Le module Statistiques vous permet de présenter visuellement les données de votre tableau sous la forme de différents graphiques et diagrammes. Ceci est extrêmement utile pour votre travail dans SeaTable : grâce aux tableaux de bord, vous gardez toujours une vue d’ensemble des chiffres et des développements statistiques dans votre base.
Module de statistiques
Le module de statistiques est installé par défaut dans chaque base. Vous pouvez toujours y accéder en cliquant sur le bouton “Statistiques” dans l ’en-tête de la base.
Module de statistiques dans l’en-tête de base
  1. Ouvrez le module Statistiques et cliquez en haut à droite sur le bouton  Ajouter un graphique.
Vous avez la possibilité de choisir parmi différents types de graphiques et de diagrammes. Faites défiler la sélection ou cliquez sur les icônes étiquetées dans la barre d’options pour aller directement à l’endroit souhaité.
Naviguer dans le module Statistiques.
  1. Choisissez le type qui convient à vos statistiques et cliquez sur Soumettre.
  1. Définissez le tableau et la vue à partir desquels le graphique doit obtenir les données.
  2. Selon le graphique, vous pouvez définir différents paramètres de données – dans le cas d’un diagramme à colonnes, par exemple, quelles valeurs vous souhaitez afficher sur les axes X et Y. Vous pouvez également définir le type de graphique que vous souhaitez utiliser.
Créer un nouveau graphique dans le module Statistiques.
Vous commencez le travail détaillé sur un diagramme à colonnes en sélectionnant la colonne qui doit fournir les valeurs pour l’axe des abscisses. Cliquez sur le champ déroulant correspondant et sélectionnez la colonne. Un curseur vous permet de définir si vous souhaitez prendre en compte les lignes vides dans le diagramme.
Choisissez ensuite comment les valeurs doivent être représentées sur l’axe des ordonnées. Vous pouvez choisir entre le nombre d’entrées ayant une certaine valeur dans la colonne sélectionnée et l’option Résumer le champ, qui vous permet d’évaluer dans des colonnes numériques soit la somme, la moyenne, le nombre de valeurs uniques, le maximum ou le minimum. Pour les graphiques groupés ou empilés, vous pouvez spécifier une colonne d’options en fonction desquelles vous souhaitez grouper.
Toutes les modifications de réglage sont effectuées en temps réel, ce qui signifie que le graphique est immédiatement mis à jour à chaque modification de réglage. Vous pouvez ainsi voir directement si vous avez obtenu le résultat souhaité ou si vous devez procéder à des ajustements.
  1. Donnez un titre au graphique. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet Style du graphique et saisissez le nom souhaité.
  2. Si le graphique que vous avez choisi permet des réglages de style, vous pouvez par exemple configurer les titres des axes X et Y, les couleurs ou les étiquettes de données.
Paramètres pour l’ajout d’un nouveau graphique dans le module Statistiques.
  1. Après avoir fermé la fenêtre des paramètres, le graphique enregistré apparaît sur votre tableau de bord.
Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord et créer autant de graphiques que vous le souhaitez sur chaque tableau de bord. Pour modifier l’ordre des graphiques, il suffit de les glisser-déposer à l’endroit souhaité. Pour ce faire, placez le curseur de la souris sur le titre d’un graphique jusqu’à ce qu’une croix fléchée apparaisse, puis maintenez le bouton de la souris enfoncé.
Déplacer les graphiques dans le module Statistiques.
Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un graphique, une icône en forme de double flèche  et une icône en forme de trois points  apparaissent dans le coin supérieur droit. Sélectionnez la double flèche pour afficher un graphique en mode plein écran. Vous pouvez accéder à toutes les autres options en cliquant sur les trois points :
  • Modifier le graphique
  • Copier le graphique
  • Exporter en tant qu’image
  • Supprimer le graphique
Module statistique Options graphiques
En cliquant sur  , vous pouvez afficher toute la fenêtre du module Statistiques en mode plein écran.
Module de statistiques Mode plein écran
Les icônes  et  permettent de passer du mode clair au mode sombre.
Module de statistiques Mode nuit
