Плагин Whiteboard дает вам возможность графически визуализировать процессы и структуры, которые невозможно отобразить с помощью предыдущих плагинов. Вы также можете свободно создавать макеты и эскизы. Для оформления вам предлагаются различные элементы, такие как квадраты, эллипсы и стрелки, а также такие инструменты, как перо, ластик и текстовый инструмент.
О том, как активировать плагин в базе, вы можете узнать здесь.
По умолчанию при первом открытии плагина доски уже создается рисунок с пустым холстом.  Если вы хотите создать еще один рисунок, нажмите на кнопку Добавить рисунок. Откроется поле ввода, в котором вы можете ввести желаемое название.
Возможности рисования на белой доске
 Чтобы изменить порядок расположения рисунков, удерживайте левую кнопку мыши на поверхности захвата и перетащите рисунок в нужное место. Вы также можете переименовывать, дублировать или удалять рисунки.
Различные инструменты и элементы доступны на панели инструментов над холстом.
Используйте инструмент “Рука”, чтобы перемещать холст, не меняя ничего в элементах. Это также работает с инструментом выделения, если удерживать пробел, или с колесиком мыши в вертикальном направлении.
Ручной инструмент в плагине для белой доски
С помощью этого инструмента можно выбрать элемент, который нужно отредактировать, скопировать, переместить или удалить. Как только элемент выбран, слева появляются соответствующие параметры настройки.
Инструмент выбора в плагине для белой доски
Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы рисовать различные линии и фигуры от руки. Каждый раз, когда вы отпускаете перо, создается новый элемент, который вы можете выбрать отдельно и настроить по своему усмотрению.
Инструмент для рисования в плагине для белой доски
Хотите разместить на холсте текст или надпись? Тогда просто вставьте текстовый элемент с помощью этого инструмента! После ввода букв вы можете задать цвет шрифта, размер шрифта, семейство шрифтов, выравнивание текста и прозрачность.
Текстовый инструмент в плагине для белой доски
С помощью инструмента “Изображение” можно вставить в чертеж изображения с вашего устройства. Для этого выберите нужный файл изображения в открывшейся системе папок. Переместите загруженный курсор на холст, пока он не займет нужное положение, и поместите изображение щелчком мыши.
Инструмент для работы с изображениями в плагине для белой доски
С помощью этого инструмента можно стереть несколько элементов на холсте за один раз. Удерживайте левую кнопку мыши, перемещая ластик над элементами, которые нужно стереть. Если же вы перемещаете ластик над элементами, одновременно OLD элементы избавлены от удаления или выбор для удаления отменен.
Ластик в плагине для классной доски
Используйте инструмент “Рамка” для группировки отдельных элементов. Как только элементы в рамке будут объединены в группу, их можно будет перемещать, копировать, блокировать и удалять вместе.
Инструмент “Рамка” в плагине для белой доски
Этот инструмент особенно полезен для презентаций. С помощью лазерной указки выделите на экране те области, о которых вы говорите в данный момент. При этом образуется красная линия, которая исчезает через несколько секунд.
Лазерная указка в плагине для белой доски
Вы можете использовать следующие элементы в плагине для белой доски для рисования:
  • Прямоугольники
  • Ромбы
  • Эллипсы
  • Стрелки
  • Линии
Выберите соответствующий элемент на панели инструментов и перетащите его на холст, удерживая левую кнопку мыши.
Прямоугольник, ромб, эллипс, стрелка и линия в плагине для белой доски
У вас есть множество вариантов настройки всех этих элементов:
  • цвет внешнего штриха
  • цвет и режим заливки фона
  • ширина обводки и стиль обводки
  • неаккуратность контура
  • Скругленные углы
  • тип наконечников стрел
  • прозрачность элемента
  • перекрытие уровней
  • выравнивание элементов
Настройка параметров прямоугольника, ромба, эллипса, стрелки и линии
Вы также можете вставлять текст в прямоугольники, ромбы и эллипсы в стандартном режиме. Для этого дважды щелкните по соответствующему элементу и введите нужный текст. После этого у вас будут те же возможности настройки, что и при использовании инструмента “Текст”.
Вставка текста в прямоугольник, ромб или эллипс
При желании вы можете отделить текст от соответствующего элемента. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите Отсоединить текст.
Отделить текст от элемента
В результате вы получите текстовый элемент, как вы его знаете из текстового инструмента.
У вас есть обширная палитра цветов для окрашивания элементов. Вы можете выбрать один из градуированных цветовых оттенков или точно определить цвет с помощью шестнадцатеричного кода.
Раскрашивание элементов в плагине для белой доски
С помощью инструмента выделения щелкните на элементе, который нужно настроить. Наведите курсор на соответствующую точку захвата на элементе и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите ее на нужное расстояние, чтобы переместить, повернуть, увеличить или уменьшить элемент.
Перемещение, поворот, увеличение и уменьшение элементов
Вы можете использовать значки со стрелками в левом нижнем углу экрана, чтобы отменить или Восстановить. Вы также можете использовать привычные сочетания клавиш Ctrl +Z и Ctrl +Смена +Z использовать.
Вы также можете изменить уровень масштабирования холста с помощью значков “плюс” и “минус”. Однако при этом изменяется только размер видимой части, но не размер элементов.
Существует три способа дублирования элемента: Либо вы нажимаете на Дублирующий символ или щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите Дубликат или вы можете использовать Ярлык Ctrl +D .
Дублирование, вырезание и вставка элементов
Чтобы вырезать, скопировать или вставить элемент, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе и выбрать нужный элемент в меню Контекстное меню выберите соответствующую опцию или воспользуйтесь знакомым Ярлыки Ctrl +X , Ctrl +C и Ctrl +V использовать.
Опции для копирования элементов
Вы также можете скопировать элемент в виде файла изображения (PNG или SVG) в буфер обмена, скопировать текст из элемента в буфер обмена, а также скопировать настройки стиля элемента и перенести их на другие элементы.
Поскольку элементы могут перекрываться на холсте, есть три способа переместить элемент на один уровень или полностью на передний или задний план.
Перемещение элементов на передний или задний план
Либо щелкните на значках слоев в настройках элемента, либо щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите нужную опцию в контекстном меню, либо воспользуйтесь соответствующими ярлыками.
Если вы хотите зеркально отобразить элементы, щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите в контекстном меню пункт Зеркало по горизонтали или Зеркало по вертикали.
Зеркальные элементы
Хотите добавить в свой рисунок элементы (например, кнопки, изображения или текст), которые ссылаются на определенные веб-сайты? Тогда просто соедините элементы, вставив URL-адрес. Для этого в настройках элемента нажмите кнопку Символ цепи или щелкните правой кнопкой мыши на элементе, прежде чем выбрать Создать ссылку или воспользуйтесь ярлыком Ctrl +K .
Элементы ссылок
Как только элемент будет связан, справа над ним появится значок ссылки. Щелкните по нему, чтобы открыть URL-адрес. Конечно, позже вы можете отредактировать URL с помощью значка карандаша или удалить его, нажав на значок корзины.
Если вы хотите работать на холсте без случайного перемещения или изменения определенных элементов, вы можете заблокировать их. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите опцию " Заблокировать". Чтобы разблокировать заблокированные элементы, действуйте аналогичным образом.
Элементы замка
Если вы хотите удалить элемент, есть несколько вариантов: Либо вы нажимаете на Значок корзины или щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите Удалить или воспользуйтесь кнопками Backspace или Del .
Чтобы быстро и аккуратно удалить несколько элементов с холста, вы также можете воспользоваться ластиком на панели инструментов.
В плагине для белой доски помимо настроек для отдельных элементов можно задать настройки для всего холста. Если щелкнуть правой кнопкой мыши по месту на холсте, где нет ни одного элемента, откроется соответствующее контекстное меню.
Контекстное меню настроек холста
  • С помощью функции Select all вы можете выбрать все элементы на холсте одновременно.
  • Если вы хотите показать сетку, чтобы точно выровнять элементы, выберите Показать сетку.
Показать сетку и выровнять по ней элементы
  • Если вместо этого активировать функцию Привязка к объектам, появятся интеллектуальные направляющие для выравнивания элементов друг относительно друга.
Выравнивание элементов друг относительно друга
  • В режиме Zen некоторые значки и меню на экране скрыты. Например, настройки элементов не открываются при выборе элементов, поэтому вы можете более спокойно щелкать по холсту и расставлять элементы без помех.
  • В режиме просмотра, который особенно подходит для презентаций, панель инструментов и контекстные меню также скрыты, а все элементы на холсте заблокированы, чтобы вы не могли случайно что-то изменить. Здесь ваш рисунок остается таким, какой он есть.
  • Статистика для ботаников показывает, сколько элементов находится на холсте и какую площадь (ширина умноженная на высоту в пикселях) они занимают. Если вы выделили отдельный элемент, вы также увидите координаты элемента, его ширину и высоту в пикселях и угол, на который он был повернут.
Статистика для ботаников в плагине для белой доски
Вы также можете самостоятельно задать цвет фона холста. Для этого нажмите на меню бургера (три горизонтальные линии) и выберите нужный цвет в нижней части. Вы также можете задать свой собственный цвет с помощью шестнадцатеричного кода.
Цвет фона холста
Чтобы начать рисунок с нуля и удалить все элементы на холсте, нажмите на меню бургера (три горизонтальные линии), а затем на кнопку Сбросить холст. После этого вас спросят, уверены ли вы, и вы сможете отменить или подтвердить процесс. Сброс холста к настройкам по умолчанию необратим.
Вы можете сохранить рисунок в виде файла Excalidraw, чтобы позже импортировать его обратно в плагин для досок и отредактировать. Для этого нажмите на меню бургера (три горизонтальные линии) и выберите Сохранить на диск.
Чтобы импортировать чертеж, нажмите кнопку Открыть и выберите нужный файл Excalidraw на жестком диске.
Вы также можете сохранить рисунок в виде файла изображения (PNG или SVG). Для этого нажмите на меню бургера (три горизонтальные линии) и выберите Экспорт изображения. В открывшемся диалоговом окне вы также можете задать дополнительные настройки и имя файла.
Сохраните рисунок или экспортируйте в виде изображения
Вы можете найти четкий список всех ярлыков, нажав на меню бургера (три горизонтальные линии), а затем на Help.
