Используя функцию обработки данных, вы можете выполнять различные операции над столбцом. Одной из операций является вычисление кумулятивных значений, с помощью которого можно суммировать все значения числового столбца. Для этого просто определите соответствующую операцию обработки данных в опциях представления таблицы.
Проведение операции
- Откройте любую таблицу и нажмите на три точки в опциях просмотра.
- Нажмите на Обработка данных, а затем на Добавить операцию обработки данных.
- Дайте название операции и выберите Вычислить суммарные значения.
- Определите таблицу, представление, столбец источника и столбец результата.
- Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы сохранить действие и выполнить его позже, или на кнопку Выполнить, чтобы выполнить действие напрямую.
В первый раз, когда он успешно выполняется, небольшой зелёный клещ.
Пример использования
Конкретный случай использования этой операции обработки данных может возникнуть, например, если вы хотите собрать в своей таблице количество ежедневных обращений к веб-сайту. Для этого нужно сложить цифры доступа за каждый отдельный день, которые записаны в существующем столбце чисел, из строки в строку в новом столбце.
Для реализации сначала нужна таблица, в которой различные дни собраны в столбце даты, а номера доступа к сайту - в столбце числа.
Затем добавьте в таблицу второй столбец с числами, в котором суммарные значения рассчитываются после выполнения операции обработки данных. Новый, изначально пустой столбец Cumulated Visitors выступает в качестве столбца результата в операции обработки данных, а столбец Unique Visitors - в качестве столбца источника.
Чтобы создать операцию обработки данных, выполните описанные выше действия. Затем определите текущую открытую таблицу и представление. Также выберите столбец Unique Visitors в качестве исходного столбца и недавно добавленный столбец Cumulated Visitors в качестве столбца результата.
При каждом выполнении операции обработки данных вычисленные значения записываются в колонку результатов. Вы можете в любое время повторно выполнить сохраненную операцию через окно обработки данных. При необходимости существующие значения в колонке результатов перезаписываются.
