Con la función de tratamiento de datos, puede realizar varias operaciones en una columna. Una operación es el cálculo de cambios, con el que puede calcular los cambios de valor a valor en una columna numérica. Para ello, basta con definir la operación de tratamiento de datos correspondiente a través de las opciones de vista de la tabla.
Puesta en marcha de la operación
- Abra cualquier tabla y haga clic en los tres puntos de las opciones de vista.
- Haga clic en Proceso de datos y luego en Añadir operación de proceso de datos.
- Asigne un nombre a la operación y seleccione Calcular cambios.
- Definir tabla, vista, columna origen y columna resultado.
- Haga clic en Guardar para guardar la acción y ejecutarla más tarde, o en Ejecutar para ejecutar la acción directamente.
La primera vez que se ejecuta con éxito, un pequeño garrapata verde.
Caso práctico
Un caso de uso concreto para esta operación de tratamiento de datos podría ser, por ejemplo, si recoge el número de accesos diarios a un sitio web y desea averiguar cómo han cambiado los números de acceso en el periodo entre dos mediciones. Para ello, desea calcular la diferencia entre los números de acceso en otra columna.
Para la aplicación, primero se necesita una tabla en la que se recojan los distintos días en una columna de fecha y los números de acceso al sitio web en una columna de número.
A continuación, añada una segunda columna de números a la tabla, en la que se calculará la variación de los números de acceso diarios una vez realizada la operación de tratamiento de datos. La nueva columna Visitantes inicialmente vacía comparada con la última medición funciona como columna de resultados en la operación de tratamiento de datos, mientras que la columna Visitantes únicos representa la columna de origen.
Para crear la operación de tratamiento de datos, siga los pasos descritos anteriormente. A continuación, defina la tabla y la vista actualmente abiertas. Seleccione también la columna Visitantes únicos como columna de origen y la columna Visitantes comparados con la última medición como columna de resultado.
Cada vez que se ejecuta la operación de tratamiento de datos, los valores calculados se escriben en la columna de resultados. Puede volver a ejecutar una operación guardada en cualquier momento a través de la ventana de tratamiento de datos. Los valores existentes en la columna de resultados se sobrescriben si es necesario.
