Почтовые сервисы GMX и WEB.DE очень популярны в немецкоговорящих странах. Вы можете использовать учетные записи GMX и WEB.DE для отправки электронных писем с базы SeaTable.
В этой статье рассказывается о том, как настроить учетную запись электронной почты GMX или WEB.DE на базе SeaTable Base и какие подготовительные меры необходимо предпринять.
В этом видеоуроке мы покажем вам, как настроить свою учетную запись электронной почты в SeaTable (с русскими субтитрами).
По умолчанию учетные записи GMX и WEB.DE можно использовать только через веб-почтовые программы или приложения этих двух провайдеров. Получение и отправка писем с помощью сторонних программ, таких как Outlook, Thunderbird или SeaTable, должны быть явно разрешены. Это можно сделать в настройках учетной записи.
  1. Войдите в свою учетную запись электронной почты GMX.
  2. Вызовите настройки вашей учетной записи.
Настройки внутри GMX
  1. В настройках электронной почты выберите пункт Получение по POP3/IMAP.
  2. Активируйте Разрешить доступ по протоколам POP3 и IMAP.
Разрешите SMTP для GMX и WEB.De.
  1. Сохраните изменения.
Теперь вы сделали все приготовления, чтобы иметь возможность использовать эту учетную запись электронной почты в SeaTable для отправки писем.
Теперь добавьте свою учетную запись электронной почты в качестве стороннего провайдера в базу SeaTable. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Интеграция сторонних производителей через расширенные опции базы
  1.  Откройте опции расширенной базы, нажав на значок с тремя точками.
  2. Выберите опцию Интеграция сторонних провайдеров.
  3. Нажмите на кнопку Добавить учетную запись электронной почты.
  4. Введите следующую информацию:
    • Имя счета: любое название счета, например, ‘GMX’.
    • Отправитель: Ваш адрес GMX, например, ‘seatable@gmx.de’.
    • SMTP-сервер: ‘mail.gmx.net’
    • Порт SMTP: ‘587’
    • Имя пользователя: ваш адрес GMX, например, ‘seatable@gmx.de’.
    • Пароль: пароль вашей учетной записи GMX
Поля IMAP host и IMAP port могут оставаться пустыми. Данные SMTP-сервера для WEB.DE можно найти в разделе справки по WEB.DE.
Пример конфигурации для учетной записи GMX выглядит следующим образом:
Настройки SMTP из GMX
Затем вы можете использовать учетную запись электронной почты, созданную в вашей базе SeaTable, для автоматической или кнопочной отправки писем.
Если вы хотите узнать больше об этой полезной автоматизации, прочитайте статью Рассылка электронной почты с помощью автоматизации.
