Обычное представление в SeaTable обеспечивает совместную работу в режиме реального времени для 100 000 строк. Big Data позволяет хранить неограниченное количество строк, но снижает возможности совместной работы. Прежде чем использовать Big Data, обязательно ознакомьтесь с этой справочной статьей, чтобы узнать, какие ограничения следует ожидать при использовании Big Data.
Ограничения больших данных
Хранилище больших данных предлагает вам практически неограниченное количество строк, но при этом накладывает определенные ограничения. Обзор этих ограничений приведен ниже:
- Изменения в записи Big Data не синхронизируются в реальном времени в браузере другого пользователя. Изменения становятся видны другим пользователям только после перезагрузки страницы.
- Вы не можете совместно использовать представления Больших Данных - ни индивидуально, ни с определенными пользователем полномочиями на совместное использование.
- Вы не можете создавать новые строки в представлении больших данных. Это всегда нужно делать в обычном представлении.
- В представлении больших данных нельзя настроить тип столбца.
- Вы не можете изменятьсвязанные записи в записях больших данных. Ссылки на строки в памяти больших данных не отображаются в обычных представлениях - но отображаются в представлении больших данных.
- Условное форматирование(выделение строк цветом.
- Операции обработки данных недоступны для больших данных. Единственным исключением является сравнение и объединение. Эта операция может связать записи в памяти больших данных со строками в любой другой таблице, независимо от того, хранятся ли эти строки в базе или в памяти больших данных.
- Функция поиска и замены недоступна.
