La fonction de traitement des données vous permet d’effectuer diverses opérations sur une colonne. L’une de ces opérations est le calcul des variations, qui vous permet de calculer les variations de valeur à valeur dans une colonne numérique. Pour ce faire, il suffit de définir une opération de traitement des données correspondante via les options d’affichage de votre tableau.
Création d’une action de traitement des données
  1. Ouvrez n’importe quel tableau et cliquez sur les trois points dans les options d’affichage.
  2. Cliquez sur Traitement des données, puis sur Ajouter une opération de traitement des données.
  3. Donnez un nom à l’opération et sélectionnez Calculer les changements.
Désignation de l’action de traitement des données et sélection du type d’opération
  1. Définir le tableau, la vue, la colonne source et la colonne résultat.
Définition de l’action de traitement des données
  1. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder l’action et l’exécuter plus tard, ou sur Exécuter pour l’exécuter directement.
Lors de la première exécution réussie, une petite icône apparaît dans la marge inférieure gauche. crochet vert.
Si la première exécution de l’action de traitement des données est réussie, une coche verte apparaît.
Une application concrète de cette opération de traitement des données pourrait par exemple se produire si vous relevez le nombre de visites quotidiennes d’un site web et souhaitez savoir comment le nombre de visites a évolué entre deux mesures. Pour ce faire, vous souhaitez calculer la différence entre les chiffres d’accès dans une colonne supplémentaire.
Pour la mise en œuvre, vous avez d’abord besoin d’un tableau dans lequel les différents jours sont relevés dans une colonne de dates et le nombre de visites sur le site dans une colonne de chiffres.
Exemple de tableau pour le cas d’utilisation Calculer les changements
Ensuite, vous ajoutez une deuxième colonne de chiffres au tableau, dans laquelle la variation du nombre de visites quotidiennes est calculée après l’exécution de l’opération de traitement des données. La nouvelle colonne Visitors compared to last measurement, initialement vide, fait office de colonne de résultats lors de l’opération de traitement des données, tandis que la colonne Unique Visitors représente la colonne source.
Ajouter une deuxième colonne de numéros
Pour créer l’opération de traitement des données, suivez les étapes décrites ci-dessus. Définissez ensuite le tableau et la vue actuellement ouverts. Sélectionnez également la colonne Visiteurs uniques comme colonne source et la colonne Visiteurs comparés à la dernière mesure comme colonne de résultats.
Chaque fois que l’opération de traitement des données est exécutée, les valeurs calculées sont écrites dans la colonne des résultats. Vous pouvez à tout moment exécuter à nouveau une opération enregistrée via la fenêtre de traitement des données. Les valeurs déjà présentes dans la colonne des résultats sont éventuellement écrasées.
table-after-data-processing-operation-delta
