Разворотные таблицы - это мощные инструменты анализа, с помощью которых вы можете в течение нескольких секунд получить нужные результаты даже из больших и запутанных наборов данных. С помощью модуля статистики создание разворотных таблиц не требует особых усилий.
Разворотная таблица - это оценочная матрица, в которой значения матрицы формируются динамически на основе вашего выбора. При создании разворотной таблицы у вас есть три варианта выбора:
  • Значения какого столбца являются критериями группировки для строк создаваемой поворотной таблицы?
  • Значения какого столбца являются критериями группировки для столбцов создаваемой поворотной таблицы?
  • Как следует анализировать значения в таблице, заданной строками и столбцами?
Поэтому для разворотной таблицы необходимо как минимум два столбца. Теоретически, вы также можете не указывать группировку столбцов. SeaTable все равно отобразит результат, но полученные таким образом результаты можно получить быстрее с помощью простых инструментов оценки Группировка и Фильтр.
  1. Откройте модуль статистики и нажмите на кнопку  Новый график в правом верхнем углу.
  2. Нажмите кнопку Pivot table в панели параметров справа или прокрутите список вниз, чтобы создать новую поворотную таблицу.
  3. Сначала выберите соответствующую таблицу и соответствующее представление с правой стороны, затем столбец для группировки строк и столбец для группировки столбцов.
  4. Вы сразу же увидите разворотную таблицу, в которой значения таблицы зависят от количества записей: В скольких строках содержится соответствующая характеристика? С помощью поля Summarise вы можете создавать другие интересные анализы без особых усилий.
Поворотная таблица
  1. Наконец, следует присвоить таблице pivot имя. Для этого нажмите на значок карандаша  в верхней левой части окна. Используйте короткое, лаконичное название, чтобы не потеряться среди множества сводных таблиц на вашей приборной панели. Конечно, вы можете изменить название позже.
  2. Когда вы будете удовлетворены своей поворотной таблицей, просто закройте окно, нажав на символ x в правом верхнем углу, и только что созданная вами поворотная таблица появится на вашей приборной панели. Оттуда вы можете в любое время вызвать, скорректировать или удалить сводную таблицу.
