Чтобы вы могли отслеживать, кто и когда вносил изменения в данные в ваших базах, история временно сохраняется в различных местах SeaTable. Есть общий журнал активности на стартовой странице, журнал для каждой базы и для каждой строки. Кроме того, в журнале выполнения можно проверить выполненные автоматизированные действия и скрипты.
Вы можете в любое время получить доступ к журналу активности с главной страницы SeaTable.
Содержание журнала деятельности
В этом обзоре вы найдете все изменения, которые были сделаны в ваших базах. Обратите внимание, что в журнале активности отображаются все правки, сделанные вами, членами вашей команды, другими пользователями и автоматами.
Однако отображаются только те изменения, которые произошли в ваших базах в течение последних 7 дней. Изменения, произошедшие более недели назад, автоматически удаляются из журнала и больше не могут быть просмотрены здесь.
Щелкнув по названию базы, которую можно найти в протоколе, вы можете открыть ее в новом окне.
Чтобы узнать больше об изменениях, внесенных в базу, просто нажмите на изменения рядом с названием базы в журнале активности.
Дополнительная информация об изменениях, внесенных в базу, в журнале активности
Затем откроется окно, в котором можно просмотреть различную информацию об изменениях, внесенных в соответствующую базу, например, записи, которые были добавлены или удалены из базы, описание изменений и точное время, в которое происходило редактирование.
Обратите внимание, что добавленные записи всегда помечаются зеленым цветом, а удаленные - красным.
Записи, добавленные в базу (отмечены зеленым цветом) и записи, удаленные из базы (отмечены красным цветом) в журнале активности
Нажмите кнопку Подробности, чтобы отобразить соответствующие изменения в отдельном окне.
Подробный просмотр записей, добавленных в базу или удаленных из базы в журнале активности.
Все действия, выполненные в базе, можно просмотреть в так называемом журнале базы, доступ к которому можно получить через шапку базы.
Открыть журналы в Базе
В журнале базы вы найдете последние изменения, которые были внесены в соответствующую базу. Каждая запись в журнале содержит следующую информацию:
  • Имя редактора
  • Характер изменений
  • Таблица
  • Дата изменения
  • Описание изменения
Изменения в журналах
Для получения дополнительной информации о базовом журнале и подробных инструкций о том, как отменить изменения над ним, смотрите эту статью справки.
Для повышения отслеживаемости изменений строк в памяти больших данных SeaTable предлагает отдельный журнал больших данных. Однако этот журнал появляется только после активации памяти больших данных в базе.
Журнал больших данных
Все изменения, сделанные в строке, можно просмотреть в так называемом журнале строк, который можно открыть, нажав на символ двойной стрелки в колонке нумерации строки.
Откройте линейный журнал
Журнал строк позволяет увидеть, когда какой пользователь внес то или иное изменение в запись в строке. Если вы хотите просмотреть все изменения в базе вместо этого, вы должны использовать журнал базы.
Отображение изменений в строке по журналам.
Если вам нужна дополнительная информация о журнале строк, пожалуйста, посмотрите соответствующую статью справки.
Чтобы проверить правильность выполнения автоматизации, у вас есть возможность просмотреть журнал выполнения, который доступен через опции Base.
Показать журнал выполнения
SeaTable записывает следующую информацию для каждого запуска автоматизации: время выполнения, условие выполнения, статус и любые предупреждения.
Структура ауфюрунгслога
Более подробную информацию о журнале выполнения автоматизации можно найти здесь.
Сценарии, созданные в ваших базах, также имеют журнал выполнения, к которому вы можете получить доступ через опции базы.
Откройте журнал выполнения
В журнале выполнения вы найдете различную полезную информацию, такую как время начала, время окончания, общая продолжительность и статус выполнения сценария.
Информация, которую можно найти в журнале выполнения сценария
Если вам нужна дополнительная информация о журнале выполнения скриптов, ознакомьтесь с этой справочной статьей.
