Las páginas generadas con IA son una función revolucionaria de SeaTable que culmina el enfoque no-code en el desarrollo de aplicaciones. La IA le permite crear interfaces de usuario personalizadas basadas en HTML, JavaScript y CSS sin tener que programar ni una sola línea.
¿Cómo funcionan las páginas generadas con IA en las aplicaciones?
Para sus aplicaciones en SeaTable, puede hacer que una IA cree en un chat páginas personalizadas exactamente según sus ideas. Para ello, describa en lenguaje natural qué debe hacer la página y qué aspecto debe tener, y la IA la creará por usted. La IA recurre para ello al Software Development Kit (SDK) para páginas HTML. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, el resultado es una página HTML.
Cómo crear una página generada con IA
Para poder crear páginas en aplicaciones de SeaTable, debe haber añadido previamente una aplicación a una base y haberla abierto en el modo de edición. Si ahora desea que la IA cree una página a medida, proceda del siguiente modo:
- Haga clic en el icono AI en el borde izquierdo de la página.
- Haga clic en el botón naranja Añadir proyecto.
- Asigne al proyecto un nombre, que más tarde llevará también la página generada con IA. Opcionalmente, puede añadir notas del proyecto.
- Confirme con Enviar y se abrirá el generador de páginas con IA.
- Elija primero un estilo de interfaz que defina el aspecto visual de la página.
- Haga clic en Siguiente. A continuación, defina las fuentes de datos de la página. Para ello, marque las tablas necesarias y configure sus permisos.
- Haga clic en Siguiente. Introduzca ahora un prompt que describa la página que desea crear. A continuación, haga clic en Generar página.
- En cuanto la IA haya terminado el primer borrador, mostrará una vista previa. A partir de ahí, puede perfeccionar la página con más prompts en el chat.
- Cuando esté satisfecho con el resultado, haga clic arriba a la derecha en Publicar. Si lo desea, puede adaptar el nombre de la página y seleccionar un icono antes de publicarla.
- Haga clic en el icono de salida en el borde inferior izquierdo de la página para abandonar el generador de páginas con IA y ver la página generada con IA en la aplicación.
Ajustes de la página generada con IA
Para abrir los ajustes de página, pase el ratón por encima del nombre de la página en la barra de navegación y haga clic en el icono de la rueda dentada que aparece.
Configurar las tablas disponibles
Por lo general, una página generada con IA es dinámica, es decir, se adapta cuando cambian los datos de las tablas subyacentes. A la inversa, también puede permitir que los datos de las tablas se modifiquen a través de la página generada con IA.
Para editar los permisos de las tablas disponibles, haga clic en los ajustes de página en el icono de la rueda dentada de la tabla correspondiente.
Hay cinco permisos disponibles que puede activar o desactivar mediante los controles deslizantes:
- Puede añadir filas
- Puede listar filas
- Puede editar filas
- Puede eliminar filas
- Puede consultar filas
Ocultando columnas, puede controlar de forma granular qué campos se pueden añadir, ver, editar o consultar.
Permitir acciones de botones
Además, puede hacer que la IA integre botones en su página. Así, en las páginas generadas con IA puede, por ejemplo, enviar un correo electrónico o ejecutar scripts con solo pulsar un botón. No obstante, las cuentas de correo electrónico y los scripts que desee utilizar deben estar ya configurados en la base.
Puede permitir las siguientes acciones por separado con un control deslizante:
- Enviar notificaciones
- Enviar correos electrónicos
- Ejecutar scripts
Permiso de página
Por último, puede definir quién puede ver la página generada con IA. Encontrará más información sobre los distintos permisos de página en la aplicación aquí.
Gestionar proyectos de IA en la aplicación
En cuanto haya creado un proyecto para una página generada con IA, aparecerá como un nuevo mosaico en la página de resumen, a la que se accede a través del icono AI en el borde izquierdo de la página. Pase el ratón por encima del mosaico y haga clic en los tres puntos que aparecen. Aquí puede modificar los detalles (nombre y notas del proyecto) o eliminar el proyecto.
Seguir trabajando en un proyecto
No es raro que desee revisar o seguir desarrollando una página generada con IA, por ejemplo, porque tiene ideas para más funciones o elementos. Por suerte, SeaTable guarda todo el chat y todas las versiones de la página. Así, puede retomar el trabajo donde lo dejó en cualquier momento o volver a una versión anterior si un cambio no responde a sus expectativas.
Haga clic en el mosaico para abrir el proyecto deseado y, a continuación, en Continuar.
Ahora dispone de varias posibilidades:
- Icono del reloj: ver o eliminar sus chats anteriores con la IA.
- Icono de versiones: volver a versiones anteriores de la página, verlas o eliminarlas.
- Icono de la rueda dentada: adaptar el estilo de interfaz, las fuentes de datos o los permisos de acciones.
- Campo de entrada: probar más prompts en el chat con la IA.
Si desea saber qué ha ocurrido entre bastidores al crear una versión de la página, haga clic en Proceso de pensamiento en el chat.
Para cada paso, los elementos desplegables le muestran el prompt del sistema, su entrada y el resultado de la IA. Las estadísticas añaden cuánto ha durado el paso y cuántos tokens ha consumido.
Seguir desarrollando por su cuenta una página generada con IA
Puede visualizar el código HTML de una página generada con IA en cualquier momento. Para ello, haga clic en el icono de código situado arriba a la izquierda en la ventana de vista previa. Con el icono del ojo puede volver a la vista previa visual.
Si tiene conocimientos de programación, puede utilizar el código HTML para seguir desarrollando la página por su cuenta. Para ello, puede descargar la página como archivo HTML. Solo tiene que hacer clic en el icono de descarga en la esquina superior derecha y el archivo HTML se guardará en su dispositivo.
En cuanto haya terminado de programar la página HTML fuera de SeaTable, puede cargar un archivo zip que contenga los archivos HTML, JavaScript y CSS.
- Pase el ratón por encima del nombre de la página generada con IA y haga clic en los tres puntos que aparecen.
- Seleccione la opción Actualizar archivo de la página.
- Haga clic en el campo con el icono del signo más y cargue un archivo para la página HTML.
- Confirme con Enviar.
Encontrará más información en el artículo sobre páginas HTML.
