Вы можете использовать плагин организационной диаграммы для отображения иерархии между записями данных в таблице. Это полезно, например, для визуализации должностей в компании или вышестоящих и нижестоящих задач в проекте.
Посмотрите наше видео с пояснениями и субтитрами на русскими субтитрами.
О том, как активировать плагин в базе, вы можете узнать здесь.
Плагин организационной диаграммы
Чтобы определить, какие записи данных зависят друг от друга, вам нужна ссылка, относящаяся к одной и той же таблице. Запись, которую вы связываете в этом столбце с другой строкой в той же таблице, отображается как подчиненная запись данных.
Колонка ссылок для организационной диаграммы
В примере приложения с должностями в компании вы, таким образом, связываете сотрудника с соответствующим руководителем в столбце ссылок. В результате появятся уровни организационной диаграммы: Руководители отделов будут находиться на втором уровне, а управляющий директор - на самом верхнем.
Если вы хотите проиллюстрировать записи данных в организационной диаграмме изображениями, вам также понадобится колонка изображений в таблице, куда можно загружать фотографии и графику.
По умолчанию, когда вы впервые открываете плагин организационной диаграммы, уже создана пустая организационная диаграмма.  Если вы хотите создать еще одну организационную диаграмму, нажмите на кнопку Добавить организационную диаграмму. Откроется поле ввода, в котором вы можете ввести желаемое название.
Варианты организационных схем
 Чтобы изменить порядок расположения организационных диаграмм, удерживайте левую кнопку мыши на области захвата и перетащите организационную диаграмму в нужное место. Вы также можете переименовывать, дублировать или удалять организационные диаграммы.
 Вы можете задать следующие параметры для организационной диаграммы через настройки, доступ к которым можно получить, нажав на символ шестеренки:
  • Таблица: Выберите таблицу, на основе которой SeaTable должен сгенерировать организационную диаграмму.
  • Вид: выберите вид, в котором записи данных будут отображаться в организационной диаграмме.
  • Отношение: выберите столбец отношения, на котором основана иерархия.
  • Заголовок: Выберите столбец, значения которого будут отображаться в виде заголовка.
  • Картинка на обложке: выберите колонку с картинкой для иллюстрации записей данных.
  • Дополнительные столбцы: Выберите дополнительные столбцы, значения которых будут отображаться.
Настройки организационной структуры
