¿Quiere trasladar sus bases de NocoDB a SeaTable? Con el script de migración presentado en este artículo, puede transferir una base de NocoDB a SeaTable, enlaces incluidos, directamente desde el editor de scripts de SeaTable. Tener conocimientos básicos de Python es útil, pero no imprescindible.
Cómo migrar una base de NocoDB a SeaTable mediante un script
El script de migración lee su base de NocoDB a través de la API de NocoDB y vuelve a crear sus tablas, columnas, filas, enlaces, lookups, rollups y fórmulas en una base de SeaTable. A continuación, un segundo script compara NocoDB y SeaTable para que pueda comprobar que no se ha perdido nada por el camino.
Solo se requieren unas pocas entradas manuales para poner los scripts en funcionamiento. Tras la migración aún serán necesarios algunos ajustes posteriores. En este artículo explicamos cómo hacerlo.
1. Crear base
Cree una nueva base en SeaTable. El nombre de la base de SeaTable no tiene que coincidir con el nombre de la base de NocoDB que desea importar. Puede elegir el nombre libremente.
2. Insertar script
En la nueva base, abra la barra lateral Script haciendo clic en el icono de script de la cabecera de la base, arriba a la derecha. A continuación, seleccione Añadir script. El script de migración está escrito en el lenguaje de programación Python. Por lo tanto, seleccione Python.
Ahora seleccione el siguiente bloque de código, cópielo en el portapapeles y péguelo en la ventana izquierda del editor de scripts:
Migrate a NocoDB base (Cloud, API v2) to the current SeaTable base.
Usage
1. Create a Python script in the target SeaTable base and paste this file into it.
2. Fill in the CONFIGURATION section (NocoDB token and base ID).
3. Run it once with SIMULATION = True to see what would be done, then with SIMULATION = False.
The SeaTable token is provided automatically by the script context.
Running from a local IDE (e.g. if the SeaTable editor stops the script because it runs too
long): pip install seatable-api requests, then set SEATABLE_API_TOKEN (and SEATABLE_SERVER_URL
for a self-hosted server) in the CONFIGURATION section.
Security: a script stored in a base can be read by the collaborators of that base.
Remove the NocoDB token from the script once the migration is done.
Steps
1. Read NocoDB: tables, columns (types, options, formulas, links), records, links.
2. Create the tables and simple columns in SeaTable, then insert the rows.
3. Create the link columns (one per NocoDB relation, both sides) and the links.
4. Create the computed columns: formulas as formula columns, lookups and rollups as link-formula
columns (formula column as a fallback). Columns that cannot be recreated are imported as
static values. Everything that needs checking is listed in the final report.
import json
import re
import time
import requests
from seatable_api.constants import ColumnTypes
# ============================== CONFIGURATION ==============================
# SeaTable: filled in automatically when run from the SeaTable script editor.
# To run from a local IDE (no execution time limit), replace '' with the base API token
# and, for a self-hosted server, the server URL.
SEATABLE_SERVER_URL = context.server_url or 'https://cloud.seatable.io'
SEATABLE_API_TOKEN = context.api_token or '' # API token of the target base (read-write)
NOCODB_URL = 'https://app.nocodb.com'
NOCODB_TOKEN = '' # NocoDB: Account > API Tokens
NOCODB_BASE_ID = '' # starts with "p", visible in the NocoDB URL
SIMULATION = True # True: read NocoDB and log what would be done, without changing SeaTable
ONLY_TABLES = None # e.g. ['Customers', 'Orders']; None = all tables
TABLE_PREFIX = '' # prefix added to the names of the tables created in SeaTable
ID_COLUMN = 'NocoDB ID' # column holding the original record ID (traceability); None = no column
IMPORT_ATTACHMENTS = True # download attachments and upload them to SeaTable
PERCENT_AS_FRACTION = True # NocoDB stores 50 for 50 %; SeaTable (percent format) expects 0.5
PREFER_LINK_FORMULA = True # lookups/rollups as link-formula columns (falls back to formula columns)
NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND = 4 # NocoDB Cloud allows 5 requests/s per user: stay below
REPORT = []
def log(msg):
print(msg, flush=True)
def warn(msg):
REPORT.append(msg)
log(' ! ' + msg)
def plan(msg):
"""Log an action that is only simulated."""
log(' [simulation] ' + msg)
def chunks(items, size=1000):
for i in range(0, len(items), size):
yield items[i:i + size]
def as_dict(value):
if isinstance(value, str):
try:
return json.loads(value)
except ValueError:
return {}
return value or {}
# ------------------------------- NocoDB ------------------------------------
class NocoDB:
def __init__(self, url, token):
self.url = url.rstrip('/')
self.session = requests.Session()
self.session.headers['xc-token'] = token
self._last = 0.0
def get(self, path, **params):
for attempt in range(6):
wait = 1 / NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND - (time.time() - self._last)
if wait > 0:
time.sleep(wait)
self._last = time.time()
r = self.session.get(self.url + path, params=params, timeout=60)
if r.status_code == 429:
delay = int(r.headers.get('Retry-After', 30))
log(f' (NocoDB rate limit reached, waiting {delay} s)')
time.sleep(delay)
continue
if r.status_code >= 500 and attempt < 5:
time.sleep(2 ** attempt)
continue
r.raise_for_status()
return r.json()
raise RuntimeError(f'NocoDB: repeated failure on {path}')
def paged(self, path, **params):
rows, offset = [], 0
while True:
data = self.get(path, limit=1000, offset=offset, **params)
page = data.get('list') or []
rows.extend(page)
if not page or (data.get('pageInfo') or {}).get('isLastPage', True):
return rows
offset += len(page)
def download(self, url):
r = self.session.get(url, timeout=120)
return r.content
LINK_UIDTS = ('Links', 'LinkToAnotherRecord')
COMPUTED_UIDTS = ('Formula', 'Lookup', 'Rollup')
SKIPPED_UIDTS = ('ID', 'ForeignKey', 'Button', 'Barcode', 'QrCode', 'Count')
# "Many to one" sides: the record list already contains the linked object,
# which avoids one call to the links API per record.
TO_ONE_TYPES = ('bt', 'mo', 'oo')
def pair_link_columns(tables):
"""Group the two NocoDB columns that represent the same relation.
Depending on the NocoDB version, relation types are hm/bt/mm/oo or om/mo/mm/oo, and the foreign
key columns may be swapped from one side to the other: we therefore compare the set of technical
IDs of the relation and, failing that, pair the remaining columns that point at each other.
groups = {}
for t in tables:
for c in t['columns']:
if c['uidt'] not in LINK_UIDTS:
continue
o = c.get('colOptions') or {}
ids = frozenset(v for k in ('fk_mm_model_id', 'fk_child_column_id', 'fk_parent_column_id')
if (v := o.get(k)))
key = ids or ('col', c['id'])
groups.setdefault(key, []).append((t, c))
paired = [g for g in groups.values() if len(g) > 1]
single = [g[0] for g in groups.values() if len(g) == 1]
while single:
t, c = single.pop(0)
target = (c.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
mates = [s for s in single if s[0]['id'] == target
and (s[1].get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id') == t['id']
and s[1]['id'] != c['id']]
if len(mates) == 1:
single.remove(mates[0])
paired.append([(t, c), mates[0]])
else:
if mates:
warn(f'Link "{t["title"]}.{c["title"]}": ambiguous opposite side, imported on its own')
paired.append([(t, c)])
return paired
def extract(noco, base_id):
"""Read the whole NocoDB base and return a self-contained dict."""
log('== Reading NocoDB')
tables = []
for t in noco.get(f'/api/v2/meta/bases/{base_id}/tables').get('list', []):
if t.get('mm') or (ONLY_TABLES and t['title'] not in ONLY_TABLES):
continue # many-to-many junction tables: handled through the links
meta = noco.get(f'/api/v2/meta/tables/{t["id"]}')
cols = meta.get('columns', [])
for c in cols:
c['meta'] = as_dict(c.get('meta'))
pk = next((c['title'] for c in cols if c.get('pk')), 'Id')
user_cols = [c for c in cols if not c.get('system') and not c.get('pk')]
pv = next((c['title'] for c in user_cols if c.get('pv')), user_cols[0]['title'] if user_cols else pk)
log(f' {t["title"]}: {len(user_cols)} columns')
records = noco.paged(f'/api/v2/tables/{t["id"]}/records')
log(f' {len(records)} records')
tables.append({'id': t['id'], 'title': t['title'], 'pk': pk, 'pv': pv,
'columns': user_cols, 'records': records})
by_id = {t['id']: t for t in tables}
# Group both sides of each relation; read the links from one side only
relations = []
for sides in pair_link_columns(tables):
sides.sort(key=lambda s: (s[1].get('colOptions') or {}).get('type') not in TO_ONE_TYPES)
src_t, src_c = sides[0]
target_id = (src_c.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
if target_id not in by_id:
warn(f'Link "{src_t["title"]}.{src_c["title"]}" points to a table that is not imported: skipped')
continue
tgt_t = by_id[target_id]
other = next((s for s in sides[1:]), None)
log(f' links {src_t["title"]}.{src_c["title"]} -> {tgt_t["title"]}')
pairs = {}
for rec in src_t['records']:
ids = linked_ids(noco, src_t, src_c, tgt_t, rec)
if ids:
pairs[str(rec[src_t['pk']])] = ids
relations.append({
'source_table': src_t['id'], 'source_title': src_c['title'],
'target_table': tgt_t['id'], 'target_title': other[1]['title'] if other else None,
'type': (src_c.get('colOptions') or {}).get('type'),
'pairs': pairs,
return {'tables': tables, 'relations': relations}
def linked_ids(noco, table, col, target, rec):
value = rec.get(col['title'])
pk = target['pk']
def rid(v):
if isinstance(v, dict):
return str(v.get(pk, v.get('Id', v.get('id'))))
return str(v)
if value is None or value == 0 or value == []:
return []
if isinstance(value, dict):
return [rid(value)]
if isinstance(value, list):
return [rid(v) for v in value]
# A numeric value is the number of links: query the links API
path = f'/api/v2/tables/{table["id"]}/links/{col["id"]}/records/{rec[table["pk"]]}'
return [rid(v) for v in noco.paged(path)]
# ------------------------------ SeaTable -----------------------------------
def st(fn, *args, **kwargs):
"""SeaTable call, retried when the rate limit is hit."""
for attempt in range(5):
try:
return fn(*args, **kwargs)
except Exception as e:
if ('429' in str(e) or 'too many' in str(e).lower()) and attempt < 4:
time.sleep(15 * (attempt + 1))
continue
raise
FALLBACK_TYPES = {'EMAIL': 'TEXT', 'RATE': 'NUMBER', 'DURATION': 'NUMBER', 'URL': 'TEXT'}
PRIMARY_OK = {'TEXT', 'NUMBER', 'DATE', 'EMAIL', 'URL', 'AUTO_NUMBER'}
CURRENCIES = {'USD': 'dollar', 'EUR': 'euro', 'CNY': 'yuan'}
def number_format(fmt, precision):
# SeaTable rejects a partial column_data: decimal and thousands separators are mandatory
return {'format': fmt, 'decimal': 'dot', 'thousands': 'no',
'enable_precision': bool(precision), 'precision': int(precision or 0)}
def rate_format(meta):
# SeaTable needs the full rating configuration, otherwise the icons are drawn without color.
# Defaults observed on a rating column created in the SeaTable UI; the NocoDB color is kept.
color = meta.get('color')
return {'rate_max_number': int(meta.get('max') or 5),
'rate_style_color': color if isinstance(color, str) and color.startswith('#') else '#FF8000',
'rate_style_type': rate_icon(meta),
'enable_fill_default_value': False, 'default_value': ''}
# NocoDB rating icons -> SeaTable rate_style_type. NocoDB circles have no SeaTable equivalent: stars.
RATE_ICONS = {'heart': 'dtable-icon-like', 'thumb': 'dtable-icon-praise', 'flag': 'dtable-icon-flag'}
# Order of the icons in the NocoDB picker (meta.iconIdx): star, heart, circle, thumbs up, flag
RATE_ICON_INDEX = {1: 'dtable-icon-like', 3: 'dtable-icon-praise', 4: 'dtable-icon-flag'}
def rate_icon(meta):
icon = meta.get('icon')
name = str(icon.get('full', '') if isinstance(icon, dict) else icon or '').lower()
for word, style in RATE_ICONS.items():
if word in name:
return style
if not name and isinstance(meta.get('iconIdx'), int):
return RATE_ICON_INDEX.get(meta['iconIdx'], 'dtable-icon-rate')
return 'dtable-icon-rate'
def column_spec(col):
"""SeaTable type (ColumnTypes member name) and column_data for a simple NocoDB column."""
u, meta = col['uidt'], col.get('meta') or {}
if u in ('LongText', 'JSON'):
return 'LONG_TEXT', None
if u == 'Email':
return 'EMAIL', None
if u == 'URL':
return 'URL', None
if u in ('Number', 'Year', 'AutoNumber'):
return 'NUMBER', number_format('number', 0)
if u == 'Decimal':
return 'NUMBER', number_format('number', meta.get('precision', 2))
if u == 'Currency':
code = meta.get('currency_code') or 'USD' # NocoDB displays USD when no currency is set
fmt = CURRENCIES.get(code, 'number')
if fmt == 'number':
warn(f'Currency {code} of "{col["title"]}" not supported: plain number format')
return 'NUMBER', number_format(fmt, 2)
if u == 'Percent':
return 'NUMBER', number_format('percent', meta.get('precision', 0))
if u == 'Rating':
return 'RATE', rate_format(meta)
if u == 'Duration':
return 'DURATION', {'format': 'duration', 'duration_format': 'h:mm:ss'}
if u == 'Checkbox':
return 'CHECKBOX', None
if u == 'Date':
return 'DATE', {'format': 'YYYY-MM-DD'}
if u in ('DateTime', 'CreatedTime', 'LastModifiedTime'):
return 'DATE', {'format': 'YYYY-MM-DD HH:mm'}
if u == 'SingleSelect':
return 'SINGLE_SELECT', None
if u == 'MultiSelect':
return 'MULTIPLE_SELECT', None
if u == 'Attachment':
return 'FILE', None
return 'TEXT', None # SingleLineText, PhoneNumber, GeoData, Time, User, CreatedBy, …
def resolve_type(kind):
while getattr(ColumnTypes, kind, None) is None:
kind = FALLBACK_TYPES.get(kind, 'TEXT')
return kind, getattr(ColumnTypes, kind)
def to_text(value):
if value is None:
return None
return ', '.join(t for t in (to_text(v) for v in value) if t)
for k in ('email', 'display_name', 'title', 'name'):
if value.get(k):
return str(value[k])
return json.dumps(value, ensure_ascii=False)
return str(value)
def split_multi(value):
if value is None:
return []
return [str(v) for v in value]
return [v.strip() for v in str(value).split(',') if v.strip()]
def to_date(value):
if not value:
return None
s = str(value).replace('T', ' ')
return s[:10] if len(s) <= 10 else s.replace(' ', 'T', 1) # ISO 8601 with time zone
# NocoDB rollup function -> SeaTable summary method (same name in link-formula columns and in
# the rollup() formula function), or 'count_links'. countDistinct, sumDistinct and avgDistinct
# have no SeaTable equivalent and are imported as static values.
ROLLUP_FUNCTIONS = {
'sum': 'sum',
'avg': 'average',
'min': 'min',
'max': 'max',
'count': 'count_links',
# NocoDB functions whose name differs in SeaTable (same arguments)
FUNCTION_NAMES = {'CONCAT': 'concatenate', 'AVG': 'average', 'SUBSTR': 'mid', 'REPLACE': 'substitute'}
def lookup_array_type(target):
"""array_type / array_data of a lookup, from the looked-up SeaTable column.
Observed in the SeaTable UI: a lookup of a text column gives ('text', None); a lookup of a
formula column returning a number gives ('number', {}), i.e. the formula's result type.
ctype, data = target.get('type'), target.get('data') or {}
if ctype in ('formula', 'link-formula'):
result = data.get('result_type')
if result == 'array': # the target is itself a lookup: reuse its element type
return data.get('array_type') or 'text', data.get('array_data')
return result or 'string', {}
return ctype, target.get('data')
def translate_formula(formula):
"""Rename functions outside of strings and {column} references. Everything else is kept."""
out, i = [], 0
while i < len(formula):
ch = formula[i]
if ch in '"\'':
j = formula.find(ch, i + 1)
j = len(formula) if j < 0 else j + 1
out.append(formula[i:j]); i = j
elif ch == '{':
j = formula.find('}', i)
else:
m = re.match(r'([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*)(\s*\()', formula[i:])
if m:
fn = m.group(1)
out.append(FUNCTION_NAMES.get(fn.upper(), fn.lower()) + m.group(2))
i += m.end()
else:
out.append(ch); i += 1
return ''.join(out)
class Importer:
def __init__(self, data, noco):
self.data = data
self.noco = noco
self.base = Base(SEATABLE_API_TOKEN, SEATABLE_SERVER_URL)
self.base.auth()
self.tables = data['tables']
self.tname = {t['id']: TABLE_PREFIX + t['title'] for t in self.tables}
self.col_by_id = {c['id']: (t, c) for t in self.tables for c in t['columns']}
self.created = {t['id']: set() for t in self.tables} # columns that exist in SeaTable
self.row_map = {t['id']: {} for t in self.tables} # NocoDB ID -> SeaTable _id
self.kinds = {} # column id -> chosen SeaTable type
# --- columns ----------------------------------------------------------
def add_column(self, table, name, kind, column_data=None, retry_without_data=True):
kind, ctype = resolve_type(kind)
tname = self.tname[table['id']]
if SIMULATION:
plan(f'add column {tname}.{name} ({ctype.value})')
else:
try:
st(self.base.insert_column, tname, name, ctype, column_data=column_data)
if not column_data or not retry_without_data:
raise
warn(f'{tname}.{name}: column options rejected ({e}), created without options')
st(self.base.insert_column, tname, name, ctype)
self.created[table['id']].add(name)
return kind
def add_select_options(self, table, col):
values = []
for o in (col.get('colOptions') or {}).get('options', []):
values.append((o['title'], o.get('color') or '#e9e9e9'))
known = {v for v, _ in values}
for rec in table['records']:
for v in split_multi(rec.get(col['title'])):
if v not in known:
known.add(v)
values.append((v, '#e9e9e9'))
if not values:
return
if SIMULATION:
plan(f' {len(values)} options: {", ".join(v for v, _ in values)}')
return
options = [{'name': v, 'color': c, 'textColor': '#212529'} for v, c in values]
st(self.base.add_column_options, self.tname[table['id']], col['title'], options)
def create_tables(self):
log('== Creating tables')
existing = {t['name'] for t in st(self.base.list_tables)}
clash = [n for n in self.tname.values() if n in existing]
if clash:
msg = f'Tables already exist in SeaTable: {clash}. Use TABLE_PREFIX or delete them.'
if not SIMULATION:
raise SystemExit(msg)
warn(msg)
for t in self.tables:
name = self.tname[t['id']]
pv = next(c for c in t['columns'] if c['title'] == t['pv']) if t['columns'] else None
kind, cdata = column_spec(pv) if pv and pv['uidt'] not in COMPUTED_UIDTS + LINK_UIDTS else ('TEXT', None)
if kind not in PRIMARY_OK:
kind, ctype, cdata = 'TEXT', ColumnTypes.TEXT, None
if pv and pv['uidt'] in COMPUTED_UIDTS:
warn(f'{name}.{pv["title"]} (display column, {pv["uidt"]}) imported as static text')
primary = {'column_name': t['pv'], 'column_type': ctype.value}
if cdata:
primary['column_data'] = cdata
log(f' {name}')
if SIMULATION:
plan(f'create table {name} (first column {t["pv"]}, {ctype.value})')
else:
self._add_table(name, primary)
self.created[t['id']].add(t['pv'])
if pv:
self.kinds[pv['id']] = kind
if ID_COLUMN:
self.add_column(t, ID_COLUMN, 'TEXT')
if c['title'] == t['pv'] or c['uidt'] in COMPUTED_UIDTS + LINK_UIDTS:
continue
if c['uidt'] in SKIPPED_UIDTS:
warn(f'{name}.{c["title"]} ({c["uidt"]}) not imported')
continue
kind, cdata = column_spec(c)
self.kinds[c['id']] = self.add_column(t, c['title'], kind, cdata)
if c['uidt'] in ('User', 'CreatedBy', 'LastModifiedBy'):
warn(f'{name}.{c["title"]} ({c["uidt"]}) imported as text (email addresses)')
if kind in ('SINGLE_SELECT', 'MULTIPLE_SELECT'):
self.add_select_options(t, c)
def _add_table(self, name, primary):
attempts = [[primary], [{k: v for k, v in primary.items() if k != 'column_data'}]]
for cols in attempts:
try:
return st(self.base.add_table, name, lang='en', columns=cols)
except Exception:
if name in {t['name'] for t in st(self.base.list_tables)}:
break
else:
st(self.base.add_table, name, lang='en')
first = st(self.base.list_columns, name)[0]
if first['name'] != primary['column_name']:
st(self.base.rename_column, name, first['key'], primary['column_name'])
# --- rows -------------------------------------------------------------
def convert(self, col, value):
u, kind = col['uidt'], self.kinds.get(col['id'], 'TEXT')
if value is None or value == '':
return None
if kind == 'TEXT' or kind == 'LONG_TEXT':
return to_text(value) if not isinstance(value, (dict, list)) or u != 'JSON' \
else json.dumps(value, ensure_ascii=False)
if kind == 'NUMBER':
try:
n = float(value)
except (TypeError, ValueError):
return None
if u == 'Percent' and PERCENT_AS_FRACTION:
n /= 100
return int(n) if n.is_integer() and u not in ('Decimal', 'Currency', 'Percent') else n
if kind in ('RATE', 'DURATION'):
return value
if kind == 'CHECKBOX':
return bool(value) and value not in ('false', '0')
if kind == 'DATE':
return to_date(value)
if kind == 'SINGLE_SELECT':
return str(value)
if kind == 'MULTIPLE_SELECT':
return split_multi(value)
if kind == 'FILE':
return self.upload_files(value) if IMPORT_ATTACHMENTS else None
return value
def upload_files(self, attachments):
attachments = attachments or []
if SIMULATION:
self.simulated_files += len(attachments)
return None
files = []
for a in attachments:
url = a.get('signedUrl') or a.get('url')
if not url and (a.get('signedPath') or a.get('path')):
url = NOCODB_URL.rstrip('/') + '/' + (a.get('signedPath') or a['path']).lstrip('/')
name = a.get('title') or 'file'
try:
files.append(st(self.base.upload_bytes_file, name, self.noco.download(url), file_type='file'))
warn(f'Attachment "{name}" not transferred: {e}')
return files or None
def insert_rows(self):
log('== Inserting rows')
cols = [c for c in t['columns'] if c['id'] in self.kinds]
pv_static = next((c for c in t['columns'] if c['title'] == t['pv'] and c['id'] not in self.kinds), None)
self.simulated_files = 0
rows, ids = [], []
for rec in t['records']:
row = {c['title']: self.convert(c, rec.get(c['title'])) for c in cols}
if pv_static:
row[t['pv']] = to_text(rec.get(t['pv']))
if ID_COLUMN:
row[ID_COLUMN] = str(rec[t['pk']])
rows.append({k: v for k, v in row.items() if v is not None})
ids.append(str(rec[t['pk']]))
if SIMULATION:
self.row_map[t['id']] = {i: f'sim-{i}' for i in ids}
files = f', {self.simulated_files} attachment(s) to transfer' if self.simulated_files else ''
plan(f'insert {len(rows)} rows into {name} in {-(-len(rows) // 1000)} batch(es){files}')
continue
for start in range(0, len(rows), 1000):
res = st(self.base.batch_append_rows, name, rows[start:start + 1000])
new_ids = [r['_id'] for r in (res or {}).get('row_ids', [])]
if len(new_ids) != len(rows[start:start + 1000]):
raise RuntimeError(f'{name}: SeaTable did not return the IDs of the created rows')
self.row_map[t['id']].update(zip(ids[start:start + 1000], new_ids))
log(f' {name}: {len(rows)} rows')
# --- links ------------------------------------------------------------
def create_links(self):
log('== Links')
for rel in self.data['relations']:
src = next(t for t in self.tables if t['id'] == rel['source_table'])
tgt = next(t for t in self.tables if t['id'] == rel['target_table'])
s_name, t_name, title = self.tname[src['id']], self.tname[tgt['id']], rel['source_title']
wanted = rel['target_title'] or src['title']
src_map, tgt_map = self.row_map[src['id']], self.row_map[tgt['id']]
links, missing = {}, 0
for s_id, t_ids in rel['pairs'].items():
targets = [tgt_map[i] for i in t_ids if i in tgt_map]
missing += len(t_ids) - len(targets)
if s_id in src_map and targets:
links[src_map[s_id]] = targets
if missing:
warn(f'{s_name}.{title}: {missing} link(s) to rows that could not be found')
self.created[src['id']].add(title)
if SIMULATION:
if src['id'] != tgt['id']:
self.created[tgt['id']].add(wanted)
plan(f'link column {s_name}.{title} <-> {t_name}.{wanted} ({rel["type"]}): '
f'{len(links)} linked rows')
continue
before = {c['key'] for c in st(self.base.list_columns, t_name)}
st(self.base.insert_column, s_name, title, ColumnTypes.LINK,
column_data={'table': s_name, 'other_table': t_name})
link_id = st(self.base.get_column_link_id, s_name, title)
# Column created automatically on the other side: give it its NocoDB name
other = next((c for c in st(self.base.list_columns, t_name)
if c['type'] == 'link' and c['key'] not in before), None)
if other:
if other['name'] != wanted and wanted not in self.created[tgt['id']]:
st(self.base.rename_column, t_name, other['key'], wanted)
other['name'] = wanted
self.created[tgt['id']].add(other['name'])
row_ids = list(links)
for part in chunks(row_ids):
st(self.base.batch_update_links, link_id, s_name, t_name, part, {r: links[r] for r in part})
log(f' {s_name}.{title} <-> {t_name} ({rel["type"]}): {len(row_ids)} linked rows')
# --- computed columns -------------------------------------------------
def computed_spec(self, table, col):
"""Return (spec, dependencies) for a computed column, or (None, reason).
spec = {'formula': <formula column expression>, 'link_formula': <dict> or None}
dependencies = [(table id, column name)] that must exist in SeaTable first.
o = col.get('colOptions') or {}
u = col['uidt']
if u == 'Formula':
raw = o.get('formula_raw') or self.titles_from_ids(o.get('formula', ''))
deps = [(table['id'], n) for n in re.findall(r'\{([^{}]+)\}', raw)]
return {'formula': translate_formula(raw), 'link_formula': None}, deps
rel = self.col_by_id.get(o.get('fk_relation_column_id'))
target = self.col_by_id.get(o.get('fk_lookup_column_id') or o.get('fk_rollup_column_id'))
if not rel or not target:
return None, 'link or target column not found'
link = rel[1]['title']
t_table, t_col = target
deps = [(table['id'], link), (t_table['id'], t_col['title'])]
if u == 'Lookup':
return {'formula': '{%s.%s}' % (link, t_col['title']),
'link_formula': {'formula': 'lookup', 'link': link,
'target_table': t_table['id'], 'target': t_col['title']}}, deps
fn = ROLLUP_FUNCTIONS.get(o.get('rollup_function'))
if not fn:
return None, f'rollup function "{o.get("rollup_function")}" not supported'
if fn == 'count_links':
return {'formula': 'countlinks("%s")' % link,
'link_formula': {'formula': 'count_links', 'link': link}}, deps[:1]
return {'formula': 'rollup("%s", "%s", "%s")' % (link, t_col['title'], fn),
'link_formula': {'formula': 'rollup', 'link': link, 'target_table': t_table['id'],
'target': t_col['title'], 'method': fn}}, deps
def titles_from_ids(self, formula):
def repl(m):
c = self.col_by_id.get(m.group(1))
return '{%s}' % c[1]['title'] if c else m.group(0)
return re.sub(r'\{\{?([^{}]+)\}?\}', repl, formula)
def link_formula_payload(self, table, lf):
"""column_data of a link-formula column.
Mirrors the data of link-formula columns created in the SeaTable UI, where column
references are KEYS. The creation API also requires column NAMES ('link_column',
'level1_linked_column', 'summary_column'): both forms are sent.
Rollup summary methods: sum, average, min, max, concatenate.
link_key = st(self.base.get_column_by_name, self.tname[table['id']], lf['link'])['key']
common = {'formula': lf['formula'], 'link_column': lf['link'], 'link_column_key': link_key,
'operated_columns': [link_key], 'conditions': [], 'include_condition': False,
'condition_conjunction': 'And'}
if lf['formula'] == 'count_links':
return {**common, 'result_type': 'number'}
target = st(self.base.get_column_by_name, self.tname[lf['target_table']], lf['target'])
if lf['formula'] == 'lookup':
array_type, array_data = lookup_array_type(target)
return {**common, 'result_type': 'array',
'level1_linked_column': lf['target'],
'level1_linked_table_column_key': target['key'],
'level2_linked_table_column_key': None,
'enable_deduplication': False,
'array_type': array_type, 'array_data': array_data}
# rollup
if lf['method'] in ('sum', 'average'):
result_type = 'number'
elif lf['method'] == 'concatenate':
result_type = 'string'
elif target.get('type') == 'date':
result_type = 'date'
elif target.get('type') in ('number', 'formula', 'link-formula', 'duration', 'rate', 'auto-number'):
else:
return {**common, 'result_type': result_type,
'summary_column': lf['target'], 'column_key_in_linked_record': target['key'],
'summary_method': lf['method']}
def try_link_formula(self, table, col, lf):
"""Create a link-formula column; returns its column_data, or None if SeaTable rejected it."""
tname, name = self.tname[table['id']], col['title']
payload = self.link_formula_payload(table, lf)
try:
st(self.base.insert_column, tname, name, ColumnTypes.LINK_FORMULA, column_data=payload)
log(f' link-formula rejected for {tname}.{name}: {e}')
self.drop_if_exists(tname, name)
return None
# Check that SeaTable really stored the configuration (and did not silently drop it)
stored = (st(self.base.get_column_by_name, tname, name) or {}).get('data') or {}
same_formula = (stored.get('formula') or '').replace('_', '') == payload['formula'].replace('_', '')
if same_formula and stored.get('link_column_key') == payload['link_column_key']:
return payload
log(f' link-formula configuration not stored for {tname}.{name}: {stored}')
return None
def drop_if_exists(self, tname, name):
try:
column = st(self.base.get_column_by_name, tname, name)
except Exception:
return
if column:
st(self.base.delete_column, tname, column['key'])
def create_computed(self):
log('== Computed columns')
pending = [(t, c) for t in self.tables for c in t['columns']
if c['uidt'] in COMPUTED_UIDTS and c['title'] != t['pv']]
static = []
progress = True
while pending and progress:
progress, remaining = False, []
for t, c in pending:
spec, deps = self.computed_spec(t, c)
if spec is None:
static.append((t, c, deps))
progress = True
continue
if not all(n in self.created[tid] for tid, n in deps):
remaining.append((t, c))
continue
progress = True
self.create_computed_column(t, c, spec, static)
pending = remaining
static += [(t, c, 'missing dependencies') for t, c in pending]
for t, c, reason in static:
self.add_static(t, c, reason)
def create_computed_column(self, table, col, spec, static):
lf = spec['link_formula'] if PREFER_LINK_FORMULA else None
if SIMULATION:
if lf:
plan(f'add link-formula column {tname}.{name} ({lf["formula"]}), '
f'formula column as fallback → {spec["formula"]}')
else:
plan(f'add formula column {tname}.{name} → {spec["formula"]}')
warn(f'{tname}.{name}: formula to be checked → {spec["formula"]}')
return
if lf:
payload = self.try_link_formula(table, col, lf)
if payload:
log(f' {tname}.{name}: link-formula ({payload["formula"]})')
return
try:
self.add_column(table, name, 'FORMULA', {'formula': spec['formula']}, retry_without_data=False)
static.append((table, col, f'rejected by SeaTable ({e})'))
return
if col['uidt'] == 'Formula':
else:
what = 'link-formula rejected, ' if lf else ''
warn(f'{tname}.{name} ({col["uidt"]}): {what}created as formula column → {spec["formula"]}')
def add_static(self, table, col, reason):
values = {str(r[table['pk']]): r.get(col['title']) for r in table['records']}
numeric = all(isinstance(v, (int, float)) for v in values.values() if v is not None)
self.add_column(table, col['title'], 'NUMBER' if numeric else 'TEXT')
warn(f'{name}.{col["title"]} ({col["uidt"]}) imported as static values: {reason}')
updates = [{'row_id': self.row_map[table['id']][k], 'row': {col['title']: v if numeric else to_text(v)}}
for k, v in values.items() if v is not None and k in self.row_map[table['id']]]
if SIMULATION:
plan(f' fill {len(updates)} rows of {name}.{col["title"]}')
return
for part in chunks(updates):
st(self.base.batch_update_rows, name, part)
def run(self):
self.create_tables()
self.insert_rows()
self.create_links()
self.create_computed()
# --------------------------------- main ------------------------------------
if not (NOCODB_TOKEN and NOCODB_BASE_ID):
raise SystemExit('Please set NOCODB_TOKEN and NOCODB_BASE_ID in the CONFIGURATION section.')
if not SEATABLE_API_TOKEN:
raise SystemExit('Please set SEATABLE_API_TOKEN in the CONFIGURATION section (needed outside the SeaTable script editor).')
if SIMULATION:
log('*** SIMULATION: NocoDB is read, nothing is created or changed in SeaTable ***\n')
nocodb = NocoDB(NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN)
Importer(extract(nocodb, NOCODB_BASE_ID), nocodb).run()
log('\n== Report')
log('\n'.join('- ' + r for r in REPORT) if REPORT else 'Nothing to report.')
if SIMULATION:
log('\nSimulation finished: set SIMULATION = False to run the migration.')
No se preocupe si no entiende del todo el código que acaba de copiar. Solo tiene que modificar la sección CONFIGURATION al principio del script. Los comentarios en el código explican cada ajuste. Los comentarios son todas las líneas que comienzan con el símbolo de almohadilla (’#’). Estas líneas no se tienen en cuenta durante la ejecución del script, es decir, puede modificar, eliminar o agregar comentarios sin afectar la funcionalidad del script.
A diferencia de los comentarios, las indentaciones en el código son muy importantes durante la ejecución del script. Por favor, no las modifique.
No necesita introducir ningún API-Token de SeaTable: cuando el script se ejecuta en el editor de scripts, utiliza automáticamente la base en la que está guardado.
3. Introducir el API-Token y el Base ID de NocoDB
Rellene los siguientes ajustes al principio de la sección CONFIGURATION. Los valores deben ir entre comillas simples.
NOCODB_TOKEN: un API-Token de su cuenta de NocoDB. En NocoDB, abra el menú de la cuenta, seleccione Account settings y luego Tokens para crear uno.NOCODB_BASE_ID: el ID de la base de NocoDB que desea migrar. Abra la base en NocoDB: el ID es la parte de la URL que comienza por una “p”, por ejemplohttps://app.nocodb.com/#/wxxxxxxx/pxxxxxxxxxxxxxx/....NOCODB_URL: mantengahttps://app.nocodb.comsi utiliza NocoDB Cloud. Si utiliza otro servidor de NocoDB, introduzca su URL.
Debería verse así, aunque sus valores serán diferentes:
NOCODB_TOKEN = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
NOCODB_BASE_ID = 'pxxxxxxxxxxxxxx'
4. Ajustar las opciones (opcional)
Los demás ajustes de la sección CONFIGURATION son opcionales. Sus valores predeterminados son adecuados para la mayoría de las bases.
| Ajuste | Valor predeterminado | Efecto |
SIMULATION |
True |
True: el script solo lee NocoDB y registra lo que haría, sin modificar nada en SeaTable. False: el script realiza la migración. |
ONLY_TABLES |
None |
Nombres de las tablas que se van a migrar, por ejemplo ['Customers', 'Orders']. None migra todas las tablas. Los enlaces a tablas que no se migran se omiten. |
TABLE_PREFIX |
Prefijo que se añade a los nombres de las tablas creadas en SeaTable, por ejemplo 'NocoDB - '. |
ID_COLUMN |
'NocoDB ID' |
Nombre de una columna que conserva el ID de cada registro de NocoDB, para que pueda rastrear cada fila hasta NocoDB. None no crea esta columna. |
IMPORT_ATTACHMENTS |
True |
True: los archivos de las columnas de adjuntos se descargan de NocoDB y se suben a SeaTable. False: las columnas de adjuntos se crean, pero quedan vacías. |
PERCENT_AS_FRACTION |
True |
NocoDB guarda 50 para 50 %, mientras que SeaTable espera 0,5. True convierte los valores. |
PREFER_LINK_FORMULA |
True |
True: los lookups y rollups se crean como columnas Fórmula para enlaces. False: se crean como columnas de fórmula. |
NOCODB_MAX_REQUESTS_PER_SECOND |
4 |
NocoDB Cloud permite 5 solicitudes API por segundo: mantenga un valor inferior. |
Excluir los adjuntos (IMPORT_ATTACHMENTS = False) puede reducir significativamente el tiempo de ejecución del script. Esto resulta especialmente útil para una prueba de migración.
5. Ejecutar el script en modo simulación
Ejecute siempre el script primero con SIMULATION = True. En este modo, el script lee toda la base de NocoDB, pero no modifica nada en SeaTable.
Ejecute el script ahora haciendo clic en Ejecutar script. Durante la ejecución, verá los pasos realizados en el lado derecho del editor: las tablas, columnas, filas y enlaces que se crearían. Al final, un informe enumera todo lo que requiere su atención, por ejemplo fórmulas que deben comprobarse o columnas que no se pueden importar.
6. Comprobar la simulación
Ahora compruebe en el registro si
- se importarán todas las tablas y columnas,
- los tipos de columna son correctos y
- los enlaces entre las tablas son correctos.
Dado que los tipos de columna de NocoDB y SeaTable no son completamente congruentes, algunos tipos de columna en la base de SeaTable diferirán de los de la base de NocoDB. La siguiente tabla muestra cómo se transfieren los tipos de columna de NocoDB a SeaTable.
| Tipo de columna en NocoDB | Importación como tipo de columna en SeaTable |
| Attachment | Archivo |
| AutoNumber | Número |
| Barcode | – |
| Button | – |
| Checkbox | Casilla de verificación |
| Count | – |
| CreatedBy | Texto (dirección de correo electrónico) |
| CreatedTime | Fecha (con hora) |
| Currency | Número (formato de moneda) |
| Date | Fecha |
| DateTime | Fecha (con hora) |
| Decimal | Número (mismos decimales) |
| Duration | Duración |
| Correo electrónico | |
| Formula | Fórmula (traducida) |
| GeoData | Texto |
| JSON | Texto largo |
| LastModifiedBy | Texto (dirección de correo electrónico) |
| LastModifiedTime | Fecha (con hora) |
| Links | Enlace a otros registros |
| LongText | Texto largo |
| Lookup | Fórmula para enlaces (lookup) |
| MultiSelect | Selección múltiple (con opciones y colores) |
| Number | Número |
| Percent | Número (formato de porcentaje) |
| PhoneNumber | Texto |
| QrCode | – |
| Rating | Valoración (mismo máximo y mismo color; los círculos de NocoDB se convierten en estrellas) |
| Rollup | Fórmula para enlaces (rollup) |
| SingleLineText | Texto |
| SingleSelect | Selección única (con opciones y colores) |
| Time | Texto |
| URL | URL |
| User | Texto (dirección de correo electrónico) |
| Year | Número |
Las columnas de fórmula, así como los tipos de columna Lookup y Rollup de NocoDB, tienen un papel especial:
- Las fórmulas se traducen automáticamente a fórmulas de SeaTable. Sin embargo, algunas funciones de NocoDB no tienen un equivalente exacto en SeaTable. Por eso, cada fórmula aparece en el informe para que pueda comprobarla.
- Los lookups y rollups se crean como columnas Fórmula para enlaces. Si SeaTable rechaza una de estas columnas, el script crea en su lugar una columna de fórmula y lo indica en el informe.
- Si una columna calculada no se puede volver a crear en absoluto, por ejemplo debido a una función de rollup no compatible, sus valores se importan como valores estáticos (números o texto). Estas columnas también aparecen en el informe.
Si algo no es correcto, ajuste los ajustes del paso 4 y ejecute de nuevo la simulación. Puede ejecutar la simulación tantas veces como desee.
7. Migrar la base
Si la verificación en el paso 6 es satisfactoria, puede migrar la base.
Cambie en el script SIMULATION = True por SIMULATION = False:
SIMULATION = False
Ejecute nuevamente el script haciendo clic en Ejecutar script. Nuevamente podrá observar la ejecución del script en el lado derecho y ver en segundo plano cómo se crean las tablas y columnas. El script
- crea las tablas y las columnas simples y, a continuación, inserta las filas,
- crea las columnas de enlace y enlaza las filas,
- crea las columnas calculadas: fórmulas, lookups y rollups.
Al final, lea atentamente el informe: enumera las columnas y fórmulas que debe comprobar. Así es el registro de una migración (abreviado):
== Reading NocoDB
Customers: 7 columns
4 records
Products: 8 columns
5 records
Orders: 12 columns
5 records
Order Items: 7 columns
9 records
links Orders.Customer -> Customers
links Order Items.Product -> Products
links Order Items.Order -> Orders
== Creating tables
Customers
Products
Orders
Order Items
== Inserting rows
Customers: 4 rows
Products: 5 rows
Orders: 5 rows
Order Items: 9 rows
== Links
Orders.Customer <-> Customers (mo): 5 linked rows
Order Items.Product <-> Products (mo): 9 linked rows
Order Items.Order <-> Orders (mo): 9 linked rows
== Computed columns
Orders.Customer Email: link-formula (lookup)
Order Items.Product SKU: link-formula (lookup)
! Order Items.Line Total: formula to be checked → round({Quantity} * {Unit Price}, 2)
Orders.Order Total: link-formula (rollup)
== Report
- Order Items.Line Total: formula to be checked → round({Quantity} * {Unit Price}, 2)
Las líneas que empiezan con un signo de exclamación (!) señalan columnas que requieren su atención. Todas ellas se repiten en el informe final.
Si el script se detiene porque ya existen en la base tablas con los mismos nombres, elimine esas tablas o defina un TABLE_PREFIX. Si no está satisfecho con el resultado final, elimine las tablas creadas por el script y comience de nuevo desde el paso 4.
8. Comprobar el resultado
Para asegurarse de que todos los datos se han transferido correctamente, un segundo script compara la base de NocoDB con la base de SeaTable. Al igual que el script de migración, solo lee datos: no modifica nada, ni en NocoDB ni en SeaTable.
Para cada tabla importada, el script de verificación compara
- el número de filas (filas que faltan y filas sobrantes),
- cada columna simple, valor por valor (números, fechas, selecciones, casillas de verificación, textos, adjuntos…),
- los enlaces: los registros enlazados exactos en los lados “many to one”, el número de enlaces en los demás lados,
- las columnas calculadas (fórmulas, lookups, rollups): el valor calculado por SeaTable frente al valor calculado por NocoDB. Esta es la comprobación que detecta fórmulas mal traducidas, desfases de zona horaria y conversiones de porcentaje incorrectas.
Añada un segundo script de Python a la base y pegue en él el siguiente bloque de código:
Check a NocoDB -> SeaTable migration made with the migration script.
Meant to be run in the migrated base.
The script is READ-ONLY on both sides. For every imported table it compares NocoDB and SeaTable:
* row counts (missing and extra rows);
* every simple column, value by value (numbers, dates, selects, checkboxes, text, attachments…);
* links: exact linked records on "many to one" sides, number of links on the other sides;
* computed columns (formulas, lookups, rollups): the value computed by SeaTable against the
value computed by NocoDB. This is the check that catches badly translated formulas,
time zone shifts and wrong percentage conversions.
Rows are matched through the ID column created by the migration (ID_COLUMN). If that column was
deleted, they are matched through the display column, provided its values are unique.
Usage: paste into a Python script of the migrated base, fill in the CONFIGURATION section, run.
From a local IDE (e.g. if the SeaTable editor stops the script because it runs too long):
pip install seatable-api requests, then also set SEATABLE_API_TOKEN (and SEATABLE_SERVER_URL).
Use the same ONLY_TABLES, TABLE_PREFIX, ID_COLUMN and PERCENT_AS_FRACTION values as the migration.
import json
import time
from collections import Counter
from datetime import datetime, timezone
import requests
ONLY_TABLES = None # same value as for the migration
TABLE_PREFIX = '' # same value as for the migration
ID_COLUMN = 'NocoDB ID' # same value as for the migration; None if it was not created/was deleted
PERCENT_AS_FRACTION = True # same value as for the migration
MAX_EXAMPLES = 5 # differences shown per column
NUMBER_TOLERANCE = 1e-6 # absolute tolerance when comparing numbers
NOT_IMPORTED_UIDTS = ('ID', 'ForeignKey', 'Button', 'Barcode', 'QrCode', 'Count')
NUMBER_UIDTS = ('Number', 'Decimal', 'Currency', 'Year', 'AutoNumber', 'Rating', 'Duration')
DATETIME_UIDTS = ('DateTime', 'CreatedTime', 'LastModifiedTime')
TEXT_UIDTS = ('User', 'CreatedBy', 'LastModifiedBy', 'Time', 'GeoData', 'PhoneNumber')
ERROR_VALUES = ('#ERROR', '#VALUE!', '#NAME?', '#DIV/0!', '#N/A', '#REF!', '#NUM!', '#NULL!')
def log(msg=''):
class NocoDB:
self._last = 0.0
if wait > 0:
time.sleep(wait)
time.sleep(int(r.headers.get('Retry-After', 30)))
continue
continue
return r.json()
def paged(self, path):
while True:
data = self.get(path, limit=1000, offset=offset)
rows.extend(page)
return rows
offset += len(page)
def read_nocodb(noco):
tables = []
for t in noco.get(f'/api/v2/meta/bases/{NOCODB_BASE_ID}/tables').get('list', []):
continue
cols = noco.get(f'/api/v2/meta/tables/{t["id"]}').get('columns', [])
for c in cols:
if isinstance(c.get('meta'), str):
try:
c['meta'] = json.loads(c['meta'])
except ValueError:
c['meta'] = {}
tables.append({'id': t['id'], 'title': t['title'], 'pk': pk, 'pv': pv, 'columns': user_cols,
'records': noco.paged(f'/api/v2/tables/{t["id"]}/records')})
return tables
def read_seatable_rows(base, table_name):
rows, start = [], 0
while True:
page = base.list_rows(table_name, start=start, limit=1000)
rows.extend(page)
if len(page) < 1000:
return rows
start += len(page)
# ----------------------------- comparison ----------------------------------
def is_empty(v):
return v is None or v == '' or v == [] or v == {}
def as_number(v):
if isinstance(v, bool):
return None
try:
return float(v)
return None
def as_datetime(v):
try:
d = datetime.fromisoformat(str(v).strip().replace('Z', '+00:00'))
except ValueError:
return None
return d if d.tzinfo else d.replace(tzinfo=timezone.utc)
def text_of(v):
if v is None:
return ''
for k in ('text', 'display_value', 'email', 'display_name', 'name', 'title'):
if v.get(k) is not None:
return str(v[k]).strip()
return json.dumps(v, sort_keys=True, ensure_ascii=False)
if isinstance(v, list):
return ', '.join(text_of(x) for x in v)
if isinstance(v, float) and v.is_integer():
return str(int(v))
return str(v).strip()
def as_list(v):
if is_empty(v):
return []
return v if isinstance(v, list) else [v]
def split_multi(v):
return [str(x) for x in v]
return [x.strip() for x in str(v or '').split(',') if x.strip()]
def same_value(a, b):
"""Generic comparison, used for formulas, lookups and rollups."""
if is_empty(a) and is_empty(b):
return True, None
if isinstance(a, list) or isinstance(b, list):
la, lb = as_list(a), as_list(b)
if len(la) == len(lb) and all(same_value(x, y)[0] for x, y in zip(sorted(la, key=text_of), sorted(lb, key=text_of))):
return True, None
if Counter(map(text_of, la)) == Counter(map(text_of, lb)):
return True, None
return False, None
na, nb = as_number(a), as_number(b)
if na is not None and nb is not None:
return abs(na - nb) <= NUMBER_TOLERANCE, None
if isinstance(a, str) and isinstance(b, str) and len(a) >= 10 and len(b) >= 10:
da, db = as_datetime(a), as_datetime(b)
if da and db:
return compare_datetimes(da, db)
return text_of(a) == text_of(b), None
def compare_datetimes(da, db):
if da == db:
return True, None
hours = (db - da).total_seconds() / 3600
if hours.is_integer() and abs(hours) <= 14:
return False, f'shifted by {hours:+.0f} h (time zone?)'
return False, None
def compare(col, nv, sv):
"""Compare a NocoDB value with the SeaTable value of the same column.
Returns (ok, note)."""
u = col['uidt']
if isinstance(sv, str) and sv.strip().upper() in ERROR_VALUES:
return False, 'SeaTable error value'
if u in COMPUTED_UIDTS:
return same_value(nv, sv)
if u == 'Checkbox':
return (bool(nv) and nv not in ('false', '0')) == bool(sv), None
if is_empty(nv) and is_empty(sv):
return True, None
if u in NUMBER_UIDTS or u == 'Percent':
na, nb = as_number(nv), as_number(sv)
if na is not None and u == 'Percent' and PERCENT_AS_FRACTION:
na /= 100
return na is not None and nb is not None and abs(na - nb) <= NUMBER_TOLERANCE, None
if u == 'Date':
return text_of(nv)[:10] == text_of(sv)[:10], None
if u in DATETIME_UIDTS:
da, db = as_datetime(nv), as_datetime(sv)
if da and db:
return False, 'unreadable date'
return sorted(split_multi(nv)) == sorted(split_multi(sv)), None
n, s = len(as_list(nv)), len(as_list(sv))
return n == s, None if n == s else f'{n} file(s) in NocoDB, {s} in SeaTable'
if u == 'JSON':
try:
a = json.loads(nv) if isinstance(nv, str) else nv
b = json.loads(sv) if isinstance(sv, str) else sv
return a == b, None
pass
if u in TEXT_UIDTS:
return text_of(nv) == text_of(sv), None
def short(v, size=60):
s = text_of(v) if not isinstance(v, str) else v
s = s.replace('\n', ' ')
return s if len(s) <= size else s[:size - 1] + '…'
# -------------------------------- checks -----------------------------------
class Checker:
def __init__(self, tables, base):
self.tables = tables
self.by_id = {t['id']: t for t in tables}
self.base = base
self.problems = [] # (table, column, message) for the final summary
self.checked_columns = 0
self.st_rows = {} # table id -> {NocoDB id: SeaTable row}
self.st_to_nid = {} # table id -> {SeaTable _id: NocoDB id}
def problem(self, table, column, message):
self.problems.append((table, column, message))
def match_rows(self, t, rows):
name = TABLE_PREFIX + t['title']
if ID_COLUMN and rows and ID_COLUMN in rows[0]:
key = lambda row: text_of(row.get(ID_COLUMN))
nkey = lambda rec: str(rec[t['pk']])
else:
values = [text_of(r.get(t['pv'])) for r in t['records']]
if len(set(values)) != len(values):
self.problem(name, None, f'no "{ID_COLUMN}" column and duplicate display values: '
'rows cannot be matched, table not checked')
return None
key = lambda row: text_of(row.get(t['pv']))
nkey = lambda rec: text_of(rec.get(t['pv']))
log(f' rows matched on the display column "{t["pv"]}"')
st_by_key = {}
for row in rows:
st_by_key.setdefault(key(row), []).append(row)
matched = {}
candidates = st_by_key.pop(nkey(rec), [])
if candidates:
matched[str(rec[t['pk']])] = candidates[0]
if len(candidates) > 1:
self.problem(name, None, f'record {nkey(rec)} imported {len(candidates)} times')
missing = len(t['records']) - len(matched)
extra = sum(len(v) for v in st_by_key.values())
log(f' rows: NocoDB {len(t["records"])}, SeaTable {len(rows)}, matched {len(matched)}')
if missing:
self.problem(name, None, f'{missing} NocoDB record(s) not found in SeaTable')
if extra:
self.problem(name, None, f'{extra} SeaTable row(s) without NocoDB counterpart')
return matched
def load(self):
existing = {t['name'] for t in self.base.list_tables()}
log(f'\n== {name}')
if name not in existing:
self.problem(name, None, 'table missing in SeaTable')
log(' ! table missing in SeaTable')
continue
rows = read_seatable_rows(self.base, name)
matched = self.match_rows(t, rows)
if matched is None:
log(' ! rows cannot be matched')
continue
self.st_rows[t['id']] = matched
self.st_to_nid[t['id']] = {row['_id']: nid for nid, row in matched.items()}
t['st_columns'] = {c['name']: c for c in self.base.list_columns(name)}
def check_table(self, t):
matched = self.st_rows.get(t['id'])
if matched is None:
return
log(f'\n== {name}: columns')
records = {str(r[t['pk']]): r for r in t['records']}
for col in t['columns']:
title, u = col['title'], col['uidt']
if u in NOT_IMPORTED_UIDTS:
continue
if title not in t['st_columns']:
self.problem(name, title, 'column missing in SeaTable')
log(f' ! {title}: column missing in SeaTable')
continue
self.checked_columns += 1
if u in LINK_UIDTS:
diffs = self.check_link(t, col, records, matched)
else:
diffs = []
for nid, row in matched.items():
ok, note = compare(col, records[nid].get(title), row.get(title))
if not ok:
diffs.append((nid, records[nid].get(title), row.get(title), note))
st_type = t['st_columns'][title]['type']
if not diffs:
log(f' ok {title} ({u} -> {st_type})')
continue
log(f' !! {title} ({u} -> {st_type}): {len(diffs)} difference(s) out of {len(matched)} rows')
notes = Counter(d[3] for d in diffs if d[3])
for note, n in notes.items():
log(f' {n} × {note}')
for nid, nv, sv, note in diffs[:MAX_EXAMPLES]:
log(f' record {nid}: NocoDB «{short(nv)}» SeaTable «{short(sv)}»')
summary = f'{len(diffs)} difference(s)'
if notes:
summary += ' (' + ', '.join(notes) + ')'
self.problem(name, title, summary)
def check_link(self, t, col, records, matched):
"""Exact IDs when NocoDB returns the linked record(s), link counts otherwise."""
target_id = (col.get('colOptions') or {}).get('fk_related_model_id')
target = self.by_id.get(target_id)
back = self.st_to_nid.get(target_id, {})
diffs = []
nv, sv = records[nid].get(col['title']), as_list(row.get(col['title']))
st_ids = sorted(back.get(x.get('row_id') if isinstance(x, dict) else x, '?') for x in sv)
if isinstance(nv, (dict, list)) and target:
pk = target['pk']
noco_ids = sorted(str(x.get(pk, x.get('Id', x.get('id')))) if isinstance(x, dict) else str(x)
for x in as_list(nv))
if noco_ids != st_ids:
diffs.append((nid, ', '.join(noco_ids), ', '.join(st_ids), None))
else:
count = int(nv or 0)
if count != len(sv):
diffs.append((nid, f'{count} link(s)', f'{len(sv)} link(s)', 'different number of links'))
return diffs
def run(self):
self.load()
self.check_table(t)
nocodb_tables = read_nocodb(NocoDB(NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN))
log(f' {len(nocodb_tables)} table(s), {sum(len(t["records"]) for t in nocodb_tables)} record(s)')
seatable = Base(SEATABLE_API_TOKEN, SEATABLE_SERVER_URL)
seatable.auth()
checker = Checker(nocodb_tables, seatable)
checker.run()
log('\n== Summary')
log(f'{len(nocodb_tables)} table(s), {checker.checked_columns} column(s) checked')
if not checker.problems:
log('No difference found.')
else:
log(f'{len(checker.problems)} problem(s):')
for table, column, message in checker.problems:
log(f'- {table}' + (f'.{column}' if column else '') + f': {message}')
log('\nNot checked: display formats (currency, percent, date format), views, column order.')
Rellene NOCODB_URL, NOCODB_TOKEN y NOCODB_BASE_ID como en el paso 3. Si ha modificado ONLY_TABLES, TABLE_PREFIX, ID_COLUMN o PERCENT_AS_FRACTION en el script de migración, utilice aquí los mismos valores. A continuación, haga clic en Ejecutar script.
Para cada tabla, el registro muestra ok para cada columna sin diferencias y !! para cada columna con diferencias, con algunos ejemplos. Un resumen al final enumera todos los problemas encontrados. Los formatos de visualización (moneda, porcentaje, formato de fecha) no se comprueban.
Así es el registro de una verificación sin errores (abreviado):
== Reading NocoDB
4 table(s), 23 record(s)
== Customers
rows: NocoDB 4, SeaTable 4, matched 4
== Products
rows: NocoDB 5, SeaTable 5, matched 5
== Orders
== Order Items
rows: NocoDB 9, SeaTable 9, matched 9
== Customers: columns
ok Customer Name (SingleLineText -> text)
ok Email (Email -> email)
ok Joined On (Date -> date)
ok Orders (LinkToAnotherRecord -> link)
== Products: columns
ok Product Name (SingleLineText -> text)
ok Unit Price (Currency -> number)
ok Product Image (Attachment -> file)
ok Order Items (LinkToAnotherRecord -> link)
== Orders: columns
ok Order Number (SingleLineText -> text)
ok Ordered At (DateTime -> date)
ok Customer (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Customer Email (Lookup -> link-formula)
ok Order Total (Rollup -> link-formula)
== Order Items: columns
ok Quantity (Number -> number)
ok Order (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Product (LinkToAnotherRecord -> link)
ok Product SKU (Lookup -> link-formula)
ok Line Total (Formula -> formula)
== Summary
4 table(s), 34 column(s) checked
9. Finalizar la migración
El script de migración ha transferido los datos. Es posible que aún se requieran algunos ajustes manuales.
Por un lado, compruebe las fórmulas y columnas que aparecen en el informe del script de migración, así como las diferencias encontradas por el script de verificación.
Por otro lado, debe volver a crear manualmente los siguientes elementos, ya que no se transfieren desde la base de NocoDB:
- las vistas, con sus filtros, ordenaciones y columnas ocultas,
- los formularios,
- las automatizaciones, webhooks, scripts y extensiones,
- los colaboradores y los permisos,
- los comentarios y el historial de los registros,
- los valores predeterminados y las reglas de validación,
- el orden de las columnas.
Las filas reciben una nueva fecha de creación en SeaTable. Si sus tablas de NocoDB contienen columnas CreatedTime o LastModifiedTime, sus valores se importan como columnas de fecha normales.
Por último, elimine el API-Token de NocoDB de ambos scripts: los colaboradores de la base pueden leer los scripts guardados en ella. Si ya no necesita la columna NocoDB ID, puede eliminarla.
Sección de Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿El script modifica datos en mi base de NocoDB?
¿Qué debo hacer si recibo mensajes de error?
Recibir un mensaje de error en la primera ejecución no es inusual. Hay muchas razones posibles, por ejemplo, un token incorrecto, un Base ID incorrecto, una comilla que falta o una indentación incorrecta. Un solo error puede hacer que la ejecución del script se detenga.
Si recibe un mensaje de error, no hay problema. No se perderán datos en NocoDB. Siga estos pasos para encontrar la causa del error:
- El mensaje de error generalmente le indica dónde se encuentra el error. Siga la indicación, corrija los parámetros ingresados y ejecute el script nuevamente.
- Si la migración se interrumpió, elimine las tablas ya creadas por el script (o defina otro
TABLE_PREFIX) antes de volver a ejecutarlo. - Si el mensaje de error no es claro, revise todas las entradas para asegurarse de que sean correctas e intente de nuevo.
- Si ninguno de los consejos ayuda, solicite ayuda en el Foro de SeaTable.
Aviso importante: Por favor, elimine el API-Token de NocoDB y el Base ID antes de publicar capturas de pantalla o scripts en el foro.
¿Se pueden migrar bases de NocoDB de cualquier tamaño?
IMPORT_ATTACHMENTS = False). De lo contrario, debe ejecutar el script de Python localmente en una computadora donde no haya límite de tiempo de ejecución: en ese caso, también debe introducir en SEATABLE_API_TOKEN un API-Token de la base de SeaTable con permisos de lectura y escritura.
¿Se pueden importar tablas en una base existente?
TABLE_PREFIX. Aun así, una base nueva y vacía sigue siendo la opción más segura.
¿Puedo migrar una base desde un servidor de NocoDB autoalojado?
NOCODB_URL. El script utiliza la versión 2 de la API de NocoDB.
