В App Builder количество типов страниц увеличилось до 10; тип страницы Map – новый. SeaTable 6.1 расширяет возможности колонок ссылок на других типах страниц. Теперь их можно настраивать единообразно и назначать тонкие градации полномочий. Пользователи приложений могут ожидать появления опции печати для приборных панелей, а также расширенных функций фильтрации и сортировки.
В Базовом редакторе колонка Ссылка занимает центральное место благодаря функциональному обновлению: динамические правила фильтрации позволяют управлять выбираемыми строками в зависимости от соответствующей исходной строки – таким образом, каждая строка получает свой собственный индивидуальный выбор. Также новыми являются два типа представления Дерево и Временная шкала, которые заменяют одноименные плагины. В журналах базы фильтры обеспечивают лучший обзор действий в базе.
Многое произошло и в области Интеграций: в SeaTable 6.1 появилось соединение с Google Calendar и функция импорта из Airtable. Наряду с улучшенным плагином связей между таблицами появился новый плагин Чат ИИ , который позволяет анализировать и изменять данные с помощью естественного языка.
SeaTable 6.1 теперь доступен для загрузки в хорошо известном Docker Repository ; в Changelog Вы найдете – как всегда – полный список всех изменений.
Новый релиз будет развернут на SeaTable Cloud 25 марта. Обновление сопровождается обновлением подписок Free и Plus. Автоматизации, ранее эксклюзивные для подписки Enterprise, также будут доступны в Free и Plus . Команды Free получают 100 выполнений автоматизации в месяц; команды Plus получают 500 выполнений в месяц и члена команды. Цена подписки Plus остается неизменной, а Free остается бесплатной.
Более мощные приложения #
Пространственные распределения можно визуализировать в Bases с помощью плагина карта . Новый тип страницы Map теперь также делает это возможным в приложениях. Как и на других страницах, предустановки страницы можно использовать для скрытия записей данных и ограничения области отображения записей данных. Также можно настроить значение отображения и эффект наведения.
В SeaTable 6.1 стандартизированы параметры настройки и концепция авторизации для Связывающих колонок в App Builder. Три авторизации могут быть активированы по отдельности на страницах типа Галерея, Канбан, Календарь, Временная шкала и Одиночная запись:
- Создавать и связывать новые записи
- Связывать существующие записи
- Редактирование связанных записей
В SeaTable 6.2 будет добавлена четвертая авторизация Удаление существующих ссылок. Настройки ссылок по-прежнему не будут доступны на страницах приборной панели и запросов, поскольку эти два типа страниц не допускают редактирования.
Настройки Столбцы для связанной таблицы позволяют индивидуально адаптировать эти полномочия к конкретному случаю использования. Администратор приложения может определить, какие столбцы будут отображаться в связанной таблице, какие из них можно редактировать, а какие являются обязательными полями.
В новой версии функции сортировки и фильтрации были добавлены к типам страниц Галерея, Канбан и Календарь. Они позволяют пользователям приложения настраивать объем отображаемых данных и их представление, что заметно повышает наглядность при увеличении объема данных.
Новая функция печати на странице приборной панели обеспечивает большую гибкость. Активировав ее, Вы можете легко распечатать страницу на бумаге.
Более мощный базовый редактор #
Два новых типа представления #
Новый тип представления Дерево отображает записи данных в виде иерархической структуры с разворачиваемыми и сворачиваемыми узлами – древовидной структуры – и таким образом позволяет интуитивно наглядно представить взаимосвязи между записями данных. Иерархия записей данных возникает благодаря связям между таблицами. Древовидное представление особенно подходит для управления категориями продуктов и организациями проектов.
Второй новый тип представления Временной шкалы упорядочивает записи данных на временной шкале и поэтому является первым выбором, когда на первый план выходят временные отношения и зависимости.
Новые виды заменят одноименные плагины. Однако их реализация в виде представлений – это больше, чем просто изменение пользовательского интерфейса. Как полноценные представления, они могут быть специально разделены через общие ресурсы представлений и учтены в пользовательских общих ресурсах, что просто невозможно в случае с плагином. Древовидное представление также добавляет функциональности. Для каждого уровня иерархии можно выбрать столбцы, которые будут отображаться. В плагине Дерево это было ограничено верхним уровнем.
Правила фильтрации в колонках ссылок #
Одна из самых полезных новых возможностей несколько скрыта в настройках колонки ссылок: Опция Ограничить ссылки с помощью правила фильтрации. Это позволит Вам ограничить выбор ссылающихся строк на основе простых или сложных правил. Сами фильтры могут быть статическими или динамическими:
- При использовании статического фильтра стандартизированное значение фильтра используется для фильтрации строк в связанной таблице (например, только строки, не имеющие значения “архивировано”, могут быть связаны). Таким образом, эффект схож с опцией Ограничить ссылки одним представлением.
- При использовании динамического фильтра значение фильтра, используемое для фильтрации строк в связанной таблице, является значением столбца активной строки (например, могут быть связаны только строки, статус которых совпадает со статусом активной строки). Поэтому строки с разными значениями фильтра имеют разные связываемые строки.
Параметры фильтрации в базовых журналах #
Администраторы будут рады опциям фильтрации в Базовых журналах . Теперь журналы можно фильтровать по пользователям, таблицам и временным периодам. Конечно, возможны и комбинированные фильтры. Тот, кто хочет отслеживать или отменять изменения в базе с большим количеством пользователей, быстро оценит новую ясность.
Больше интеграций #
Переход от Airtable к SeaTable стал проще, чем когда-либо, с SeaTable 6.1: при создании новой базы просто выберите Импортировать базу из Airtable, введите идентификатор базы Airtable и персональный токен доступа в диалоге импорта, и все готово. Все остальное сделает SeaTable.
Вторая новая интеграция касается Календаря Google. Новое действие автоматизации Управлять встречами в Google Calendar позволяет создавать встречи прямо из SeaTable в Google Calendar и обновлять существующие.
Обновление плагина отношений между таблицами #
Плагин Отношения в таблице – старый знакомый, и в SeaTable 6.1 он получил значительное обновление:
- Таблицы можно скрывать по отдельности
- Отображаемыми колонками можно управлять, выбирая вид
- Ссылки внутри таблицы могут быть скрыты
- Широкие функции форматирования
- Функция экспорта
- Функция сброса диаграммы
- Функция примечаний
Это позволяет Вам создавать четкие диаграммы отношений даже для сложных баз.
Чат с искусственным интеллектом #
Совершенно новым является плагин Чат ИИ. Он позволяет Вам редактировать и анализировать базы на естественном языке. Создавайте записи данных, изменяйте значения, связывайте строки, создавайте анализы – на немецком, английском, французском и других языках. Плагин по-настоящему раскрывает свои возможности благодаря специальным анализам, которые выходят за рамки стандартных функций.
Например, запрос на анализ списка адресных данных звучит так: “Перечислите всех людей из списка адресных данных, которые живут в городе с населением более 1 миллиона человек” Затем модель анализирует адреса проживания, определяет численность населения в месте проживания и на этой основе формирует список результатов.
Чтобы использовать плагин, Вы должны сохранить API-токен для одного из поддерживаемых LLM в Настройках плагина. В число поддерживаемых моделей входят модели от Anthropic, OpenAI и Mistral. В ближайшее время будут добавлены другие модели.
И многое другое #
Формы – как классические формы, так и формы в приложениях – теперь могут быть созданы с многостраничностью. Это заметно повышает наглядность, как только появляется много полей.
Колонки электронной почты позволяют хранить адреса электронной почты в формате “Display name < mail@example.com >”. Отправка писем на такие адреса ранее не удавалась – как в правилах автоматизации, так и в кнопках. В SeaTable 6.1 эта проблема решена.
Новое действие по автоматизации Архивы позволяет Вам автоматизировать перемещение записей данных из Базового редактора в Big Data backend . Действие предлагается для обоих периодических триггеров.
Прекращения #
В SeaTable 6.2 из SeaTable удалены две функции.
- Функция синхронизации электронной почты через IMAP будет удалена из SeaTable с выходом SeaTable 6.2. Мы просим затронутых пользователей повторить синхронизацию с помощью одной из поддерживаемых платформ автоматизации – Make, n8n или Zapier.
- SeaTable 6.2 также прекращает поддержку приложений, основанных на конструкторе приложений для галереи или запроса данных из SeaTable версии 4.3 и более ранних. Мы рекомендуем перенести эти приложения на Universal App Builder , который предлагает значительно больше возможностей.
Выход SeaTable 6.2 ожидается в середине/конце мая 2026 года.
TAGS:
