Используя функцию обработки данных, вы можете выполнять различные операции над столбцом. Одной из операций является вычисление изменений, с помощью которой можно вычислить изменения от значения к значению в числовом столбце. Для этого просто определите соответствующую операцию обработки данных в параметрах представления таблицы.
Проведение операции
- Откройте любую таблицу и нажмите на три точки в опциях просмотра.
- Нажмите на Обработка данных, а затем на Добавить операцию обработки данных.
- Дайте название операции и выберите Вычислить изменения.
- Определите таблицу, представление, столбец источника и столбец результата.
- Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы сохранить действие и выполнить его позже, или на кнопку Выполнить, чтобы выполнить действие напрямую.
В первый раз, когда он успешно выполняется, небольшой зелёный клещ.
Пример использования
Конкретным примером использования этой операции по обработке данных может быть, например, сбор данных о количестве ежедневных посещений веб-сайта и выяснение того, как изменилось количество посещений за период между двумя измерениями. Для этого нужно вычислить разницу между числами доступа в другом столбце.
Для реализации сначала нужна таблица, в которой различные дни собраны в столбце даты, а номера доступа к сайту - в столбце числа.
Затем добавьте в таблицу второй столбец чисел, в котором рассчитывается изменение ежедневных чисел доступа после выполнения операции обработки данных. Новая, изначально пустая колонка Посетители по сравнению с последним измерением функционирует как колонка результата в операции обработки данных, в то время как колонка Уникальные посетители представляет собой колонку источника.
Чтобы создать операцию обработки данных, выполните описанные выше действия. Затем определите текущую открытую таблицу и представление. Также выберите столбец Уникальные посетители в качестве исходного столбца и столбец Посетители по сравнению с последним измерением в качестве столбца результата.
При каждом выполнении операции обработки данных вычисленные значения записываются в колонку результатов. Вы можете в любое время повторно выполнить сохраненную операцию через окно обработки данных. При необходимости существующие значения в колонке результатов перезаписываются.
