En el siguiente artículo encontrarás un script en Python que te permite mostrar toda la estructura de tablas y columnas de una base como texto plano. Esta estructura ayuda, por ejemplo, al soporte de usuarios a entender cuando haces una pregunta en el foro.
Exportar una estructura base
  1. Abra la base donde tiene el problema.
  2. Haga clic en  en la cabecera de la base.
  3. Cree un nuevo script y seleccione Python.
  4. Copie el siguiente código en el panel izquierdo.
server_url = context.server_url
api_token = context.api_token
base.auth()
print("--- COMPLETE BASE STRUCTURE WITH ALL BASES AND COLUMNS ---")
for table in metadata['tables']:
  print('.')
  print("Table: "+table['name']+" (ID: "+table['_id']+")")
  for column in table['columns']:
    link_target = ""
    if column['type'] == "link":
      link_target = " --> "+column['data']['other_table_id']
      if column['data']['other_table_id'] == table['_id']:
        link_target = " --> "+column['data']['table_id']
    print("  --> "+column['name']+" ("+column['type']+link_target+")")
  1. Confirme con Ejecutar Script.
La salida del script proporciona, por ejemplo, el siguiente resultado, que luego se copia y se utiliza para un Entrada en el foro o para un Ticket de asistencia puede utilizar.
Table: inventory (ID: 0000)
--> Name (text)
--> Link to other table (link --> 5H74)
--> Status (single-select)
--> Collaborator (collaborator)
--> URL of the customer (url)
Table: price range (ID: 5H74)
--> Name (text)
--> Min Price (number)
--> Max Price (number)
--> inventory (link --> 0000)
Si abre un nuevo tema en el foro SeaTable utilizando el botón + Nuevo tema, puede insertar su estructura base como texto preformateado para ilustrar el problema.
Publicar el resultado en el foro
