Формула Findmin ищет минимальное значение среди записей связанного столбца и возвращает его. Это полезно, если в связанной таблице есть несколько записей, которые ссылаются на одну и ту же запись (например, о человеке) в другой таблице.
Формула Findmin работает только с числовыми значениями, поэтому содержимое связанного столбца также должно состоять из числовых значений. Кроме того, использование формулы Findmin имеет смысл только в том случае, если при создании колонки Связывание с другими записями активирован ползунок Разрешить связывание с несколькими строками. Если бы опция была выключена, формула Findmin всегда содержала бы то же число, что и в связанном столбце.
Для чего вам нужна формула Findmin
Функцию Findmin следует использовать, когда необходимо провести перекрестные ссылки на числовые значения, хранящиеся в разных таблицах. Допустим, вы используете SeaTable для сбора данных о рабочем времени ваших сотрудников, где в одной таблице хранятся сотрудники, а в другой - ежедневная деятельность. Затем вы можете связать каждую запись о сотруднике с введенными рабочими часами.
Чтобы определить, когда сотрудник впервые вошел в систему, вы можете использовать формулу Findmin для отображения наименьшего значения - в данном случае первого входа - из общего количества времени входа в столбец.
Вы можете использовать формулу Findmin для всех числовых значений, чтобы представить минимальное значение.
Чтобы использовать формулу Финдмина
Добавить ссылку на таблицу
Узнайте, как создать колонку типа Ссылка на другие записи в статье Колонка ссылок. Это основное требование для того, чтобы иметь возможность использовать формулу Findmin.
Добавить столбец с формулой Findmin
- Создайте новый столбец типа Формула для ссылок.
- Задайте в качестве формулы параметр Findmin.
- Выберите ранее созданный столбец типа Связь с другими записями в этой таблице.
- В поле Select look-up column in the linked table “…” выберите столбец из другой таблицы, который вы хотите связать со столбцом здесь.
- Нажмите Отправить.
