Модуль статистики позволяет визуализировать данные из вашей таблицы в виде различных графиков и диаграмм. Это очень полезно для работы в SeaTable: благодаря панелям инструментов вы всегда будете иметь представление о цифрах и статистических изменениях в вашей базе.
Модуль статистики
Модуль статистики установлен по умолчанию в каждой базе. Вы всегда можете получить доступ к нему через кнопку “Статистика” в шапке базы.
Модуль статистики в заголовке базы
  1. Откройте модуль статистики и нажмите на кнопку  Добавить график в правом верхнем углу.
У вас есть возможность выбирать из различных типов графиков и диаграмм. Прокрутите выбор или щелкните по маркированным значкам на панели опций, чтобы перейти непосредственно к нужному месту.
Перейдите в модуль статистики.
  1. Выберите соответствующий тип для вашей статистики и нажмите Отправить.
  1. Определите, из какой таблицы и представления график должен получать данные.
  2. В зависимости от графика вы можете задать различные настройки данных – например, для гистограммы, какие значения вы хотите отобразить на осях X и Y.
Создайте новый график в модуле статистики.
Детальная работа над столбцовой диаграммой начинается с выбора столбца, в котором будут представлены значения для оси X. Щелкните по соответствующему раскрывающемуся полю и выберите столбец. С помощью ползунка вы можете установить, нужно ли учитывать пустые строки в диаграмме.
Затем выберите способ отображения значений на оси Y. Вы можете выбрать между количеством записей, имеющих определенное значение в выбранном столбце, и опцией поля Сумма, где можно оценить сумму, среднее значение, количество уникальных значений, максимум или минимум в числовых столбцах. Для сгруппированных или сложенных диаграмм можно указать столбец параметров, по которым нужно сгруппировать.
Все изменения настроек выполняются в режиме реального времени, т.е. диаграмма немедленно обновляется при каждом изменении настроек. Таким образом, вы можете непосредственно видеть, достигли ли вы желаемого результата или требуется повторная настройка.
  1. Дайте графику название. Для этого перейдите на вкладку Стиль диаграммы и введите желаемое имя.
  2. Если выбранный вами график допускает настройки стиля, вы можете настроить, например, названия осей X и Y, цвета или метки данных.
Настройки при добавлении нового графика в модуле статистики.
  1. После того как вы закроете окно настроек, сохраненная графика появится на вашей приборной панели.
Вы можете создать несколько приборных панелей и создать столько графиков, сколько захотите, на каждой приборной панели. Чтобы изменить порядок расположения графических элементов, перетащите их в нужное место. Для этого наведите указатель мыши на заголовок графики, пока не появится крестик со стрелкой, и удерживайте кнопку мыши.
Перемещение графиков в модуле статистики.
Когда вы наводите указатель мыши на графику, в правом верхнем углу появляется символ двойной стрелки  и символ трех точек  . Выберите двойную стрелку, чтобы отобразить графику в полноэкранном режиме. Доступ ко всем остальным опциям можно получить с помощью трех точек:
  • Редактирование графики
  • Копировальная графика
  • Экспорт в виде изображения
  • Удалить графику
Модуль статистики Графические опции
Щелкнув на  , вы можете отобразить все окно модуля статистики в полноэкранном режиме.
Полноэкранный режим работы модуля статистики
Переключение между светлым и темным режимом осуществляется с помощью символов  и  .
Модуль статистики ночного режима
