Le plug-in de conception de pages vous offre une multitude de possibilités pour visualiser les informations d’un tableau, entre autres sous la forme de lettres d’accompagnement personnalisées, de cartes de visite et de lettres circulaires. Vous pouvez créer des mises en page à l’aide d’éléments statiques, complétés par des éléments dynamiques et des champs de tableau.
Consultez l’article Activer un plugin dans une base pour savoir comment activer le plugin de conception de page et l’ajouter à votre barre d’outils.
  1. Ouvrez le plugin de conception de page.
    Ouvrir le plugin de conception de page dans votre base
  2. Cliquez sur la nouvelle page avec l’icône “plus”.
    Cliquez sur l’icône +.
  3. Sélectionnez l’option Créer une page vierge.
    Sélectionner l’option Créer une page vierge
  4. Vous pouvez y trouver les réglages:
    • Sélectionnez le tableau à partir duquel vous souhaitez utiliser les données.
    • Décidez de la taille du papier.
    • Définissez le format portrait ou paysage pour la mise en page.
      Paramètres d’une page dans le plugin de conception de page
Lorsque vous avez créé une nouvelle page, vous pouvez l’enregistrer en cliquant sur le bouton  Terminé. Vous pouvez à nouveau la modifier après avoir cliqué au même endroit sur le bouton  Modifier.
Modifier une page dans le plugin de conception de page et enregistrer les modifications
En dehors du mode édition, vous pouvez consulter et restaurer les  versions enregistrées de votre design.
En cliquant sur les icônes fléchées  et  , vous pouvez annuler ou rétablir des étapes de traitement individuelles.
Annuler ou rétablir des étapes de traitement individuelles
En cliquant sur le bouton  Plein écran, vous pouvez afficher le design de la page sur tout votre écran. Si vous souhaitez enregistrer un document au format PDF sur votre appareil, cliquez sur  PDF, saisissez le nom du fichier d’exportation et confirmez en cliquant sur Exporter.
Afficher le design de la page en mode plein écran et l’enregistrer en tant que document PDF
Cliquez sur  Imprimer pour imprimer l’entrée actuelle ou toutes les entrées de la vue. Dès que vous confirmez en cliquant sur Imprimer, la fenêtre habituelle s’ouvre et vous permet de définir les paramètres d’impression sur votre appareil.
Imprimer les entrées d’un plug-in de conception de page
Dans l’aperçu du design des pages, auquel vous accédez en cliquant sur la flèche de retour  dans le coin supérieur gauche, vous voyez tous vos modèles enregistrés. Si vous y placez le curseur de la souris sur un document et cliquez sur les trois points qui apparaissent, un menu déroulant s’ouvre avec les options Renommer, Copier, Exporter et Supprimer.
Options dans l’aperçu du design des pages
Les éléments de page vous offrent la possibilité de concevoir des mises en page standardisées. Vous avez le choix entre les éléments suivants :
  • Éléments statiques
  • Éléments dynamiques
  • Champs du tableau
  • Eléments de vue
  • En-tête et pied de page
Vous activez un élément en intégrant le champ correspondant dans la page par glisser-déposer. Ensuite, vous pouvez également déplacer l’élément sur la page en cliquant dessus avec la souris et en le faisant glisser.
Activer l’image statique
Vous pouvez sélectionner un élément inséré sur la page en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Dans le tableau de bord à droite de la page, vous voyez différentes possibilités de réglage en fonction de l’élément sélectionné. Vous trouverez plus d’informations sur les options respectives dans les chapitres suivants.
Vous pouvez verrouiller, dupliquer ou supprimer un élément en un seul clic, en sélectionnant les options correspondantes.
Verrouiller, dupliquer, supprimer une image statique
Le texte statique vous offre la possibilité d’intégrer des éléments de texte comme des titres ou du texte courant dans une page. C’est très utile pour créer des modèles de documents que vous pourrez ensuite personnaliser avec des données de votre tableau.
Contrairement aux textes issus des colonnes de texte de votre tableau, un texte statique ne change pas et reste le même quelles que soient les entrées du tableau. Vous devez toutefois insérer et formater manuellement le texte correspondant.
Vous pouvez déterminer la position de l’élément de texte sur la page en entrant les coordonnées X et Y. Vous pouvez aussi simplement déplacer l’élément de texte par glisser-déposer à l’endroit souhaité.
Taille et position du texte statique
Texte statistique Déplacer
Les champs largeur et hauteur modifient la taille du cadre de texte. Vous pouvez également modifier la taille directement sur la page en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le champ de texte et en tirant sur le petit carré situé dans le coin inférieur droit du cadre.
Agrandir le champ de texte statique
Pour la rotation, vous réglez l’angle selon lequel vous pouvez faire pivoter le champ de texte autour de son coin supérieur gauche. Avec cette fonction, vous avez la possibilité de créer des titres verticaux (à 90 ou 270 degrés).
Dès que vous utilisez plusieurs éléments de texte, ceux-ci sont superposés en plans. Si vous souhaitez modifier l’ordre des calques, vous pouvez le faire via les paramètres. Cliquez sur les différents boutons pour déplacer le texte soit d’un niveau vers l’avant/l’arrière ou carrément au premier plan/à l’arrière-plan.
Changer l’ordre du texte statique
Saisissez le texte soit dans le champ de texte dans les paramètres, soit dans le cadre de texte directement sur la page. Vous pouvez sélectionner un cadre de texte sur la page à tout moment en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.
Saisie de texte statique
Réglez la police, la taille de la police et la épaisseur de la police.
Réglages de la police de caractères du texte statique
Vous pouvez adapter la hauteur des lignes ainsi que les alignements horizontaux et verticaux du texte dans les champs correspondants.
Modifier l’espacement et la position du texte statique
Modifiez la couleur du texte en saisissant le code couleur hexadécimal ou en cliquant sur le champ de couleur. Vous pouvez adapter la couleur d’arrière-plan de la même manière en sélectionnant l’option Remplissage.
Couleur de police et couleur de fond du texte statique
Augmentez la distance intérieure du texte pour réduire la zone remplie de texte à l’intérieur du cadre.
Texte statique Espacement intérieur Texte vertical
Ajoutez un cadre complet au texte en activant les règles pour tous les côtés du rectangle. Vous pouvez donner au texte des contours individuels en n’activant les curseurs que pour certains côtés. Définissez la couleur du cadre en saisissant le code couleur hexadécimal ou en cliquant sur le champ de couleur. Pour ajuster l’épaisseur du cadre, il suffit de régler la valeur numérique.
Texte statique cadre
Le rayon du cadre permet de arrondir les coins du cadre jusqu’à obtenir un arc de cercle.
Texte statique Rayon du cadre
Une image statique vous offre la possibilité d’intégrer des fichiers d’image tels que des logos, des graphiques ou des images d’arrière-plan dans une page afin de concevoir une mise en page de base. Contrairement aux images provenant de colonnes d’images de votre tableau, une image statique ne change pas et reste la même indépendamment des entrées du tableau. Vous devez cependant télécharger manuellement le fichier image correspondant.
Vous pouvez déterminer la position de l’image sur la page en entrant les coordonnées X et Y. Vous pouvez aussi simplement déplacer l’image par glisser-déposer à l’endroit souhaité.
Taille et position de l’image statique
Déplacer un élément statique
Les champs Largeur et Hauteur permettent de modifier la taille de l’image. Pour la rotation, vous définissez l’angle de rotation de l’image autour de son coin supérieur gauche. Vous pouvez également modifier la taille de l’image directement sur la page en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’image et en tirant sur le petit carré situé dans le coin inférieur droit du cadre.
Agrandir les éléments statiques
Dès que vous utilisez plusieurs images, celles-ci sont superposées en calques. Si vous souhaitez modifier l’ordre des calques, vous pouvez le faire via les paramètres. Cliquez sur les différents boutons pour déplacer l’image soit d’un niveau vers l’avant/l’arrière, soit complètement au premier plan/à l’arrière-plan.
Modifier l’ordre de l’image statique
Pour insérer un fichier dans le cadre d’image, cliquez sous Image sur le champ avec le symbole Document ou par double clic directement dans le cadre d’image sur la page. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez un fichier image de votre appareil et téléchargez-le.
Choisissez avec les modes de remplissage Adapter, Remplir et Etirer comment l’image doit être ajustée dans le cadre.
Éléments statiques Modes de remplissage
Surtout lors de l’utilisation de fichiers PNG avec un arrière-plan transparent, il peut être utile de remplir le arrière-plan avec une couleur dans les paramètres. Mais cela fonctionne également pour d’autres formats de fichiers. Cliquez sur Rempli et choisissez une couleur d’arrière-plan en saisissant le code couleur hexadécimal ou en cliquant sur le champ de couleur.
Colorer l’arrière-plan de l’image statique
Augmentez la distance intérieure de l’image pour réduire l’image à l’intérieur du cadre.
Image statique Espacement intérieur
Ajoutez un cadre complet à l’image en activant les règles pour tous les côtés du rectangle. Vous pouvez donner à l’image des contours individuels en n’activant les curseurs que pour certains côtés. Définissez la couleur du cadre en saisissant le code couleur hexadécimal ou en cliquant sur le champ de couleur. Pour ajuster l’épaisseur du cadre, il suffit de régler la valeur numérique.
Image statique Créer un cadre
Le rayon du cadre permet de arrondir les coins du cadre de l’image jusqu’à obtenir un arc de cercle.
Image statique Rayon du cadre
Les éléments dynamiques changent en fonction de certains critères, mais indépendamment des entrées dans le tableau. Ces champs sont préremplis et adaptent automatiquement leur contenu. Il existe trois éléments dynamiques :
  • Date actuelle
  • Nom de la page
  • Utilisateur actuel
Les réglages que vous pouvez effectuer pour les éléments dynamiques sont les mêmes que pour les éléments de texte statiques.
La date actuelle s’adapte automatiquement au jour actuel, sans que vous deviez la régler manuellement. Cela vous permet par exemple de créer des lettres de motivation personnalisées sans qu’une date obsolète ne s’y glisse.
Le seul paramètre supplémentaire par rapport aux éléments de texte statiques est le réglage du format. Ici, vous pouvez choisir parmi les différentes orthographes régionales pour les dates.
élément dynamique format de date
Vous pouvez intégrer le nom de la page que vous êtes en train de modifier dans la page. Si vous modifiez le nom du document, le texte dans ce champ s’adapte automatiquement.
Élément dynamique Nom de la page
Dans le champ Utilisateur actuel, votre propre nom apparaît si vous êtes en train d’effectuer des modifications sur le modèle via votre compte. Dès qu’un autre membre de l’équipe appelle le modèle dans le plugin de conception de page, son nom est affiché.
Élément dynamique utilisateur actuel
Le plug-in de conception de pages liste comme champs de tableau toutes les colonnes du tableau à partir desquelles vous pouvez intégrer des données dans la page. Comme le nombre et le type de colonnes déterminent les champs de tableau que vous pouvez sélectionner, vous disposez de différentes possibilités selon le tableau. Le contenu des champs dépend des données dans le tableau et change en fonction de l’entrée (enregistrement dans une ligne).
Si vous passez d’un enregistrement à l’autre à l’aide des options de navigation Enregistrement précédent et Enregistrement suivant, les champs du tableau affichent automatiquement les données d’autres lignes.
Deuxième entrée du tableau utilisé pour le plugin de page.
Entrée deux lors de l’utilisation du plugin de page.
Cela montre clairement que les champs de tableau vous permettent d’afficher rapidement dans votre page des informations provenant des enregistrements correspondants et de créer différentes versions d’un document. Le bouton Développer l’entrée vous permet également d’ouvrir les Détails de la ligne afin de modifier l’entrée correspondante dans le tableau.
Les colonnes du tableau “Budget Book” doivent être représentées dans le plugin de conception de pages sous forme de champs de tableau.
Exemple de tableau Budget Book.
Créez une nouvelle page dans le plugin ou ouvrez un design de page enregistré. Les colonnes du tableau sont maintenant à votre disposition dans les éléments de page en tant que champs de tableau.
Champs du tableau Budget Book.
Faites glisser les champs du tableau par glisser-déposer à l’endroit souhaité sur la page. Les champs de tableau sont automatiquement remplis avec les informations de colonne d’une entrée.
Exemple de plugin de conception de page Budget Book.
Il est important de comprendre la différence entre les entrées et les pages. Les pages se réfèrent toujours à la même ligne d’un tableau, tandis que les entrées représentent les enregistrements de différentes lignes.
Vous pouvez ajouter des pages pour développer le document et créer un modèle multi-pages. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Ajouter une page.
Insérer une page dans le plugin de page.
Un clic droit vous permet d’accéder à un menu déroulant qui vous offre des options supplémentaires pour une page.
Le menu déroulant des pages dans le plugin de page.
Pour changer de page, il suffit de cliquer sur la miniature de page correspondante dans la barre des pages. Vous pouvez modifier l’ordre des pages en maintenant le bouton de la souris enfoncé sur les six points  et en déplaçant la miniature de la page.
Vous avez également le choix entre deux éléments de vue. L’élément Toutes les entrées de la vue vous permet d’intégrer dans la page toute la section de tableau définie sous la vue. Le nom de la vue contient uniquement le nom de la vue sélectionnée.
Eléments de vue
Vous pouvez insérer des en-têtes et des pieds de page comme zones spéciales dans une page et les remplir avec plusieurs éléments, en décidant vous-même du contenu et de la disposition des éléments. Avec les en-têtes et les pieds de page, vous avez la possibilité d’insérer des numéros de page et de verrouiller plusieurs éléments en même temps.
Vous ne pouvez faire varier que la hauteur des en-têtes et des pieds de page, car ceux-ci s’étendent toujours sur toute la largeur de la page. Dans le champ Hauteur, saisissez la valeur numérique souhaitée ou modifiez-la à l’aide des touches fléchées ou faites défiler avec la molette de la souris.
Réglage de la hauteur pour l’en-tête et le pied de page.
Vous pouvez également modifier la hauteur directement sur la page en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’en-tête ou le pied de page et en faisant glisser le petit carré situé dans le coin inférieur droit du cadre.
Vous pouvez insérer les éléments suivants dans les en-têtes et les pieds de page :
Éléments statiques :
  • Texte statique
  • Image statique
Éléments dynamiques :
  • Date actuelle
  • Nombre de pages
  • Nom de la page
Vous pouvez verrouiller ou supprimer les en-têtes et les pieds de page en sélectionnant l’option correspondante. Si vous verrouillez un en-tête ou un pied de page, tous les éléments que vous avez insérés auparavant dans cette zone sont également verrouillés. Il en va de même pour la suppression, qui entraîne la suppression de tous les éléments d’un en-tête ou d’un pied de page.
Blocage et suppression du plugin de page
