Este artigo apresenta-lhe um script Python que produz a meta-estrutura completa de uma base. Isto é útil, por exemplo, se tiver uma pergunta sobre uma base no fórum da comunidade e quiser descrever a estrutura da sua base de forma rápida e fácil sem capturas de ecrã.
Saída da metaestrutura no SeaTable
A meta-estrutura de uma base descreve as tabelas, colunas e vistas de uma base. As entradas e os registos nas linhas não estão incluídos na meta-estrutura. A seguinte estrutura JSON descreve uma base comparativamente simples com apenas uma tabela, duas colunas e uma vista.
    "metadata": {
        "tables": [
                "_id": "0000",
                "name": "Table1",
                "columns": [
                        "key": "0000",
                        "name": "Name",
                        "type": "text",
                        "width": 200,
                        "editable": true,
                        "resizable": true
                        "key": "BydO",
                        "type": "date",
                        "name": "Date",
                        "editable": true,
                        "width": 200,
                        "resizable": true,
                        "draggable": true,
                        "data": {
                            "format": "YYYY-MM-DD"
                        "permission_type": "",
                        "permitted_users": []
                "views": [
                        "_id": "0000",
                        "name": "Default View",
                        "type": "table",
                        "is_locked": false,
                        "rows": [],
                        "formula_rows": {},
                        "summaries": [],
                        "filters": [],
                        "sorts": [],
                        "hidden_columns": [],
                        "groupbys": [],
                        "groups": []
        "version": 482,
        "format_version": 7,
        "settings": {
            "securities": {
                "table_settings": {
                    "can_copy": false,
                    "can_export": false,
                    "can_print": false
                "share_user_settings": {
                    "can_copy": false,
                    "can_print": false
É claro que este código não é prático quando se pede ajuda no fórum da comunidade, pelo que a estrutura desta tabela deve ser reduzida às linhas seguintes.
--- COMPLETE BASE STRUCTURE WITH ALL BASES AND COLUMNS ---
Table: Table1 (ID: 0000)
--> Name (text)
Pode descobrir exactamente como isto funciona neste artigo.
Em SeaTable, apenas algumas linhas de código Python são suficientes para obter a infra-estrutura de uma base. Especificamente, algumas linhas são suficientes para autenticação e uma linha para a infra-estrutura de metragem.
base.auth()
print(metadata)
No entanto, o resultado ou a produção da infra-estrutura é tudo menos fácil de utilizar.
{'tables': [{'_id': '0000', 'name': 'Table1', 'columns': [{'key': '0000', 'name': 'Name', 'type': 'text', 'width': 200, 'editable': True, 'resizable': True}], 'views': [{'_id': '0000', 'name': 'Default View', 'type': 'table', 'is_locked': False, 'rows': [], 'formula_rows': {}, 'summaries': [], 'filter_conjunction': 'And', 'filters': [], 'sorts': [], 'hidden_columns': [], 'groupbys': [], 'groups': []}]}], 'version': 13, 'format_version': 9, 'scripts': [{'name': 'Untitled', 'url': '/scripts/zkon.py', '_id': 'zkon', 'type': 'Python'}]}
A variável metadados armazena agora toda a meta-estrutura com todos os seus elementos em formato JSON. O SeaTable e o Python oferecem, naturalmente, possibilidades para percorrer estas estruturas e interagir com elas.
Com as linhas seguintes, a meta-estrutura pode ser colocada na forma desejada.
print("--- COMPLETE BASE STRUCTURE WITH ALL BASES AND COLUMNS ---")
for table in metadata['tables']:
  print('.')
  print("Table: "+table['name']+" (ID: "+table['_id']+")")
  for column in table['columns']:
    print("  --> "+column['name']+" ("+column['type']+")")
O que acontece aqui exatamente? Primeiro, damos instruções ao Python para criar todas as tabelas com um for-loop. De seguida, introduz-se o número com print o nome da tabela e o seu ID. Aqui também pode ver como aceder aos elementos individuais com os parênteses rectos.
Repetir o mesmo para as colunas. Através das for-loop, todas as colunas da respectiva tabela são produzidas.
Agora está quase lá. Já podia utilizar a meta-estrutura tão bem, mas uma fraqueza do guião anterior é que, com as colunas de ligação, não é óbvio para onde se ligam exatamente. Por isso, substitua as duas últimas colunas pelo seguinte código:
    link_target = ""
    if column['type'] == "link":
      link_target = " --> "+column['data']['other_table_id']
      if column['data']['other_table_id'] == table['_id']:
        link_target = " --> "+column['data']['table_id']
O script completo pode ser executado diretamente em qualquer base SeaTable sem quaisquer ajustes. Servir-lhe-á bem se quiser descrever a estrutura da sua base no fórum da comunidade.
base.auth()
  print('.')
    link_target = ""
    print("  --> "+column['name']+" ("+column['type']+link_target+")")
