Dans l’article suivant, vous trouverez un script Python qui vous permet d’afficher l’ensemble de la structure des tableaux et des colonnes d’une base en texte clair. Cette structure aide par exemple le support utilisateur à comprendre lorsque vous posez une question sur le forum.
Exporter une structure de base
  1. Ouvrez la base dans laquelle vous avez un problème.
  2. Cliquez sur  dans l’en-tête de la base.
  3. Créez un nouveau script et choisissez Python.
  4. Copiez le code suivant dans le volet gauche de la fenêtre.
server_url = context.server_url
api_token = context.api_token
base.auth()
print("--- COMPLETE BASE STRUCTURE WITH ALL BASES AND COLUMNS ---")
for table in metadata['tables']:
  print('.')
  print("Table: "+table['name']+" (ID: "+table['_id']+")")
  for column in table['columns']:
    link_target = ""
    if column['type'] == "link":
      link_target = " --> "+column['data']['other_table_id']
      if column['data']['other_table_id'] == table['_id']:
        link_target = " --> "+column['data']['table_id']
    print("  --> "+column['name']+" ("+column['type']+link_target+")")
  1. Confirmez en cliquant sur Exécuter le script.
La sortie du script donne par exemple le résultat suivant, que vous pouvez ensuite copier et utiliser pour un Entrée dans le forum ou pour un Billet d’assistance peuvent utiliser.
Table: inventory (ID: 0000)
--> Name (text)
--> Link to other table (link --> 5H74)
--> Status (single-select)
--> Collaborator (collaborator)
--> URL of the customer (url)
Table: price range (ID: 5H74)
--> Name (text)
--> Min Price (number)
--> Max Price (number)
--> inventory (link --> 0000)
Lorsque vous ouvrez un nouveau sujet dans le forum SeaTable en cliquant sur le bouton + New Topic, vous pouvez insérer votre structure de base sous forme de texte préformaté afin d’illustrer le problème.
Poster le résultat sur le forum
