С помощью автоматизации вам больше не придется записывать время изменения статуса вручную, а можно поручить SeaTable делать это автоматически.
Отправка электронных писем с помощью автоматизации
  1. Нажмите на в заголовке Base, а затем на Automation Rules.
  2. Нажмите кнопку Добавить правило.
  3. Дайте автоматизации имя и определите таблицу и представление, в которых она должна работать.
  4. Определите триггерное событие, которое запускает автоматизацию.
  5. Нажмите Добавить действие и выберите Добавить новую запись в другую таблицу в качестве автоматического действия.
  6. Определите таблицу, в которую будет вставлена запись, и предварительно заполненные поля.
  7. Подтвердите с помощью кнопки Отправить.
Сначала определите соответствующее триггерное событие для автоматизации.
Триггерные события в основном доступны для выбора
Затем в качестве автоматического действия выберите Добавить новую запись в другую таблицу.
Добавление автоматического действия
Выбор автоматического действия
На следующем шаге выберите таблицу, в которую будет добавлена запись после срабатывания триггера.
Выбор таблицы, в которую будет добавлена запись после срабатывания триггера.
Затем нажмите кнопку Добавить поле, чтобы выбрать столбцы, для которых вы хотите определить фиксированные значения в новой записи.
Нажмите Добавить поле
Теперь выберите соответствующий столбец из выпадающего меню и определите предварительно заполненное значение в поле ввода. В зависимости от выбранного типа столбца , у вас есть различные варианты на выбор.
Определение записи и столбца, который будет добавлен к ней
Наконец, подтвердите автоматизацию, нажав на кнопку Отправить.
Подтверждение автоматизации
Конкретный случай использования такого типа автоматизации может возникнуть, например, если вы хотите записывать различные заказы вашей компании в таблицу.
При этом вы хотите автоматически записывать в другую таблицу моменты времени, когда происходит изменение статуса заказа одного или нескольких заказов в вашей таблице. Таким образом, вы сможете постоянно следить за состоянием заказов и отслеживать каждое изменение статуса от “требуется оплата” до “товар успешно доставлен”.
Конкретно это можно сделать с помощью таблицы (“Order”), в которую записываются различные заказы, сделанные для вашей компании. В этом контексте можно собирать информацию о номере заказа, сумме и статусе отдельных заказов.
Таблица для исследования различных размещенных заказов
В другой таблице (“Журнал состояния заказов”) также необходимо видеть различные номера заказов вместе с соответствующими суммами. Кроме того, в этой таблице в столбце даты “Последнее изменение статуса” указывается время последнего изменения статуса.
Таблица, в которой автоматически собираются данные о времени последнего изменения статуса
С помощью автоматизации при каждом изменении статуса заказа в таблице “Заказы” необходимо добавлять время изменения статуса в колонку “Последнее изменение статуса” таблицы “Журнал состояния заказов”. Кроме того, автоматизация автоматически добавит номера и суммы заказов в таблицу “Журнал состояния заказов”.
Сначала дайте автоматике имя и выберите как таблицу (“Заказ”), так и представление (“Все заказы”).
Основные настройки автоматизации
В качестве триггерного события автоматизации выберите опцию Записи выполняют определенные условия после обработки.
Определение триггерного события
Добавьте в качестве условия фильтрации, что колонка Status в таблице “Orders” не должна быть пустой после редактирования, чтобы фиксировать изменения статуса.
Добавление условия фильтрации для запуска триггерного события
В качестве автоматического действия определите действие Добавить новую запись в другую таблицу.
На следующем шаге выберите таблицу“Журнал состояния заказов” в качестве таблицы, в которую будет добавляться время изменения состояния после срабатывания автоматизации.
Выбор таблицы, в которую добавляются записи при срабатывании автоматизации
Затем задайте значения, которыми будут предварительно заполнены определенные поля. Чтобы соответствующее время изменения статуса всегда автоматически добавлялось в колонку даты “последнее изменение статуса”, определите для этой колонки значение день выполнения.
Определение значений, которые автоматически добавляются в таблицу при срабатывании автоматизации
Um die verschiedenen Bestellnummern und die dazugehörigen Beträge in der Tabelle “Order-Status-Log” zu zitieren, schreiben Sie die Spaltennamen in geschweiften Klammern in das jeweilige Textfeld: {Order-ID} & {Amount}
Если вы измените статус различных заказов в своей таблице после подтверждения автоматизации, …
Корректировка статуса различных заказов
…В таблицу “Журнал состояния заказов” автоматически заносятся как время изменения статуса, так и определенные записи (номер и сумма заказа).
Таблица Журнал состояния заказа после срабатывания автоматизации
