for t in self.tables}   # columns that exist in SeaTable
        self.row_map = {t['id']: {} for t in self.tables}      # NocoDB ID -> SeaTable _id
        self.kinds = {}                                        # column id -> chosen SeaTable type
    # --- columns ----------------------------------------------------------
    def add_column(self, table, name, kind, column_data=None, retry_without_data=True):
        kind, ctype = resolve_type(kind)
        tname = self.tname[table['id']]
        if SIMULATION:
            plan(f'add column {tname}.{name} ({ctype.value})')
        else:
            try:
                st(self.base.insert_column, tname, name, ctype, column_data=column_data)
                if not column_data or not retry_without_data:
                    raise
                warn(f'{tname}.{name}: column options rejected ({e}), created without options')
                st(self.base.insert_column, tname, name, ctype)
        self.created[table['id']].add(name)
        return kind
    def add_select_options(self, table, col):
        values = []
        for o in (col.get('colOptions') or {}).get('options', []):
            values.append((o['title'], o.get('color') or '#e9e9e9'))
        known = {v for v, _ in values}
        for rec in table['records']:
            for v in split_multi(rec.get(col['title'])):
                if v not in known:
                    known.add(v)
                    values.append((v, '#e9e9e9'))
        if not values:
            return
        if SIMULATION:
            plan(f'    {len(values)} options: {", ".join(v for v, _ in values)}')
            return
        options = [{'name': v, 'color': c, 'textColor': '#212529'} for v, c in values]
        st(self.base.add_column_options, self.tname[table['id']], col['title'], options)
    def create_tables(self):
        log('== Creating tables')
        existing = {t['name'] for t in st(self.base.list_tables)}
        clash = [n for n in self.tname.values() if n in existing]
        if clash:
            msg = f'Tables already exist in SeaTable: {clash}. Use TABLE_PREFIX or delete them.'
            if not SIMULATION:
                raise SystemExit(msg)
            warn(msg)
        for t in self.tables:
            name = self.tname[t['id']]
            pv = next(c for c in t['columns'] if c['title'] == t['pv']) if t['columns'] else None
            kind, cdata = column_spec(pv) if pv and pv['uidt'] not in COMPUTED_UIDTS + LINK_UIDTS else ('TEXT', None)
            if kind not in PRIMARY_OK:
                kind, ctype, cdata = 'TEXT', ColumnTypes.TEXT, None
            if pv and pv['uidt'] in COMPUTED_UIDTS:
                warn(f'{name}.{pv["title"]} (display column, {pv["uidt"]}) imported as static text')
            primary = {'column_name': t['pv'], 'column_type': ctype.value}
            if cdata:
                primary['column_data'] = cdata
            log(f'  {name}')
            if SIMULATION:
                plan(f'create table {name} (first column {t["pv"]}, {ctype.value})')
            else:
                self._add_table(name, primary)
            self.created[t['id']].add(t['pv'])
            if pv:
                self.kinds[pv['id']] = kind
            if ID_COLUMN:
                self.add_column(t, ID_COLUMN, 'TEXT')
                if c['title'] == t['pv'] or c['uidt'] in COMPUTED_UIDTS + LINK_UIDTS:
                    continue
                if c['uidt'] in SKIPPED_UIDTS:
                    warn(f'{name}.{c["title"]} ({c["uidt"]}) not imported')
                    continue
                kind, cdata = column_spec(c)
                self.kinds[c['id']] = self.add_column(t, c['title'], kind, cdata)
                if c['uidt'] in ('User', 'CreatedBy', 'LastModifiedBy'):
                    warn(f'{name}.{c["title"]} ({c["uidt"]}) imported as text (email addresses)')
                if kind in ('SINGLE_SELECT', 'MULTIPLE_SELECT'):
                    self.add_select_options(t, c)
    def _add_table(self, name, primary):
        attempts = [[primary], [{k: v for k, v in primary.items() if k != 'column_data'}]]
        for cols in attempts:
            try:
                return st(self.base.add_table, name, lang='en', columns=cols)
            except Exception:
                if name in {t['name'] for t in st(self.base.list_tables)}:
                    break
        else:
            st(self.base.add_table, name, lang='en')
        first = st(self.base.list_columns, name)[0]
        if first['name'] != primary['column_name']:
            st(self.base.rename_column, name, first['key'], primary['column_name'])
    # --- rows -------------------------------------------------------------
    def convert(self, col, value):
        u, kind = col['uidt'], self.kinds.get(col['id'], 'TEXT')
        if value is None or value == '':
            return None
        if kind == 'TEXT' or kind == 'LONG_TEXT':
            return to_text(value) if not isinstance(value, (dict, list)) or u != 'JSON' \
                else json.dumps(value, ensure_ascii=False)
        if kind == 'NUMBER':
            try:
                n = float(value)
            except (TypeError, ValueError):
                return None
            if u == 'Percent' and PERCENT_AS_FRACTION:
                n /= 100
            return int(n) if n.is_integer() and u not in ('Decimal', 'Currency', 'Percent') else n
        if kind in ('RATE', 'DURATION'):
            return value
        if kind == 'CHECKBOX':
            return bool(value) and value not in ('false', '0')
        if kind == 'DATE':
            return to_date(value)
        if kind == 'SINGLE_SELECT':
            return str(value)
        if kind == 'MULTIPLE_SELECT':
            return split_multi(value)
        if kind == 'FILE':
            return self.upload_files(value) if IMPORT_ATTACHMENTS else None
        return value
    def upload_files(self, attachments):
        attachments = attachments or []
        if SIMULATION:
            self.simulated_files += len(attachments)
            return None
        files = []
        for a in attachments:
            url = a.get('signedUrl') or a.get('url')
            if not url and (a.get('signedPath') or a.get('path')):
                url = NOCODB_URL.rstrip('/') + '/' + (a.get('signedPath') or a['path']).lstrip('/')
            name = a.get('title') or 'file'
            try:
                files.append(st(self.base.upload_bytes_file, name, self.noco.download(url), file_type='file'))
                warn(f'Attachment "{name}" not transferred: {e}')
        return files or None
    def insert_rows(self):
        log('== Inserting rows')
            cols = [c for c in t['columns'] if c['id'] in self.kinds]
            pv_static = next((c for c in t['columns'] if c['title'] == t['pv'] and c['id'] not in self.kinds), None)
            self.simulated_files = 0
            rows, ids = [], []
            for rec in t['records']:
                row = {c['title']: self.convert(c, rec.get(c['title'])) for c in cols}
                if pv_static:
                    row[t['pv']] = to_text(rec.get(t['pv']))
                if ID_COLUMN:
                    row[ID_COLUMN] = str(rec[t['pk']])
                rows.append({k: v for k, v in row.items() if v is not None})
                ids.append(str(rec[t['pk']]))
            if SIMULATION:
                self.row_map[t['id']] = {i: f'sim-{i}' for i in ids}
                files = f', {self.simulated_files} attachment(s) to transfer' if self.simulated_files else ''
                plan(f'insert {len(rows)} rows into {name} in {-(-len(rows) // 1000)} batch(es){files}')
                continue
            for start in range(0, len(rows), 1000):
                res = st(self.base.batch_append_rows, name, rows[start:start + 1000])
                new_ids = [r['_id'] for r in (res or {}).get('row_ids', [])]
                if len(new_ids) != len(rows[start:start + 1000]):
                    raise RuntimeError(f'{name}: SeaTable did not return the IDs of the created rows')
                self.row_map[t['id']].update(zip(ids[start:start + 1000], new_ids))
            log(f'  {name}: {len(rows)} rows')
    # --- links ------------------------------------------------------------
    def create_links(self):
        log('== Links')
        for rel in self.data['relations']:
            src = next(t for t in self.tables if t['id'] == rel['source_table'])
            tgt = next(t for t in self.tables if t['id'] == rel['target_table'])
            s_name, t_name, title = self.tname[src['id']], self.tname[tgt['id']], rel['source_title']
            wanted = rel['target_title'] or src['title']
            src_map, tgt_map = self.row_map[src['id']], self.row_map[tgt['id']]
            links, missing = {}, 0
            for s_id, t_ids in rel['pairs'].items():
                targets = [tgt_map[i] for i in t_ids if i in tgt_map]
                missing += len(t_ids) - len(targets)
                if s_id in src_map and targets:
                    links[src_map[s_id]] = targets
            if missing:
                warn(f'{s_name}.{title}: {missing} link(s) to rows that could not be found')
            self.created[src['id']].add(title)
            if SIMULATION:
                if src['id'] != tgt['id']:
                    self.created[tgt['id']].add(wanted)
                plan(f'link column {s_name}.{title} <-> {t_name}.{wanted} ({rel["type"]}): '
                     f'{len(links)} linked rows')
                continue
            before = {c['key'] for c in st(self.base.list_columns, t_name)}
            st(self.base.insert_column, s_name, title, ColumnTypes.LINK,
               column_data={'table': s_name, 'other_table': t_name})
            link_id = st(self.base.get_column_link_id, s_name, title)
            # Column created automatically on the other side: give it its NocoDB name
                other = next((c for c in st(self.base.list_columns, t_name)
                              if c['type'] == 'link' and c['key'] not in before), None)
                if other:
                    if other['name'] != wanted and wanted not in self.created[tgt['id']]:
                        st(self.base.rename_column, t_name, other['key'], wanted)
                        other['name'] = wanted
                    self.created[tgt['id']].add(other['name'])
            row_ids = list(links)
            for part in chunks(row_ids):
                st(self.base.batch_update_links, link_id, s_name, t_name, part, {r: links[r] for r in part})
            log(f'  {s_name}.{title} <-> {t_name} ({rel["type"]}): {len(row_ids)} linked rows')
    # --- computed columns -------------------------------------------------
    def computed_spec(self, table, col):
        """Return (spec, dependencies) for a computed column, or (None, reason).
        spec = {'formula': <formula column expression>, 'link_formula': <dict> or None}
        dependencies = [(table id, column name)] that must exist in SeaTable first.
        o = col.get('colOptions') or {}
        u = col['uidt']
        if u == 'Formula':
            raw = o.get('formula_raw') or self.titles_from_ids(o.get('formula', ''))
            deps = [(table['id'], n) for n in re.findall(r'\{([^{}]+)\}', raw)]
            return {'formula': translate_formula(raw), 'link_formula': None}, deps
        rel = self.col_by_id.get(o.get('fk_relation_column_id'))
        target = self.col_by_id.get(o.get('fk_lookup_column_id') or o.get('fk_rollup_column_id'))
        if not rel or not target:
            return None, 'link or target column not found'
        link = rel[1]['title']
        t_table, t_col = target
        deps = [(table['id'], link), (t_table['id'], t_col['title'])]
        if u == 'Lookup':
            return {'formula': '{%s.%s}' % (link, t_col['title']),
                    'link_formula': {'formula': 'lookup', 'link': link,
                                     'target_table': t_table['id'], 'target': t_col['title']}}, deps
        fn = ROLLUP_FUNCTIONS.get(o.get('rollup_function'))
        if not fn:
            return None, f'rollup function "{o.get("rollup_function")}" not supported'
        if fn == 'count_links':
            return {'formula': 'countlinks("%s")' % link,
                    'link_formula': {'formula': 'count_links', 'link': link}}, deps[:1]
        return {'formula': 'rollup("%s", "%s", "%s")' % (link, t_col['title'], fn),
                'link_formula': {'formula': 'rollup', 'link': link, 'target_table': t_table['id'],
                                 'target': t_col['title'], 'method': fn}}, deps
    def titles_from_ids(self, formula):
        def repl(m):
            c = self.col_by_id.get(m.group(1))
            return '{%s}' % c[1]['title'] if c else m.group(0)
        return re.sub(r'\{\{?([^{}]+)\}?\}', repl, formula)
    def link_formula_payload(self, table, lf):
        """column_data of a link-formula column.
        Mirrors the data of link-formula columns created in the SeaTable UI, where column
        references are KEYS. The creation API also requires column NAMES ('link_column',
        'level1_linked_column', 'summary_column'): both forms are sent.
        Rollup summary methods: sum, average, min, max, concatenate.
        link_key = st(self.base.get_column_by_name, self.tname[table['id']], lf['link'])['key']
        common = {'formula': lf['formula'], 'link_column': lf['link'], 'link_column_key': link_key,
                  'operated_columns': [link_key], 'conditions': [], 'include_condition': False,
                  'condition_conjunction': 'And'}
        if lf['formula'] == 'count_links':
            return {**common, 'result_type': 'number'}
        target = st(self.base.get_column_by_name, self.tname[lf['target_table']], lf['target'])
        if lf['formula'] == 'lookup':
            array_type, array_data = lookup_array_type(target)
            return {**common, 'result_type': 'array',
                    'level1_linked_column': lf['target'],
                    'level1_linked_table_column_key': target['key'],
                    'level2_linked_table_column_key': None,
                    'enable_deduplication': False,
                    'array_type': array_type, 'array_data': array_data}
        # rollup
        if lf['method'] in ('sum', 'average'):
            result_type = 'number'
        elif lf['method'] == 'concatenate':
            result_type = 'string'
        elif target.get('type') == 'date':
            result_type = 'date'
        elif target.get('type') in ('number', 'formula', 'link-formula', 'duration', 'rate', 'auto-number'):
        else:
        return {**common, 'result_type': result_type,
                'summary_column': lf['target'], 'column_key_in_linked_record': target['key'],
                'summary_method': lf['method']}
    def try_link_formula(self, table, col, lf):
        """Create a link-formula column; returns its column_data, or None if SeaTable rejected it."""
        tname, name = self.tname[table['id']], col['title']
        payload = self.link_formula_payload(table, lf)
        try:
            st(self.base.insert_column, tname, name, ColumnTypes.LINK_FORMULA, column_data=payload)
            log(f'    link-formula rejected for {tname}.{name}: {e}')
            self.drop_if_exists(tname, name)
            return None
        # Check that SeaTable really stored the configuration (and did not silently drop it)
        stored = (st(self.base.get_column_by_name, tname, name) or {}).get('data') or {}
        same_formula = (stored.get('formula') or '').replace('_', '') == payload['formula'].replace('_', '')
        if same_formula and stored.get('link_column_key') == payload['link_column_key']:
            return payload
        log(f'    link-formula configuration not stored for {tname}.{name}: {stored}')
        return None
    def drop_if_exists(self, tname, name):
        try:
            column = st(self.base.get_column_by_name, tname, name)
        except Exception:
            return
        if column:
            st(self.base.delete_column, tname, column['key'])
    def create_computed(self):
        log('== Computed columns')
        pending = [(t, c) for t in self.tables for c in t['columns']
                   if c['uidt'] in COMPUTED_UIDTS and c['title'] != t['pv']]
        static = []
        progress = True
        while pending and progress:
            progress, remaining = False, []
            for t, c in pending:
                spec, deps = self.computed_spec(t, c)
                if spec is None:
                    static.append((t, c, deps))
                    progress = True
                    continue
                if not all(n in self.created[tid] for tid, n in deps):
                    remaining.append((t, c))
                    continue
                progress = True
                self.create_computed_column(t, c, spec, static)
            pending = remaining
        static += [(t, c, 'missing dependencies') for t, c in pending]
        for t, c, reason in static:
            self.add_static(t, c, reason)
    def create_computed_column(self, table, col, spec, static):
        lf = spec['link_formula'] if PREFER_LINK_FORMULA else None
        if SIMULATION:
            if lf:
                plan(f'add link-formula column {tname}.{name} ({lf["formula"]}), '
                     f'formula column as fallback → {spec["formula"]}')
            else:
                plan(f'add formula column {tname}.{name} → {spec["formula"]}')
                warn(f'{tname}.{name}: formula to be checked → {spec["formula"]}')
            return
        if lf:
            payload = self.try_link_formula(table, col, lf)
            if payload:
                log(f'  {tname}.{name}: link-formula ({payload["formula"]})')
                return
        try:
            self.add_column(table, name, 'FORMULA', {'formula': spec['formula']}, retry_without_data=False)
            static.append((table, col, f'rejected by SeaTable ({e})'))
            return
        if col['uidt'] == 'Formula':
        else:
            what = 'link-formula rejected, ' if lf else ''
            warn(f'{tname}.{name} ({col["uidt"]}): {what}created as formula column → {spec["formula"]}')
    def add_static(self, table, col, reason):
        values = {str(r[table['pk']]): r.get(col['title']) for r in table['records']}
        numeric = all(isinstance(v, (int, float)) for v in values.values() if v is not None)
        self.add_column(table, col['title'], 'NUMBER' if numeric else 'TEXT')
        warn(f'{name}.{col["title"]} ({col["uidt"]}) imported as static values: {reason}')
        updates = [{'row_id': self.row_map[table['id']][k], 'row': {col['title']: v if numeric else to_text(v)}}
                   for k, v in values.items() if v is not None and k in self.row_map[table['id']]]
        if SIMULATION:
            plan(f'    fill {len(updates)} rows of {name}.{col["title"]}')
            return
        for part in chunks(updates):
            st(self.base.batch_update_rows, name, part)
    def run(self):
        self.create_tables()
        self.insert_rows()
        self.create_links()
        self.create_computed()
# --------------------------------- main ------------------------------------
if not (NOCODB_TOKEN and NOCODB_BASE_ID):
    raise SystemExit('Please set NOCODB_TOKEN and NOCODB_BASE_ID in the CONFIGURATION section.')
if not SEATABLE_API_TOKEN:
    raise SystemExit('Please set SEATABLE_API_TOKEN in the CONFIGURATION section (needed outside the SeaTable script editor).')
if SIMULATION:
    log('*** SIMULATION: NocoDB is read, nothing is created or changed in SeaTable ***\n')
nocodb = NocoDB(NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN)
Importer(extract(nocodb, NOCODB_BASE_ID), nocodb).run()
log('\n== Report')
log('\n'.join('- ' + r for r in REPORT) if REPORT else 'Nothing to report.')
if SIMULATION:
    log('\nSimulation finished: set SIMULATION = False to run the migration.')
Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout à fait le code que vous venez de copier. Vous n’avez besoin de modifier que la section CONFIGURATION au début du script. Les commentaires dans le code expliquent chaque paramètre. Les commentaires sont toutes les lignes précédées d’un signe dièse (’#’). Ces lignes ne sont pas prises en compte lors de l’exécution du script, ce qui signifie que vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des commentaires sans influencer le fonctionnement du script.
Contrairement aux commentaires, les indentations dans le code sont très importantes lors de l’exécution du script. Ne les modifiez pas.
Vous n’avez pas besoin de saisir de jeton API SeaTable : lorsque le script s’exécute dans l’éditeur de scripts, il utilise automatiquement la base dans laquelle il est enregistré.
Renseignez les paramètres suivants au début de la section CONFIGURATION. Les valeurs doivent être placées entre guillemets simples.
  • NOCODB_TOKEN : un jeton API de votre compte NocoDB. Dans NocoDB, ouvrez le menu du compte, sélectionnez Account settings puis Tokens pour en créer un.
  • NOCODB_BASE_ID : l’ID de la base NocoDB que vous souhaitez migrer. Ouvrez la base dans NocoDB : l’ID est la partie de l’URL qui commence par un « p », par exemple https://app.nocodb.com/#/wxxxxxxx/pxxxxxxxxxxxxxx/....
  • NOCODB_URL : conservez https://app.nocodb.com si vous utilisez NocoDB Cloud. Si vous utilisez un autre serveur NocoDB, saisissez son URL.
Voilà à quoi cela devrait ressembler, vos valeurs étant bien sûr différentes :
NOCODB_TOKEN = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
NOCODB_BASE_ID = 'pxxxxxxxxxxxxxx'
Les autres paramètres de la section CONFIGURATION sont facultatifs. Leurs valeurs par défaut conviennent à la plupart des bases.
Paramètre Valeur par défaut Effet
SIMULATION True True : le script se contente de lire NocoDB et journalise ce qu’il ferait, sans rien modifier dans SeaTable. False : le script effectue la migration.
ONLY_TABLES None Noms des tableaux à migrer, par exemple ['Customers', 'Orders']. None migre tous les tableaux. Les liens vers des tableaux non migrés sont ignorés.
TABLE_PREFIX '' Préfixe ajouté au nom des tableaux créés dans SeaTable, par exemple 'NocoDB - '.
ID_COLUMN 'NocoDB ID' Nom d’une colonne qui conserve l’ID de chaque enregistrement NocoDB, pour que vous puissiez retrouver l’origine de chaque ligne dans NocoDB. None ne crée pas cette colonne.
IMPORT_ATTACHMENTS True True : les fichiers des colonnes de pièces jointes sont téléchargés depuis NocoDB, puis chargés dans SeaTable. False : les colonnes de pièces jointes sont créées, mais restent vides.
PERCENT_AS_FRACTION True NocoDB enregistre 50 pour 50 %, alors que SeaTable attend 0,5. True convertit les valeurs.
PREFER_LINK_FORMULA True True : les lookups et les rollups sont créés comme colonnes Formule pour les liens. False : ils sont créés comme colonnes de formules.
NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND 4 NocoDB Cloud autorise 5 requêtes API par seconde : conservez une valeur inférieure.
En excluant les pièces jointes (IMPORT_ATTACHMENTS = False), vous pouvez réduire considérablement le temps d’exécution du script. C’est particulièrement utile pour un test de migration.
Exécutez toujours le script d’abord avec SIMULATION = True. Dans ce mode, le script lit toute la base NocoDB, mais ne modifie rien dans SeaTable.
Exécutez maintenant le script en cliquant sur Exécuter le script. Pendant l’exécution, vous voyez sur le côté droit de l’éditeur les étapes effectuées : les tableaux, colonnes, lignes et liens qui seraient créés. À la fin, un rapport liste tout ce qui demande votre attention, par exemple des formules à vérifier ou des colonnes qui ne peuvent pas être importées.
Vérifiez maintenant dans le journal si
  • tous les tableaux et toutes les colonnes seront importés,
  • les types de colonnes sont corrects et
  • les liens entre les tableaux sont corrects.
Comme les types de colonnes de NocoDB et de SeaTable ne sont pas totalement congruents, certains types de colonnes de la base SeaTable seront différents de ceux de la base NocoDB. Le tableau suivant montre comment les types de colonnes de NocoDB sont transférés dans SeaTable.
Type de colonne NocoDB Type de colonne SeaTable à l’importation
Attachment Fichier
AutoNumber Nombre
Barcode –
Button –
Checkbox Case à cocher
Count –
CreatedBy Texte (adresse e-mail)
CreatedTime Date (avec l’heure)
Currency Nombre (format monétaire)
Date Date
DateTime Date (avec l’heure)
Decimal Nombre (mêmes décimales)
Duration Durée
Email E-mail
Formula Formule (traduite)
GeoData Texte
JSON Texte mis en forme
LastModifiedBy Texte (adresse e-mail)
LastModifiedTime Date (avec l’heure)
Links Lien vers d’autres entrées
LongText Texte mis en forme
Lookup Formule pour les liens (lookup)
MultiSelect Sélection multiple (avec options et couleurs)
Number Nombre
Percent Nombre (format pourcentage)
PhoneNumber Texte
QrCode –
Rating Classement (même maximum et même couleur ; les cercles NocoDB deviennent des étoiles)
Rollup Formule pour les liens (rollup)
SingleLineText Texte
SingleSelect Sélection unique (avec options et couleurs)
Time Texte
URL URL
User Texte (adresse e-mail)
Year Nombre
Les colonnes de formules et les types de colonnes NocoDB Lookup et Rollup jouent un rôle particulier :
  • Les formules sont traduites automatiquement en formules SeaTable. Certaines fonctions NocoDB n’ont toutefois pas d’équivalent exact dans SeaTable. Chaque formule est donc listée dans le rapport pour que vous puissiez la vérifier.
  • Les lookups et rollups sont créés comme colonnes Formule pour les liens. Si SeaTable refuse une telle colonne, le script crée une colonne de formule à la place et le signale dans le rapport.
  • Si une colonne calculée ne peut pas du tout être recréée, par exemple à cause d’une fonction de rollup non prise en charge, ses valeurs sont importées comme valeurs statiques (nombres ou texte). Ces colonnes sont elles aussi listées dans le rapport.
Si quelque chose ne va pas, ajustez les paramètres de l’étape 4 et exécutez à nouveau la simulation. Vous pouvez exécuter la simulation aussi souvent que vous le souhaitez.
Si vous êtes satisfait du contrôle effectué à l’étape 6, la base peut être migrée.
Dans le script, remplacez SIMULATION = True par SIMULATION = False :
SIMULATION = False
Exécutez à nouveau le script en cliquant sur Exécuter le script. Vous pouvez à nouveau observer l’exécution du script sur le côté droit et voir les tableaux et les colonnes se créer en arrière-plan. Le script
  1. crée les tableaux et les colonnes simples, puis insère les lignes,
  2. crée les colonnes de liens et relie les lignes,
  3. crée les colonnes calculées : formules, lookups et rollups.
À la fin, lisez attentivement le rapport : il liste les colonnes et les formules que vous devez vérifier. Voici à quoi ressemble le journal d’une migration (raccourci) :
== Reading NocoDB
Customers: 7 columns
4 records
Products: 8 columns
5 records
Orders: 12 columns
5 records
Order Items: 7 columns
9 records
links Orders.Customer -> Customers
links Order Items.Product -> Products
links Order Items.Order -> Orders
== Creating tables
Customers
Products
Orders
Order Items
== Inserting rows
Customers: 4 rows
Products: 5 rows
Orders: 5 rows
Order Items: 9 rows
== Links
Orders.Customer <-> Customers (mo): 5 linked rows
Order Items.Product <-> Products (mo): 9 linked rows
Order Items.Order <-> Orders (mo): 9 linked rows
== Computed columns
Orders.Customer Email: link-formula (lookup)
Order Items.Product SKU: link-formula (lookup)
! Order Items.Line Total: formula to be checked → round({Quantity} * {Unit Price}, 2)
Orders.Order Total: link-formula (rollup)
== Report
- Order Items.Line Total: formula to be checked → round({Quantity} * {Unit Price}, 2)
Les lignes qui commencent par un point d’exclamation (!) signalent des colonnes qui demandent votre attention. Elles sont toutes reprises dans le rapport final.
Si le script s’arrête parce que des tableaux portant les mêmes noms existent déjà dans la base, supprimez ces tableaux ou définissez un TABLE_PREFIX. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat final, supprimez les tableaux créés par le script et recommencez à partir de l’étape 4.
Pour vous assurer que toutes les données ont été transférées correctement, un second script compare la base NocoDB avec la base SeaTable. Comme le script de migration, il se contente de lire les données : il ne modifie rien, ni dans NocoDB, ni dans SeaTable.
Pour chaque tableau importé, le script de vérification compare
  • le nombre de lignes (lignes manquantes et lignes en trop),
  • chaque colonne simple, valeur par valeur (nombres, dates, sélections, cases à cocher, textes, pièces jointes…),
  • les liens : les enregistrements liés exacts du côté « many to one », le nombre de liens de l’autre côté,
  • les colonnes calculées (formules, lookups, rollups) : la valeur calculée par SeaTable et celle calculée par NocoDB. C’est ce contrôle qui détecte les formules mal traduites, les décalages de fuseau horaire et les conversions de pourcentages erronées.
Ajoutez un second script Python à la base et collez-y le bloc de code suivant :
Check a NocoDB -> SeaTable migration made with the migration script.
Meant to be run in the migrated base.
The script is READ-ONLY on both sides. For every imported table it compares NocoDB and SeaTable:
  * row counts (missing and extra rows);
  * every simple column, value by value (numbers, dates, selects, checkboxes, text, attachments…);
  * links: exact linked records on "many to one" sides, number of links on the other sides;
  * computed columns (formulas, lookups, rollups): the value computed by SeaTable against the
    value computed by NocoDB. This is the check that catches badly translated formulas,
    time zone shifts and wrong percentage conversions.
Rows are matched through the ID column created by the migration (ID_COLUMN). If that column was
deleted, they are matched through the display column, provided its values are unique.
Usage: paste into a Python script of the migrated base, fill in the CONFIGURATION section, run.
From a local IDE (e.g. if the SeaTable editor stops the script because it runs too long):
pip install seatable-api requests, then also set SEATABLE_API_TOKEN (and SEATABLE_SERVER_URL).
Use the same ONLY_TABLES, TABLE_PREFIX, ID_COLUMN and PERCENT_AS_FRACTION values as the migration.
import json
import time
from collections import Counter
from datetime import datetime, timezone
import requests
ONLY_TABLES = None          # same value as for the migration
TABLE_PREFIX = ''           # same value as for the migration
ID_COLUMN = 'NocoDB ID'     # same value as for the migration; None if it was not created/was deleted
PERCENT_AS_FRACTION = True  # same value as for the migration
MAX_EXAMPLES = 5            # differences shown per column
NUMBER_TOLERANCE = 1e-6     # absolute tolerance when comparing numbers
NOT_IMPORTED_UIDTS = ('ID', 'ForeignKey', 'Button', 'Barcode', 'QrCode', 'Count')
NUMBER_UIDTS = ('Number', 'Decimal', 'Currency', 'Year', 'AutoNumber', 'Rating', 'Duration')
DATETIME_UIDTS = ('DateTime', 'CreatedTime', 'LastModifiedTime')
TEXT_UIDTS = ('User', 'CreatedBy', 'LastModifiedBy', 'Time', 'GeoData', 'PhoneNumber')
ERROR_VALUES = ('#ERROR', '#VALUE!', '#NAME?', '#DIV/0!', '#N/A', '#REF!', '#NUM!', '#NULL!')
def log(msg=''):
class NocoDB:
        self._last = 0.0
            if wait > 0:
                time.sleep(wait)
                time.sleep(int(r.headers.get('Retry-After', 30)))
                continue
                continue
            return r.json()
    def paged(self, path):
        while True:
            data = self.get(path, limit=1000, offset=offset)
            rows.extend(page)
                return rows
            offset += len(page)
def read_nocodb(noco):
    tables = []
    for t in noco.get(f'/api/v2/meta/bases/{NOCODB_BASE_ID}/tables').get('list', []):
            continue
        cols = noco.get(f'/api/v2/meta/tables/{t["id"]}').get('columns', [])
        for c in cols:
            if isinstance(c.get('meta'), str):
                try:
                    c['meta'] = json.loads(c['meta'])
                except ValueError:
                    c['meta'] = {}
        tables.append({'id': t['id'], 'title': t['title'], 'pk': pk, 'pv': pv, 'columns': user_cols,
                       'records': noco.paged(f'/api/v2/tables/{t["id"]}/records')})
    return tables
def read_seatable_rows(base, table_name):
    rows, start = [], 0
    while True:
        page = base.list_rows(table_name, start=start, limit=1000)
        rows.extend(page)
        if len(page) < 1000:
            return rows
        start += len(page)
# ----------------------------- comparison ----------------------------------
def is_empty(v):
    return v is None or v == '' or v == [] or v == {}
def as_number(v):
    if isinstance(v, bool):
        return None
    try:
        return float(v)
        return None
def as_datetime(v):
    try:
        d = datetime.fromisoformat(str(v).strip().replace('Z', '+00:00'))
    except ValueError:
        return None
    return d if d.tzinfo else d.replace(tzinfo=timezone.utc)
def text_of(v):
    if v is None:
        return ''
        for k in ('text', 'display_value', 'email', 'display_name', 'name', 'title'):
            if v.get(k) is not None:
                return str(v[k]).strip()
        return json.dumps(v, sort_keys=True, ensure_ascii=False)
    if isinstance(v, list):
        return ', '.join(text_of(x) for x in v)
    if isinstance(v, float) and v.is_integer():
        return str(int(v))
    return str(v).strip()
def as_list(v):
    if is_empty(v):
        return []
    return v if isinstance(v, list) else [v]
def split_multi(v):
        return [str(x) for x in v]
    return [x.strip() for x in str(v or '').split(',') if x.strip()]
def same_value(a, b):
    """Generic comparison, used for formulas, lookups and rollups."""
    if is_empty(a) and is_empty(b):
        return True, None
    if isinstance(a, list) or isinstance(b, list):
        la, lb = as_list(a), as_list(b)
        if len(la) == len(lb) and all(same_value(x, y)[0] for x, y in zip(sorted(la, key=text_of), sorted(lb, key=text_of))):
            return True, None
        if Counter(map(text_of, la)) == Counter(map(text_of, lb)):
            return True, None
        return False, None
    na, nb = as_number(a), as_number(b)
    if na is not None and nb is not None:
        return abs(na - nb) <= NUMBER_TOLERANCE, None
    if isinstance(a, str) and isinstance(b, str) and len(a) >= 10 and len(b) >= 10:
        da, db = as_datetime(a), as_datetime(b)
        if da and db:
            return compare_datetimes(da, db)
    return text_of(a) == text_of(b), None
def compare_datetimes(da, db):
    if da == db:
        return True, None
    hours = (db - da).total_seconds() / 3600
    if hours.is_integer() and abs(hours) <= 14:
        return False, f'shifted by {hours:+.0f} h (time zone?)'
    return False, None
def compare(col, nv, sv):
    """Compare a NocoDB value with the SeaTable value of the same column.
    Returns (ok, note)."""
    u = col['uidt']
    if isinstance(sv, str) and sv.strip().upper() in ERROR_VALUES:
        return False, 'SeaTable error value'
    if u in COMPUTED_UIDTS:
        return same_value(nv, sv)
    if u == 'Checkbox':
        return (bool(nv) and nv not in ('false', '0')) == bool(sv), None
    if is_empty(nv) and is_empty(sv):
        return True, None
    if u in NUMBER_UIDTS or u == 'Percent':
        na, nb = as_number(nv), as_number(sv)
        if na is not None and u == 'Percent' and PERCENT_AS_FRACTION:
            na /= 100
        return na is not None and nb is not None and abs(na - nb) <= NUMBER_TOLERANCE, None
    if u == 'Date':
        return text_of(nv)[:10] == text_of(sv)[:10], None
    if u in DATETIME_UIDTS:
        da, db = as_datetime(nv), as_datetime(sv)
        if da and db:
        return False, 'unreadable date'
        return sorted(split_multi(nv)) == sorted(split_multi(sv)), None
        n, s = len(as_list(nv)), len(as_list(sv))
        return n == s, None if n == s else f'{n} file(s) in NocoDB, {s} in SeaTable'
    if u == 'JSON':
        try:
            a = json.loads(nv) if isinstance(nv, str) else nv
            b = json.loads(sv) if isinstance(sv, str) else sv
            return a == b, None
            pass
    if u in TEXT_UIDTS:
        return text_of(nv) == text_of(sv), None
def short(v, size=60):
    s = text_of(v) if not isinstance(v, str) else v
    s = s.replace('\n', ' ')
    return s if len(s) <= size else s[:size - 1] + '…'
# -------------------------------- checks -----------------------------------
class Checker:
    def __init__(self, tables, base):
        self.tables = tables
        self.by_id = {t['id']: t for t in tables}
        self.base = base
        self.problems = []          # (table, column, message) for the final summary
        self.checked_columns = 0
        self.st_rows = {}           # table id -> {NocoDB id: SeaTable row}
        self.st_to_nid = {}         # table id -> {SeaTable _id: NocoDB id}
    def problem(self, table, column, message):
        self.problems.append((table, column, message))
    def match_rows(self, t, rows):
        name = TABLE_PREFIX + t['title']
        if ID_COLUMN and rows and ID_COLUMN in rows[0]:
            key = lambda row: text_of(row.get(ID_COLUMN))
            nkey = lambda rec: str(rec[t['pk']])
        else:
            values = [text_of(r.get(t['pv'])) for r in t['records']]
            if len(set(values)) != len(values):
                self.problem(name, None, f'no "{ID_COLUMN}" column and duplicate display values: '
                                         'rows cannot be matched, table not checked')
                return None
            key = lambda row: text_of(row.get(t['pv']))
            nkey = lambda rec: text_of(rec.get(t['pv']))
            log(f'  rows matched on the display column "{t["pv"]}"')
        st_by_key = {}
        for row in rows:
            st_by_key.setdefault(key(row), []).append(row)
        matched = {}
            candidates = st_by_key.pop(nkey(rec), [])
            if candidates:
                matched[str(rec[t['pk']])] = candidates[0]
                if len(candidates) > 1:
                    self.problem(name, None, f'record {nkey(rec)} imported {len(candidates)} times')
        missing = len(t['records']) - len(matched)
        extra = sum(len(v) for v in st_by_key.values())
        log(f'  rows: NocoDB {len(t["records"])}, SeaTable {len(rows)}, matched {len(matched)}')
        if missing:
            self.problem(name, None, f'{missing} NocoDB record(s) not found in SeaTable')
        if extra:
            self.problem(name, None, f'{extra} SeaTable row(s) without NocoDB counterpart')
        return matched
    def load(self):
        existing = {t['name'] for t in self.base.list_tables()}
            log(f'\n== {name}')
            if name not in existing:
                self.problem(name, None, 'table missing in SeaTable')
                log('  ! table missing in SeaTable')
                continue
            rows = read_seatable_rows(self.base, name)
            matched = self.match_rows(t, rows)
            if matched is None:
                log('  ! rows cannot be matched')
                continue
            self.st_rows[t['id']] = matched
            self.st_to_nid[t['id']] = {row['_id']: nid for nid, row in matched.items()}
            t['st_columns'] = {c['name']: c for c in self.base.list_columns(name)}
    def check_table(self, t):
        matched = self.st_rows.get(t['id'])
        if matched is None:
            return
        log(f'\n== {name}: columns')
        records = {str(r[t['pk']]): r for r in t['records']}
        for col in t['columns']:
            title, u = col['title'], col['uidt']
            if u in NOT_IMPORTED_UIDTS:
                continue
            if title not in t['st_columns']:
                self.problem(name, title, 'column missing in SeaTable')
                log(f'  ! {title}: column missing in SeaTable')
                continue
            self.checked_columns += 1
            if u in LINK_UIDTS:
                diffs = self.check_link(t, col, records, matched)
            else:
                diffs = []
                for nid, row in matched.items():
                    ok, note = compare(col, records[nid].get(title), row.get(title))
                    if not ok:
                        diffs.append((nid, records[nid].get(title), row.get(title), note))
            st_type = t['st_columns'][title]['type']
            if not diffs:
                log(f'  ok  {title} ({u} -> {st_type})')
                continue
            log(f'  !!  {title} ({u} -> {st_type}): {len(diffs)} difference(s) out of {len(matched)} rows')
            notes = Counter(d[3] for d in diffs if d[3])
            for note, n in notes.items():
                log(f'        {n} × {note}')
            for nid, nv, sv, note in diffs[:MAX_EXAMPLES]:
                log(f'        record {nid}: NocoDB «{short(nv)}»  SeaTable «{short(sv)}»')
            summary = f'{len(diffs)} difference(s)'
            if notes:
                summary += ' (' + ', '.join(notes) + ')'
            self.problem(name, title, summary)
    def check_link(self, t, col, records, matched):
        """Exact IDs when NocoDB returns the linked record(s), link counts otherwise."""
        target_id = (col.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
        target = self.by_id.get(target_id)
        back = self.st_to_nid.get(target_id, {})
        diffs = []
            nv, sv = records[nid].get(col['title']), as_list(row.get(col['title']))
            st_ids = sorted(back.get(x.get('row_id') if isinstance(x, dict) else x, '?') for x in sv)
            if isinstance(nv, (dict, list)) and target:
                pk = target['pk']
                noco_ids = sorted(str(x.get(pk, x.get('Id', x.get('id')))) if isinstance(x, dict) else str(x)
                                  for x in as_list(nv))
                if noco_ids != st_ids:
                    diffs.append((nid, ', '.join(noco_ids), ', '.join(st_ids), None))
            else:
                count = int(nv or 0)
                if count != len(sv):
                    diffs.append((nid, f'{count} link(s)', f'{len(sv)} link(s)', 'different number of links'))
        return diffs
    def run(self):
        self.load()
            self.check_table(t)
nocodb_tables = read_nocodb(NocoDB(NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN))
log(f'  {len(nocodb_tables)} table(s), {sum(len(t["records"]) for t in nocodb_tables)} record(s)')
seatable = Base(SEATABLE_API_TOKEN, SEATABLE_SERVER_URL)
seatable.auth()
checker = Checker(nocodb_tables, seatable)
checker.run()
log('\n== Summary')
log(f'{len(nocodb_tables)} table(s), {checker.checked_columns} column(s) checked')
if not checker.problems:
    log('No difference found.')
else:
    log(f'{len(checker.problems)} problem(s):')
    for table, column, message in checker.problems:
        log(f'- {table}' + (f'.{column}' if column else '') + f': {message}')
log('\nNot checked: display formats (currency, percent, date format), views, column order.')
Renseignez NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN et NOCODB_BASE_ID comme à l’étape 3. Si vous avez modifié ONLY_TABLES, TABLE_PREFIX, ID_COLUMN ou PERCENT_AS_FRACTION dans le script de migration, utilisez ici les mêmes valeurs. Cliquez ensuite sur Exécuter le script.
Pour chaque tableau, le journal affiche ok pour chaque colonne sans différence et !! pour chaque colonne présentant des différences, avec quelques exemples. Un résumé final liste tous les problèmes trouvés. Les formats d’affichage (devise, pourcentage, format de date) ne sont pas vérifiés.
Voici à quoi ressemble le journal d’une vérification réussie (raccourci) :
== Reading NocoDB
4 table(s), 23 record(s)
== Customers
rows: NocoDB 4, SeaTable 4, matched 4
== Products
rows: NocoDB 5, SeaTable 5, matched 5
== Orders
== Order Items
rows: NocoDB 9, SeaTable 9, matched 9
== Customers: columns
ok Customer Name (SingleLineText -> text)
ok Email (Email -> email)
ok Joined On (Date -> date)
ok Orders (LinkToAnotherRecord -> link)
== Products: columns
ok Product Name (SingleLineText -> text)
ok Unit Price (Currency -> number)
ok Product Image (Attachment -> file)
ok Order Items (LinkToAnotherRecord -> link)
== Orders: columns
ok Order Number (SingleLineText -> text)
ok Ordered At (DateTime -> date)
ok Customer (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Customer Email (Lookup -> link-formula)
ok Order Total (Rollup -> link-formula)
== Order Items: columns
ok Quantity (Number -> number)
ok Order (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Product (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Product SKU (Lookup -> link-formula)
ok Line Total (Formula -> formula)
== Summary
4 table(s), 34 column(s) checked
Le script de migration a transféré les données. Certaines retouches manuelles peuvent encore être nécessaires.
D’une part, vérifiez les formules et les colonnes listées dans le rapport du script de migration, ainsi que les différences trouvées par le script de vérification.
D’autre part, vous devez recréer vous-même les éléments suivants, car ils ne sont pas transférés depuis la base NocoDB :
  • les vues, avec leurs filtres, tris et colonnes masquées,
  • les formulaires,
  • les automatisations, webhooks, scripts et extensions,
  • les collaborateurs et les autorisations,
  • les commentaires et l’historique des enregistrements,
  • les valeurs par défaut et les règles de validation,
  • l’ordre des colonnes.
Les lignes reçoivent une nouvelle date de création dans SeaTable. Si vos tableaux NocoDB contiennent des colonnes CreatedTime ou LastModifiedTime, leurs valeurs sont importées comme des colonnes de dates ordinaires.
Enfin, supprimez le jeton API NocoDB des deux scripts : les collaborateurs de la base peuvent lire les scripts qui y sont enregistrés. Si vous n’avez plus besoin de la colonne NocoDB ID, vous pouvez la supprimer.
Le script modifie-t-il des données dans ma base NocoDB ?
Non. Les deux scripts se contentent de lire votre base NocoDB. Les données de la base NocoDB ne sont pas modifiées.
Comment réagir aux messages d'erreur ?
Un message d’erreur lors de la première exécution n’est pas du tout improbable. Il y a suffisamment de raisons pour cela, par exemple un jeton erroné, un ID de base incorrect, un guillemet manquant ou une indentation incorrecte. Une seule erreur peut entraîner l’arrêt de l’exécution du script.
Si vous recevez un message d’erreur, ce n’est en principe pas un problème. Aucune donnée ne peut être perdue dans NocoDB. Procédez comme suit pour trouver la cause de l’erreur :
  • Dans la plupart des cas, le message d’erreur vous donne une indication sur l’endroit où se trouve l’erreur. Suivez-la, corrigez les paramètres saisis et exécutez à nouveau le script.
  • Si la migration a été interrompue, supprimez les tableaux déjà créés par le script (ou définissez un autre TABLE_PREFIX) avant de l’exécuter à nouveau.
  • Si le message d’erreur est incompréhensible, vérifiez que toutes les données saisies sont correctes et essayez à nouveau.
  • Si aucun de ces conseils ne vous aide, demandez de l’aide sur le forum SeaTable .
Remarque importante : veuillez supprimer le jeton API NocoDB et l’ID de base avant de poster des captures d’écran ou des scripts sur le forum.
Est-il possible de migrer des bases NocoDB de n'importe quelle taille ?
En principe, oui. La procédure présentée dans cet article avec l’éditeur Python intégré est toutefois soumise à une limite maximale d’exécution de 15 minutes, ce qui signifie que les scripts qui s’exécutent pendant plus de 15 minutes sont interrompus. Cette limite peut jouer un rôle pour les bases comportant beaucoup d’enregistrements ou de nombreux fichiers joints. Dans ce cas, vous pouvez réduire la durée d’exécution en excluant les pièces jointes (IMPORT_ATTACHMENTS = False). Sinon, vous devez exécuter le script Python localement sur un ordinateur qui n’a pas de limite de temps d’exécution : dans ce cas, vous devez également saisir dans SEATABLE_API_TOKEN un jeton API de la base SeaTable disposant des autorisations de lecture et d’écriture.
Est-il possible d'importer des tableaux dans une base existante ?
Oui. Le script n’exige pas qu’une base soit vide, mais il s’arrête si un tableau portant le même nom qu’un tableau NocoDB existe déjà. Dans ce cas, utilisez le paramètre TABLE_PREFIX. Une nouvelle base vide reste toutefois le choix le plus sûr.
Puis-je migrer une base depuis un serveur NocoDB auto-hébergé ?
Oui. Saisissez l’URL de votre serveur NocoDB dans NOCODB_URL. Le script utilise la version 2 de l’API NocoDB.
