El plugin de diseño de páginas le ofrece una gran variedad de posibilidades para visualizar la información de una tabla en forma de cartas personalizadas, tarjetas de visita y circulares. Mediante elementos estáticos puede crear diseños de página que se complementan con elementos dinámicos y campos de tabla.
Lea el artículo Activar un plugin en una base para saber cómo activar el plugin de diseño de páginas y añadirlo a su barra de herramientas.
  1. Abra el plugin de diseño de páginas.
    Abrir el plugin de diseño de páginas en su base
  2. Haga clic en la nueva página con el símbolo de más.
    Haga clic en el símbolo +
  3. Seleccione la opción Crear página en blanco.
    Seleccionar la opción Crear página en blanco
  4. Aquí puede realizar los siguientes ajustes:
    • Elija la tabla de la que desea utilizar los datos.
    • Seleccione un tamaño de papel.
    • Establezca la orientación vertical u horizontal para el diseño de la página.
      Ajustes de una página en el plugin de diseño
Una vez creado un nuevo diseño de página, puede guardarlo mediante el botón  Hecho. Puede volver a editarlo haciendo clic en el mismo lugar en el botón  Editar.
Editar una página en el plugin de diseño y guardar los cambios
Fuera del modo de edición puede ver y restaurar las  versiones guardadas del diseño de página.
Con un clic en los símbolos de flecha  y  puede deshacer o rehacer pasos de edición individuales.
Deshacer o rehacer pasos de edición individuales
Mediante el botón  Pantalla completa puede ver el diseño de página en toda la pantalla. Si desea guardar un documento como PDF en su dispositivo, haga clic en  PDF, introduzca el nombre del archivo de exportación y confirme con Exportar.
Ver el diseño de página en pantalla completa y guardar como PDF
Haga clic en  Imprimir para imprimir la entrada actual o todas las entradas de la vista. Una vez que confirme con Imprimir, se abrirá la ventana habitual donde podrá configurar los ajustes de impresión en su dispositivo.
Imprimir entradas de un plugin de diseño de páginas
En la vista general del diseño de páginas, a la que se accede mediante la flecha de retroceso  en la esquina superior izquierda, puede ver todos sus diseños guardados. Si pasa el cursor sobre un documento y hace clic en los tres puntos que aparecen, se abre un menú desplegable con las opciones Renombrar, Copiar, Exportar y Eliminar.
Opciones en la vista general del diseño
Los elementos de página le permiten crear diseños estandarizados. Tiene la opción de elegir entre los siguientes elementos:
  • Elementos estáticos
  • Elementos dinámicos
  • Campos de tabla
  • Elementos de vista
  • Encabezado y pie de página
Puede activar un elemento arrastrando y soltando el campo correspondiente en la página. Después, puede moverlo por la página haciendo clic y arrastrándolo con el ratón.
Activar imagen estática
Para seleccionar un elemento insertado en la página, haga clic con el botón derecho del ratón sobre él. En el panel derecho de la página verá varias opciones de configuración según el elemento seleccionado. Más detalles sobre las opciones se explican en los siguientes capítulos.
Puede bloquear, duplicar o eliminar un elemento haciendo clic en las opciones correspondientes.
Bloquear, duplicar, eliminar imagen estática
El texto estático le permite insertar elementos de texto como títulos o párrafos en una página. Esto es muy útil para crear plantillas de documentos que luego personalizará con datos de su tabla.
A diferencia de los textos provenientes de columnas de texto de su tabla, el texto estático no cambia y permanece igual independientemente de las entradas de la tabla. No obstante, debe insertar y formatear el texto manualmente.
Puede definir la posición del elemento de texto introduciendo las coordenadas X e Y. Alternativamente, puede moverlo a la ubicación deseada mediante arrastrar y soltar.
Tamaño y posición de texto estático
Mover texto estático
Los campos de ancho y alto ajustan el tamaño del marco de texto. También puede cambiar el tamaño directamente en la página haciendo clic con el botón derecho del ratón en el campo de texto y arrastrando el pequeño cuadro en la esquina inferior derecha del marco.
Aumentar tamaño del campo de texto
La opción de rotación permite definir el ángulo en el que girar el texto desde su esquina superior izquierda. Esto le permite crear textos verticales (a 90 o 270 grados).
Cuando utilice varios elementos de texto, estos se superponen en capas. Puede cambiar el orden de las capas en los ajustes. Haga clic en los botones correspondientes para mover el texto una capa adelante/atrás o completamente al frente/fondo.
Cambiar orden del texto estático
Introduzca el texto en el campo de texto en los ajustes o directamente en el marco de texto en la página. Puede seleccionar un marco de texto en cualquier momento haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre él.
Entrada de texto estático
Configure el tipo de letra, el tamaño y el grosor del texto.
Configuración de la fuente del texto estático
Puede ajustar la altura de línea, así como la alineación horizontal y vertical del texto en los campos correspondientes.
Modificar espaciado y posición del texto estático
Cambie el color del texto introduciendo el código de color hexadecimal o haciendo clic en el campo de color. Puede ajustar el color de fondo de la misma manera si selecciona la opción Relleno.
Color de texto y fondo de texto estático
Aumente el espaciado interior del texto para reducir el área ocupada por el texto dentro del marco.
Espaciado interior del texto estático
Añada un marco completo al texto activando los controles para todos los lados del rectángulo. También puede añadir contornos individuales activando solo los controles de ciertos lados. Establezca el color del marco introduciendo un código de color hexadecimal o haciendo clic en el campo de color. Para ajustar el grosor del marco, simplemente introduzca el valor numérico.
Marco del texto estático
Con el radio del marco puede redondear las esquinas del mismo hasta formar un arco.
Radio del marco del texto estático
Una imagen estática le permite insertar archivos de imagen como logotipos, gráficos o imágenes de fondo en una página para diseñar la disposición básica de la misma. A diferencia de las imágenes que provienen de columnas de imagen de su tabla, una imagen estática no cambia y permanece igual independientemente de las entradas de la tabla. No obstante, debe cargar el archivo de imagen manualmente.
Puede definir la posición de la imagen introduciendo las coordenadas X e Y. Alternativamente, puede mover la imagen a la ubicación deseada mediante arrastrar y soltar.
Tamaño y posición de imagen estática
Mover un elemento estático
Con los campos de ancho y alto puede cambiar el tamaño de la imagen. La opción de rotación le permite definir el ángulo de rotación de la imagen desde su esquina superior izquierda. También puede cambiar el tamaño de la imagen directamente en la página haciendo clic con el botón derecho del ratón en la imagen y arrastrando el pequeño cuadro en la esquina inferior derecha del marco.
Ampliar elementos estáticos
Cuando utilice varias imágenes, estas se disponen en capas superpuestas. Puede cambiar el orden de las capas en los ajustes. Haga clic en los botones correspondientes para mover la imagen una capa adelante/atrás o completamente al frente/fondo.
Cambiar orden de imagen estática
Para insertar un archivo en el marco de imagen, haga clic en el campo bajo Imagen con el símbolo de documento o haga doble clic directamente en el marco de imagen en la página. En la ventana que se abre, seleccione un archivo de imagen desde su dispositivo y súbalo.
Elija entre los modos de ajuste: Ajustar, Rellenar y Estirar, cómo desea que la imagen se adapte al marco.
Modos de ajuste de elementos estáticos
Especialmente al utilizar archivos PNG con fondo transparente, puede resultar útil rellenar el fondo con un color en los ajustes. Esto también funciona con otros formatos de archivo. Haga clic en Relleno y seleccione un color de fondo introduciendo un código hexadecimal o haciendo clic en el campo de color.
Color de fondo de imagen estática
Aumente el espaciado interior de la imagen para reducir el área ocupada por la imagen dentro del marco.
Espaciado interior de imagen estática
Agregue un marco completo a la imagen activando los controles para todos los lados del rectángulo. También puede agregar contornos individuales activando solo los controles de ciertos lados. Establezca el color del marco introduciendo un código de color hexadecimal o haciendo clic en el campo de color. Para ajustar el grosor del marco, simplemente introduzca el valor numérico.
Configurar marco de imagen estática
Con el radio del marco puede redondear las esquinas del marco de la imagen hasta formar un arco.
Radio del marco de imagen estática
Los elementos dinámicos cambian según ciertos criterios, pero independientemente de las entradas en la tabla. Estos campos están prellenados y actualizan su contenido automáticamente. Hay tres elementos dinámicos:
  • Fecha actual
  • Nombre de la plantilla
  • Usuario actual
La configuración de los elementos dinámicos es la misma que para los elementos de texto estático.
La fecha actual se actualiza automáticamente al día en curso, sin necesidad de ajustarla manualmente. Esto permite crear, por ejemplo, cartas personalizadas sin que aparezca una fecha obsoleta.
Como única opción adicional en comparación con los elementos de texto estático, puede elegir el formato de fecha. Aquí podrá seleccionar entre distintos formatos regionales para la visualización de fechas.
Formato de fecha del elemento dinámico
Puede insertar en la página el nombre del diseño de página que está editando. Si cambia el nombre de la plantilla, el texto en este campo se actualiza automáticamente.
Elemento dinámico nombre de la plantilla
En el campo Usuario actual aparece su propio nombre si está haciendo cambios en la plantilla desde su cuenta. Si otro miembro del equipo abre la plantilla en el plugin de diseño de páginas, aparecerá su nombre.
Elemento dinámico usuario actual
El plugin de diseño de páginas enumera como campos de tabla todas las columnas de la tabla desde las cuales puede insertar datos en la página. Según la cantidad y tipo de columnas, tendrá distintas opciones disponibles. El contenido de los campos depende de los datos de la tabla y cambia según la entrada (registro en una fila).
Al utilizar las opciones de navegación Entrada anterior y Siguiente entrada, se mostrarán automáticamente los datos de otras filas en los campos de tabla.
Segunda entrada de la tabla usada en el plugin
Entrada dos usando el plugin
Esto demuestra que los campos de tabla permiten mostrar rápidamente información de registros individuales y generar diferentes versiones de un documento. Con el botón Expandir entrada también puede abrir los detalles de fila para editar la entrada correspondiente en la tabla.
Las columnas de la tabla “Budget Book” deben mostrarse en el plugin como campos de tabla.
Ejemplo de tabla Budget Book
Cree una nueva página o abra un diseño de página guardado en el plugin. Las columnas de la tabla estarán ahora disponibles en los elementos de página como campos de tabla.
Campos de tabla de Budget Book
Arrastre los campos de tabla mediante arrastrar y soltar a los lugares deseados de la página. Los campos de tabla se llenan automáticamente con la información de las columnas de una entrada.
Ejemplo del plugin con Budget Book
Es importante entender la diferencia entre entradas y páginas. Las páginas siempre hacen referencia a la misma fila de una tabla, mientras que las entradas son los registros de distintas filas.
Puede añadir páginas para ampliar el documento y crear una plantilla de varias páginas. Para ello, haga clic en el botón Añadir página.
Insertar una página en el plugin
Con un clic derecho puede abrir un menú desplegable con opciones adicionales para la página.
Menú desplegable de páginas en el plugin
Para cambiar entre páginas, simplemente haga clic en la miniatura correspondiente en la barra lateral. Puede cambiar el orden de las páginas manteniendo presionado el icono de seis puntos  y arrastrando la miniatura a otra posición.
También puede elegir entre dos elementos de vista. El elemento Todas las entradas de vista permite incrustar en la página toda la sección de tabla definida en una vista. El elemento Nombre de vista sólo contiene el nombre de la vista seleccionada.
Elementos de vista
Puede insertar encabezados y pies de página como áreas especiales en una página y rellenarlas con varios elementos, decidiendo usted mismo el contenido y la disposición de los elementos. Con los encabezados y pies de página, tiene la opción de insertar números de página y bloquear varios elementos al mismo tiempo.
Sólo puede variar la altura de los encabezados y pies de página, ya que éstos siempre se extienden sobre el ancho total de la página. En el campo Altura, introduzca el valor numérico deseado o modifíquelo con las flechas o la rueda del ratón.
Opciones de configuración
También puede cambiar la altura directamente en la página haciendo clic en la cabecera o en el pie de página con el botón derecho del ratón y arrastrando el pequeño cuadrado de la esquina inferior derecha del marco.
Puedes insertar seis elementos diferentes en los encabezados y pies de página.
Elementos estáticos:
  • Texto estático
  • Imagen estática
Elementos dinámicos:
  • Fecha actual
  • Número de página
  • Usuario actual
Puede bloquear o borrar cabeceras y pies de página seleccionando la opción correspondiente. Si bloquea una cabecera o un pie de página, también se bloquearán todos los elementos que haya insertado previamente en esa zona. Lo mismo ocurre al borrar, ya que también se borran todos los elementos de una cabecera o pie de página.
Bloquear y borrar
