Плагин Дерево позволяет компактно иерархически визуализировать связанные записи данных. Это означает, что вы можете визуализировать данные, находящиеся в различных связанных таблицах на разных уровнях в виде древовидной диаграммы. Таким образом, плагин обеспечивает структурированный обзор, особенно для больших объемов данных, таких как финансовые данные или данные по проектам.
О том, как активировать плагин в базе, вы можете узнать здесь .
Пример древовидной структуры
Чтобы эффективно использовать плагин Дерево, необходимо создать в базе хорошо продуманную древовидную структуру с иерархическими уровнями: Например, в финансовом учете это могут быть отделы на первом уровне, центры затрат на втором уровне и расходы на третьем уровне. Соответственно, отделы, центры затрат и расходы должны быть записаны в трех разных таблицах, связанных друг с другом. Каждый расход относится к центру затрат, который, в свою очередь, подчиняется отделу.
С помощью уровней вы определяете, как записи данных зависят друг от друга и какие таблицы находятся на том или ином уровне. В настоящее время в плагине Дерево можно отобразить до трех уровней, то есть данные из трех таблиц.
Плагин Tree Plugin
По умолчанию при первом открытии плагина Дерево уже создана древовидная диаграмма с табличными записями. Если вы хотите создать другую древовидную диаграмму, нажмите на кнопку Добавить дерево. Откроется поле ввода, в котором вы можете ввести желаемое имя.
Настройка параметров для дерева
Чтобы изменить порядок расположения диаграмм, удерживайте левую кнопку мыши в области захвата и перетащите диаграмму в нужное место. Вы также можете переименовывать, дублировать или удалять диаграммы.
Вы можете задать следующие параметры для древовидной диаграммы через настройки, доступ к которым можно получить, нажав на символ шестеренки:
  • Уровень 1: Щелкните в первом поле, чтобы выбрать из раскрывающегося списка таблицу, записи которой должны появиться на более высоком уровне диаграммы. Во втором поле выберите желаемый вид этой таблицы. Если вы, например, скроете столбцы в представлении (независимо от плагина), они не будут видны на древовидной диаграмме.
  • Уровень 2: Щелкните в поле, чтобы выбрать в раскрывающемся списке таблицу, связанные записи данных которой должны появиться на втором уровне древовидной диаграммы. Затем записи данных будут сгруппированы под родительскими записями.
  • Уровень 3: По желанию вы можете отобразить связанные записи данных на третьем уровне, которые подчиняются записям данных на среднем уровне. Для этого щелкните в поле и выберите соответствующую таблицу из раскрывающегося списка.
На уровнях 2 и 3 у вас есть возможность сортировать записи в алфавитном порядке внутри группы. Для этого активируйте ползунок A-Z справа над полем выбора.
Сортировка записей в алфавитном порядке в плагине Дерево
Хорошим примером использования плагина Дерево является система отслеживания ошибок . В трех разных таблицах вы можете записать версии программного обеспечения, проведенные тесты и найденные ошибки. Используя древовидную диаграмму, вы можете наглядно представить все эти данные.
После выбора связанных таблиц в настройках вы можете просматривать и открывать сгруппированные записи на древовидной диаграмме. Однако первоначально отображаются только записи первого уровня (здесь: версии программного обеспечения). Чтобы развернуть записи данных, расположенных ниже, щелкните на раскрывающейся стрелке слева от записи.
Разверните записи в плагине дерева
Чтобы избежать усеченных записей или больших пробелов между значениями, вы можете настроить ширину столбцов по своему усмотрению. Для этого зажмите левую кнопку мыши на границе между двумя столбцами и перетащите курсор влево или вправо.
Настройка ширины столбцов в плагине Tree
Чтобы добавить новую запись в плагин Дерево, нажмите + Добавить строку. Созданная строка автоматически связывается с родительской записью и соответствующим образом группируется. Затем вы можете открыть сведения о строке новой записи и заполнить их по мере необходимости.
Добавление, открытие и редактирование записей в плагине Дерево
Существующие записи также можно открывать и редактировать непосредственно в плагине Дерево. Разумеется, данные также сохраняются в таблицах, как только вы закрываете окно с данными о строке.
