С помощью приложения для запроса данных вы можете позволить другим пользователям искать в ваших записях по определенным полям конкретные значения. Такой экран поиска особенно полезен для больших наборов данных, таких как каталоги продукции или библиотеки.
Чтобы использовать приложение для получения данных в вашей базе, вы должны сначала добавить его в вашу базу.
Приложение для запросов данных
Узнайте, как добавить приложение в свою базу, здесь.
После успешного создания приложения для запроса данных вы можете выбрать таблицу и столбцы, по которым можно искать определенные значения, в настройках приложения.  Для этого просто откройте приложение в режиме редактирования, используя значок карандаша.
Поскольку приложение для запроса данных основано на App Builder, следующие параметры настройки идентичны страницам запроса в приложениях:
Настройки страницы приложения для запроса данных
Узнайте больше о параметрах настройки страниц запросов.
Вы можете переименовать приложение для поиска данных в любое время.  Просто откройте приложение с помощью значка карандаша в режиме редактирования. Если вы нажмете на значок шестеренки в левом верхнем углу, вы сможете изменить название, цвет и значок приложения.
Подробнее о глобальных настройках приложения можно узнать здесь.
Всего несколькими щелчками мыши вы можете поделиться приложениями запросов данных с другими пользователями. Для этого перейдите к администрированию пользователей и ролей приложения.
Приложение для запроса общих данных
Ссылка на приложение, созданное SeaTable
Настроенная ссылка приложения для запроса данных
Индивидуальная ссылка на приложение
После того как вы успешно поделились своим приложением для запроса данных, другие пользователи могут начать делать запросы и получать доступ к общим данным. Чтобы найти в записях определенные значения, просто введите их в поля запроса и нажмите кнопку Запрос.
Найденные значения запроса в приложении Data Query App
После того как пользователи нажмут кнопку Query, найденные записи данных будут немедленно отображены в таблице. Пользователи приложения могут видеть только те значения столбцов записей данных, которые вы не скры ли. Кроме того, они не могут удалить фильтры, установленные вами для ограничения количества строк, в которых может осуществляться поиск.
Страницы запросов в приложениях
Однако пользователи могут сами отсортировать список результатов запроса и настроить высоту строк, чтобы получить лучший обзор.
Вы создали приложение для запроса данных, которое хотите использовать в аналогичном виде для другой группы пользователей? Тогда просто скопируйте существующее приложение и адаптируйте его по своему усмотрению. О том, как скопировать приложение, можно узнать здесь.
Если вы создали приложение для извлечения данных, которое хотите временно отключить, вы можете отключить его всего несколькими щелчками мыши, чтобы отозвать доступ для всех групп пользователей. О том, как это сделать, можно узнать здесь.
Вы можете удалить приложение для запроса данных, которое вам больше не нужно. Не волнуйтесь: при удалении приложения для запроса данных данные в базе не удаляются. Подробнее об удалении приложений можно узнать здесь.
