Este artículo presenta un script en Python que muestra la metaestructura completa de una base. Esto es útil, por ejemplo, si tienes una pregunta sobre una base en el foro de la comunidad y quieres describir la estructura de tu base rápida y fácilmente sin capturas de pantalla.
Salida de metaestructura en SeaTable
La metaestructura de una base describe las tablas, columnas y vistas de una base. Las entradas y registros de las filas no se incluyen en la metaestructura. La siguiente estructura JSON describe una base comparativamente sencilla con una sola tabla, dos columnas y una vista.
    "metadata": {
        "tables": [
                "_id": "0000",
                "name": "Table1",
                "columns": [
                        "key": "0000",
                        "name": "Name",
                        "type": "text",
                        "width": 200,
                        "editable": true,
                        "resizable": true
                        "key": "BydO",
                        "type": "date",
                        "name": "Date",
                        "editable": true,
                        "width": 200,
                        "resizable": true,
                        "draggable": true,
                        "data": {
                            "format": "YYYY-MM-DD"
                        "permission_type": "",
                        "permitted_users": []
                "views": [
                        "_id": "0000",
                        "name": "Default View",
                        "type": "table",
                        "is_locked": false,
                        "rows": [],
                        "formula_rows": {},
                        "summaries": [],
                        "filters": [],
                        "sorts": [],
                        "hidden_columns": [],
                        "groupbys": [],
                        "groups": []
        "version": 482,
        "format_version": 7,
        "settings": {
            "securities": {
                "table_settings": {
                    "can_copy": false,
                    "can_export": false,
                    "can_print": false
                "share_user_settings": {
                    "can_copy": false,
                    "can_print": false
Por supuesto, este código es poco práctico cuando se pide ayuda en el foro de la comunidad, por lo que la estructura de esta tabla se reducirá a las siguientes líneas.
--- COMPLETE BASE STRUCTURE WITH ALL BASES AND COLUMNS ---
Table: Table1 (ID: 0000)
--> Name (text)
Descubra cómo funciona exactamente en este artículo.
En SeaTable, sólo unas pocas líneas de código Python son suficientes para obtener la metaestructura de una base. En concreto, unas pocas líneas son suficientes para la autenticación y una línea para la metaestructura.
base.auth()
print(metadata)
Sin embargo, el resultado o la salida de la metaestructura es cualquier cosa menos fácil de usar.
{'tables': [{'_id': '0000', 'name': 'Table1', 'columns': [{'key': '0000', 'name': 'Name', 'type': 'text', 'width': 200, 'editable': True, 'resizable': True}], 'views': [{'_id': '0000', 'name': 'Default View', 'type': 'table', 'is_locked': False, 'rows': [], 'formula_rows': {}, 'summaries': [], 'filter_conjunction': 'And', 'filters': [], 'sorts': [], 'hidden_columns': [], 'groupbys': [], 'groups': []}]}], 'version': 13, 'format_version': 9, 'scripts': [{'name': 'Untitled', 'url': '/scripts/zkon.py', '_id': 'zkon', 'type': 'Python'}]}
Los metadatos variables almacenan ahora toda la metaestructura con todos sus elementos en formato JSON. SeaTable y Python ofrecen, por supuesto, posibilidades para recorrer estas estructuras e interactuar con ellas.
Con las siguientes líneas, la metaestructura se puede poner en la forma deseada.
print("--- COMPLETE BASE STRUCTURE WITH ALL BASES AND COLUMNS ---")
for table in metadata['tables']:
  print('.')
  print("Table: "+table['name']+" (ID: "+table['_id']+")")
  for column in table['columns']:
    print("  --> "+column['name']+" ("+column['type']+")")
¿Qué ocurre exactamente? En primer lugar, se ordena a Python que cree todas las tablas con una directiva for-bucle. A continuación, introduzca el número con print el nombre de la tabla y su ID. Aquí también puedes ver cómo acceder a los elementos individuales con los corchetes.
Repite lo mismo con las columnas. A través del for-loop, se muestran todas las columnas de la tabla correspondiente.
Ahora ya casi está. Ya podría utilizar la metaestructura tan bien, pero un punto débil del script anterior es que con las columnas de enlace no es obvio a dónde enlazan exactamente. Por lo tanto, sustituye las dos últimas columnas por el siguiente código:
    link_target = ""
    if column['type'] == "link":
      link_target = " --> "+column['data']['other_table_id']
      if column['data']['other_table_id'] == table['_id']:
        link_target = " --> "+column['data']['table_id']
El script completo puede ejecutarse directamente en cualquier base SeaTable sin necesidad de realizar ningún ajuste. Te servirá si quieres describir la estructura de tu base en el foro de la comunidad.
base.auth()
  print('.')
    link_target = ""
    print("  --> "+column['name']+" ("+column['type']+link_target+")")
