С помощью функции обработки данных можно выполнять различные операции над столбцом. Одной из операций является вычисление процентных долей, с помощью которой можно вычислить процентную долю значения в сумме всех значений в столбце. Для этого просто определите соответствующую операцию обработки данных через параметры представления вашей таблицы.
Создайте действие обработки данных
  1. Откройте любую таблицу и нажмите на три точки в опциях просмотра.
  2. Нажмите на Обработка данных, а затем на Добавить операцию обработки данных.
  3. Дайте название операции и выберите Вычислить процент.
Название действия по обработке данных и выбор типа операции
  1. Определите таблицу, представление, столбец источника и столбец результата.
Определение таблицы, представления, столбца источника и столбца результата операции
  1. Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы сохранить действие и выполнить его позже, или на кнопку Выполнить, чтобы выполнить действие напрямую.
В первый раз, когда он успешно выполняется, небольшой зелёный клещ.
Если действие по обработке данных успешно выполнено в первый раз, появляется зеленая галочка
Конкретный случай использования этой операции обработки данных может возникнуть, например, если вы собираете данные о количестве ежедневных обращений к веб-сайту и хотите выяснить, какую долю составляет количество обращений за один день от общего количества обращений за все дни. Для этого вы хотите рассчитать процентное соотношение количества ежедневных обращений в другом столбце.
Для реализации сначала нужна таблица, в которой различные дни собраны в столбце даты, а номера доступа к сайту - в столбце числа.
Пример таблицы для приложения Вычислить процент
Затем добавьте в таблицу второй столбец с числами, в котором будут рассчитаны процентные значения после выполнения операции обработки данных. Новый, изначально пустой столбец Процент посетителей функционирует как столбец результата в операции обработки данных, а столбец Уникальные посетители представляет собой столбец источника.
Добавление второго столбца чисел
Чтобы создать операцию обработки данных, выполните описанные выше действия. Далее определите текущую открытую таблицу и представление. Также выберите столбец Unique Visitors в качестве исходного столбца и столбец Percentage Visitors в качестве столбца результата.
При каждом выполнении операции обработки данных вычисленные проценты записываются в колонку результатов. Вы можете в любое время повторно выполнить сохраненную операцию через окно обработки данных. При необходимости существующие значения в колонке результатов перезаписываются.
Колонка результатов после выполнения действия по обработке данных
Значения в столбце результатов после настройки параметров формата
