SeaTable регистрирует все действия в пределах базы в журнале. Этот журнал можно использовать для восстановления не только отдельных значений, но и строк, столбцов и таблиц. Журналы позволяют более детально просмотреть изменения и отменить их более чем через корзину.
Вы открываете журналы, как корзину, с помощью значка версий в правом верхнем углу.
Открыть журналы в Базе
В открывшейся панели вы найдете последние изменения, сделанные в Base, в антихронологическом порядке. Каждая запись журнала содержит следующую информацию:
  • Имя редактора
  • Характер изменений
  • Таблица
  • Дата изменения
  • Описание изменения
Изменения в журналах
Если вы интенсивно работаете на базе, журнал содержит много записей, и может возникнуть необходимость прокрутить журнал вниз. При прокрутке вниз последовательно перезагружаются старые записи журнала, которые можно затем искать.
Для каждой базы можно просмотреть максимум 1 000 последних записей в журнале. Документация об изменениях, внесенных еще дальше в прошлое, удаляется и обычно больше не нужна.
Если Вы хотите отследить или отменить определенные изменения в базе с большим количеством пользователей, это может быстро запутать. Чтобы определить, кто и когда вносил изменения, журналы можно фильтровать по пользователю, таблице и периоду. Также возможны комбинированные фильтры.
Вы можете отменить изменения, нажав на Восстановить через значок с тремя точками в правой части записи журнала. Восстановление немедленно выполняется в соответствующей таблице и подтверждается коротким сообщением.
Отмененное действие остается задокументированным в журнале, но не может быть выполнено повторно. Соответствующая попытка подтверждается сообщением об ошибке.
