Disponible con Empresa
Si dispone de una suscripción Enterprise, también puede enviar notificaciones a usuarios seleccionados mediante automatización. Basta con definir una regla de automatización correspondiente para cualquier vista de tabla.
Enviar notificaciones mediante automatización
- Haga clic en en la cabecera Base y luego en Reglas de automatización.
- Haga clic en Añadir Regla.
- Dé un nombre a la automatización y defina la tabla y la vista en la que debe funcionar.
- Defina un evento desencadenante que active la automatización.
- Haga clic en Añadir acción y seleccione Enviar notificación como acción automatizada.
- Confirme con Enviar.
Creación de la automatización
En primer lugar, defina un evento desencadenante para la automatización.
Las cuatro opciones son:
- Las entradas cumplen determinadas condiciones tras la edición
- Se añade una nueva entrada
- Activador periódico
- Activación periódica de entradas que cumplen una determinada condición
A continuación, seleccione Enviar notificación como acción automatizada. Esto está disponible como acción para las cuatro opciones de activación.
En el siguiente paso, seleccione los usuarios a los que se notificará cuando se produzca el evento desencadenante. Tenga en cuenta que sólo puede seleccionar usuarios que tengan al menos acceso de lectura a la tabla o vista.
En el último paso, inserte el contenido de la notificación en el campo de texto previsto. Para hacer referencia a las entradas de la tabla, basta con escribir el nombre de las columnas entre llaves en el texto.
Guarde la automatización haciendo clic en Enviar.
Ejemplo de aplicación
Un caso de uso concreto para este tipo de automatización podría darse, por ejemplo, si usted trabaja como directivo en una empresa y desea ordenar la reserva de varios cursos de formación para sus empleados. Le gustaría informar automáticamente al departamento de RRHH, que en última instancia es el que reserva la formación, sobre a qué formación les gustaría asistir a sus empleados.
En concreto, esto puede llevarse a cabo con la ayuda de una tabla en la que se mantengan diversos datos de los empleados de su empresa. En este contexto, podrías recoger, entre otras cosas, los nombres de los empleados, el departamento y la última formación que reservaron.
Con la ayuda de una automatización, ahora se enviará automáticamente una notificación a los empleados seleccionados del departamento de RR.HH. por cada nueva reserva solicitada en la tabla, para que inicien la reserva de la formación solicitada para el empleado correspondiente.
En primer lugar, dé un nombre a la automatización (por ejemplo, notificación si se ha reservado una formación) y seleccione tanto la tabla (aquí: empleados y formaciones) como la vista en la que debe funcionar la automatización.
Como evento desencadenante de la automatización, seleccione la opción “Las entradas cumplen determinadas condiciones tras el procesamiento”.
Para que las notificaciones se envíen sólo en caso de solicitud de un nuevo entrenamiento, añada como condición de filtro que la entrada de la columna “último entrenamiento reservado” se cambie por una de las posibles opciones de selección de esta columna.
A continuación, defina la acción “Enviar notificación” como acción automatizada.
En el siguiente paso, seleccione en el campo desplegable los miembros del personal del departamento de RRHH a los que debe enviarse la notificación cuando se active el activador.
En el último paso, puede escribir el contenido de la notificación que se enviará en el campo de texto proporcionado.
Probar la automatización
Si posteriormente solicita una nueva formación para un empleado en la tabla seleccionada, es decir, cambia la entrada de la columna**“última formación reservada**” por la última formación solicitada, la notificación prefabricada se envía automáticamente a los usuarios seleccionados del departamento de RRHH.
Los empleados del departamento de RRHH reciben la información de que se ha solicitado una formación en la notificación, a la que llegan a través del símbolo de campana , y pueden iniciar la formación seleccionada para el empleado correspondiente.
