La fonction de formule vous ouvre de nouvelles possibilités pour travailler avec vos données. Les formules vous permettent par exemple de combiner les valeurs de différentes colonnes et de créer différentes fonctions basées sur le contenu de ces colonnes.
Toutefois, comme le travail avec des formules complexes peut facilement poser des problèmes, surtout aux débutants, nous vous proposons dans cet article des solutions aux problèmes les plus connus et les plus typiques.
Absence de guillemets dans les éléments de texte
Chaque élément de texte de vos formules doit impérativement être placé entre guillemets pour être reconnu par l’assistant de formules. Si un texte n’est pas placé entre guillemets, le message d’erreur suivant peut apparaître :
Message d’erreur qui apparaît lorsque des guillemets manquent autour d’éléments de texte
Saisie incorrecte d’éléments de texte
Saisie correcte des éléments de texte
Les parenthèses des fonctions sont manquantes ou mal placées
Dans l’éditeur de formules, chaque fonction doit toujours être suivie d’une parenthèse ouvrante avant que d’autres éléments puissent être ajoutés à la formule.
Lorsque tous les éléments d’une fonction ont été ajoutés à la formule, celle-ci doit en outre être terminée par une parenthèse fermante. Si aucune parenthèse n’est placée, la fonction ne peut pas être reconnue par l’assistant de formules et les messages d’erreur suivants peuvent apparaître :
Message d’erreur qui apparaît lorsqu’une parenthèse ouvrante n’est pas placée après une fonction
Message d’erreur qui apparaît lorsque les parenthèses sont mal placées dans une fonction
Saisie erronée d’une fonction
Saisie correcte d’une fonction
Remplacement incorrect des parenthèses en général
Le placement correct des parenthèses est l’un des plus grands défis lors de la saisie de formules. Qu’il s ’_agisse de _parenthèses, de crochets ou d ’ accolades, ils doivent toujours être placés au bon endroit dans une formule pour que celle-ci soit reconnue par l’Assistant de formule.
Le point précédent de cette FAQ vous explique comment placer correctement les parenthèses rondes lors de la saisie de fonctions.
Les accolades sont toujours placées lorsqu’il est fait référence à certaines colonnes du tableau. Le nom de la colonne souhaitée doit toujours être entouré de deux accolades. Si aucune accolade n’est placée ou si les accolades sont mal placées, la référence à la colonne ne peut pas être reconnue par l’Assistant de formules et les messages d’erreur suivants peuvent apparaître :
Message d’erreur qui apparaît si les accolades ne sont pas placées lors de la référence aux noms de colonnes
Message d’erreur qui apparaît lorsque les accolades ne sont pas correctement placées lors de la référence aux noms de colonnes.
Saisie incorrecte des accolades lors de la référence aux noms de colonnes
Saisie correcte des accolades lors de la référence aux noms de colonnes
Si vous souhaitez faire référence à des noms de colonnes au sein d’une fonction, vous devez faire particulièrement attention au remplacement correct des parenthèses. Respectez les règles individuelles de remplacement des parenthèses pour les fonctions et les renvois aux noms de colonnes et essayez d’abord d’écrire la formule vous-même.
Si vous n’êtes pas sûr, n’oubliez pas que la parenthèse correspondante est toujours mise en évidence lorsque vous passez le curseur sur une parenthèse ouverte ou fermée dans l’éditeur de formules.
Erreur de saisie d’une fonction avec référence à une colonne
Saisie correcte d’une fonction avec une référence de colonne
Je ne parviens pas à enchaîner plusieurs fonctions dans ma formule.
Si vous souhaitez intégrer plusieurs fonctions dans votre formule, vous devez veiller à toujours séparer les différentes fonctions par une virgule.
De plus, les formules qui contiennent plusieurs fonctions doivent être terminées par plusieurs parenthèses fermantes. Si votre formule contient par exemple trois fonctions, elle doit également se terminer par trois parenthèses fermantes dans l’éditeur de formules.
Si les points mentionnés ne sont pas respectés, la formule saisie ne peut pas être reconnue par l’assistant de formules et les messages d’erreur suivants peuvent apparaître :
Message d’erreur qui apparaît lorsqu’une formule contenant plusieurs fonctions ne se termine pas par le nombre requis de parenthèses fermantes.
Message d’erreur qui apparaît lorsqu’aucune virgule n’est placée entre les différentes fonctions d’une formule ou lorsque celles-ci sont mal placées
Saisie erronée d’une formule dans laquelle plusieurs fonctions ont été placées en série
Saisie correcte d’une formule dans laquelle plusieurs fonctions ont été placées en série
Je ne parviens pas à lier plusieurs éléments de texte dans ma formule
Pour relier plusieurs éléments de texte dans votre formule, vous devez séparer chaque élément de texte par un “symbole &”. Si aucun symbole & n’est ajouté entre les éléments de texte, l’Assistant de Formule ne peut pas reconnaître la formule saisie et le message d’erreur suivant apparaît :
Message d’erreur qui apparaît lorsque plusieurs éléments de texte dans une formule ne sont pas séparés par &.
Saisie erronée de plusieurs éléments de texte dans une formule
Saisie correcte de plusieurs éléments de texte dans une formule
Modification de la formule afin que les éléments de texte soient toujours reliés par un espace.
