Con el complemento de deduplicación de datos, puede comprobar si hay entradas duplicadas en sus tablas y eliminarlas automáticamente con un solo clic.
Lea el artículo Activar un plugin en una base para aprender a activar el plugin y añadirlo a su barra de herramientas.
Comprobación de entradas duplicadas en una tabla
- Abra el plug-in de deduplicación de datos y encontrará los ajustes a realizar en la ventana que se abre a la derecha .
- Seleccione la tabla y la vista que desea comprobar y la(s) columna( s) que desea comprobar en busca de entradas duplicadas.
Para cada comprobación, puede mostrar sólo las entradas duplicadas en una vista de tabla, pero puede comprobar varias columnas al mismo tiempo.
Vea nuestro vídeo explicativo con subtítulos en espanhol.
Ver las entradas duplicadas
Las entradas duplicadas se muestran directamente en forma de tabla en cuanto haya seleccionado la columna o columnas de la tabla que desea comprobar.
En la columna de la izquierda encontrará los valores de las entradas encontradas varias veces. En la columna de la derecha encontrará el número de veces que se han encontrado las entradas correspondientes en la vista de tabla comprobada.
Eliminar las entradas identificadas como duplicadas
Las entradas identificadas como duplicadas con ayuda del complemento de deduplicación de datos pueden borrarse con un solo clic. Durante la eliminación, puede decidir si debe permanecer en la tabla la primera o la última entrada. Todas las demás entradas que existen más de una vez se eliminan de la tabla.
- Haga clic en Eliminar todas las entradas duplicadas.
- Seleccione qué entrada debe permanecer en la tabla.
- Confirme el proceso pulsando Suprimir.
Consecuencias de la supresión
Tras confirmar la eliminación, se borran todas las entradas duplicadas de la tabla correspondiente, dejando sólo la única entrada seleccionada previamente.
Tenga en cuenta que no sólo se eliminan de la tabla los valores identificados como duplicados, sino también las filas completas que contengan con ellos uno de los valores duplicados.
Si has borrado las entradas o líneas por error o las necesitas de nuevo después, puedes restaurarlas desde la papelera de reciclaje de la Base durante un tiempo determinado.
