Le gestionnaire de fichiers révolutionne l’utilisation des fichiers dans votre base. Vous pouvez y télécharger directement des fichiers, les renommer, les copier, les déplacer, les télécharger et les supprimer. Vous pouvez même y créer de nouveaux documents (par exemple des fichiers Excel, Word ou PowerPoint) et les modifier grâce à l’éditeur intégré.
Dans cet article de synthèse, vous trouverez toutes les informations sur la structure et les différentes fonctions du gestionnaire de fichiers.
Regardez notre vidéo explicative sous-titrée en français.
Dans le gestionnaire de fichiers se trouvent différents dossiers qui contiennent à leur tour différents fichiers. En principe, on peut distinguer trois types de dossiers:
  • Les dossiers personnels sont indépendants de la structure d’une base et peuvent être créés et organisés librement par l’utilisateur.
Propres dossiers créés et organisés librement par l’utilisateur dans la gestion des fichiers
  • Les dossiers système sont créés automatiquement par SeaTable lorsque vous créez des colonnes, des Apps ou des formulaires web spécifiques. Ils contiennent les fichiers.
Dossiers système créés et organisés par le système SeaTable dans la gestion de fichiers
  • Dans un dossier Seafile se trouvent tous les fichiers que vous avez téléchargés auparavant dans le stockage en nuage externe du même nom. Vous apprendrez ici comment fonctionne exactement l’intégration des bibliothèques Seafile et quels sont les avantages qu’elle apporte.
Dossiers Seafile dans la gestion de fichiers
Le schéma suivant présente une vue d’ensemble de la structure complète des dossiers du gestionnaire de fichiers:
Structure des dossiers dans la gestion des fichiers
  1. Ouvrez une base dans laquelle vous souhaitez gérer des fichiers.
  2. Cliquez sur les trois points dans l’en-tête de la base pour ouvrir les options avancées de la base.
  3. Allez sur Gestion des fichiers.
Ouverture de la gestion des fichiers via les options avancées de la base
  1. Ensuite, une fenêtre redimensionnable s’ouvre automatiquement avec la structure des dossiers - la gestion des fichiers de la base.
Gestion des fichiers ouverts d’une base
En cliquant sur l’icône centrale en haut à droite de la fenêtre, vous pouvez également ajouter le gestionnaire de fichiers à la barre d’outils.
Ajout de la gestion des fichiers à la barre d’outils dans l’en-tête de la base
Ainsi, vous pouvez toujours accéder au gestionnaire de fichiers en un seul clic depuis votre barre d’outils.
Gestion de fichiers ajoutée à la barre d’outils dans l’en-tête de base
Si vous souhaitez supprimer le gestionnaire de fichiers de votre barre d’outils, il vous suffit de cliquer à nouveau sur l’icône située sur le bord de la fenêtre.
Pour que vous puissiez garder un œil sur vos tableaux et vos données pendant la gestion de vos fichiers et faire glisser les fichiers du gestionnaire de fichiers directement dans les colonnes appropriées de vos tableaux, vous avez la possibilité d’adapter la taille de la fenêtre du gestionnaire de fichiers.
Pour ce faire, ouvrez simplement le gestionnaire de fichiers et déplacez le curseur de la souris sur les deux traits en haut de la fenêtre jusqu’à ce qu’une double flèche apparaisse. Faites ensuite glisser la fenêtre vers la position souhaitée en maintenant le bouton de la souris enfoncé et relâchez dès que vous l’avez atteinte.
Adapter la taille de la fenêtre de gestion des fichiers
En plus de l’adaptation de la taille de la fenêtre, vous avez également la possibilité d’épingler le gestionnaire de fichiers sur le bord droit de la page. Pour ce faire, cliquez sur le premier symbole à partir de la gauche dans le bord supérieur droit.
Épingler le gestionnaire de fichiers sur le bord droit de la page
Le gestionnaire de fichiers apparaît ensuite dans une fenêtre sur le bord droit de la page.
Gestion de fichiers épinglée sur le bord droit de la page
De la même manière, vous pouvez épingler à nouveau le gestionnaire de fichiers en bas.
Diverses possibilités de gestion sont à votre disposition au sein du gestionnaire de fichiers.
Vous pouvez créer et modifier de nouveaux fichiers directement dans le gestionnaire de fichiers en quelques clics seulement. Pour ce faire, cliquez d’abord sur Nouveau et sélectionnez ensuite soit l’option Nouveau fichier, soit directement les différents types de fichiers proposés.
Créer un nouveau fichier dans la gestion de fichiers
Le fichier nouvellement créé apparaît ensuite dans le propre dossier correspondant. Cliquez sur le nom du fichier pour l’ouvrir et le modifier dans l’éditeur.
Fichier nouvellement créé dans la gestion de fichiers
Outre les fichiers, vous pouvez également créer vos propres dossiers directement dans le gestionnaire de fichiers. Pour ce faire, cliquez sur Nouveau dans la zone Mes dossiers et sélectionnez ensuite l’option Nouveau dossier.
Créer un nouveau dossier dans la gestion des fichiers
Le dossier nouvellement créé est ensuite ajouté à la navigation dans la zone Mes dossiers.
Dossier nouvellement créé dans la gestion des fichiers
Vous pouvez également télécharger les fichiers enregistrés sur votre appareil vers le gestionnaire de fichiers en quelques clics. Pour ce faire, cliquez d’abord sur Télécharger et sélectionnez ensuite l’option Télécharger des fichiers.
Télécharger des fichiers dans la gestion de fichiers
Les fichiers téléchargés dans la gestion des fichiers sont toujours enregistrés dans Mes dossiers. De plus, une fenêtre de téléchargement s’ouvre, qui indique la progression en cas de volumes de données importants et dans laquelle vous pouvez, le cas échéant, annuler ou recommencer le téléchargement.
Fichier téléchargé dans la gestion de fichiers
De plus, vous avez la possibilité de télécharger des dossiers entiers de fichiers dans la gestion des fichiers.
Télécharger des dossiers entiers dans la gestion de fichiers
Les dossiers téléchargés sont toujours automatiquement ajoutés à Mes dossiers.
Dossier nouvellement téléchargé dans la gestion de fichiers
Une autre fonction utile du gestionnaire de fichiers est le déplacement aisé des fichiers. Par glisser-déposer, vous pouvez non seulement faire glisser les fichiers dans le gestionnaire de fichiers, mais aussi les insérer depuis le gestionnaire de fichiers dans les colonnes de fichiers du tableau.
Déplacer les fichiers de la gestion de fichiers par glisser-déposer dans les colonnes de tableau appropriées
Vous pouvez renommer les fichiers et les dossiers de la section Mes dossiers en quelques clics seulement. Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur un fichier ou un dossier, de cliquer sur les trois points qui apparaissent et de sélectionner Renommer.
Renommer un dossier dans la gestion de fichiers
Renommer un fichier dans la gestion des fichiers
Ensuite, saisissez le nouveau nom du fichier ou du dossier dans le champ de texte et confirmez-le en appuyant sur la touche Entrée.
Un fichier peut être copié dans son propre dossier en quelques clics seulement. Le fichier copié est ensuite présent à la fois dans le dossier d’origine et dans le dossier de destination.
Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur un fichier, de cliquer sur les trois points qui apparaissent et de sélectionner Copier vers.
Copier un fichier dans un dossier
Sélectionnez ensuite le dossier de destination et confirmez en cliquant sur Envoyer.
Sélection du dossier de destination et confirmation du processus de copie
Comme pour la copie de fichiers, il est possible de copier ses propres dossiers dans un autre dossier en quelques clics. Le dossier copié est ensuite disponible aussi bien à l’endroit d’origine qu’à l’endroit de destination.
Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur un dossier personnel, de cliquer sur les trois points qui apparaissent et de sélectionner Copier vers.
Copier un dossier dans un autre dossier
Un fichier peut être déplacé vers son propre dossier en quelques clics seulement. Le fichier déplacé n’est ensuite plus présent dans le dossier d’origine, mais uniquement dans le dossier de destination.
Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur un fichier, de cliquer sur les trois points qui apparaissent et de sélectionner Déplacer l’affichage.
Déplacer des fichiers dans un dossier
Sélection du dossier de destination et confirmation de l’opération
Comme pour le déplacement de fichiers, il est possible de déplacer des dossiers dans le gestionnaire de fichiers vers un autre dossier en quelques clics. Le dossier déplacé n’existe plus à l’endroit d’origine, mais seulement dans le dossier de destination.
Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur un dossier, de cliquer sur les trois points et de sélectionner Déplacer l’affichage.
Déplacer un dossier vers un autre dossier
Vous pouvez télécharger tous les fichiers à tout moment en quelques clics à partir du gestionnaire de fichiers. Utilisez cette fonction pour sauvegarder les fichiers importants sur votre appareil.
Passez la souris sur un fichier et cliquez sur l’icône de téléchargement  . Le fichier sélectionné est ensuite automatiquement enregistré sur votre appareil.
Télécharger des fichiers depuis la gestion de fichiers
Vous pouvez supprimer n’importe quel fichier de la gestion des fichiers en quelques clics seulement. Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur un fichier et de cliquer sur l’icône de la corbeille.
Supprimer un fichier de la gestion de fichiers
Confirmez ensuite l’opération en cliquant à nouveau sur Supprimer.
Confirmation de la suppression
Les fichiers que vous supprimez du gestionnaire de fichiers disparaissent également de votre base (par exemple des colonnes de signatures, de fichiers, d’images, de formulaires web ou d’applications) et sont placés dans la corbeille, où ils restent pendant 60 jours.
Si vous souhaitez restaurer un fichier de la Corbeille, par exemple parce qu’il a été supprimé par erreur, cliquez sur Restaurer. Vous trouverez ensuite le fichier dans le dossier où il se trouvait avant d’être supprimé. Si vous videz la corbeille, tous les fichiers et dossiers supprimés seront définitivement perdus.
Vider la corbeille ou restaurer des fichiers depuis la corbeille
Vous pouvez à tout moment supprimer vos propres dossiers dans le gestionnaire de fichiers en quelques clics. Pour ce faire, passez dans la navigation avec la souris sur un dossier quelconque, cliquez sur les trois points qui apparaissent et sélectionnez l’option Supprimer.
Supprimer ses propres dossiers
Confirmez ensuite la suppression en cliquant sur Supprimer.
Confirmer la suppression
En général, vous pouvez également supprimer des sous-dossiers d’ une autre manière. Pour ce faire, cliquez d’abord sur le dossier dans lequel se trouve le dossier à supprimer. Vous obtenez alors un aperçu de tous les dossiers et fichiers qui se trouvent dans le dossier sélectionné. Passez ici avec la souris sur le dossier à supprimer et cliquez sur le symbole de la corbeille.
Suppression de dossiers qui se trouvent déjà dans un dossier
Confirmez l’opération en cliquant sur Supprimer.
Les dossiers que vous supprimez de la gestion des fichiers atterrissent dans la corbeille, où ils restent pendant 60 jours.
Si vous souhaitez restaurer un dossier de la Corbeille, par exemple parce que vous l’avez supprimé par erreur, cliquez sur Restaurer. Le dossier apparaît ensuite à l’endroit où il se trouvait avant d’être supprimé. Si vous videz la corbeille, tous les fichiers et dossiers supprimés seront définitivement perdus.
